1216 -
7
Tudo que Leonardo Morgado postou
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Valeu!! -
Não. 120ah. Vou colocar auxiliar (120ah) direto pra XS. -
Já fiz a primeira camada de manta, sábado vou ver se consigo colocar mais duas. O Ferrão ainda não conseguiu o alternador, estou esperando uma resposta dele. Quero montar primeiro toda parte elétrica. -
Gol G4 DC lv6 4,5k 18''+ DC 7,5k + 490ah
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' piterspl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Piter, qual as especificações dessa manta ai? É adesiva? -
sets de felipe nanba da 30hz!!!!
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' nanba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nanba, só pra te lembrar do pen drive. -
Então xicao, a manta é adesiva, se eu aquecer não corro o risco da cola perder as propriedades dela? -
SMD 18' no Fiat Uno
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Agora que vi teu tópico. Parabéns pela aquisição, muito top. Tomara que toque logo. Estou precisando ir a sampa de novo pra ouvir os sets da galera. -
Desmontei o porta malas, vou começar a aplicar a manta durante a semana (a noite, unico horario que tenho). Comprei a manta da viapol - viaflex fita, comprei 2 de 30cm x 10m, acho que vou comprar mais. -
Pra variar o delay o volume deve ter sido mudado. Talvez o que vocês não levaram em consideraçao foi: Eu deixei o Vb (Volume liquido) fixo, com 1 duto eu tenho um volume bruto, com 2 dutos (somados dao a area de 1 duto) meu volume bruto aumenta. Vocês devem ter deixado o volume bruto fixo ai quando eu vou mudando a quantidade de dutos o volume liquido Vb, vai mudando, mudando o delay. -
Então pessoal, só que isto é a unica coisa que a gente tem pra analisar, se formos começar a calcular tudo profundamente veremos que as perdas sao desprezíveis (fator de atrito da madeira é diferente do pvc ai vai só complicando mais). Eu mantendo a mesma area, a grosso modo, terei o mesmo escoamento. O que realmente incomoda no sistema? Duto soprando e sub embolando em batida rápida, resolvendo isso, o resto é "resto". Então, postei minha caixa no primeiro post, qual a opinião de vocês? -
Cara, acho que o delay não vai ser influenciado pela quantidade de dutos não, mas sim pelo volume e sintonia da caixa. Sempre uma sintonia mais baixa e volume grande vai ter um delay maior. Faça o teste, monte um projeto com um duto depois apenas aumente a quantidade de dutos, os graficos ficaram estaticos, o unico que ira mudar vai ser a velocidade do ar que vai diminuir, ai que entra o atrito. Onde o delay vai atrapalhar o sistema, em batidas rapidas, em subgrave onde vc vai ter mais vibraçao do que som propriamente dito e pelo nivel de pressao creio que nao havera problema. Eu perco muito tempo fazendo varias simulaçoes no bassbox, mexendo em uma variavel apenas e analisando todos os graficos para entender o sistema, para tentar conciliar todas as variaveis em um valor "ideal". Outra situaçao é a adequação do sistema para sua realidade e necessidade. O sub estou pensando em fazer o rasgo no tampão e deixado bem proximo ao tampao loga abaixo do rasgo, se possivel o rasgo será do diametro do sub. Não entenda a resposta como uma patada. rs -
Agora sai essa parada. O único empecilho era o carro. Agora só na correria. -
Se eu tiver a mesma área, vai ser indiferente. 4 x 80cm² = 320cm² (4") 1 x 309cm² = 309cm² (Retangular) 2 x 176cm² = 352cm² (6") A questão é, com o redondo eu consigo direcionar o ar para fora do porta malas deixando ele sair no tampão e também posso testar varias sintonias de caixa. -
Ao contrario, como to sem grana não ia conseguir montar logo o fusca, ai dei meu carro pra mulher e peguei o dela, agora tenho carro pra spl sem gastar nada. -
Caio, o carro não é zero não, é 2008. Gostei da ideia de 3 dutos de 4". O manual recomenda 309cm² de area, O que daria aproximadamente 4 dutos de 4" -
Galera, fui da uma olhada com mais calma no tampao, ele tem 2 furos de 4" dos falantes originais e no meio eu consigo fazer um furo de aproximadamente 36cm de diametro. Estou pensando em fazer o furo no tampao, posicionar o sub logo abaixo do furo, aumentar os furos laterais para 6" e subir um duto de 6" de cada lado. Será que vai ficar bom? -
Já andei pensando nisso Thiago, estou esperando ter um tempinho pra começar a desmontar a mala e o tampão para tirar as medidas e ver onde eu posso cortar e como vou apoiar 40kg no tampao. A ideia é ter a caixa apoiada no assoalho. -
Qual manta voces estao usando ai (custo/beneficio)? Eu uso esta aqui: Mas como aqui é muito "frio" a manta começa a derreter e escorrer. A principio eu tinha pensado numa caixa igual a do Patrick, estou querendo evitar curvas nos dutos. Assim que eu desmontar o acabamento da mala e tampao eu posto as fotos. -
Retomando o projeto galera. Carro definido 307 sedan. Agora preciso de ajuda para definir o melhor posicionamento do sub, duto e caixa no porta malas, quem tiver experiencias com sub em sedans deem suas dicas. O tampao possui furos dos falantes originais, acho q 6" e eu consigo fazer um rasgo de 30x30cm no meio do tampao, talvez pode ser maior, ainda nao medi nada. -
[ Só Fotos ] - German Look / Euro Look
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' Eric INFK' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Nao penso em nada exagerado nao, apenas as rodas. Qual roda? Será que fica bom? -
Galera qual a opinião de voces. Montar um Fluence eurolook, o que voces acham? -
[Renault Fluence] Meu primeiro SQ
' Leonardo Morgado' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Conversor instalado. Graças a Deus, todos os problemas resolvidos. Quem for instalar HU oem, recomendo este conversor. Fiz algumas regulagens, acertos dos ganhos, cortes no cross do kit. Melhorou bastante, to curtindo o som. Creio que não de pra mexer muito mais do que está, pelas limitaçoes da HU. Mas estou satisfeito. -
Valeu Leandro por ter levado os carros pra gente ouvir, pelo menos agora da pra ter uma noçao de qual caminho seguir e ter uma comparaçao do que mais agrada, o q falta em um e no outro. Vou tentar resolver o problema do ruido e tambem do estalo, ninguem tem o conversor em manaus so o stetsom. Vou ver com o ferrao pra pedir uns faaftech pra testar. Quanto ao bit one, um sonho. Só que tenho que começar e terminar meu SPL. Falta muito ainda. Creio que nao seja os RCAs nao, deve ser o conversor mesmo, muito fanta. Já quero um sem testar. huahuahuaha Depois que resolver os problemas, vou passar mais tempo nas regulagens, sao poucas mas da pra fazer alguma coisa. Quero mexer na sintonia do sub tambem, achei q a pegada nao ta muito pra sq. Gostei muito do grave do Leandro, vou tentar deixar o meu do mesmo jeito, rs.
