rodrigo.nomolas
    51
Tudo que rodrigo.nomolas postou
  1. Boa noite Cirors, blz? Estou começando a montar um set bem basicão d SQ no meu Corsa Sedan q é exatamente igual ao seu, até na cor... hehehe Como é uma coisa básica, tbém optei por uma caixa lateral d fibra, mesmo sabendo q perde-se qualidade com isso mas... preciso do porta-malas p/ as tralhas do meu filho. Tbém tenho um 4.6x nele, q está ligado p/ os kit's 2 vias na dianteira e p/ o sub... Qual o modelo deste JL q vc usa? ele é d 10"? Ele casa legal com o 4.6x? O resultado acústico do tratamento das portas ficou bacana? Estou tomando coragem p/ fazer isso no meu... meu medo é a dificuldade p/ fazer a parte interna pq dá a impressão q tem d ter "mão d ginecologista" p/ caber alí dentro... kakakakaka Abraços
  2. Valew a dica Gilgeo... Acho q vou d 308 mesmo... só tenho q ver em qual módulo ele casaria melhor... Com relação ao sub q foi p/ o vinagre, não descarto nenhuma possibilidade... mas fico pensando q ele funcionou da maneira q está instalado mais d 3 anos... Equalização toda em "0", com o sub no volume 2... Ganho no Taramps em 50%... E o mais estranho d td, é q o sub estragou ficando desligado, pq uso o carro 1 vez por mês... e, mesmo assim, qdo uso é em volume mto baixo... pq meu filho fica na cadeirinha no banco d trás... Sei lá... vou desmontar td, fazer a instalação td d novo e colocar um sub novo... vamos ver oq dá... ;-) Abraços
  3. Boa noite, Sou um amante d som automotivo q,até o momento, ainda não conseguiu fazer um carro com característica "puramente" SQ ou SPL... sempre foi um misto... Esse tópico serviu p/ eu ver "oq é bom d verdade"... Belo tópico, belo trabalho e fico imaginando o belo resultado q deve ter dado... Continuarei acompanhando p/ ver como terminará isso... Abraços PS.: tbém gosto mto d old school... tenho um módulo Fosgate 4.6x, um módulo Fosgate 40x2 TransAna, um equalizador Pioneer DEQ-7600 e um Sub JBL 102... quem sabe não monto um SQ ao menos apresentável... hehehehe
  4. Boa tarde galera, Andei dando uma lida em alguns foruns, e surgiram algumas "possibilidades"... => Pioneer 308 => Shocker Terremoto Oq vc's acham???
  5. Valew Fencsantos, blz? Obrigado pelas dicas... vou ler os tópicos q vc me mandou p/ aprender um pouco mais... Abraços
  6. E aí Gilgeo, blz? Como eu respondi acima, o T-400 q eu tenho é daqueles d 1 canal apenas... 1 canal em 2 Ohms... Ou seja, é exatamente a potência e a impedância do sub... Portanto, acredito q não tenha sido por isso q o SUB tenha dado problema... Abraços
  7. Vcastro, valew pelas dicas... Editei o tópico como vc me disse... Vou colocar as especificações d alguns equipamentos: => SUB JBL GT-102 Fs: 40Hz Qts: 415 Vas: 1,84 cu ft (52l) Pe: 125w Qms: 11,5 Re: 3,11 Ohms Le: 813mH Vd: 11,3 cu in (0,185l) Sd: 56,7 in² (366cm²) => Kit 2 vias Lightining Audio mod. S1.62C Impedance: 4 Ohms Frequency response: 40Hz-20kHz Fs: 82 Hz Sensitivity: 88,5db RMS power (continuous): 75W => Fosgate 40x2 TransAna RMS power into a 4 Ohms - 2 x 20 Watts from 20 to 20,000 Hz with less than 0.05% Total Harmonic Distortion (THD) RMS continuous power per channel, both channels driven into a 2 Ohms 2 x 40 Watts from 20 to 20,000 Hz, with less than 0.1% Total Harmonic Distortion (THD) RMS continuous power mono into a 4 Ohms load from 20 to 20,000 Hz, with 80 Watts less than 0.1% Total Harmonic Distortion (THD) Signal-to-Noise Ratio > 100dB A-weighted => Fosgate 4.6x RMS power 4 Ohms: 4 x 30W (RMS continuous power per channel, all channels driven into a 4W load from 20 to 20,000 Hz with less than 0.08% Total Harmonic Distortion (THD)), 2 Ohms: 4 x 60W (RMS continuous power per channel, all channels driven into a 2W load from 20 to 20,000 Hz, with less than 0.30% Total Harmonic Distortion (THD)), 4 Ohms: 2 x 120W (RMS continuous power bridged/mono into a 4W load from 20 to 20,000 Hz with less than 0.30% Total Harmonic Distortion (THD)) Não sei se isso ajuda... pq, p/ mim, é grego em Braille... huahahahuauhua Abraços
  8. Boa noite Gustavão... Então, o meu T-400 é aquele com apenas 1 canal mono... Não teria como fazer uma ligação q não fosse a "em paralelo"... Qdo vc diz q a melhor opção é o Piledriver, é p/ usar com qual sub??? Alguma sugestão? Abraços
  9. Boa noite galera, Estou com alguns equipamentos em casa e estou querendo montar no meu Corsa Sedan (modelo novo)... Segue lista das "tralhas"... rsrsrs => Kit 2 vias - Lightning Audio => Módulo 4 canais - Fosgate 4.6x2 => Módulo 2 canais - Fosgate 40x2 TransAna => Sub 10" - JBL GT-102 => Módulo 4 canais - Roadstar RS-4410 => Equalizador Pioneer DEQ-7600 (vale à pena usar???) => Player Pioneer P1Y Com isso dá p/ montar alguma coisa p/ um início d SQ? Gostaria d dicas no q tange à instalação (fiação, etc.)... Abraços
  10. Boa noite galera... Seguinte... estava usando um Endurance E2K 2 x 200W (2 x 4 Ohms) em um Taramps T-400, mas o sub resolveu dar pau há pouco tempo... rs Com isso, estou querendo dar um up no meu som, e com isso veio a dúvida "qual sub usar???" Tenho 3 opções d módulo... 1 - Piledriver 4.1 2 - Roadstar RS 4410 3 - Taramps T-400 Sei q não são AQUEEEEEEEEEEEEEEEELES módulos, mas estou querendo um SPL básico... Vou instalar em um GOL quadrado, e não estou querendo usar mais d 1 sub... Queria orientação sobre a instalação (fiação, etc.)... Mandem dicas aí galera... Abraços
  11. Coisa linda d carro, hein... Tenho um amigo q tem um pretão desses... show d bola... Abraços
  12. Bom dia Yuri, blz? Tenho um gol quadrado tbém, e montei meu som da seguinte forma: - 1 sub endurence E2K d 10" 2+2 Ohms d 400W, em uma caixa dutada conforme especificação do manual... d cabeça não sei a litragem, mas é algo próximo à 30l (eu axho.... rs) - 1 módulo Taramps T-400 1 Ohm tocando o sub - 1 módulo Roadstar 4300 amp tocando 4 canais stéreo - 2 falantes 6x9" 6988 no tampão - 2 triaxiais d 4" huricane no painel (local original) - 2 twiter's embaixo do painel Fora isso, coloquei o alternador do Santana com A.C. d 90/95 Ah (ninguém sabe ao certo qual a amperagem desse alternador... hehehehe) e uma bateria impact d 90Ah. Não sei qual o seu nível d exigência p/ o seu som, mas p/ mim, esse conjunto ficou muito bom... fiquei realmente feliz com esse conjunto... Não sou expert em som, acredito q tenha conseguido um "mini" SQPL no golzinho... E o melhor, a caixa não ocupa o porta-malas inteiro... hehehe Se vc tiver MSN, me add p/ conversarmos qquer dia... rodrigo_depaula@zipmail.com.br Abraços
