gboff
    1124
Tudo que gboff postou
  1. quando comprei meu sd1000 em 2009, liguei tudo certinho e o modulo nem ligava armava proteção direto, entrei em contato com a fabrica via email e foi solicitado que enviasse para eles, em 5 dias ja tava com um novo em casa e funcionando
  2. To com um problema parecido, tenho 1 dbsound 500rms @2ohms tocando 4 8pw3 8ohms casando a impedancia quando aumento o som, dependendo da musica, o modulo simplesmente desliga. Antes usava somente 2 8pw3 e o modulo trabalhava com o dobro da impedancia e não apresentava esse problema, alguem tem idéia do que pode ser? impedancia abaixo da indicada no modulo?
  3. qual o valor do snake esx 155 4 ohms?
  4. ja larguei na eletronica, é uma bem conceituada na cidade, vão me ligar avisando orçamento espero que nao dê muito mais que isso no conserto, tava com planos de trocar por um sd700, mas já que agora vou mandar arrumar o ruido que tanto me encomodava, vou acabar ficando com ele Valeu pela resposta, Abraço
  5. Dae galera, meu dB500 parou de funcionar e como já tinha passado a garantia eu abri pra olhar e aproveitei pra fotografar e deixar aqui no forum registrado. nessa ultima imagem me bateu uma duvida... entre o led "clip" e o "on" tem a inscrição "Clipping ext", será que funciona como extensão do led clip? Outra duvida que tenho, uma vez fechei um curto no db, não me lembro se foi na entrada da bateria ou saida do modulo e desde então tenho um ruido de fundo no som. Antes usava 2x8pw3 com o dobro da impedancia nominal, o db tocava tranquilo sem distorcer (meu db é 2ohms) somente esse ruido de fundo. Agora estou usando 4x8pw3 com a impedancia nominal, o ruído continua, mas o db agora apartir do volume 30 começa a distorcer fortemente e acaba desligando, led clip malemal está clipando, se colocar pra clipar mesmo não dura 2 piscada sem desligar. Alguem tem idéia do que pode ter acontecido e do valor do conserto? Quero ter uma noção do valor antes de largar numa loja pra consertar pra não levar uma facada no preço. Abraços, Guilherme
  6. ahh tahh... do jeito que tava escrito la emcima eu tinha entendido outra coisa, agora entendi o que tu quis dizer abraço
  7. Quero um mono para tocar os graves, 2 sub800 8ohms... Abraço Quando for comprar o modulo entro em contato. Valeu a oferta, abraço Desculpa mas viajei na parte de "dois canais" por usar 2 falantes em paralelo, pelo que eu sabia ao colocar 2 ou + falantes numa mesma saida só se tem uma unica saida, logo 1 canal... abraço
  8. Não é pra logo que irei precisar, mais para frente olharei Valeu a dica, abraço O consumo não iria ficar o mesmo que de um modulo de 2500rms @4ohms? Valeu pela explicação, abraço Taramps tenho um e não me faz muito a cabeça... Valeu a dica, abraço Hmm, valeu pela explicação. Agora to mais tranquilo quanto a usar modulos com o dobro da impedancia. Aliás, qual o valor aproximado em porcentagem para usar modulos com o dobro da impedancia? Sobre o site, eu me referia aos modelos de modulos etc, o resto está bom. Valeu a resposta, abraço
  9. só se os vendedores daqui do forum pararam de postar sobre os 4ohms, pq nos topicos só tem 1 e 2 ohms, no site da sd ainda consta o 2500 como 2e4 ohms, mas ta meio abandonado o site.... vou ver com os vendedores se ainda existem os modelos 4ohms
  10. Pesquisei no forum e não encontrei nada tão especifico, resolvi fazer um UP no som e me deparei com a falta de modulos com impedancia final em 4ohms. Não gosto muito da idéia de usar modulo com o dobro da impedancia, etc. Não sei se saiu algo no forum a respeito, mas alguem sabe o porque do "fim de linha" dos modulos de 4ohms??? Abraços
  11. Gutto Como esta sempre por Caxias, tente ligar na PERSONAL RODAS... eles trabalham com bastante restauração, não sei se desse tipo, mas eles trabalham pra quase todas lojas de rodas daqui... ou então CPR RODAS.... Espero ter ajudado, Abraço
  12. ehAUIOEHaioehaioehaHJEop SERIA ENGRAÇADO curti o fucão
  13. acredito que essa abertura seja somente para captar ar para a cabine se não for ter problemas por ficar sem, vá em frente
  14. velho tu poderia compartilhar a solução do problema pra pelo menos servir de pesquisa pra alguem que tenha o mesmo problema
  15. la na oficina quando acontecia batidas assim e ficava constatado que só entortou o eixo, era mandado num véio que só mexia com eixo, ele colocava o eixo na prensa e desentortava, ficava zero denovo só não sei até que ponto é possivel isso e muito menos em quanto $$ morre
  16. ehAUEHauioehAOEHJOIahjpeiJIPEJeijI
  17. essa pecinha preta é uma porca, pegue ela com uma alicate e gira pro sentido anti-horario
  18. com 12 anos eu andava MUIIIITO de carrinho de lomba aqui na frente de casa
  19. bom saber sobre os batentes de kadett no corsa os originais tinham esfarelado, coloquei os originais, se esfarelar denovo vou tentar os de kadett abraço
  20. assino embaixo só altero idade, que fiz cravado quando completei 18 anos só que o som eu instalei no carro do meu pai, ele nunca reclamou, ja que eu fiz a caixa removivel e só colocava quando eu ia dar uma volta
  21. acredito que possa sim, se ficar ruim compra umas molas num ferro velho é baratin :D
  22. mais que 2 elos eu nao tiraria, sem amortecedor preparado começa a picadeira ao passar por ondulações eu optaria por molas menores, se tiver semelhantes e nao ficarem soltas nas torres
  23. ahh é que citam a loja do pardal como "down" aqui no forum, achei que fosse a mesma valeu pela resposta
  24. essa downworks é o "pardal" daqui do forum?
