Magnarock
    84
Tudo que Magnarock postou
  1. Eu tenho um aqui só muda a cor, anota ai vermelho -positivo branco- temperatura oleo azul- temperatura agua preto- terra amarelo- iluminação verde- sinal negativo bobina laranja- pressão oleo
  2. Tem 22 cornetas??????????? :banghead :banghead Coloca os DD e toca fora todas essas cornetas
  3. Coloca uma de 150A na mala que resolve teu problema
  4. A maior loucura que fiz foi montar meu set com SPYDERS
  5. Coloca um cabo de 21mm e + uma bateria de 100 ou 150A e seja feliz
  6. Acho que da para dispara alarmes facilmente com os dois, é só fazer a caixa com a frequência certa.
  7. Para disparar alarmes sem dúvidas vá de Tijolo
  8. To na dúvida aqui, Tenho 4 Nitro 15" 700 na SD 3000 + 4 corneta e 2 super e só uso meu set com o porta malas fechado e só por eu ter corneta significa que eu tenho um Trio é isso mesmo ?
  9. Iai, Cara tenho 4 nitro de 15" e posso te dizer sem dúvida que eles queimam muito facil no dia a dia se vc se descuidar, mas acho que ele segura o tranco pelos 3s, posso estar errado só minha opinião.
  10. Show o teu trio , Hum os de 8" tenho que da uma olhada se cabe, mas é uma boa.
  11. Pois é tava pensando em colocar 4 mid bass Unlike + Tweeter nas porta ou 2 woofer de 10" em algum lugar e ligar em um Booster Ba-2000.4 e ainda manteria a corneteira no outro booster pra faze barulho de vez enquando , mas a grana ta meio curta no momento. Valeu
  12. já vi gol usando 0,7 e sem problemas mas vou dar uma pesquisada, tens outra idéia? Valeu!
  13. Velas NGK não lembro o modelo mas é para ser original e o gap 0,7
  14. Iai,Eu tenho uma bobina MI Bosch no meu passat 1.8 a menos de 1 ano e comecei a notar que meu carro perdia desempenho depois de quente de uns tempos pra ca, dai resolvi dar uma olhada no motor e notei que a bobina depois de andar por uns 10 ou 15 minutos ferve, não da pra aguenta nem 3 segundos com os dedos nela, isso não é normal certo? mudei ela de lugar até por pensar que estava muito próxima do cabeçote mas não adiantou. O que pode ter acontecido? eu tenho um ODG 3Step não sei se ele judia da bobina ou nada a ver? quase nunca uso o ODG.Valeu Ps: Meu distribuidor não é Hall é o aranha e o positivo da bobina está sem a resistência pra bobina asfaltica original.
  15. Iai, galera tava pensando em vira meus subs e deixar a parte do conjunto magnético pra fora para ganhar uns litros a mais na caixa, será que ganho uns 5L ? Valeu
  16. Iai galera, segue os dois videos que gravei ta meio sem graça, ao vivo é um pouco melhor. Eu nunca fiquei satisfeito com este set, parece que era para render um pouco mais, mas agora melhoro um pouco depois que coloquei dutos de 30cm, antes com 19cm que era recomendado pela spyder era fácil feder bobina bem antes de liga o led clip . Flws http://www.youtube.com/watch?v=8GQv06-6T8U
  17. Iai,Sem dúvidas vou tirar o som para testes. Fiz um video novo mas fico meio sem graça, vo upa ele hoje de noite. Flws
  18. Iai, HEHEHE Caracol é muito comum cara, ja to com um projeto pra ele que ta quase lá
  19. Valeu! Pior que procurei e não achei nada raspado, muito legal por parte da SounDigital Valeu! mas a idéia eu copiei humildimente de algum outro topico
  20. O led clip apenas abri a SD tirei o led da placa e soldei um fio duplo e levei ele até o painel. O passat é carburado, o que vc viu foi o ODG 3 setep pra corte de giro Segue umas fotos do trampo no led clip
  21. Iai galera, fiquei devendo um video do meu set pra vcs pois eu não tinha uma cam digital mas agora tomei vergonha e comprei uma :D, segue umas fotos novas, amanha vou tentar fazer um video legal pra vcs, mas por enquanto olhem esse video teste(não coloquei o volume no maximo pois um dos spyder eu troquei hoje). Feliz Natal!!! http://www.youtube.com/watch?v=ar8b1vzWT38 Essa foto fico bem legal pena o carro estar imundo. Rodas novas 16" :D Desde as ultimas fotos que postei aqui eu consegui queimar mais um spyder dai fiquei puto da vida e coloquei o led clip no painel :D
  22. FELIZ NATAL AE GALERA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  23. Bonito esse módulo é hehehehe. Eu comprei um celular dessa marca ae, ta pra chegar :D a marca parece ser boa.
  24. Ba galera tava vendo uns videos no youtube e achei esse video de 2 nitro de 12 numa RS1200D e 45A bateria e olha o copo no teto, poxa meus 4 nitro de 15" nem sei se consegue fazer isso, tem que ter algo errado no meu som só pode http://www.youtube.com/watch?v=d7ATU7hqvMI&playnext_from=TL&videos=e7kyWyNSM1I&feature=grec_index
