Colecionador
    380
Tudo que Colecionador postou
  1. mais então, e o video com o novo duto? Ou não mudou? Um dos subs excursionando tb seria legal.
  2. Estranho vc comprando mais subs, dizendo que vai aumentar o projeto mais ainda continua vendendo os mesmos nos clasificados.
  3. Queria ver uns testes com o DAD 1500. Alguém já fez? Uns videos também seriam legal. Achei um no Youtube mais não é grande coisa e não serve muito de parametro.
  4. Hm, tá. Mais só isso não ajuda muito. Agora se falar COMO ai sim hein.
  5. Galera, como faz para testar se o remote está enviando carga corretamente? Tudo bem que é só pra acionar o módulo, mais se estiver oscilando poderia estar interfirindo no som? Tentei ligar direto do positivo pro remote do amp, e não sei se foi impressão mais o som mudou um pouco.
  6. SD não desce po. E pra um Kicker isso é de lei. Melhor um XingLing mesmo.
  7. Se for um daqueles Xingling vagabundo de 10 conto pode ser. Inclusive já teve user ai com esse problema.
  8. Ruido causado pela ventoinha. Não tenho certeza mais devo ter lido alguma coisa sobre. De uma lida em todo o tópico que vc vai achar maiores informação.
  9. Pelo que sei AB toca mais que D. Vai ver seu módulo não era tão bom. Esse ruído pelo que já falaram ai é da ventoinha do amp.
  10. O fo** é coragem de levar nos "estalador" aqui da cidade. É amplificador queimando, sub queimando, carro quase pegando fogo. kkkkkkkkkk Só levo em um kra aqui, mais ele não tem muitos recursos pra tocar meu som. O que da pra fazer pra apertar esse parafuso melhor no borne? Vou aproveitar que abri o amp e levar amanhã na eletronica pro kra ver se tem alguma coisa errada.
  11. Tem 2 de 25Ah, por isso creio que não de tudo que diz. Pois tenho um aqui A/B que estou vendendo de 720wrms e tem 2 de 30ah. Ele tocava muito bem até mês passado. Mais depois de algumas modificações no sistema o som ta um lixo a quase 1 mês já e não consigo descobrir o que.
  12. Realmente não tem como comparar, tanto também que o objetivo do tópico não é esse. Mais sim a galera mais entendida de eletronica dizer se ele da mesmo a potencia que fala ou não baseada nos componentes.
  13. É o F2600D. Coloquei a foto dele ali agora.
  14. Para quem queria conhecer, aproveitei a oportunidade que estava abrindo o módulo para ver se tinha alguma coisa queimada e tirei as fotos. Fotos de celular, mais da pra ter uma idéia. SSL Series Monoblock Class D Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 750 watts x 1 chan. 2 ohms: 1200 watts x 1 chan. Max Power Rating: 2 ohms: 1800 watts x 1 chan. 1 ohm: 2600 watts x 1 chan. Max power output: 2600 watts MOSFET PWM (Pulse Width Modulated) power supply Wired remote bass level control included LED power and protection indicators Bass boost (0-18 dB bass boost at 50 Hz) Selectable phase shift (0-180 Degrees) Mono channel operation Soft turn-on circuit Low level RCA input Preamp RCA output 3-Way system protection circuitry (thermal, overload, and speaker short protection) Datalink port for strapping two identical Force Class D amplifiers together Heavy duty black anodized heatsink Nickel-plated RCA level inputs Nickel-plated screw terminals Variable low-pass filter (50-150 Hz, 24 dB/octave) Subsonic filter (24 dB at 15-45 Hz) Input sensitivity: 100mV-2V or 2V-8V Frequency response: 50-150 Hz Damping factor: 125 Dimensions: 11-1/8"L x 10"W x 2-7/16"H
  15. Abri o módulo ontem e aparentemente não tem nada de errado. A não ser tipo um pó branco em cima da placa onde ficam as regulagens, e a solda meio gambiarra. Outra coisa que tem é o borne positivo que liga os subs, ele esta meio espanado ou seja o parafuso entra mais não aperta direito. Isso pode causar algum problema no som? http://i146.photobucket.com/albums/r242/soulreaversg/08122011913.jpg http://i146.photobucket.com/albums/r242/soulreaversg/08122011921.jpg http://i146.photobucket.com/albums/r242/soulreaversg/08122011918.jpg
  16. Acho que essa música é só pra testar os graves e não pra sair por ai na rua. kkkkkkkkkkkkkkk Esses dias vi um projeto aqui do Soundstream e tava tocando essa música. Com esse bassboost que colocaram, ta explicado pq deu tanto grave.
  17. Não testei outra bateria não. Mais tipo as duas minhas estão em paralelo e mesmo com o carro ligado não da difereça. Testei com multimetro e aparentemente ta carregando. Sobre o terra, ontem sai com o som no talo e não piscou nada como antes aconteceia. Que regulagem mexo pra deixar o som com mais pressão? Derrepente melhora alguma coisa. Só resta testar o play e módulo ao meu ver. Testando o play e ficando na mesma vou levar o módulo pra abrir.
  18. Então, RCA já testei. Não era melhor que o que já está mais não piorou nem melhorou, ficou igual. Esse da pompeia de 21mm é um pouco mais fino que o Boss, na parte de dentro é claro. Alguns dizem que ele tem 16mm. Vou ver se arrumo um residencial de 25mm, pq comprar automotivo e pagar frete é fo**. Onde que da pra ligar ele?
  19. O do sub vc diz ou de energia e terra? Por exemplo do sub usava um automotivo conduisten de 1,5mm, troquei por um residencial de 4mm. Achando que era esse o problema voltei ao 1,5mm e continou na mesma. Agora estou usando um automotivo de volta porém mais grosso, conduisten de 2,5mm. Agora que vc falou me liguei que o de energia que usava na amp antes era um da BOSS de 4gauge. Que passou a ser ligado na bateria auxiliar, tanto positivo como negativo. Ai da bateria auxiliar ao módulo, foi colocado outro pedaço de BOSS que tinha sobrando aqui. E no negativo foi usado um Pompéia de teóricos 21mm que já vi falando que é mentiroso. Pior que quando o instalador testo o terra acabou usando o mesmo pompéia que ele tinha na loja. Será que isso que ta dando a perda?
  20. Foi pra mim essa pergunta? Se sim, ta tudo zerado. Alias meu play so tem LPF e ta no "Through" que é o desligado da kenwood. Andei mexendo aqui hoje denovo e já deu uma melhorada. Acho que o problema é mesmo regulagem que não estamos acertando. Como não sei direito pra que serve cada uma vou regulando de ouvido mesmo, até conseguir fazer voltar a dar aquela pressão no peito e as vezes até falta de ar. kkkkkkk Tapei os buracos dos fios dos subs que estavam saindo um pouco de ar devido a troca (fizeram pouca coisa maior que o fio), colei com dupla face o Breaklight que tava fazendo a maior parte do barulho de vibração no carro. Porém achei estranho pois não vi ninguem mexendo nas regulagens do módulo, era pra ter ficado bom do mesmo jeito que estava horas atrás. E se fosse o caso do módulo estar recebendo mais energia não teria que ser o efeito contrário (ficar mais forte ao invès de fraco?)
  21. Qual ajuste faz o carro Vibrar menos? Galera, é vibrar viu não tremer com os graves. Mexi aqui mais tb não mudou muito. To achando que é no play o problema ou na saida do módulo. Mais o pior que não consegui nenhum dos dois pra testar.
