Colecionador
380 -
Tudo que Colecionador postou
Então o que acham, devo ou não usar esse controle de bass? Quando ele está plugado no módulo o bass diminui, se é retirado o bass aumenta. Vantagens? Desvantagens? Opiniões?
Duvida sobre terra?
' Colecionador' respondeu tópico de ' felipedla' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Agora surgiu a curiosidade. O módulo ligava a luz verde ou vermelha, ou nem ligava nada? -
MP3 PLAYLIST EXCLUSIVA DO SPL
' Colecionador' respondeu tópico de ' Chao_DF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa, muito bom esse site. vlw -
Teste soundigital SD400.4 smd
' Colecionador' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
se pá é pré-venda. -
Soundstream TSQ Volto de viajem + forte :O
' Colecionador' respondeu tópico de ' anikilenter' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
vai ter video? -
Estava para pegar o SD250 agora no começo do mês, mais derrepente me aparece esse. Então queria a opinião dos mais experientes. Quero ligar 2 kits 2 vias CS60b e CS50b, ou seja 65wrms cada falante a 4ohms. Meu play não tem HPF, ou seja se eu pegasse um SD250 teria que mais pra frente trocar o play para ter uma melhor regulagem. Esse SD400.4d seria melhor já que tem crosover mesmo que fixo e 4 canais assim poderia ligar cada falante em um. Ainda assim teria que trocar por um play com HPF? Qual me recomendam? vlw -
P2M já era kra. E Megaupload foi fechado pelo FBI. Tá por fora hein. kkkkkkkkkk -
' Colecionador' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Tem ainda SD250? Aceita MercadoPago? É que tenho dinheiro disponivel em conta. -
B Buster SS1 3600GL
' Colecionador' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [GERAL] do som automotivo
É verdade. Teria que tocar a 1ohm. Dúvida, será que ela da esses 2200wrms reais mesmo em 2ohm? Tava querendo fazer um teste nos meus 2 kicker de 400wrm cada, mais acho que é muita coisa para eles. -
B Buster SS1 3600GL
Agressive não rola não? -
Blz, vlw ai pela ajuda. Preciso vender o gigante que tenho aqui, ai compro esse SD. -
Já chegou a tocar esses 2 vias direto no play? Deu muita diferença se ligado no amp sem regulagem de hpf? Não ficou muito estridente ou sei lá? Meu play tem 3 rca mais não tem HPF, tava pensando em comprar pra ir tocando até trocar o play. Mais que não ficasse pior ou igual que no play em um volume moderado, digamos no 22 onde 35 é o máximo do play. -
Player reiniciando
' Colecionador' respondeu tópico de ' Colecionador' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Ok resolvido, estava com problema no aterramento mesmo. Acho que tava ligado na antena ou encostando na antena. Não lembro direito o que o kra falou. Vlw pela ajuda pessoal -
Alguém usando o SD para Stereo sem HPF no play? -
Isso que já falei um bom tempo atrás para o pessoal mostar em que local colocou o módulo. Além do padrão no porta malas é claro. -
Ele falou 62 para cada falante. Ou seja 125 por par ou kit como quiser. -
carregador de baterias
' Colecionador' respondeu tópico de ' dirley' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Uma pergunta, o alternador carrega uma bateria completamente (andando sem som ligado é claro)? Ou só com carregador mesmo? Tenho uma convencional no cofre de 80ah e uma Alphacel de 110ah e acho que não está carregando ela completa. Aqueles da Stroke será que são bons? -
Reparo de kicker e outros subs
' Colecionador' respondeu tópico de ' paulocp39' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Já que o papo é bobina de kicker. É possivel queimar apenas uma das bobinas (caso dupla)? E o som ficar zuado. -
FOTOS DO SEU SPL !
' Colecionador' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
legal hein, Old School. Porém colocou corneta já não é mais SPL. -
Player reiniciando
Testei hoje aqui e faz a mesma coisa, só precisa aumentar 2 vol a mais. Outra coisa que reparei que no visor ali no nome da música ele começa tipo a piscar de leve. -
Esse programa já é velho hein. Na época funcionava muito bem, mais agora nem sei. -
Player reiniciando
Não foi trocado nada. Ele só tirou do meu player a tomada e ligou em uma pioneer pra testar outro problema que tava dando no som. O qual não era problema no player. -
Então pessoal, começou a acontecer isso depois que o instalador mexeu no meu player para tirar e testar um outro no lugar. É um kenwood vai até 35 se não me engano. Quando chega no 25 tocando alguns segundos ele desliga e se aumentar um pouco mais desliga na hora e religa automático. Pequisei por aqui e dizem ser bateria. Mais creio que no meu caso não, pois antes estava normal e tenho 2 baterias aqui em paralelo. O que mais pode ser?
FOTOS DO SEU SPL !
Esse MC ta pouco pra 4 subs não? Sem contar que não da esses 2 farad ai. -
FOTOS DO SEU SPL !
realmente, tá mais pra TRIO.
