Colecionador
    380
Tudo que Colecionador postou
  1. 302mb... crei que ele está upando ainda.
  2. Creio que estamos só zuando ele pra postar logo um video.
  3. Galera fds mudei aqui o negativo. Como disse estava aterrada a bateria e o modulo no mesmo local. Mudei o negativo do módulo para o da bateria, assim como padrão ficando assim só 1 cabo aterrado. Deu uma melhorada mais ainda não está do jeito que deveria. Apertei tb o parafuso do disjuntor do cofre que estava meio frouxo. Assim que tiver um tempo vou tirar aquele conector residencial que comentei e colocar 2 olhal.
  4. é verdade, o kra ali falo que não toca nada
  5. Pô ta com medinho do vizinho. Ligue o fo**-se. kkkkkkk
  6. Troquei tudo kra. Só bateria no caso que testei nas 2 que tenho aqui, juntas e separadas. Do cofre e na Alphacel, só seu eu testar uma terceira. O problema é que mesmo com o carro ligado (alternador de 120ah) não faz diferença. E quando vou la com um multimetro parece estar carregando normal, 13.8 quase 14 as vezes. Não testei pq é novo. E a marca é bem conceituada então não tem como. E alias já é o segundo módulo que testo. So se for kra. Começo do ano até testei até aqui no meu Pc com outro RCA, outros cabos de alimentação. Só que liguei o negativo no negativo da bateria. Mesmo problema. O que pode estar roubando corrente que vc diz pode ser o Disjuntores automotivos, tenho um entre cada bateria. Bateria do cofre, Fio de 20cm, disjuntor, cabo de 4m, disjuntor, cabo de 20cm, bateria aux. Neste caso ele teria que estar bloqueando de carregar a bateria, pq como falei testei sem eles no PC e deu na mesma. E um conector residencial, que final de semana vou tirar fora e colocar aqueles olhal mesmo. To indo no menos provavel, do jeito que esta a coisa. Então como falei pro colega ali em cima, testei no pc com fiação nova e nada. RCA testei um outro um pouco inferior que o meu e deu na mesma praticamente. Só se eu testar um terceiro que tenho aqui da Monster, mais acho improvavel. Player testei outro tb e nada. Já pensei nesta possibilidade, porém só taca fogo no som. kkkkkkkkkkkkkkkkkk To até sonhando com o som. Aqui uso de 21mm. Única coisa na fiação que foi alterado é o negativo que é pouca coisa mais grosso que o positivo, pq não tinha mais do mesmo cabo então tive que usar outro. Estou usando e negativo da bateria auxiliar no mesmo ponto que o negativo que vai pro módulo. Tem diferença em ligar direto no negativo da aux? O ponto é o mesmo onde era fixado antes de ter dado esse problema, que inclusive está bem lixado.
  7. Chegou aqui o Hifonics. Levei para instalar e a decepção continua Ficou mesma coisa. Então partimos para os subs. Não tinha nenhum problema com bobina. Foi testado no lugar 2 pioneer 309 e deu o mesmo som xoxo. To sem idéia agora.
  8. "Na minha opinião" para evitar isso é preciso fazer 2 dutos e camaras separadas para os subs.
  9. muito fora de mão e trabalhoso.
  10. se der um jeito de apagar esse escrito Verbatin fica ainda mais discreto.
  11. Cidade pequena é uma bosta. Não abre sábado ai? Aqui tb é pequena e não abre pro meu azar. Estou pra receber mu amp que ficou perdido pelo brasil um bom tempo e era pra receber hoje ou segunda, porém tb não vai abrir segunda. Ou seja, vou ficar o feriado inteiro sem som. Só quarta mesmo pra pegar.
  12. Tua bateria ta carregada? Esperimente andar 1 dia sem som pra ver se carrega depois testa.
  13. Não ta tocando invertido. O que disse foi, o instalador deve ter invertido os cabos e ligado o som. Ai pode ter dado a mer**. Mais no momento está CERTO! da forma que deveria.
  14. O meu durou 1 ano tocando de boa. Depois disso já era. To achando que é o módulo mesmo. O instalador deve ter invertido positivo com negativo. Apesar de não estar entrando em proteção. Encomendei um Hifonics, acho que depois do carnaval chega ai testo ele pra ver.
  15. BURRO é vc po ta loco. Que moral vc tem pra ficar me chingando, nem me conhece maluco. Vc acha que já não fiz isso. Ta normal 12.8v.
  16. up. até agora não foi resolvido. Esse mes voltei a mecher com o som. Testei cabo de energia, aterramento, Play, RCA, Bateria, todas as regulagens possiveis do módulo (incluse a que já estava antes de dar este problema). RCA (foi um mais vagabundinho, inferior ao que tenho) será que devo testar outro de melhor qualodade? Outra coisa é, uma vez sentaram no banco de trás onde fica fixado o módulo e os cabos passam por baixo. Do nada deu uma interferencia e o som desligou! Passageiro pesava cerca de 100kg. Eu que peso 70kg sentei la pra ver e não deu nada, só quando fiquei tipo pulando em cima do banco ele desligou.
  17. Estava tudo uma beleza tocando do jeito que eu queria até que fui adicionar outra bateria e trocar os fios do sub para um mais grosso. Ai que deu a mer** e não descobri o que sendo que regulagem e o que for estava igual antes. Quando comprei os subs e levei para instalar "se não me engano" o instalador me falou que estava invertida e ele deixou certo porém não lembro direito. Ai quando foi trocado os cabos o outro deixou normal. É isso ok, não que tenha invertido misteriosamente...
  18. Não upei pq o assunto era outra, apesar de ter relação. Caixa não é já que é a mesma, a não ser que misteriosamente de um dia para outro começou a vazar. Não tem como ver pq ela ta toda encapada com courvin. Será que não são os subs mesmo? Player já testei outro, um pioneer que não lembro o modelo. Deu uma pequena aumentada no grave devido aquele reforço que eles tem. Já tentei tb tirar fora o controlinho e testei sem ele, melhorou um pouco mais nada de extraordinário.
  19. kra, o problema é o mesmo do ano passado ainda que postei neste tópico. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=170678&st=0 Inclusive vc tb tentou ajudar, mais até agora continua na mesma, alias já até tirei o som fora. Testei RCA, Play, bateria (consequentemente os cabos), aterramento, todas as regulagens possiveis do módulo.
  20. Ah sim, já fiz isso. Está saindo normal pra fora. Se fosse sub de bobina simples daria para ter certeza absoluta. Mais o caso é que é 2 subs de dupla de 2. Pelo jeito vou ter que levar em algum lugar com parafusadeira pra testar todas. Se não for isso temo que os subs tenham morrido parcialmente. Apesar que módulo não testei outro, mais ta normal e não entra em proteção. Só as regulagens que preciso deixar acima do normal senão não sai som nenhum.
  21. as bobinas estão todas ligadas certas, o que digo é vir de FABRICA invertidas. No final sai um fio de cada sub e são ligados juntos + com + e - com - fazendo assim 2ohms.
  22. Pessoal, é possivel alguma das boninas estarem invertidas (+ como negativo e - como positivo) e no final ainda casar a impendancia certa? obs: 2 subs em paralelo. Se fosse mais fácil dava para verficar uma por uma, o problema é que tem muito parafuso e na mão não da para parafusar depois. Problema que meu som não ta tocando nada. Toca porém parece distorcido, e treme muito o carro e sem força. Já foi testada todas as possibilidades, só resta os subs agora.
  23. O ideal é colocar o de mesma amperagem do original. Vai queimar mais fácil apenas e creio que não de toda a potencia do módulo.
  24. deveria, mais não arrumaram um jeito de colocar. Cometeram o mesmo "erro" no SD200.2d e SD400.4d
  25. interessante, parece aqueles mini adaptador bluetooth.
