tiagodenardin
    382
Tudo que tiagodenardin postou
  1. gostei do modulo, se puder me add no watts pra ver se da certo com o meu projeto 42 99963 0081
  2. quanto ele joga no sub? da certo em um 2+2????
  3. Quantos litros selada? Me add no watts 42999630081
  4. Tenho interesse no jl me manda um watts 42999630081
  5. Opa, td bem? pode me falar um pouco sobre este modulo? é 4 de 160w? achei bom de preço, qual é a comparação dele em relação a um poweone por exemplo?
  6. opa, td bem? sera que vale a pena um modulo desses para usar com um player que só toca pen drive?
  7. opa, td bem? quanto pode fazer neste sub??? sabe me dizer o tamanho da caixa com a melhor resposta?
  8. Não esta furado onde foi rasgado? o sub esta firme, não foi usado excesso de potência nele?
  9. Simplesmente muito triste este fato, aos meus 18 anos meu pai faleceu(infarte, aos 46 anos), eu sofri muito, e não percebi que estava com depressão, isso é muito sério! Lamento muito, que Deus o receba nos céus!!!
  10. Bom, o teto não vibra como antes, passei duas camadas, e apertei bem com um rolinho que fiz de nilon no torno (2,5cm de diametro por 3 de largura e um cabo de ferro), uma dica, no teto não passe na coluna do meio do teto, pois o teto vai abaixar, eu tive que retirar, no mais ficou bom, da pra perceber quando chove, que não faz tanto barulho, espero ter ajudado! ha, e a manta é barata... não usei nada pra colar.
  11. Um dia ainda quero experimentar usar a Dynamat, bom, mas eu usei a seladim na minha estrada, inclusive no teto, e esta la até hoje, o teto é limpo, mas as portas tive que lavar no posto, e deixar secar ao sol.(tirei a maquina do vidro, logico). fiz num dia bem quente as 13h, deixei a manta e o carro no sol, um dia muito quante (use protetor solar fator 50 antes de sair no sol e chapéu de palha, é sério) fui cortando os pedaços e aplicando, ficou bom, mas pesou um poko a porta.
  12. Valeu mesmo, a todos pela força, mas devido a faculdade particular com matéas em regime especial e ainda bater o carro, estou vendendo os equipamentos, vou ficar com a fiação o w505+kwe-610a+pxa701 que é o que eu quero, e os modulos e falantes terei que comprar novamente... já vendi o kit, o sub, o focal, falta vender o pdx 1.1000, que já me resolve... quando isso td passa ai eu recomeço... muito grato a atenção de vcs.
  13. nem lembro, agora, mas em torno de 180,00 reais, a seladim, ela é autoadesiva, em fevereiro quando tava mais quente aqui eu coloquei o carro no sol e desenrolei a manta no sol também, entre as 11 horas e as 16 horas ai fui cortando os pedaços e aplicando, o rolinho fiz no tornero(tem foto neste topico), e desmontei e lavei bem as portas, esperei seca e apliquei, fikou bom, coloquei até no teto, sem nada de cola e ta bom até hoje, e isso que deixo o carro no sol e ando em estradas ruins... é só apertar com força o rolinho... boa sorte amigo!
  14. Tudo influencia, começa pela gravação da midia, pela leitura sonica do aparelho, transporte, qualidade dos rca, dos amp., fios bons e falantes que reproduz fielmente e instalação para que isso aconteça... é um conjunto...
  15. É verdade, já editei, sabia que era nova russia, mas escrevi sem pensar... vc é de pg? abs!
  16. Tenho um sub Alpine Type R12, será que rola usar esse sub provisório?
  17. É, a seladim manda um pedaço, não sei se da 1m², para cada cnpj, como amostra, mas não é o suficiente para um teste...
  18. Eu usei seladim e ficou bom, só lavei a porta e deixei secar antes, a seladim esta desenvolvendo uma manta para uso automotivo, alguem sabe alguma coisa sobre isso?
  19. Pessoal, estou pensando em dar uma "enxugada" no meu som, vender o pxa 1.1000 para fazer um dinheiro e usar somente o focal 4.75, mas dai não posso ligar o kit bi-amplificado, pois terei de ligar o sub... dai tenho que por cross passivo... sendo que tenho o ativo do pxa-h701, não tenho como usar somente o pxa..... e o sub estou pensando em um 10w1 4ohm...
