Alexandre Ferreira
187 -
Tudo que Alexandre Ferreira postou
P0RR@ Quemei 02 x Oversound 18" SUB 800
' Alexandre Ferreira' respondeu tópico de ' Alexandre Ferreira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
So falta? Ele falou que os Tornados e os Hinor Batastkas são melhores que os meus SUB 800 e os SW1P... Dutos podem queimar Falantes? O CrossOver já foi configurado pelo Cezar da BRS Sound. Agora eu não entendo como devo configurar os ganhos no modulo (seria o Level ? ) e nem o LP e HP no SD 2500. -
PQP! Update: Mais + 1 Over queimado....! -
Tarcio, to indo na loja e volto com os resultados. Me ajudem configurar o Amplificador e Crossover ? Para ele so presta Hinor e Stetsom... -
Tornados de 15" com Taramps 2.5 k
' Alexandre Ferreira' respondeu tópico de ' marcos.jr4' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O Vander daqui do RJ e do Forum. Tem dois Tornadao de 18" com um SD ou Taramps 8k. Tocam tudo e muito forte! rs Da uma pesquisada! O Soni daqui do Forum tinha uma ideia de por os Tornados de 18" dele com um SD 5k ... Da outra pesquisada... -
Cara, instalei 02 de 18" ( Oversound SUB 800 ) top de linha e profissional. Queimei os 2, em menos de 24 de instalação. A sua caixa tá bem para 02 de 15", mas o certo era no minimo 84 litros, ainda 84 sendo pouco... A minha caixa foi preparada para 02 de 15" com 84 litros ( ainda pouco, repito ), portando eu comprei 02 de 18" . E foi os 2 pro espaço. Acho que não seja caixa e nem modulo. Repito,acho! Pode ser os ganhos nos crossover e no modulo. E, em conjunto com alto volume. -
' Alexandre Ferreira' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, uma caixa 84 livres para 02 x Oversound 18" SUB 800 pode queimar os subs? Em mais ou menos 24 depois da instalação os meus Over SUB 800 queimaram... O Rogerio ( dono da loja ) da CabeSom ( onde eu instalei aqui no RJ ) falou mal do SUB, falou mal do SD 2.5k, falou mal de tudo! Menos da Caixa e das po*** dos ajustes que ele fez no CrossOver e nos ganhos do Modulo. EU acho que foram os Ajustes no Modulo e no CrossOver. Queria saber se a caixa tem problemas com 84 livres e 99 brutos...Se tem eu compro 2 de 15" se não eu compro os mesmos de 18" e ajusto novamente como o Cezar ( Cezinha da BRS Sound ) ajustou e nada queimou. EDIT: P0rr@ agora foi mais 1.. PQP 3! -
Testes - Oversub 18-800 x eros SDS 818; Over 15-800 x SDS 815
' Alexandre Ferreira' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Wendell, você testou subs de 8 ohms. Qual é a vantagem deles comparados aos de 4 ohms ? -
Amplificador: 2 ohms ou 4 ohms
É exatamente esse que quero pegar. Oversound sub 800. SD 2500 4 ohms + 02 Oversound Sub 18-800 8 ohms Mas na loja so tem o SD 2500 2 ohms. -
Pessoal, qual a real diferença de casar: amplificador de 4 ohms a 2 sub de 8 ohms ? ou amplificador de 2 ohms a 2 sub de 4 ohms ? Queria saber se melhora a qualidade, consumo, potencia e etc nos falantes de 8 ohms. -
EROS Target Bass 15" vs. Selenium SW1P 15" vs OverSound 15-8
Nao vou tirar os bancos nao! Posso até deixa-los reto -
Galera, é melhor SD 2k ou SD 2k5 ?
Tarcio, eu to na duvida se pego de 4 ohms ou 8 ohms para os Falantes.. -
Depois dos Over 15-800, agora é a vez dos 18"
Ta igual nao Tarcio. Duvidas diferentes... -
uahIUAHiUHAiuHAIUhaUI Mas estava litrados certinhos? Soares, o meu amigo vai litrar certinho, mas meu medo é nao caber. Ou nao ficar legal.... É verdade falar que o 18" é superior e descer mais que o de 15" ? -
Sem dizer que são quase 200 reais a diferença de um pro outro. -
Alimentar um SD 2000 é mais facil e mais barato; Mas o SD 2500 deve me parecer uma melhor opção pelas perdas de RMS que acontecem geralmente. Os testes do Wendell , no qual me ajudou a decedir o Over 15-800, foi feito com SD 3000. Meu medo atual é queimar os falantes =/ -
Faço das suas palavras as minhas!!! Eros grave seco, nao curto. Ainda mais que aqui no RJ so rola Funk e Pagode, o falante tem que descer! Qual de 18" vc viu? Nao existe o 18-800, serio o SUB 18" ? É a mesma linha... Pq agora o meu amigo jurou que cabe 02x18", 02x10" (mg) , 02xD405 e 02xST num Fox. Agora minha duvida é para os de 18". PQP.... Qndo isso vai acabar ?!!?! To ficando piradaO! -
Tarcio, o problema além do preço são as caixas. po*** para que tanto litro hahaha! Mostra que a Selenium o fez na visão de PA e não automotivo (no Fox pelo menos). hahaha -
Um amigo, me convenceu que da para colocar 02 de 18" mas 02 MG 10" e 02 D405 na mala do Fox. Duvidas: 1) Até agora eu nao acredito, vcs acreditam ? Agora estou penando em pesquisas para saber qual subwoofer profissional de 18". Pensei nos seguintes (aceito outras sugestões): Oversound SUB 800. ( 2) é o melhor da Oversound ? ) Snake HPX 2180. ( entre esse e o melhor da Oversound ( 3) que eu ainda nao sei se é o Oversound SUB 800 ) Eros Target Bass ( 4) é o melhor da Eros de 18", certo ? Mas descartei pelo modulo e bateria ). Selenium SW1P, mas já descartei pelo tamanho da caixa. Quando falamos de 15" os acima eu sei que são os melhores, mas quando o assunto é 18" eu não tenho a mesma certeza. E também nao sei se posso me espelhar no resultado da minha pesquisa sobre os de 15", na qual eu escolhi o Oversound 15-800 como melhor opção para mim. Resumindo: Só porque quando eu quis os de 15" entre os 4 citados acima eu esoclhi o Over 15-800, por esse motivo eu escolheria o o Over SUB 800. Não sei se isso é o certo a ser feito. Me falaram de Tornado. Mas não é profissional e não sei se bate mais como os 4 citados acima devido a sensibilidade de todos acima e também de serem profissionais. Mas eu evitei o Tornado pelo mesmo motivo do Eros Target Bass. E sabemos que o Tornado precisa de uma caixa enorme. -- Finalizando SD 2000, 2300 ou 3000 ? -
Futuro Reboque(Ajudas)
' Alexandre Ferreira' respondeu tópico de ' ebstr' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vi a galera oferecendo a ele o SUB 800 da Oversound, ao inves do ERS SDS 818 e do Oversound Bruthus 1600. Eu estava pronto a comprar o Oversound 15-800 Profissional 8 ohms depois de varios dias pesquisando sobre falantes de 15". Mas meu amigo, me convenceu que da para colocar 02 de 18" mas 02 MG 10" e 02 D405 na mala do Fox. Agora estou penando em pesquisas para saber qual subwoofer de 18". Pensei nos seguintes: Oversound SUB 800. ( é o melhor da Oversound ? ) Snake HPX 2180. ( entre esse e o melhor da Oversound (que eu ainda nao sei se é o Oversound SUB 800 ) Eros Target Bass ( é o melhor da Eros de 18", certo ? Mas descartei pelo modulo e bateria ). Selenium SW1P, mas já descartei pelo tamanho da caixa. -
Wendell, fudeu minha vida!!! iuahuiahuaihuaihaui Nao sei agora se vou pro Over 15-800 ou pro Snake HPX 2150. Sou carioca, portanto funkeiro e pagodeiro.... uiHAuhUAHUIAHUIAHIU Ai ca****@! -
Nao sei se eh info errada, mas no site da SD na pagina do SD 2000. Ele vem dizendo 2500 rmws. Como pode essa gafe ? http://www.soundigital.com.br/sd2000.html -
Pessoal, estou entre os altos: Snake HPX 800 ou Oversound 15-800 Vou decidir amanha. Mas vejam, eu ja havia escolhido o SD 2500, mas vi q na LeoSound tem o SD 2000. Pro meu sistema ele nao seria a melhor escolha? []'s -
Entao, galera, fui hoje fechar a compra do Sub Oversound 15-800. Mas me falaram do Snake HPX 2150. Que parametros fodas tem esse Snake. Voltei a ficar com duvida, uma vez que ja tinha optado pelo Oversound que o Wendell testou. -
PQP! Fiz a "besteira" de conhecer a nova linha da OVERSOUND. PQP Vejam só::: http://oversound.com.br/pagina/produto/15-800-8.html É ou não é um SONHO!
