neukamp
    57
Tudo que neukamp postou
  1. É muito bom ler isso e perceber que estamos no caminho certo!
  2. Vamos contratar o Guto pro setor de testes da Engenharia. Se passar nos testes dele vamos aumentar a garantia pra 10 anos uhahuahuauh... Guto, o que vc ouviu e achou que foi a bobina batendo no fundo na verdade foi a aranha batendo no top plate (já fizemos isso tb), e o som é similar hehehe. Abraço! Guilherme Neukamp
  3. Bruno, Conseguimos, graças ao retorno que tivemos qto a esse problema, achar uma solução para que isso não ocorra novamente. Qdo colocamos o sub dentro da embalagem, sempre respeitamos a posição em que os terminais fiquem no vão entre os calços para que não recebam uma carga no terminal. Acontece que pelo vídeo que vc postou, o sub chegou fora dessa posição, ou seja, no transporte o alto-falante girou e pressionou o terminal contra o calço. Aplicamos a mesma carga no terminal e a peça plástica faz uma alavanca e não resiste. Foi o único jeito que consegui quebrar o terminal (e olha que eu tentei heheh). Como vc mesmo disse, é a batida certa no lugar certo. Enfim, a solução foi simples e pros próximos lotes a alteração no calço já será implementada de forma que os terminais não colidirão mesmo que sub gire 1080º dentro da caixa rsrsrs. Nos falantes de 12" e 15" esse problema não ocorre pq os terminais estão mais pra dentro da caixa. Mais uma vez obrigado pelo retorno e pela compreensão. Contamos com essa troca de informações para que possamos sempre melhorar e atender melhor as expectativas dos nossos clientes. Grande abraço! Guilherme Neukamp
  4. Lucas, Todos os subwoofers da Questo, tanto 10, 12 e 15", suportam a potência de 350WRms. Potência essa especificada para que eles trabalhem com segurança, baixo aquecimento da bobina, consequentemente baixa compressão de potência. Lembrando tb que os subs possuem um excelente controle, conjunto móvel leve, resultando em uma alta eficiência. Um abraço!! Guilherme Neukamp
  5. Luiz Henrique, Caso opte pelo sub da Questo, tenha certeza que além de um excelente produto vc tb pode contar com todo o suporte da nossa equipe técnica na elaboração do seu projeto, caixa, etc... etc... Um abraço! Att. Guilherme Neukamp
  6. Parabéns pelo projeto!! Acabamento perfeito!! Abraço! Guilherme Neukamp
  7. Julisca, Sinta-se à vontade pra "utilizar" nosso departamento técnico caso queira alguma sugestão de projeto, caixa, etc, etc... vamos trocando informações que tenho certeza que vc ficará satisfeito com seu sistema SQ. Grande abraço! Att. Guilherme Neukamp
  8. Felzero, Devido à alta sensibilidade e sistema móvel leve, nosso produto tem excelentes resultados mesmo com uma potência moderada. Inclusive, um ponto bastante positivo que se percebe nos sistemas já montados, foi a perceptividade do sub mesmo qdo o volume do player tá bem baixo. Geralmente o sub morre qdo o som tá "baixinho" e só aparece qdo aumenta o som... no nosso caso isso não acontece... Grande abraço e fique à vontade pra quaisquer dúvidas! Att. Guilherme Neukamp
  9. Um sub de 350WRMS tem que aguentar 700Watts de programa musical e 1400Watts nos picos das músicas, pelo menos. Se não aguentar tá especificado errado hehehe... Um abraço!
  10. Diego, Foi usado um SD 1500.1D O falante é um 15DVC4, bobinas ligadas em série (8 ohms), neste caso o amplificador fornece algo em torno de 1000WRMS. Porém estávamos monitorando o sinal com o osciloscópio pra garantir que os picos não ultrapassassem 1400 watts. Abraço!
  11. MAS É CLARO!!! heheheh Abraço!
  12. Tiramos a conclusão que a bonina não queima fácil, pois foi aplicado potência nos dois enrolamentos com eles parados (devido às fases invertidas), o que seria o mesmo que aplicar potência com o sub não imantado hehehe. Vamos dizer que passou no teste Guto kkkkkkk...
  13. Felipe, Os furos são pra garantir uma melhor dissipação térmica na bobina do alto-falante. E também para aliviar a pressão em cima de alguns componentes, como por exemplo a calota. Um abraço!
  14. Exatamente Dudu, o deslocamento vai aumentando na medida que a frequência for se distanciando da sintonia da caixa. Logo se colocar a sintonia lá em cima já viu... Um abraço!
  15. Dudu, Tudo vai depender da sintonia da caixa, se estiver sintonizada em uma frequência mais alta, o deslocamento em baixa frequência vai ser muito alto. No manual nós sugerimos caixas que estão sintonizadas entre 30 e 40Hz mais ou menos, o que deixa o falante com um deslocamento seguro em até 20Hz. Se vc for usar um sweep a partir de 5Hz tem que colocar um subsônico hehe. Um abraço!
  16. Marcelo, Os preços estão no nosso site, todos em até 6x SEM JUROS ou em até 18x com juros, além do FRETE GRÁTIS!! Mas pro pessoal do fórum não vamos deixar de avaliar a possibilidade de um desconto! Mande um email para comercial[@]questoaudio[.]com[.]br e a gente negocia de acordo com o produto, quantidade, CEP de envio, etc... Um abraço! Rodrigo, Mesma coisa que disse ao Marcelo, entra em contato por email que a gente negocia uma melhor forma pra ti. Abraço!
  17. Obrigado pelo feedback Guto, Eles podem não entrar em contato com vc, mas com certeza nós entraremos em contato com eles e mandaremos o vídeo, afinal isso não são condições de entrega de uma mercadoria!! Estamos buscando fechar parcerias com transportadoras justamente pra não acontecer esse tipo de coisa típica dos correios. Um abraço!
  18. Gledson, Nossos falantes, por ter Fs e Qts baixos, farão com que você possa escutar fielmente os subgraves que desejar. Quanto ao Xmax, um alto-falante não toca mais que outro apenas pq o Xmax é maior. Um exemplo disso são os falantes profissionais que possuem Xmax baixo e tocam bem mais. O que faz essa diferença é a sensibilidade alta do falante. Lembrando tb que essa linha é 350 Watts, se fosse 1000 pra cima aí sim o Xmax seria bem maior. Um abraço!
  19. Dudu, O nosso cone é feito de celulose de fibra longa, que garante maior rigidez estrutural. Abraço!
  20. Muito obrigado pelo retorno! As portas estão abertas para outras visitas, e isto serve para outros foristas que tiverem interesse em nos conhecer e conhecer nossa empresa. Foi uma pena vc não ter ouvido o sistema instalado no carro do Renan, que hoje já está com amplificador de sobra, bateria auxiliar, um bom kit two-way, etc... O meu tá em processo de aprimoramento hehe... Já coloquei um player bom, agora o sub... devagarinho vou montando já que a empresa tem tomado quase todo o meu tempo hehe. E em breve teremos tb o carro do Yamane, que o próprio tá calculando tudo com umas 5 casas depois da vírgula hehe. Resumindo, nossa ideia é termos todos os nossos carros prontos para mostrarmos aos clientes, sendo cada um com uma característica de caixa diferente, pra deixar a pessoa na dúvida de qual set montar. Grande abraço! Guilherme
  21. Obrigado pelo feedback positivo! Contamos muito com esse tipo de resposta, o que faz com que continuemos motivados a buscar o melhor para a empresa e, consequentemente, para os clientes que buscam qualidade em seu set. Att. Guilherme Neukamp
  22. Lembrando que quanto mais baixa é a frequência, maior o ganho da cabine. Ou seja, não se esqueça do filtro subsônico para preservar o sistema.
  23. Guuga, Temos algumas especificações/parâmetros obtidos através dos protótipos que já foram montados na fase de desenvolvimento dos produtos. Vamos apenas aguardar a produção do lote piloto para podermos definir nossa peça padrão e, consequentemente, seus parâmetros finais a serem publicados no site, fórum, manual, etc... Respondendo a segunda pergunta, teremos bobinas duplas 4+4 ou 2+2, possibilitando assim as configurações em 1, 2, 4 e 8 ohms.
  24. Obrigado kruik, Temos que melhorar então!! Vamos trabalhar nisso rsrsrs... Att.
  25. Elviis, Vamos dividir a sua dúvida em 2 partes: 1) Duto retangular x Duto cilíndrico - Não faz diferença o formato do duto desde que a área da secção transversal do duto seja a mesma, ou seja, a área da frente do duto. Ex.: um duto cilíndrico com raio de 50mm possui uma secção transversal com área de PI * RAIO^2 = 7854mm2 ou 78.54cm2. para que o duto retangular tenha a mesma área, apenas certifique-se que B(base) x A(Altura) = 78,54cm2. 2) Caixa com "grau" para o banco traseiro - O ideal seria que nenhum dos lados opostos fosse paralelos para evitar as reflexões internas da caixa. Seguindo este conceito, as caixas cúbicas são as mais críticas. No teu caso a sua caixa seria trapezoidal, que não é a ideal mas já é melhor que a cúbica por ter apenas 2 paralelismos ao invés de 3. Lembrando que se tratando de subgraves este conceito não é tão crítico. =) Att.
