486 -
Tudo que joao kerber postou
4 Pioneer 307 + Kit 2 Vias
' joao kerber' respondeu tópico de ' augusto_center' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
concordo ... a do cofre e mais uma de 150ah ja ta bom se for usar um amp sterio nao muito bruto ! -
2 Pioneer 308 com taramps 1.200rms
' joao kerber' respondeu tópico de ' fulvio1' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tive uma T1200 em dois pioneer TS-W257 .... na minha opiniao rendia um sub grave bem legal para meus equipamentos ..... Mas se voce procura sub grave mesmo nao pegue pioneer 307/308.... va de UXP bravox ..... e um amp Xing-ling -
eu pegaria de 2f para cima .... estes MC como blitz e boss gostam de mentir um pouquinho ....
Bomber upgrade.
' joao kerber' respondeu tópico de ' pablocorks' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
verefica no manual do Bomber, o tamanho de caixa e duto recomendado para ele ... caixa é primordial para um bom desempenho do sub ..... esta faltando potência no seu set ..... antes com o IMPP voce aplicava bastante potência nele, se aplicar 400rms ou ate no maximo 500rms no bomber tambem tera um desempenho bom .... verifique a caixa e espero o sub amaciar ..... se mesmo assim nao funfar volte a postar aqui ! -
Substituir Tweeter do kit CS60D
' joao kerber' respondeu tópico de ' lporcari' em [GERAL] do som automotivo
concordo com a dica de todos também .... Mas da uma olhada no porque da queima do TW original .... nao foi por muita distorção ... ? Nada vai adiantar o TW novo se continuar a usar incorretamente os TW ... ! -
QualificaÇÕes Positivas
' joao kerber' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Qualificações positivas para esse povo ... todos comprei e vendi ..... Wendell_rm Giraia Do Bass Davi carioca Tranceboy Dricowtf B4$$ brutaca cabral CesarDRK -
BesouroHot
' joao kerber' respondeu tópico de ' Maicon.Ap' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
muito legal heim ! -
Roadstar 1600 D - testes ??????
' joao kerber' respondeu tópico de ' ADILSONBP' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo ... O RS e BA deram proximo a este valor que voce citou com o sinal limpo .... Agora se voce usar o amp com um bucado de sinal clipado voce consegue chegar bem perto do que a fabrica promete .... lembrando que em amp que afere potência em 14,4v deve ser descontado a perda dos 14,4V para os 12,8V queé o que se consegue no carro .... -
Projeto de som 3 ts-w308
' joao kerber' respondeu tópico de ' Maicon Luis Ferreira' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
acho um 2k5 perigoso para tres 308 ...... caso voce ja tenha o amp pegue os 308 modelo 2+2 ohm para pelo menos fechar em 3ohm o amp nao torrar seus 308 ! -
Lajeado cria força-tarefa contra som
' joao kerber' respondeu tópico de ' ¤¥»Ðiëgø«¥¤' em [GERAL] do som automotivo
recolhem tudo .;.... tem que remover ate o player ... e se voce nao sabe remover ou tem um som embutido que nao para tirar da mala eles chamam o guincho ! -
isso ja faz horas que sta acontecendo aqui em Santa cruz do sul ... 80Km de Lajeado ..... Nao interessa se voce so tem um Cd player dentro do carro .. eles recolhem .... Ja vi elas recolher CD player e um par de 6x9 de um tampao .... nem AMP o cara tinha ! -
Projeto 4 pioneer 308
' joao kerber' respondeu tópico de ' deathcide' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal nao criamos atrito .... o dono do tópico leu varias opiniões diferentes, umas de pessoas com muita experiência no assunto outras de pessoas com pouca experiência isso tanto defendendo a aplicação do dobro de potência que os sbus suportam e outras defendendo a aplicação de uns 35% a mais .... Então cabe ao dono do tópico decidir o que ele vai querer, ele esta sendo avisado de tudo, ira comprar o amp por sua propia conta e risco ! -
[Ford Escort] *LOW-FI*
' joao kerber' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
ehueheuhe "Low-FI" Seu set esta bem interessante, so acho que voce vai sentir falto de SPL .... Mas no mais ta bem legal ... Boa sorte na empreitada ! heuehuehtembem estou montando um Low-FI .... heuehuehe pelo menos também considero assim ..... No meu caso sera um Audio Art 400.2x old school ligado em um Kit 2 vias Pioneer TS-D1320 ... também nao quero esse esquema de Bi-amplificação e o caraléo a quatro ... ehuehue !! No grave quero algo bem SPL como por exemplo tres 307 em um SD2000 ou algo do tipo .... mas ainda estou por decidir ... No caso do player estou com o mesmo dilema que voce ..... quero um player de boa qualidade e com USB, so que com essa características fica caro demais .... -
Iniciante no SPL
' joao kerber' respondeu tópico de ' araojr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Em 1,33 tocara melhor ... tenho certeza ..... Mas nao é recomendado fazer o amp tocar abaixo de sua impedância minima ! Pelo menos eu nao arriscaria ! -
Iniciante no SPL
amigo ... vai ficar bom seu set ..... eu so colocaria um amp de mais qualidade para o parte do esterio .... tipow ... Hurricane 4,120, Blaupunkt GTA 480 ou Adio Banck KA4100 E essa historia de ligar o T1200 em 1,33 nao é aconselhável .... usei minha antiga t1200 ligada em 2,67ohm e ficou muito bom ..... voce nao tem necessidade de forçar o amp nao !!! -
Tambem concordo ..... Ate da para usar .... mas so quem tem experiência com esse tipo de headron SD3000 + 4x 307/8 = Sub queimado Os 307 aguentam no máximo dos máximos 600rms limpos ! -
Som de subgrave e SPL com caixinhas de Mini Trio
' joao kerber' respondeu tópico de ' Otreblig' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Cara vai ficar muito bom esse set ... tenho algo bem parecido em mente, so que no meu caso serão os tres 307 e um amp entre 1500 a 2000wrms .... no esterio sera um duas vias Pioneer TS-D1230C ligado em algum amp SQ old shcool...... No caso da parte do esterio que voce perguntou acho que vai acompanhar sim, eu so trocaria o Pone por algo com mais qualidade tipo Audio Banck 4100..... Se seus triaxiais forem de boa qualidade deixa ele mesmo, caso contrario eu partiria para o um coaxial mais SQ como os NAR... Mas enfim .. sao apenas opiniões minhas .... talvez te agrade assim como esta ... testa e diz como ficou !! ! -
Para quem esta começando com o som automotivo um SD3000 para 4 307 ou 308 é sub queimado na certa ..... Mandar 750wrms para cada sub nao da certo para quem pretende usar o som no dia-dia ..... Ja conversei com muita gente que tem a tempo os 307 e na minha opinião o máximo que eu colocaria com o sinal limpo é claro é 600Wrms na bunda de cada !! Em subs como MTX T9 ou ate os Bravoc EDXque o Cris tem voce realmente pode colocar o dobro sem problemas, mas o T9 e EDX sao subwoofer's muito mais tecnológico que um Pioneer .. o sistema de refrigeração deles é infinitamente melhor ...... O ideal para quem quer usar 4 x307 ou 308 é um amp de no mínimo 1500wrms ate no Máximo 2500wrms ..... Na minha opiniao sou mais de um BA1500 bem alimentado do que um SD3000 mal alimentado ! Usando um BA1500 voce pode ate usar o bassboost dele moderadamente sem problemas de queimar os subs ! -
LEVEI multa por causa do som!
' joao kerber' respondeu tópico de ' ab.nandi' em [GERAL] do som automotivo
Favor ler tudo OOwww pessoal ... vamos nos organizar nesse forum .... toda hora aparece alguem que nao estava com o som ligado ou ate estava, mas o mesmo estava no volume 5 levando em consideração que o maximo é o 45 ..... Estou vendo que tem gente que entende bastante da lei, seja por serem advogados ou por ja ter acontecido algo do tipo ...... O que eu proponho é a criação ou ate mesmo a modificação deste topico como se fosse uma cartilha de como proceder em caso de abordagem da policia em funçao do som, seja desligado ou com o volume MUITO baixo ! O legal seria alguem entendido da lei colocar o que a policia PODE e NAO PODE fazer com o proprietário do som ou ate mesmo com os equipamentos dele ! Como devemos proceder na frente do policial para ele ver que sabes os nossos direitos ! Garanto que assim muitos PM's irao mudar a entonação da abordagem ! Bora alguem entendido fazer a cartilha ou tutorial de como proceder em caso de abordagem .... ! -
Projeto Spl 8 Pioneer de 12"
' joao kerber' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Poraaa nany ... eu sei que sou feio ... poxxaaa mas voce ... meu deus ...... se nao fosse as duas gatinhas da terceira foto passaria mal .... heuheuheue !!! so zuando !! -
Migrando SET
' joao kerber' respondeu tópico de ' alexjmachado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
I eu que estava pensando em dois kicker L7 de 8" !! Quatro DD vai ficar legal .. so acho que vai faltar amp !! -
powww muito legal ..... Diz o que esta usando de bateria ??? Como se comporta o 308 em relaçao ao 307 para som para fora ?? ou a caixa esta sintonisada para som interno ?? parabens ... boa sorte neste projeto !! -
um amp de uns 4200K ta bom .... è so eu que penso isso???, mas acho que o Nany deveria arranjar uma namorada !! Nao tem o que fazer ...... eheuheue !!! de dois em dois meses um set diferente !!! euheuehueh !!! Vai ficar fo** !!! -
TS-W257D4 10" ou UXP POWER 10D4 10"
' joao kerber' respondeu tópico de ' Filsk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Baboo mas voce esperou o sub amaciar ... no inicio tambem achei a mesma coisa que voce, ate fiquei decepcionado, mas depois de um tempo a coisa realmente mudou ... dai sim ficou bom ..... !
