mekatron
    191
Tudo que mekatron postou
  1. Cara, seu alternador não tá dando conta das baterias com certeza. Isso é fato! Mesmo vc trocando seu alternador para um mais potente e ficar usando o som direto no talo, ainda assim não vai dar conta. Ou vc usa um carregador de carga lenta pra fazer a recarga em casa enquanto estiver parado, ou usa uma fonte boa que irá alimentar seu som satisfatoriamente e ainda irá carregar as baterias.
  2. Sempre acompanhando os projetos do Wendell e recomendando a todos que pedem referência aqui em SSA. Show de bola!
  3. Caio, já tem os ETD7200 em estoque? quanto fica 2 peças pro cep: 41490-000?
  4. Cara, o volume correto das caixas é essencial para o bom rendimento e para a sintonia das mesmas. Acho melhor vc entrar em contato com ele (Wendell) por msn, MP ou mesmo pelo orkut que ele sempre ajuda a galera ai quanto às caixas. Inclusive até te recomendo fazer com ele, pois o cara manja muito! vai de protech cabe no seu orçamento e tocam muito bem
  5. Provavelmente as configurações do cd-player e do amplificador não estão bem feitas. Se bem regulados, seu som muda completamente.
  6. Para tocar bem o pagodão baiano sem decepcionar vc (logicamente com uma caixa bem feita) vá de eros SDS ou OVER SUB 800. Aqui em SSA tá uma febre de Tornado, mas pra pagode baiano o som fica muito ruim (opinião própria). Porém todos são falantes de 15" ou 18". O Wendell fez alguns testes e já postou aqui. Dê uma procurada que vai achar.
  7. Se o cabo RCA estiver em curto, pode levar a proteção do amplificador sim, apesar de não acreditar ser o seu caso! Ligue o amplificador sem nada conectado a ele para esses testes. Caso entre na proteção, certamente é alguma saída em curto ou se vc der sorte, apenas uma solda fria!
  8. Caro colega, acredito que já matou a charada! Acompanhando!
  9. Acho q vou fazer uns testes nos meus....fiquei preocupado!!
  10. Que bom que resolveu cara!! Vlw por ter retornado pra galera que pode vim a ter o mesmo problema!
  11. Precisamos de pessoas como vc colega. Parabéns pela iniciativa!!
  12. Também acho que não seja regulada, por isso recomendei usar com o som ligado e ligado direto na bateria.
  13. Nesse caso, já que vc não tem muitas informações sobre ela, por medida de precaução, eu recomendo vc usar ela somente com o som ligado e ligando ela na bateria do carro.
  14. Só vc entrando em contato com alguma assistência mais próxima para poder tirar essa dúvida. Recomendo que vc leve para a garantia e informe o problema que certamente eles já saberão do que se trata.
  15. Que bom que resolveu seu problema, mas se o fet estivesse queimado entraria em proteção. Só não entrou pq estava apenas alterado. Vlw pelo retorno.
  16. Cara, isso está completamente anormal. Aqui em Salvador tem muito "estalador" e vc deve ter tido o azar de ter encontrado esses pela frente! Se precisar de ajuda ou indicações, me mande MP. Boa sorte!
  17. Me divirto lendo certos tópicos!!! Mas o bloom disse tudo colega...se quiser pode trocar seus 4 drivers por um de 2", e ainda assim atenuar para manter equilibrado!
  18. Esse "AJUDO A CONSERTAR" é 0800?
  19. Colega, esse módulo trabalha com 6 fets por canal. No entanto, se apenas um dos fets ficar ruim ele entra em proteção. Por isso parece estranho que seja algo interno com componentes. Mas, já que vc fez todos os testes externos possíveis, internamente teria que testar os componentes que circundam os fets de saída desse canal. Pode ser até solda fria. Dê uma verificada e ressolde os componentes da trilha do canal 3.
  20. Essa foto que vc pegou foi de um tópico meu, onde busquei ajuda para conserta meu Pone. Se daqui pro fds não conseguir, vou ver se abro ele nesse fds para verificar o valor exato e te passo td certinho.
  21. Cara, agora só consertando o fusistor do seu pioneer para ficar 100%, porque geralmente o aterramento dos RCAs já resolvem o problema da queima deles. Esse fusistor (fusível resistor) serve para proteger o sinal do aparelho contra ruídos e queima muito fácil, fazendo com que seu sistema absorva e propague todo e qualquer ruído gerado pelo veículo.
  22. Colega, tem que saber se sua fonte é ou não estabilizada para te indicar a melhor forma de instalação. Nos passe pelo menos a marca e o modelo.
  23. Tiagomess... Uma forma prática de se verificar canais ruins e bons no módulo é: Os canais bons não devem apresentar tensão alguma nos seus polos. O canal ruim, geralmente tem uma pequena tensão. Assim vc distingue o bom dos ruins. Já para testar o que está queimado nele, faça como o colega acima citou. Transistores de saídas, drivers, etc.
  24. O problema pode estar na bitola do fio que vc está usando colega. Tente colocar uma de 12 mm pelo menos.
  25. Leonardo, tente aterrar o negativo do RCA ou na carcaça da fonte ou na carcaça do amplificador. Veja se resolve.
