1.413 -
Tudo que bombardeiro postou
Selenium wpu de 450 wrms tocam muito, tinha uns sites que ainda estavam vende do a pouco tempo. Tive protech de 15 mas o sub ligth e tocavam muito bem pra fora gostava muito. Tive uma ótima experiência com woofer da hinor tocam muito bem, esse protecht esta bem convidativo tb. E de uma pesquisada nos Power voz dizem que são bem brabos tb. Eros e snake dispensam comentários são otimos. Uma marca que poucos conhecem e são ótimas são os keybass, que qualidade sonora! Bom mesmo.
Projeto CXB
' bombardeiro' respondeu tópico de ' Neto_Bass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
dei uma procurada e os de 250 só usado mas olha o preço que achei do de 350 120 reais na premier shop -
Projeto CXB
Se achar o upgrade de 250 10" zero pois se garimpar bem na internet da pra achar pode ir sem medo bom demais, toca forte e ótimo timbre -
set definido (comecei a fazer - fotos - diy)
' bombardeiro' respondeu tópico de ' bombardeiro' em [GERAL] do som automotivo
Esperando secar pra colocar no carro para começar a medir a parte de madeira espero acertar 99L pra cada caixa, mas devo fazer com 2L a mais para usar reforço, a fibra já esta bem resistente e tirei todos os buracos pois quando coloquei agua vazou por uns pontos -
Hj comprei pq faltava e medi a litragem uma com aproximadamente 15L outra com 13L na hora da madeira tiro essa direrença -
então estava olhando agora a noite fazendo mais uma camada acho que vai ficar de boa já, ela já quase nao desloca só nas beiradas mesmo, e como nas beiradas que vai entrar a madeira acredito que não havera deslocamento e ainda vou usar bastante massa plastica para unir a fibra de vidro na madeira. amanhã acredito acabar essa parte de fibra ai deois fico só na madeira qual tenho mais intimidade. amanha mais fotos -
Quem tem experiência com fibra??? Fiz 3 camadas com o tecido de fibra e estou achando muito frágil, não chega a 4mm de espessura amanha vou comprar mais uma lata de resina e fazer pelo menos mais uma camada em cada -
Começando a fazer o fundo da caixa 2 -
Tomara que fique mesmo ta dando um trabalho amanhã acho q termino a caixa um. Como parei a pouco ainda com o som na cabeça já que sempre fiz tudo pensei em um adesivo diy ai um pouco de contact e uma tesoura. Ta ai o resultado. -
Como da trabalho hj desde cedo e so agora q conclui a primeira camada de fibra da caixa 1 pelo visto vou demorar bem mais do q esperava. Doido pra ver logo no carro -
Amigo a caixa vai no chiqueirinho? Vai usar os drives e super tweeter dentro do carro ou porta malas?! Pois se for dentro do carro vc vai enjoar muito rápido drive e corneta dentro do carro fica horrível e em baixo volume fica bem estranha a voz. Ficaria bem mais legal 2kits 2 vias desses modelos de entrada. Existem bons subs nessa faixa de preço eu quase o comprei mas vi usuários criticando bastante. Eu pegaria um ampli um pouco mais forte tipo que pegaria um ampli de 800.
Rat Rod brasileiro DIY BRUTU
' bombardeiro' respondeu tópico de ' -removido-' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Trocaria fácil meu carro por uma brincadeira dessas, mas não abriria mao som... Faria um belo spql todo sem acabamento na caixa pra combinar com o carro -
Começando os trabalhos, pelo visto vou demorar muitos dias hj fiz uma base de mdf, e apliquei manta mais ou menos em uma metade de um lado. Amanha espero fazer pq faltou na caixa 1 de fibra e aplicar pelo menos mais uma camada e colar a fita crepe e aplicar uma camada a caixa 2. -
Duvida: MTX, JL, RE
' bombardeiro' respondeu tópico de ' FlavioSN' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara eu tenho um mtx de 10" toca muito forte mas o meu é quadrado tem mais areal de cone que o redondo, tocava muito quando o tinha em uma caixa dutada de 44L cara vc acha bons subs com bons preços na ponto prime, takamine, r2audio... esses sites ja comprei e gostei fosgate tb são bons eu peguei jbl gto de 12 e semana que vem começo a montar o novo som. -
Ajuda na troca do subwoofer
' bombardeiro' respondeu tópico de ' kikoctba' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
qual carro? tem espaço pra dois de 15? pois ai sim a diferença sera absurda, pois com essa troca acredito que o resultado mude só não sei se vale tanto investimento pois o rendimento pode não vir a ser tão maior. e seu ampli tocaria de boa 2 de 1000 wrms ou então 3 de 12" de 500 wrms bem eu vou montar meu novo som e to partindo pra 200L de caixa + bateria + 2 ou 3 amplis, megacapactor, + duas ti ou dois mids de 5" pra voz no uno vivace sem tirar o banco... comprei a madeira hj semana q vem começo e acho que vai ser possivel pois antes tinha 160L de caixa com 2 de 15" sem passar do tampão -
amigo esse sub aqui seria a minha escolha ele sai a 358 a viste nesse site ja comprei la e os caras são show de bola http://www.pontoprime.com/subwoofer-rockford-fosgate-p2d2-10-10-pols-300w-rms outra opção com site tb confiavel: http://www.premiershop.com.br/subwoofer-10--bomber-upgrade---350-watts-rms-1062400/p https://www.acousticsomautomotivo.com.br/379-subwoofer-audiophonic-10d4-300wrms http://www.takamineacessorios.com.br/produto/subwoofer-10-polegadas-alto-falante-sub/alto-falante-10-ground-zero-subwoofer-iridium-gziw-250x-4ohms-250wrms-ground-zero-3162.mstp então ja comprei em todos esses sites pode ir tranquilo, compro a anos som na internet. espero ter ajudados todos os subs estão na faixa de preço que vc quer
meu amigo vamos lá coisas importantes para o seu carro tenho um e isso faz uma diferença absurda: tanto usando um kit de 5" ou 6" vc precisa colocar um aro de madeira na porta o original é 5 mas usa um pinos de plastico que faz com que o kit fique a 1,5 cm da lataria, isso acaba com o som, faça ou compre dois aros de madeira de 1,5 com de espessura com furação para 6" o aro precisa ter o diametro igual ao externo do falante de 6,5" mesmo assim vai ficar um pequeno vão entre a lataria e uns pontos do aro de madeira, ai vc compra um pedaço de manta asfaltica e coloque 3 camadas para fechar essas aberturas ou pode usar massa plastica que é mais chato e tem cheiro forte. se não fizer isso seu som não vai ficar legal, não é dificil de fazer e a melhora é absurda toca muito mais forte e definido. tive o sd400 e gostei mais do audio do taramps qual tb tenho e testei no mesmo set. mas podendo pegar o banda eu pegaria. um sub de 10" em uma caixa dutada já vai dar conta do recado de boa o upgrade é otimo e os nar tb pegue um sub na faixa de 150 a 250 wrms se fosse pra mim esse seria o escolhido o preço esta bom demais: http://www.pontoprime.com/subwoofer-rockford-fosgate-r1s4-10-10-pols-150w-rms olha lá meu antigo topico da uno, lá vc vai ver melhor oq falei do que tem que fazer na porta http://autoforum.com.br/topic/192196-uno-nova-diy-pioneer-mtx-hertz-jvc-precision-power/
2din no Ford ka gl 2007
' bombardeiro' respondeu tópico de ' Vandersonbsb' em [GERAL] do som automotivo
cara tem sim só que é chato de achar quando tive um ka 2003 zetec eu procurei e quando achava estava esgotado ai acabei colocando retratil mesmo... que saudade do carrinho andava muito, confortavel e o projeto de som dele foi um dos mais fortes que usei... http://www.clubedonovoka.com/t8767-moldura-radio-ford-ka-97-2007 -
então ai ficaria legal pegar um ampli 4 canais tem algumas opções, dentro desse orçamento: bem eu tive um taramps de baixa potencia e gostei muito (achei melhor que o sd) bem eu tentaria algo gringo ou classe ab, segue sugetoes que eu usaria: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/soundigital-amplificador-sd4004d-nano-digital-canais-4x125wrms-ohms-144v-p-5559 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/hurricane-modulo-amplificador-digital-h4504d-mosfet-estereo-112wrms-ohms-144v-p-6495 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694840284-modulo-amplificador-quantum-audio-q4004-digital-400w-rms-_JM http://www.walmart.com.br/modulo-amplificador-digital-taramps-ts-400x4-4-canais-400-watts-rms/3301534/pr http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682570657-modulo-banda-24d-400w-rms-amplificador-digital-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680510953-modulo-amplificador-hurricane-500-watts-digital-5004-_JM esse aqui me agrada a potencia é meio mentirosa mas toca bem legal e é um ab ele bem regulado toca muito bem seu set com ganho baixo em um futuro regulando novamente vc pode usar em um set um pouco mais forte. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698502828-modulo-amplificador-hurricane-ha4160-1200w-4-canais-_JM espero ter ajudado
pq não um 4 canais pra tocar tb o dus vias vai melhorar muito e da ra pegar de boa com seu orcamento. e quantos ohms é seu sub?
Amplificadores TRU (made in USA)
' bombardeiro' respondeu tópico de ' adrianog' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
http://s81.photobuck...010389.jpg.html site deles http://www.trutechnology.com/ -
não conheço mas devem ser bons pq 2000 dólares não é barato nem pra americano comprar daqui a pouco aparece alguem do sq para falar alo afinal essa marc tem ampli valvulado pra carro alguem deve pelo menos ter ouvido falar. -
tem espaço de sobra então usaria 4 de 12 facil em seu carro usando falantes de 500 a 700 wrms ja que vai de hd3000 e caixas com uns de 55L a 65L vai dar um subgrave do inferno e cara relaxa mesmo sedã que atrapalha o som ir para o habitáculo 4 de 12" ja fica bem forte dentro, mas pode de boa melhorar isso, fzendo furo para passagem de ar da mala pra dentro do carro http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://s1.postimg.org/xa0kvhe2n/20140401_211425.jpg&imgrefurl=http://www.civicclub.com.br/forum/viewtopic.php?f%3D2%26t%3D8816%26start%3D90&h=180&w=320&tbnid=fVMFgH6IWphdwM:&docid=-o9Xbyd1C0-A2M&ei=Bi_rVa2sL8rGwASK473wDw&tbm=isch&ved=0CCIQMygGMAZqFQoTCK3HxPK94McCFUojkAodinEP_g http://postimg.org/image/yn98vhvd5/ http://www.digus.com.br/phpBB3/viewtopic.php?p=1042559
(atualizado post 9)Projeto de amps diy, caixas e subwoofer pra HT
' bombardeiro' respondeu tópico de ' jott257' em Som RESIDENCIAL
irado!!! um dia to o vergonha e me aprofundo pra montar meu proprio ht
