bombardeiro
    1413
Tudo que bombardeiro postou
  1. Próximo up reformar as rodas. Caixas prontas pra forrar. Dutos cortados colados com super bond e silver tape Barra de ferro com rosca com porca e arruela pra travar as caixas. Ahhh por incrível que pareça a fresta que tem entre o teto e as caixas mais o vão que ficou entre elas da pra ver o suficiente no retrovisor pra estacionar que seria fodah ai entra o sensor de estacionamento mais câmera de re.
  2. Ufa coube!!!! Pra quem não acreditava que dava 2 caixas totalizando 200l pelo menos em um uno novo sem tirar o banco ta ai.
  3. Puts a sacanagem, dei sorte então as 3 compras q fiz foram de boa
  4. Então quando achei no Wal-Mart vi que era de uma loja parceira amkg ta vende muita coisa com preço ótimo. Cara o de 4.100 ta menos de 200 reais zero e pode confiar comprei umas coisas la tb e chegou tudo direitinho
  5. Acabei agora de fazer a parte grossa da caixa que era unir a fibra com a madeira, da fiz as junçoes com fibra de vidro e massa plastica qual ficaram com mais de 1,5 cm acho que esta bem resistente e apliquei 3 maos na fibra por dentro com batida de pedra. E uma coisa que descobri que ajuda muito na parte de fora onde fica a fibra apliquei uma mão com pincel de cola branca assim a parte de fibra não fica grudando assim não grudara no carpete do carro. Amanha a prova dos 9 pra ver se consigo colocar as duas caixas no carro e confesso que estou com medo elas ficaram maiores que eu pensava. Estou torcendo pra não ter problemas.
  6. Já com duas maos de batida de pedra, acredito que esta pronta agora a parte mais difícil, ver se entra no carro, sou mestre em fazer caixas que não entrao e acabo tendo que refazer. Fazendo os acertos na madeira da segundo caixa antes de aparafusar
  7. Ahhh esqueci de falar estava falando do ampli on audio
  8. Cara meu irmão tem no carro dele o modelo de 4 canais de 100. Tocando um kit 2 vias jvc e um sub de 8" Black phanter. Toca bem legal e o ampli foi super barato. Comprei no walmart acho q na época foi 230 reais. Eu acho que vale apena gostei mesmo. E olha que ele esta ligado no radio original do tiida e mesmo assim gostei bastante
  9. Vou fazer mas por isso pois da uma alisada nas imperfeições, tampa os buracos e da um pequeno reforço. Se pegar a porta do carro e passar de duas a três mãos meio de forma grosseira diminuiu bastante os ruídos e fica mais rígido.
  10. então algumas vezes, quando apliquei e botei no carro umas duas horas depois me arrependi e muito da uma dor de cabeça danada, se diluir com um pouco de agua o cheiro vai embora bem mais rapido, das ultimas vezes que usei eu pintei com ela e a deixei no sol e só coloquei no carro no dia seguinte e ai sim não me incomodou não. se usar de um dia pro outro fica de boa.
  11. Uma já ta quase amanha so dar uma lixada em uns cantos, dar uma mão de batida de pedra por dentro e depois so forrar. Ai parto pra outra caixa.
  12. Fazendo a união da fibra com a madeira
  13. Então a ideia inicial era essa, mas o espaço ficou menor do que eu queria e como vou tirar o estepe to pensando em fazer com eles embaixo da caixa no lugar do estepe mas de maneira que eu tenha acesso ainda. Assim que eu colocar a caixa no lugar vou ver a melhor maneira de colocar os amplis
  14. La aparece os centímetros de distancia mas eu devo parar antes de 35 cm pois quando testei estacionando eu acho q encostei.
  15. Então peguei numa promoção boa se não me engano paguei 160 reais o sensor com câmera e retrovisor a tela tem 5" se não me engano. Da pra ver se boa, a imagem fica bem clara. Não é como a visão normal do retrovisor mas pra estacionar é legal sim.
  16. puts, que droga cara, negocio é partir para caixa nova, s puder na proxima faz com mdf e compre rezina de laminação, e de uma mão por fora da caixa, assim isso nunca mais vai acontecer.
  17. claro vai sim e tenho já até uma musica em mente pra tocar, a musica é meio de viadinho mas a batida é sinistra. de boa escute essa no carro fica fohda: mapei - don't wait to impaciente só vou voltar a mexer no carro quarta a tarde. e pintou um problema já vi que vou ter que mudar minha ideia inicial pra prender os amplis, como esse som vai me fu_der para tirar estepe eu tirei e devo colocar a bateria e os amplis lá. to pensando ainda como farei. e como minha caixa não vai me ajudar a olhar pelo retrovisor interno terei ajuda pelo menos para estacionar, coloquei no carro sensor de ré com camera e a tela é no retrovisor interno.
  18. bem eu pegaria um ampli 2 canais para o kit e o coaxial direto no player, ficaria muito melhor, bem mais qualidade, no meu carro estou montando só com kit duas vias na frente. se fosse montar pra mim, faria assim: ampli ab 2 canais pro kit blaupunkt http://www.magazineluiza.com.br/amplificador-blaupunkt-special-edition-gta-ii-380w-mono-2-canais/p/2080920/au/esap/?utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=au&utm_content=2080920&partner_id=4641&gclid=CPTe5KTzmsgCFVAIkQodjIgC1Q&kpid=PLA-2080920 kit 2 vias jbl ou dat: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-703318131-alto-falante-dat-lh-6000-6-kit-2-vias-150w-rms-4-ohms-light-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704635960-kit-2-vias-jbl-cs760c-6-pol-100w-rms-c-tweeter-e-crossover-_JM em relação ao grave eu não pegaria o uxp os primeiros modelos eram otimos, mas os de 500 não recomendo. bem eu partiria pra sub de 15" rende quase o dobro em boa caixa: bem sub de 12" ou 15" eu pegaria: novo bicho papão de 600 DD de 550 power vox de 500 questo audio modelo de 500 shocker protech hard power 500 (tive o prazer de ver tocando que maravilha de sub!!!) no mais não lembro de nenhum sub com bom custo beneficio nessa faixa e esses di os valores são bem parecidos com os uxp. amplificador ficaria com um dad audio de 700 mais barato e todos elogiam muito e um user aqui do forum que faz. espero ter ajudado. e de boa pense com carinho em um sub de 15" pois vai gastar praticamente a mesma coisa só ocupa um pouco mais o porta malas e o som é bem mais forte.
  19. Ate q o dia foi produtivo, montei a parte de madeira, fiz os braços dos dutos e subs, amanha não vou poder fazer nada e acredito q quarta eu já faça a união da fibra com a madeira e já faça algum reforço.
  20. Reforço interno pra unir e não vibrar a emenda e ainda vou passar massa plástica Agora so falta cortar mais 2 pedaços de madeira
  21. Mas ta dificil arrumar paciência, minhas ferias estão acabando e to fazendo na casa da namorada ai não da pra ficar ate tarde fazendo. Tem dias que so começo a fazer tarde e paro cedo a patroa perturbando pra sair fazer algo.
  22. Lateral de fibra já cortada na forma definitiva falta o outro lado. Tomando forma na madeira. Agora so amanha meu irmão operou o ombro vou fazer cia pra ele. Se der quarta feira acredito estar com as caixas quase prontas
  23. Isso serão 4 subs 2 em cada caixa, cada uma com +ou- 100L a parte de cada caixa terá uma lateral em fibra. Os subs ficaram um par de frente pro outro. Vou fazer mais uma camada de fibra na união d madeira com a fibra. E terei de fazer alguns reforços internos pra não ter vibração. Pelos meus cálculos a litragem vai ficar legal. Hj fiz mais um pouco da parte de madeira ja cortei 6 partes so faltam mais 8 pedaços ai partir pra fechar e reforçar a caixa.
  24. sd1600 vai tocar redondinho eles, eu comprei 1 para tocar 4 subs de 350 wrms, pelo que pesquisei ele é o mais econômico, muito elogiado e com preço bom, comprei com um revendedor aqui do forum ele com carro desligado fornece 1600 e ligado 1800, assim ele vai dar um pouco de potência a mais assim vai tocar bem forte e não corre risco de sobrecarregar os subs.
