todetr0x
79 -
Tudo que todetr0x postou
(Vendo) Kit 2 Vias Hertz Esk-165 + Coaxial Ecx 165
' todetr0x' respondeu tópico de ' todetr0x' em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Up.... Ps: Ouço propostas somente para VENDA, caso alguém tenha alguma oferta para fazer, fico a disposição. -
Up -
' todetr0x' postou um tópico no fórum em Classificados KIT 2 VIAS, 3 vias, midbass, tweeter, FALANTES
Bom dia, Produto usado por cerca de 8 meses, excelente estado de conservação. Valor: R$ 1.000,00 Consultar frete em: 65067197. -
Bom dia pessoal, não tem mais nenhuma alma caridosa que possa compartilhar seus conhecimentos e experiência sobre este assunto? Att,
Então, no forum do c4clube pesquisei bastante sobre as centrais, porém também so li negativas referente a qualidade das mesmas.. e os que não tiveram problemas com elas.. digamos que foi sorte...
Boa noite galera, Acabei de comprar os seguintes equips para o som do meu carro: 01 DD1512 01 Stetson 1k5 01 Kit 02 vias Hertz ESK 01 Coaxial Hertz ECX 01 HE 4.1 Bateria: Queria o conselho se coloco 100,150 ou 170. Trabalho com caminhões e tenho ótimos preços na moura. Possuo um Pioneer DEH-P7180UB, com 3 saídas rca 4V, com 7 eq de banda, blablabla. Agora eis o problema: o c4 possue os controles de volante: piloto automático, limite velocidade, agenda celular, radios, computador de bordo.... todos eles controlados pelo rádio original do carro, e que se eu tirar, perco estas funções, coisa que não quero. Pensei em diversas soluções para tentar resolver o problema e como o meu conhecimento é quase que mínimo neste assunto, cheguei nas seguintes opções: ou instalo o pioneer no porta luvas (acho que não vai ficar bom) ou até mesmo instalo ele no porta malas. Ou na opção de colocar um conversor RCA no rádio original, porém não vou ter front, rear + sub, e nem mesmos todas as regulagens que teria pelo pioneer.... Queria pedir um aúxílio para vocês que tem muito mais conhecimento e experiência, sobre qual seria a melhor solução para isto.
Kit 2 Vias Para Porta!
' todetr0x' respondeu tópico de ' douglas_braatz' em [GERAL] do som automotivo
Não sou bem conhecido aqui no forum e nem também um perito em som automotivo.. ia comprar esse kit 2 vias da beyma que vende na leosound.. e ia instalar com o metal_mulisha na loja dele aqui em Sjc.. Um outro pobre coitado comprou o kit na minha frente e instalou la com o Marcos também.. o kit sinceramente é ruim... Resumindo... de tando o Marcos falar na minha orelha sobre a cagada que quase fiz.. e também é claro.. vendendo o "peixe" dele.. Comprei um kit da Hertz com ele.. e so posso falar uma coisa... Apavorou.. O próprio metal_mulisha ficou de careta do quanto que tocou.. dp ele vai postar o vídeo aqui.. Abraços! -
BATERIAS AGM ESTACIONÁRIAS (SHOCKER, OPTIMAS, POWER)
' todetr0x' respondeu tópico de ' GCUNHAS' em [GERAL] do som automotivo
preço e características pra mim por favor -
pelo oque procurei na net.. milzao a shocker de 120AH 5000 de pico... ps: a empresa é de sp! -
QualificaÇÕes Positivas
' todetr0x' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Queria agradecer e positivar o janderstyle ... vendedor gente finíssima! me tirou várias dúvidas... e vai tirar mais ainda hehehehe Comprei um StreetWires ZN7 de 6 canais com ele.. ótimo preço.... cabo zero.. lacrado =D Vlw jander! -
ponto positivo pro user vdecarli Extremamente gente boa, comprei um blau 475 que veio na caixa original.. chegou em 2 dias... vendedor bem atencioso! -
' todetr0x' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Fala board, estou aqui para dizer que estou 100% satisfeito de ter comprado os 2 protechs com voce, enviou os subs num prazo excelente... Pode conta comigo qd precisar Abraço! -
boardbrasil Comprei 2 protechs com ele... vendedor muito atencioso... produto entregue muito rapido... indico para futuras compras =D -
Disjuntor Automotivo
' todetr0x' respondeu tópico de ' todetr0x' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
é a intenção do disjuntor entre as 2 é cortar a energia entre elas... pra quando for ouvir o som por um tempo com o carro desligado, eu usar somente a bateria de trás.. -
bom o disjuntor eu ja tinha um igual a este que postei.. não poderia usa-lo entre as baterias então? Confirmando.. entre as 2 baterias um de 50A Siemens e entre a bateria aux e o modulo que é uma SD1000 um fusível de 80A ? OBS: Siemens isso é residencial? -
Boa noite galera... Estou montando um som e estou com uma dúvida... No sistema, irei utilizar a bateria original de um UNO que acredito ser de 48A la na frente, e uma de 60A ou 100A no porta malas... Gostaria de saber qual a potencia correta do Disjuntor para utilizar entre as 2 baterias, ja que a intenção é arma-lo ou desarma-lo quando estiver tocando com o carro desligado, para caso de acabar a bateria, eu ainda ter a da frente para ligar o carro e etc... O disjuntor que estou falando é este http://www.leosound.com.br/loja/product_in...roducts_id=2472 Queria saber qual o modelo pego.. de qts A Obrigado e vlw pela ajuda!
bom dia... tem desconto pra 2 Protech excursion 12" bobina simples de 4ohms? preço para encomenda normal interior de SP -
EU entendo da seguinte maneira: Maximo 8 diretorios principais, seguindo a lógica 1 / 100 subdiretorio 2 / 50 subdiretorio 4 / 25 subdiretorio... Ou podendo testar no máximo 100 subdiretorio em cada diretorio... Máximo de arquivos por diretório, indiferente de qual, 255 Máximo de pastas 100 testar ali no primeiro caso NOME DAS Mp3/Pastas nao pode passar de 12 caracteres estando no 1 Nível NOME DAS Mp3/Pastas nao pode passar de 31 caracteres estando no 2 Nível
caixa cerwin 15´´
' todetr0x' respondeu tópico de ' patrickmaximum' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
patrickmaximum vc é de sjc neh!? vinac eh só aki =P -
Off - Som Saveiro - Goiania
' todetr0x' respondeu tópico de ' Linkin_182' em [GERAL] do som automotivo
ai pra quem for criticar... "cada um sabe oque é melhor pra si" se n gosto.. eh so falar q n curtiu e acabo... esse povo q vive reclamando.. no minimo tem inveja de kem tem $$ pra gastar do jeito que quer.. e pode nao ter a experiencia que outros teem.. e acabam realmente jogando $$ fora... + meu... a grana eh dele.. ele faz oq quiser.. -
Novos Amplificadores Taramps Full Range
' todetr0x' respondeu tópico de ' Baraldi' em [GERAL] do som automotivo
bem... seria uma boa a taramps atualizar o site dela... 's -
dahora... bem clean.... só uma dúvida.. n lembro aonde que vi... mas aconsehavam a "NÃO" prender a potencia direto no encosto metalico do banco.. pq podia sei la dar oq... tu pesquiso sobre isso? n rolava de colocar um filetezinho de madeira entre ela e o banco? aproveitava e teria um espaçozinho para ventilação da mesma... Boa essa ideia de fazer o buraco no tampao e colocar a telinha pra n ficar feio.... eu ja tneho 2 6x9 no tampao.. + keria abrir um buraco pra vim o som do sub.. tava pensando em abrir os 6" originais.. com essa sua idéia.. to pensnado com colocar a tela de 6 em cima deles pra n ficar feio.... vivendo e aprendendo =P EDIT: nao sei a potencia em si do seu som.. + como tbm tneho um siena.. tem algo me incomodando no meu... o grave faz com que o breaklight fique vibrando no vidro e faz um barulho xato pra ca*****.. no seu faz tbm? tanks!
estou no aguardo pra ver se vc desmontou os bancos e carpete... tenho um 06... e jaja vou ter q desmonta-lo intiero para passar rcap elo meio e etc... pois o resto ja esta passado pelas laterias =P
PORTA-MALAS-ASTRA-D.I.Y.
' todetr0x' respondeu tópico de ' rogeriomodão' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
fala ai rogeriomodão, deixa eu te fazer uma pergunta... como vc travo as laterais? se encaixaram por si só, ou rolo de parafusar na peça de plástico original do carro? tanks obs: qts mm de expessura pra caixa do sub? 10 15? e pras laterias?
