emattos
158 -
Tudo que emattos postou
Subwoofer de Qualidade sonora !!!
' emattos' respondeu tópico de ' Fireyes' em [GERAL] do som automotivo
Tambem tenho essa curiosidade, qual falantes são bons para qualidade, não aqueles que tremem a placa mais aqueles que o grave saia pra fora, quando o carro está andando, tudo fechado...? UXP é bom? [] Emerson o UXP eu nunca escutei, o NAR desce brincando pra casa dos 20Hz, sem que com isso fique embolado. Na pratica para leigos, o que é descer para 20Khz? Seria batida pra fora? [] Emerson -
Tambem tenho essa curiosidade, qual falantes são bons para qualidade, não aqueles que tremem a placa mais aqueles que o grave saia pra fora, quando o carro está andando, tudo fechado...? UXP é bom? [] Emerson -
CORTE NO PLAYER AO LIGAR O CARRO
' emattos' respondeu tópico de ' Simpson_DF' em [GERAL] do som automotivo
A prova que nosso amigo está certo é de que é só reparar que quando o player está em volume baixo, e voce liga o carro, o player ameaça a desligar mais não desliga e continua tocando, agora quando voce aumenta o volume, sem chance, desliga mesmo... Ou seja, está usando muito da bateria... Valeu, Emerson -
Duvida entre UXP, Bicho Papão e Upgrade?
' emattos' respondeu tópico de ' emattos' em [GERAL] do som automotivo
Tem que aumentar muito o duto? Porque mais uns 5cms, e bate no fundo da caixa, ai fica ruim, ficar colocando cotovelo, não sei se iria dar certo.... [] Emerson -
Não sei se o PW5A, seria bom, qual a finalidade dele? Tem qualidade, bate pra dentro e pra fora? Serve para minha caixa? Preço: R$ 210 [] Emerson -
' emattos' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, estou indeciso entre o UXP, Bicho Papão e Upgrade de 12 polegadas, utilizo o RS4510 e uma caixa trapezodial com 54 litros e um duto de 3 polegadas e 12 cm de comprimento. Agora vem a pergunta, qual a finalidade de cada um dos subs acima? Curto todo o tipo de musica, dance, sertaneja, quero uma batida legal... se for possivel ter uma batida pra fora também, nem que seja um pouco, e também quero qualidade... Qual devo comprar? [] Emerson Preços: BP = R$ 280 UXP = R$ 250 Upgrade = R$ 160 no www.somcuritiba.com.br -
Minha dica para gravar MP3...
Galera, deixa eu explicar melhor, eu baixo uma musica no Kazaa, há 128Kbps, ai se eu gravar para o cdr ou cdrw no formato cda, a qualidade é boa, se eu gravar em formato disco de mp3, a qualidade sonora dimiui, agora se eu gravar como disco de dados, a qualidade fica bem proxima o cda, peguem um cdrw e testem, a mesma musica baixada no kazaa, por exemplo em 128kbps. [] Emerson -
Desculpem a falha, ja foi corrigido o erro, agora está certinho "jeito"... Valeu... Quanto a ordem... parece que não fica na ordem em que eu monto a playlist... vou observar melhor... [] Emerson -
No meu Pionner DEH 5550MP, a demora do cd de ler foi a mesma, isso porque eu não ecerrei o cd, para tentar colocar mais mp3 depois sem ter que apagar o cdrw, já a ordem, tanto de um jeito ou de outro, a ordem não é aquela que voce escolhe, acho que é por ordem alfabetica, não sei, tem gente que numera as musicas... [] Emerson -
Pessoal, além de encher muito a paciencia de varias pessoas aqui no forum, com vários topicos e perguntas, aqui vai uma dica para se gravar MP3. Utilizando o Nero, ao invés de escolher a opção gravar MP3, escolha gravar disco de dados, e dai é só colocar os MP3 que querem gravar e dai é só gravar. Eu antes gravava escolhendo a opção gravar disco de MP3, a qualidade era bem diferente da de CD de audio CDA. Mais com esse novo jeito que eu fiz, gravar cd de dados, a qualidade ficou muito boa, para não se dizer igual ao CD de audio.... É isso ai... Emerson
Caixa esta vibrando, só trocando mesmo?
O preço da caixa foi de R$ 180, e o material, segundo ele MDF... carinho eh? [] Emerson -
As medidas são C = Comprimento = 86cm A = Altura = 49 PM = Profundidade Maior = 28cm Pm = Profunidade Menor = 6Cm Espessura = 15mm Segundo o site da bravox tem quase 54 Litros Agora pergunto, colocando todo esse sarrafo, não vai dimuir a litragem? O sub esta no meio da caixa sim... e do lado o duto... [] Emerson -
A vibração diminui ou para quando pressiono com a mão a parte da frente da caixa (de frenta para o fundo), mais dependendo do volume nem com a mão para não... [] Emerson -
Boa Noite a todos, minha caixa dutada que esta com Premium IIe Export PSW12D4, foi feita a 15 dias, porém hoje fazendo testes no som acabei detectando que a caixa está vibrando, com o Bass Root do RS4510 tanto no minimo e ainda mais no máximo, a música utilizada foi o Der-Derb, a espessura da caixa é de 15mm, é uma caixa trapezodial, agora segunda feira vou reclamar com a loja de som que fez ela, nesse caso o unico jeito é trocar ela, ou tem outro jeito? Outra coisa por se tratar de pouco tempo, cerca de 15 - 20 dias, caso ele não queira trocar, devo procurar o procon, mesmo sem comprovante ou nota? Agora, o problema será que é a espessura? Quanto deve ter de espessura, qual o ideal? [] Emerson -
Sub virado pra dentro da caixa, qual a diferença de quando esta virado pra fora? [] Emerson
Como voces estão gravando os cds?
Beleza, não digo tanto ao MP3, mais sim em CDA, como voces deixam a equalização? Voces modificam ela, utilizam o Nero....? [] Emerson -
UP.... Ninguem? [] Emerson -
Eu gostaria de saber como o pessoal do forum está gravando seus cds para ouvir no carro, no meu caso, eu tenho o DEH 5550MP / MP3, porém utilizo o Nero 6 para gravar, ou seja, eu faço o download das musicas em mp3 no kazaa, geralmente 128Kbps, e monto um novo cd de audio no Nero Express, seleciono todoas as musicas , vou em propriedades, filtro, seleciono Normalizar. aplico Expansão estereo, porém não mudo a configuração, somente seleciono, e tambem seleciono o equalizador na qual eu mudo para High Lift. Alguem faz diferente, me recomenda fazer de outro jeito, outro software....? [] Emerson
Qual sub usar para Boom, Boom, Boom...?
Quando eu abri esse tópico, foi para tentar entender o seguinte: Gastei cerca de R$ 2000 com meu som, é um valor de certa forma alto, se eu fosse comprar um som residencial, com certeza teria montado uma boate em casa, comprando um aparelho de som bem forte e ainda com MP3 e DVD acredito eu, por esse valor, eu queria saber se eu paguei caro nos equipamentos, pelo visto parece que não, pois para ter um som suficientemente forte ao ponto de se ouvir o boom, boom, a 50m, tem que se gastar mais ainda. É claro que som forte, não significa que voce vai ficar 100% do tempo com ele alto para se ouvir a 50m, mais pelo menos se voce quiser fazer uma graça, abrir o porta malas, no aniversário do colega, ou coisa assim, voce não vai ficar na mão, com o que tenho, já da para abrir o porta malas, porém o boom, boom, não será o destaque, e sim, os agudos, e restante.... [] Emerson -
Mais com o RS4510, tem algum Sub que eu possa ter um otimo grave, pra fora? [] Emerson -
Desculpe Rapha, não entendi como que era para editar... [] Emerson -
Galera, o fato de "querer se aparecer" está gerando um pouco de polemica, mais vamos falar a verdade, quem nunca, quis ser melhor do que o outro? Quem nunca, quis se vestir melhor que o vizinho, ter o carro mais limpo, ou que não seja de 1000 cilindradas só para ter que se conformar em ter um carro popular? Utilizar perfumes caros, comprar sapato de marca, ou tenis de marca, sendo que o mais barato tem o mesmo efeito, porque tudo isso? Se não é pelo gosto de alguem falar ou ao menos pensar, "poxa esse cara pode". Agora que atire a primeira pedra quem nunca pensou assim uma vez na vida com alguma coisa....? Afinal, imperfeição, o ser humano ganha nesse quesito.... [] Emerson -
Tem uma galera que se passa com isso... O cara bem dizer nem usa o som pra outra coisa... Speed Rlz Como seria essa caixa bem boa para o Premium II, o problema também é que meu premium é bobina dupla com 4ohms cada, ou seja, no RS4510 a potencia vai cair bem abaixo do máximo do sub.... [] Emerson -
Ninguem arrisca um palpite...? [] Emerson -
Pessoal é o seguinte, sei que abro muitos topicos, mais as duvidas são de diversos tipos, e só podemos soluciona-las atravez de topicos nesse forum... Tenho o seguinte equipamento: Kit Mid Bass Buster M610 com 70Wrms Bomber Penta 100Wrms Bravox Premium IIe Export PSW12D4 Roadstar RS4510 Player Pioneer DEH 5550MP Carro: Uno Mille EX 98/99 4 Portas O problema é que tem vários carros que vejo passando na rua e voce ouve, o boom, boom, boom, ou seja o grave saindo pra fora, mesmo com o carro fechado, e o meu parece que não faz isso, para quem ouve dentro do carro está bem legal, forte, mais parece que o grave não sai para fora, então gostaria de saber qual é o problema, o carro o sub, ou as musicas que toco? Qual sub teria que utilizar para isso? Lembro tambem que estou utilizando uma caixa dutada Trapeizodial, (não sei se assim que escreve), com 53 litros, o duto tem 4 polegadas e 10 cm de comprimento, talvez o duto não esteja certo, mais acho que o problema não estaria bem ai... Tambem uso uma bateria Ajax 46Ah. Aguardo ajuda... [] Emerson
