emattos
    158
Tudo que emattos postou
  1. Não entendi o que voce quis dizer. Primeiro voce diz que se eu deixar o Power One, vai ficar forte e ignorante, depois voce diz que vai ficar fortinho, nada expecional, poderia explicar melhor? [] Emerson
  2. Utilizo o RS4510 para tocar todo o sistema do meu carro: Kit Mid Bass Buster 70Wrms Bombet Penta 100wrms bravox premium IIe Export PSW12D4 Pioneer DEH 5550MP Estou pensando em trocar esse bravox por um Bicho Papao, será que o RS4510 nesse caso vai dar conta direitinho? [] Emerson
  3. Vamos lá por favor, estou com medo de ter queimado meu modulo novinho... [] Emerson chi..volta na instaladora... o barulho que comentou pode ter sido da fonte trabalhando sobre carregada... se o "estalados" ligou seu sub com as bobinas em paralelo.... [] Sandro Acabei descobrindo que tem um fusivel ligado na bateria, de 40Ah, ele queimou, troquei por um de 30Ah, e voltou a funcionar, só utilizei para equalizar, e já desliguei e tirei o fusivel, pois preciso comprar, compro o de 40Ah mesmo? Outra coisa, porque teria queimado esse fusivel? Quanto ao ruido, isso só acontece nos 6x9.... e com o carro ligado... [] Emerson CREDO !!! 40A pro POwer one ? Claro que queima ...... Veja no manual o consumo do amp e ponha um fuse desse valor... E os cabos tão OK? no mínimo 15mm2.. abaixo disso pode torrar o carro... [] Sandro No manual, diz 80AH, devo colocar mais do que isso? Outra coisa, tanto que no modulo tem 2 fusivel de 40, por um acaso, os ruidos pode ter haver com isso? [] Emerson Os ruidos não tem relação com fusiveis... Ou seja o fusivel lá da frente tem que ser de 80 A, tolerado entre 70 e 100A Os ruidos das 6x9, provavelmente estão relacionados com s cabos RCA ou fio que vão pra eles encostados em algo Reveja a instalação.. [] Sandro A instalação esta com todos os fios juntos, passando pelo mesmo lado do carro, lado do passageiro, por debaixo da canaleta, todos os RCA, os fios que ligam os falantes, já desconectei o cabo positivo do RCA que liga o 6x9, desligou os 6x9 e ai acabou o ruido. [] Emerson Outra coisa, percebi que no Cabo RCA, sai um fiosinho, o que fazer com ele? [] Emerson
  4. Vamos lá por favor, estou com medo de ter queimado meu modulo novinho... [] Emerson chi..volta na instaladora... o barulho que comentou pode ter sido da fonte trabalhando sobre carregada... se o "estalados" ligou seu sub com as bobinas em paralelo.... [] Sandro Acabei descobrindo que tem um fusivel ligado na bateria, de 40Ah, ele queimou, troquei por um de 30Ah, e voltou a funcionar, só utilizei para equalizar, e já desliguei e tirei o fusivel, pois preciso comprar, compro o de 40Ah mesmo? Outra coisa, porque teria queimado esse fusivel? Quanto ao ruido, isso só acontece nos 6x9.... e com o carro ligado... [] Emerson CREDO !!! 40A pro POwer one ? Claro que queima ...... Veja no manual o consumo do amp e ponha um fuse desse valor... E os cabos tão OK? no mínimo 15mm2.. abaixo disso pode torrar o carro... [] Sandro No manual, diz 80AH, devo colocar mais do que isso? Outra coisa, tanto que no modulo tem 2 fusivel de 40, por um acaso, os ruidos pode ter haver com isso? [] Emerson Os ruidos não tem relação com fusiveis... Ou seja o fusivel lá da frente tem que ser de 80 A, tolerado entre 70 e 100A Os ruidos das 6x9, provavelmente estão relacionados com s cabos RCA ou fio que vão pra eles encostados em algo Reveja a instalação.. [] Sandro A instalação esta com todos os fios juntos, passando pelo mesmo lado do carro, lado do passageiro, por debaixo da canaleta, todos os RCA, os fios que ligam os falantes, já desconectei o cabo positivo do RCA que liga o 6x9, desligou os 6x9 e ai acabou o ruido. [] Emerson
  5. Vamos lá por favor, estou com medo de ter queimado meu modulo novinho... [] Emerson chi..volta na instaladora... o barulho que comentou pode ter sido da fonte trabalhando sobre carregada... se o "estalados" ligou seu sub com as bobinas em paralelo.... [] Sandro Acabei descobrindo que tem um fusivel ligado na bateria, de 40Ah, ele queimou, troquei por um de 30Ah, e voltou a funcionar, só utilizei para equalizar, e já desliguei e tirei o fusivel, pois preciso comprar, compro o de 40Ah mesmo? Outra coisa, porque teria queimado esse fusivel? Quanto ao ruido, isso só acontece nos 6x9.... e com o carro ligado... [] Emerson CREDO !!! 40A pro POwer one ? Claro que queima ...... Veja no manual o consumo do amp e ponha um fuse desse valor... E os cabos tão OK? no mínimo 15mm2.. abaixo disso pode torrar o carro... [] Sandro No manual, diz 80AH, devo colocar mais do que isso? Outra coisa, tanto que no modulo tem 2 fusivel de 40, por um acaso, os ruidos pode ter haver com isso? [] Emerson
  6. Vamos lá por favor, estou com medo de ter queimado meu modulo novinho... [] Emerson chi..volta na instaladora... o barulho que comentou pode ter sido da fonte trabalhando sobre carregada... se o "estalados" ligou seu sub com as bobinas em paralelo.... [] Sandro Acabei descobrindo que tem um fusivel ligado na bateria, de 40Ah, ele queimou, troquei por um de 30Ah, e voltou a funcionar, só utilizei para equalizar, e já desliguei e tirei o fusivel, pois preciso comprar, compro o de 40Ah mesmo? Outra coisa, porque teria queimado esse fusivel? Quanto ao ruido, isso só acontece nos 6x9.... e com o carro ligado... [] Emerson
  7. Vamos lá por favor, estou com medo de ter queimado meu modulo novinho... [] Emerson
  8. Fui sair de casa agora, e mudei o equalizador do player, ao aumentar o volume parou de tocar tudo, e a luz do amplificador não acende, já verifiquei os fusiveis, e não estão queimados, o que pode ser? Preciso de ajuda urgente... [] Emerson
  9. acho que ta explicado !! hehehe ! QUal é melhor no meu caso, Audiobank 4100 ou Corzus PWR 1004? [] Emerson
  10. Regulagem do player.... Cortes corretos nos falantes.... Tem uma porçao de fatores.. mas acho que a que pesa mesmo é ter uma boa regulagem de grave/medio/agudo e claro.. ver se seus falantes aguentam bem a pancada... E eu já mexi em tudo, já até deixei, o equalizador como Vocal, mais se aumentar muito, não é a mesma coisa como se estivesse no 10 - 12, o amplificador pode ter algo haver? [] Emerson Assim.. colocando meu som como exemplo.. eu tinha um 740MP... chegava ate 62 o volume tb.. eu chegava ate no 30 no maximo e ja nao ficava bom.. apesar que no 25 ja era um puta som alto do inferno.... mas nao chegava a tao VDO no som ( gostou do termo , hein !! heheh)... agora com o 960MP ceu chegou a dar TD do player... fica alto.. muito alto.. p/ quem ta no carro é ate chato... mas p/ tocar no churras vai que vai numa boa.. o maximo do 960MP é 32 de volume ! Consegui isso pq o 960 tem equalizador de 13 bandas interno.. quer dizer , com a regulagem do player.... Da uma olhada tb no ganho do seu amplificador.. pode ser que ele esteja com ganho alto.. , quando vc dar volume... ele distorce os falantes..tenta regular ganho ... pode ser isso tb !! Será o player? Outra coisa, como regular o ganho do amplificador? É pelo player, porque se for a opção SL, eu aumentei e deixei no máximo, que é 4... [] Emerson
  11. Já zerei ele varias vezes, tem que desligar a bateria e ligar novamente, só se for eu que não sei configurar direito, outra coisa com volume alto, os tweeters do kit mid bass estão desligando, amanhã eu vou voltar na loja que eu comprei, pedir para trocar por um Bravox, será que o problema é do Kit Mid Bass? [] Emerson
  12. Regulagem do player.... Cortes corretos nos falantes.... Tem uma porçao de fatores.. mas acho que a que pesa mesmo é ter uma boa regulagem de grave/medio/agudo e claro.. ver se seus falantes aguentam bem a pancada... E eu já mexi em tudo, já até deixei, o equalizador como Vocal, mais se aumentar muito, não é a mesma coisa como se estivesse no 10 - 12, o amplificador pode ter algo haver? [] Emerson
  13. É o seguinte, tenho um Uno 4 Portas, com um Kit Mid Bass M610 da Buster, esse kit tem 70Watts RMS cada unidade, mais um par de 6x9 penta da bomber com 100Watts RMS cada, mais uma caixa com um Bravox Premium IIe 200 Watts RMS, um modulo Corzus PR5100 e um player pioneer, deh 5550mp, vamos aos fatos: Ao ouvir um cd até o volume 10 do player, vai uma maravilha, até os 20, diminue a qualidade mais ainda é saturavel, passou dos 25, a qualidade perde muito, fica tststststs, o tweeter parece que fica mais forte é estranho e dificil de explicar, o volume dele vai até o 62, não existe nenhuma maneira de se chegar ao volume 45 por exemplo, com a mesma qualidade do volume 10 - 12? O que preciso fazer, trocar para poder aumentar bastante o volume e manter a qualidade? [] Emerson
  14. Valeu pelas dicas, esses da Audiobank custam em torno de quanto? Aonde encontro? Outra coisa o Roadstar RS4510 serviria? [] Emerson
  15. Então quais modulos MOSFET, que eu poderia estar utilizando para meu sistema, que seja facil de se encontrar nas lojas, e não muito caro....? [] Emerson
  16. Vamos lá galera, nenhuma opnião? [] Emerson
  17. Galera, tenho um kit mid bass M610 da Buster com 70Watts RMS na frente de meu uno 4 portas, no tampao, um par de penta 6x9 da bomber com 100Watts, na caixa um bravox premium IIe com 200Watts RMS, porém uso o Corzus PR5100, eu estava vendo nas lojas o modulo Roadstar SL1000, Mosfet, RCA, tudo bonitinho, é um modulo cinza, com um triangulo azul, uso tambem um pioneer DEH 5550MP, gostaria de saber se devo trocar esse modulo se vai fazer muita diferença no meu som, o que eu ganharei alem de qualidade, a potencia será maior ou menor do que a do Corzus? Na troca eu teria que voltar em torno de R$ 140, pretendo colocar mais um sub futuramente, então gostaria de saber se além de ser uma boa ideia, poderia fazer upgrades no meu som futuramente, o que voces acham? [] Emerson
  18. Tenho um pioneer Mosfet DEH 5550MP, porém meu modulo, é um corzus pr5100 não é mosfet, se eu trocar por um modulo mosfet, o que vai mudar, vai ser perceptivel? Gostaria de saber com detalhes, utilizo caixa vedada... [] Emerson
  19. Então acho que o meu esta certo então, assim, fico mais tranquilo... Valeu, Emerson
  20. É o seguinte, comprei um DEH 5550MP da Pioneer, em uma loja de som, porém no dia que instalaram o dono falou que a caixa estava na casa dele, já pedi a caixa, e ele diz esquecer, dai então eu não fui mais atráz, só que eu gostaria de saber o conteudo da caixa, pois ele só instalou o rádio, me forneceu o controle remoto, os manuais, teria mais alguma coisa? Por exemplo cabo de entrada para celular, ou coisa assim? [] Emerson
