everton
    470
Tudo que everton postou
  1. Como diria minha vó, após tanta besteira ja dita aqui Eles Alessandro Volta Andrea ampere Georg Ohm entre outros "Tao se revirando no caixão"
  2. O que eu disse na mensagem acima ? Usar o recomendado pela fabrica é Ou se preferir olhe no manual de seu carro. http://www.novoservicochevrolet.com.br/sit...os/default.aspx *** parabéns para Chevrolet que disponibilizou os manuais no site
  3. Aqui me pediram R$42.00 o Texaco havoline 5w30 sintetico , O mineral Lubrax valora 5w30 R$24,00 , como não rodo 5000 km em 6 meses vou no mineral , mas ainda acho caro . O Carro é Focus Zetec 1.6 Guilherme , eu usaria o recomendado de fabrica , sem essa frescura de escutar o que o mecânico nego veio da esquina acha ou o amigo que tem carro turbo sempre usou ... Carro de colecionador encostado na garagem que roda pouco é uma coisa , agora usar o carro todo dia e bem usado , precisa do lubrificante recomendado .
  4. Isso Saint gobain -Sekurit , mesma marca que colocaram no meu fiesta, depois que um motoboy passou e um pequena pedra trincou o vidro dianteiro. No começo era pequeno 1 centimetro de tamanho do trincado , apos um tempo tinha mais de 50 centimetros. JA ouvi dizer que fazem reparo , com resina ou algo do tipo , se não for pequeno e em lugar não muito visivel deve compensar fazer. O novo me custou R$220,00
  5. Opa , Se for assim é Zetec Rocam , esta estampado em cima do motor dele. realmente ótimo motor . Em relação ao topico . Ar condicionado nele , sem ar nem rola. abrs
  6. Falando em desvalorização ... Não troco meu fiesta zetec ano 2000 por nenhum GOL ano 2000 16 Valvulas . Estou 6 anos com o fiesta e nada de me emcomodar , garanto que o cara que vai vender um gol 16v perde muito mais dinheiro.
  7. MAchi esss sou eu queiz bebi ouw tus bebeu tumbém :??? Cada um que aparece por aqui. hauhauahauahua
  8. Opa ! Eu Vô Tb .
  9. PH ... Eu não posso ir ... Abraços Everton
  10. Pô , não pude ir , ressaca forte hhehehe No proximo vou com certeza , E com som tb . Abraços
  11. Opa , eu vai também .... Já tinha conversado com o PH no msn ... Vou tentar colocar um som , msm que ganbiarra ... Abraços Everton
  12. NA epoca que eu tinha o lanzar 600D ( 800 Wrms ), apareceu um boss 1500D no forum , com a placa PCI identica , e dizia ter 1500 Wrms , se não me engano era o Boss RT 1500D , e uma coisa poso afirmar , O lanzar 600D tem qualidade superior ao Rs 1200D. provavelmente esse RT 2500D é o irmao maior do RT 1500D , ele deve chegar na faixa dos 1000Wrms e com qualidade superior aos roadstars classe d. Abrs
  13. comecei com um tf orginal( emprestado) do fiesta , modulo booster da mxr ,um pioneer , aquele do cone parecido com chao de onibus e um par de 6988 da pioneer. Hoje , tenho um fosgate 1051S , um Mtx( em reforma) e os restos mortais de um papão de 15, tudo no armario.
  14. O que o Duti me vendeu não sei onde ele comprou , mas meu vizinho buscou um 600D no paragua pra min , mas ele não lembra a loja , só me disse que rodou muito e não achou nada , quanto tava vindo embora , por acaso viu em uma loja , o vendedor falou era a ultima unidade e não viria mais amps desta marca.
  15. ...
  16. desenterrando hehehe Pra quem não viu
  17. O 4410 e mais alguns Aqui http://stforum.com.br/index.php?showtopic=38819&hl=
  18. Importação legal ou importabandeado?? Acho dificil conseguir por vias legais tal competitividade
  19. passar os rcas em RGC 59 nem é o problema , chato mesmo é ter que tirar e colocar todo o acabamente e carpe do carro sem danificar .
  20. Perceber a direfena entre dois subs tocando ao mesmo tempo , um com 450 wrms e outro com 470 Wrms , eu acho dificil de alguem aindicar qual esta tocando com menos potencia .praticamente impossivel. Como ja disse , pode ter sido alimentacao , regulagem do ganho que 'e independente pros canais , e tb o tempo que foi anotado o valor , pois a resistencia vai aquecendo . Se vc n~ao percebe nenhuma diferenca de audio com seu amp trabalhando a 12 volts ou a 14.4 volts , com seria possivel perceber diferenca de 18.24 wrms em um sistema de + de 900Wrms ?? Apenas regulei a sensibilidade do amp com o osciloscopio de pc , conforme o artigo . Quando observei que comecava a distorcer a senoide eu voltava o ganho at'e ala ficar perfeita.
  21. rodizzi , ele tem controle independente sim , essa diferenca "ABSURDA" de 18.24 Wrms , provavelmente aconteceu pela carga da bateria ou pelo pentelhesimo de diferenca entre as regulagens dos ganhos. A diferenca da poencia medida pra divulgada foi um pouco mais de 70 Wrms no canal que obteve o resultado inferior. Mesmo que fosse o 1100a2 n~ao chegaria aos 100 wrms de diferenca por canal , Isso tudo medido a 11.5 volts , n~ao consegui achar o manual que tenho salvo aqui em algum CD , mas esses RFs novos declaram a potencia em 14.4 volts e na melhor das ipoteses a 13.8 volts. Eu n~ao acho que o lanzar descepcionou , se analizando pelo custo , E todos esses outros (booss , pyramids , lanzars , roadstar ) amps de baixo custo seguem a mesma linha . E como disse acima vou refazer , porque as baterias n~ao estavam a plena carga , na verdade o eletricista me disse que elas tinham 40% de carga em media . Talvez n~ao mude muito os resultados , mas serve de uma contra prova .
  22. Vou refazer , descobri o porque da tens~ao n~ao alterar com o carro ligado , o regulador de voltagem estava estragando. n~ao passava de 12.8 volts e 30 amp , agora o novo chega a 14 volts e 45 amp . Al'em disso as baterias estavam comprometidas por causa disso . Descobri o problema do regulador depois de ter ficado na rua sem bateria . E de quebra resolvi o problema da marcha lenta http://stforum.com.br/index.php?showtopic=65957
  23. não gosto de subsonico , o grave perde "peso" , costumava deixar regulado no minimo mesmo , 20 hz e o low em +/- 80hz.
  24. JA vi e ouvi esse falante do vini . Um woofer metido a sub e que adora excursinar .Alias o ponto que gostei dele foi o deslocamento do cone , e a robustez , se eu fizesse o que o vini fez no encontro , meus papões teriam fumaçado, volume quase no max e bass bost acionado no modulo.Com certeza tinha muita distorção ali. Talvez porque não seje o meu estilo , mas não gostei do timbre e musicalidade do toma houk. E tb ele não é tudo isso que os vendedors "pregam". É apenas +1 no mercado, e não adianta esperar milagre dele , []s
