303 -
Tudo que Asclus postou
Cornetada para medio 10" piora a qualidade do som ? muda algo além do ganho em SPL ?
' Asclus' respondeu tópico de ' Asclus' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
IMAGENS ERRADAS, NÃO DELETAREI PARA NÃO TER QE REFAZER TUDO, APÓS PEGAR AS IMAGENS CERTAS SUBO ELAS. Testes com TrueRta e um microfone externo Audyssey Lembrando Soundigital Evo 3000.1 2ohms nos 2x Eros SDS 18 2.7k 4ohms em paralelo a 2ohms Cortado de 20~150hz Soundigital Evo 5 800.4 um bridge com os 2x 10pw3 8ohms em paralelo a 4ohms Cortado em 100~4000hz Soundigital Evo 5 800.4 outro bridge com o Driver Eros 7169 8homs Cortado em 1500~22000hz Player DEH7880BTProcessador Stx2436BT Não coloquei na mesma altura pois foi um teste rapido só para ver como o microfone se comportava. RUIDO AMBIENTE, SOM DESLIGADO. VARREDURA SEM EQUALIZAÇÃO RUIDO ROSA SEM EQUALIZAÇÃO TENTATIVA DE EQUALIZAR UTILIZANDO O PINK NOISE. MODIFICAÇÕES FEITAS NO CROSSOVER SÓ OS 10PW3 E DRIVERS LIGADOS. Depois efetuarei mais testes e tentarei equalizar melhor. Até mais De -
blOom Não fiz alinhamento estou tentando fazer funcionar um microfone externo melhor no notebook sem sucesso. coloquei para tocar sim, o que posso dizer é, antes meu som "não tinha" medio, com a caixa selada de 12litros, praticamente não se escutava, não tinha nenhuma batida vindo do woofer de 10" Agora esta bem diferente, agora tem presença, ainda não consegui colocar no talo mas com certeza esta falando bem mais que antes, você escuta as batidinhas vindo do medio, quando desligo a via de grave e deixo so medio e driver fica legalzinho, dá pra fazer uma festinha como você havia comentado. Gostei bem do resultado, estou aguardando uma oportunidade de elevar bem o som, ver até onde o conjunto vai. -
blOom, fiz dutada, mas como já havia adiantado não gostaria de algo maior, ou muito maior que o resto do conjunto, é um som para casa mas em poucos momentos preciso carrega-lo para eventos de familia em sitios, Fiz a caixa do tamanho das caixas de sub (que estão pequenas para o eros sds, eu sei) ficou com aproximadamente 60 altura x 50 largura x 40 profundidade, a caixa dos 2x woofers ficou entre 50 e 56litros, vou conferir ainda, temporariamente estão com 2x dutos de 3" por 11cm, vou corta-los ou aumenta-los para chegar na sintonia que quero, vou escutar mais tempo para ver como se comportarão Ficou então 2x 10pw3 em paralelo na saída em bridge do SD 800.4 Evo6, teoricos 400wrms a 4ohms o vão onde ficam os equipamentos e driver está bem apertado com as 4x fontes de 30a 12v (sei que devem ser entre 10a e 20a, mais fracas que isso não acredito) Fiz algumas simulações com o Winisd 0.50a7 utilizando os dados do Selenion 10pw3 padrão -
Beleza blOom ? 1) Eu tomaria cuidado com essas fontes! Elas podem dar curto de uma hora pra outra! Já perdi equipamento bom por conta delas. Vou pensar na substituição definitiva, ja tive em mãos as Jfa 200a, 120a, mas nunca tive coragem de por no som, antes não tinha o processador que ao menos tem um limiter que pode ajudar a proteger o falante. 2) Eu tomaria cuidado ao usar esse tipo de fonte, pois esse lance de "desarmar o amp", uma hora vai queimar a fonte dos amps! ELas não foram feitas pra ficar sendo desarmadas. É igual a corte de giro de motor! Não foi feito pra ficar cortando... força e uma hora queima! O desarmar é por falta de energia, sei que os amps não foram feitos para isso, mas acontece pouquíssimo, normalmente eu percebo a joselitagem acontecendo e baixo um pouco o som. Eu sendo você, tentaria algumas fontes de qualidade. Se for preciso, várias (e vai ligando aos poucos, conforme precisar). Mas evitaria esse tipo de fonte! 3) Essa sua caixa de graves tá subdimensionada! Meu vizinho tinha uma da mesma da minha.. SDS 2.7k 18". Mas a minha tava numa caixa de 90 litros, a dele numa caixa de uns 120~150 litros, não lembro! O som dele tocava fácil uns 30~40% a mais que o meu! E olha que era 1x1 Sei que é pequena para o alto falante, acho que o tamanho me bassei em um tópico que você comenta que tinha um desses eros na mala de seu carro com aproximadamente 95litros, fiz para ser mais facil de carregar mesmo não rendendo que deveria, talvez um dia faça caixas maiores, onde moro tem uma escada complicada o já me atrapalha na hora de levar a caixa para qq lugar, se fizer uma maior vai ficar fixa. 4) Esses falantes do grave estão subdimensionados! Eu usei maior parte da vida uma SDS 2.7 18" 4 ohms tocando num SD5k 2 ohms... recebendo pra mais de 4kw... e NUNCA queimou. A diferença é que o amp tocava frio e só clipava de relance. Com menos potência, PRECISA tocar clipando! Prum par de falante desses, eu usaria um amp 8k 2 ohms SEM MEDO! Normalmente o clip não acende no meu uso, upgrade de amp não seria uma prioridade pois nem fonte boa para ele eu tenho rsrs 5) Última sugestão minha: Se puder, pinta de batida de pedra essas caixas! MDF estraga sozinha com o tempo, com o mínimo sinal de umidade! Batida de pedra é baratinho, e as caixas ficam legais. Se quiser, pode jogar um verniz ou spray por cima, fica bonitona! Mas se curte o jeito amadeirado, bota um verniz pelo menos! (Não parece estar envernizada). Nãa, sou muito pros coco, ela ta desde 2018 praticamente do mesmo jeito, cheio de marca de copo, as quinas lascadas mas é isso, não pretendo dar algum acabamento, tenho certeza que se um dia eu der acabamento no dia seguinte eu invento de fazer caixas de 150litros ai vai tudo pro lixo. ah e sim, não tem nem verniz, E agora, às suas perguntas!1) Depende do projeto da corneta. Muita gente gosta de projetar corneta + caixa picuda. O que conta é projeto da caixa + projeto da corneta. Mas no geral, se bem feita, não interfere TANTO! A corneta que coloquei o projeto ai é da Eros, não lembro qual alto falante mas é recomendação deles, eu não saberia projetar. 2) Exatamente. Quanto mais "fechada" a corneta, mais longe joga, mas ela "capa" a resposta de quem tá perto. Já uma corneta mais aberta, responde melhor pra quem tá perto mas joga um pouco menos pra longe! O jogar longe não é uma prioridade gostaria de mais médio grave e como tenho um 10pw3 para fazer o par imaginei que seria uma forma de aproveita-lo tentando obter mais DB já que no bridge do SD 800.4 "cabe" 2x 10pw3 a 4ohms, agora ficar mais direcional seria um problema como é só 1 caixa ou torre de som não tem como espalhar no ambiente. 3) O corte superior independe da corneta. É mais pra casar com o driver. Só o inferior que muda. Isso depende diretamente do projeto da corneta! Uma coisa que eu faria nas suas altas, se elas fossem minhas, é configuração d'apolitto: Woofer - Driver - Woofer. Dessa forma você cria um coaxial gigante, deixando a resposta mais uniforme, com mais qualidade. Se tá tendo necessidade de fazer o som ser mais ouvido quando junta uma turma, suspenda as altas. O segredo tá mais nisso do que no SPL! Li o topico Fica a dica: Levantem seus médios e agudos! como na minha caixa de voz estão amplificador, radio, processadores e fontes é meio difícil, a caixa pesa uns 30kg facil com o upgrade vai para uns 35, não seria viável mas que é valido para um som mais profissional é com certeza. Novas duvidas: a) Não sei projetar a caixa, este projeto da Eros para corneta de 10" você não conhece? nunca viu/ouviu? b) Posso fazer dutada ou selada para o par de 10pw3 mas gostaria de tentar algo novo no som, desde que não perca muita abrangência e ou qualidade do que sai dos woofers, o que acha melhor para um som para poucas pessoas? -
' Asclus' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá amigos, tenho uma caixa para som em casa estilo trio desde 2018, fiz alguns upgrades e hoje estou com 2x Eros SDS 18" 2700 1350rms 4ohms em dutada de me parece 95litros 1x 10pw3 8ohms modelo de 2008 me parece. selada de 10 litros 1x Driver Ti Eros 7169 8ohms Soundigital Evo 3000.1 2ohms Soundigital Evo 5 800.4 Player DEH7880BT Processador Stx2436BT 4x fontes de DVR adquiridas com 10a ou 20a ,não lembro. Tudo instalado no modo gambiarra, mas funciona O som é OK toca razoavelmente, já adquiri por mais de 5x vezes fonte de 200a para instalação mas optei por não instalar já que o gole me faz ficar muito surdo e acabo levando o som até o desarme do amplicador em algumas poucas vezes, o que me garante uma durabilidade dos alto falantes que ainda são originais, prefiro assim do que ter mais volume com mais risco de queima. ****** Minha duvida é , uso o som para musicas de todos os tipos, gosto de volume, as vezes fazemos bagunça para duzias de pessoas Possuo 2x 10pw3 8ohms, li em diversos lugares que a corneta para médio de 10" aumenta o spl do som, vi que há picos que variam conforme o falante e tipo da corneta Pergunta 1: a que ponto a corneta deixa o som estranho, "poc poc" ou nasalado ? Pergunta 2: O som fica mais direcional que a selada que já uso ? Pergunta 3: Poderei continuar "tocando" o medio de 10" de 200~5500hz ? (meu drive ti costumo deixar de 5500~22000hz) Já comprei o material e tenho facilidade em fazer a caixa Gostaria de mudar um pouco o som gostaria de fazer uma nova caixa, colocar meus 2x 10pw3 em cornetada com os equipamentos na mesma caixa como já faço abaixo o projeto da cornetada que vi e algumas fotos do meu som. -
(VENDO) Midbass Beyma Power W6 Novo
' Asclus' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Olá estou com uma unidade do Midbass Beyma Power W6 Novo,sem uso provavelmente modelo de 2014 Estou em belo horizonte para retirada em mãos. R$ 600,00 POWER W6 MidBass - Beyma Potência RMS: 100W RMS Potência máx: 200W máx Bobina(s): BS 4 Ohms Diâmetro: 6 polegadas Peso: 5Kg Dados técnicos: Potência: 200w / 100w Resposta de freq.: 45 Hz - 4 KHz Diâmetro: 165 mm (6.5") Sensibilidad 1W 1M: 89 dB Impedance: 4 Ohms vxd -
Olá estou com uma unidade do Midbass Beyma Power W6 Novo,sem uso, esta guardado a mais de 5 anos. nunca foi ligado. Estou em belo horizonte para retirada em mãos. R$ 300,00 +55 31 99928-7473 POWER W6 MidBass - Beyma Potência RMS: 100W RMS Potência máx: 200W máx Bobina(s): BS 4 Ohms Diâmetro: 6 polegadas Peso: 5Kg Dados técnicos: Potência: 200w / 100w Resposta de freq.: 45 Hz - 4 KHz Diâmetro: 165 mm (6.5") Sensibilidad 1W 1M: 89 dB Impedance: 4 Ohms vxd -
(VENDO) Subwoofer tornado 18 2800rms 5600watts 4ohms novo, original, modelo 2016
Olá estou com uma unidades do Subwoofer tornado 18 2800rms 5600watts 4ohms novo, original, modelo 2016 nunca usado, nunca montado 0km, fora de garantia, foi adquirido e ficou guardado desde então Estou em belo horizonte para retirada em mãos. R$ 800,00 +55 31 99928-7473 Whatsapp Fotos Originais de 1 mês atras. Borda reforçada e cone de celulose prensada de alta rigidez. Maior robustez. Permitindo maiores esforços mecânicos garantindo qualidade sonora e maior durabilidade. Mesmo com grandes excursões e enormes forças de aceleração. Conjunto magnético otimizado através do método de elementos finitos (FEA), garante grande eficiência. Centralização precisa através de duas aranhas feitas de tecido polycotton. Nova e exclusiva Carcaça em alumínio injetado (Die-Cast) de alta rigidez estrutural e com exclusivo sistema de refrigeração perimetral, que garante alta refrigeração da bobina. Exclusivo disipador de calor em alumínio (SWT5600) instalado no conjunto magnético, auxilia na dissipação de calor da bobina, garantindo segurança em usos extremos. Sistema multi-cooling: Otimização da ventilação da bobina. Polo central ventilado: Maior regrigeração da bobina, para suportar altas potências. Especificações Técnicas: Diâmetro nominal: 457 (18) mm(in). Impedância nominal: 4 Ohms. Potência PEAK: 5600 W. Potência RMS: 2800 W. Sensibilidade (1W@1m): 94 db SPL. Resposta de Frequência @-10 dB: 50 - 2500 Hz. Diâmetro da bobina: 100 mm -
(VENDO) Woofer 12" JBL Selenium 12MB7.8 3900 Watts RMS 4 Ohms Novo tenho 04
Olá estou com algumas unidades do Woofer 12" JBL Selenium 12MB7.8 - 3900 Watts RMS - 4 Ohms Novo, todos em embalagem do fabricante lacrado, nota fiscal da JBL, em garantia, Estou em belo horizonte para retirada em mãos. R$ 700,00 CADA, +55 31 99928-7473 Detalhes Linha Mid Bass profissional de 12 para sistemas de reprodução sonora de alta potência na faixa dos graves e médios-graves, possui elevada eficiência, baixa taxa de compressão de potência e alta fidelidade ,ideial para sistemas de sonorização externas, Trio-Pancadão. Projetado para caixas de pequeno volume, o 12MB 7.8 é um alto-falante robusto, que foi desenvolvido e testado nas condições mais severas de utilização. A bobina móvel possui 100 mm (4") de diâmetro, fio de alumínio redondo enrolado em fôrma de fibra de vidro com adesivos especiais a fim de suportar elevados níveis de potência. Informações Adicionais Código SKU do Produto 1388800 Disponibilidade Envio Imediato Aplicação do Alto-Falante Automotivo e Profissional Bobina Simples Resposta de Frequência (Hz) 85Hz - 2500Hz Frequência de ressonância (FS) 85.2 Impedância ? 4 Ohms Potência de Pico Total (Watts PMPO) 7800 Potência Real Total (Watts RMS) 3900 Profundidade de Instalação (cm) 18 Referencial de Eficiencia (NO) 0.7 Sensibilidade (dB) 90 Tamanho do Alto-Falante 12 Polegadas Tipo de Projeto Som Profissional Tipo de Som Pancadão Médio Grave Peso Aproximado do Produto (kg) 16.72 Bl 15.36 Qms 14.88 Qts 0.86 Sd 0.053m² Vas 10.5L Vd 516.7cm³ Xmax 9.75mm Diâmetro nominal da bobina (mm) 100 Diâmetro nominal do ferrite (mm) 220 Material da Carcaça Alumínio -
Cd Player Pioneer como gravar as configs na memoria interna ?
' Asclus' respondeu tópico de ' Asclus' em [GERAL] do som automotivo
só dando um retorno, hoje tenho a configuração que quero salva no aparelho, não sei exatamente como fiz, acredito que algum dia que configurei e mantive o som ligado por 6~12 horas ele armazenou na memoria interna pois pela opção SALVAR não surtia efeito. -
Essa opção de Salvar e carregar comigo só funciona se eu desligar só o player, ai consigo ir em configurações e "carregar configuração", se eu remover a energia o player apaga a configuração e a opção "carregar" não aparece. Vou tentando descobrir como salvar Obrigado a vocês -
' Asclus' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá pessoal, seguinte: Tenho um DEH-6780BT, cd player mp3 da pioneer que usava em meu som residencial, o que acontece? ele esta ligado em uma caixa de som com somente fontes, não ha baterias no sistema e durante muito tempo sempre que eu ligava o equipamento precisava configurar o crossover, low pass, high pass, de um ano pra cá, sabe se la o motivo ele gravou tais informações em alguma memoria interna, e mesmo desligando completamente o aparelho da tomada ao liga-lo novamente ele volta com o crossover low pass e high pass já configurados, não sei como consegui gravar essas informações pois em nenhum manual fala que é possível, o problema é que estou trocando por um DEH 7880 BT com crossover de 3 vias e tentei por diversas vezes nesse novo aparelho deixar ao menos o crossover salvo pois configura-lo é um saco mas não consigo. Alguém em algum momento conseguiu salvar uma configuração em um desses player e que a mesma se tornasse padrão em algum dos Pioneer mais recentes? Eu reparei que no deh 6780bt o crossover, low pass, high pass estão salvos, mas o equalizador não e outras opções não. -
Substituição player X7880BT pelo antigo X6780BT, novo só funciona com
o problema é causado pelo SD 2300 mas no momento não vou troca-lo. Se não der solução deixo o player antigo que funciona perfeitamente no SET Experimentei, ao aterrar as carcaças some um pequeno ruido que existia mas o painel do pioneer continua não respondendo aos botoes.. -
o player sim, chegou um e mandei trocar pois achei que era defeito na frente do player porem ao chegar o outro testando melhor identifiquei tal situação os 2 SDs são usadoes, o 2300 deve ser dos primeiros lotes ainda. -
O negocio é mais cabuloso do que eu pensava Liguei o cd 100% em outra fonte, tirei os RCA, tirei o remote , tudo que interligava os 2 aparelhos o SD 2300 ficou com as 4 fontes ligando automaticamente (positivo da fonte direto no remote do amplificador) Assim que o SD liga o radio para de responder, quando desligo o SD passo a controlar o cd player normalmente. Alguém imagino o que pode estar acontecendo ? -
Só o cd player funciona perfeitamente, quando uso o remote para dar a partida nos amplificadores que avacalha tudo. Quando o SD 2300 ta ligado que o problema ocorre. -
Olá pessoal, Tenho um sistema composto de 04 fontes CFTV em 110v ligadas em fase e neutro, aqui não tem terra. Ligadas em um SD 2300 + SD 400.1 + Player X6780BT que funciona normalmente, Eros SDS 1350 + Woofer 10pw3 + Driver 7169 O problema é que adquiri um X7880BT pois gostaria de controlar melhor os cortes e ganhos pois o player faz crossover em 3 vias Tiro um player e coloco o outro, o que acontece? O player liga MAS so consigo controlar as opções mudar pasta e outras coisas SÓ com a mão sobre a carcaça do player ao retirar a mão imediatamente o player passa a não responder aos comandos do painel do player e do controle remoto. Reparei que ao desligar a saída remote do player o painel frontal responde sem problema, tentei colocar um dioido 6a6 na saída remote do player mas mesmo assim os comandos do painel não funcionam, Deixo a saída remote ligada e desconecto os cabos RCA o problema continua, Alguém sabe como resolver? EDIT: colocando a mão sobre o SD 2300 tambem resolve. -
Ajuda na escolha de Woofer 18, SDS 2.7/Tornado 5000/5600/ Vulcano 3800
To analisando o vulcano 3.8, meu medo de pegar esses falantes que mudam de versões todo ano é quanto a reparo, levando isso em consideração a escolha seria o Eros. Vish ja foi desmontando a muuuitos anos, usei mto pouco acabei vendendo desmontado, eram 02 Oversound sub 800 em um appotek k6b de 1600rms, 02x 10pw3, 2x hdi320, 2x 5hi320 em um staner 500rms, crossover staner q não lembro o nome e uma mesinha 4 canais. tocava razoável. fo** que só vi 1 vez um vulcano tocando e parecia musica feita pra ele pois só tinha um tipo de batida onde o falante se sobressaia. fo** q euclides da um ganho bom rrs não se compara com minha misera dutada. -
Olá povo, a situação: Equipamentos Caixa de 85~95litros para 01 woofer 18 alimentado por um SD 2300.4 ohms Woofer de medio 10pw3 alimentado por um bridge de um SD 400.4 Driver Eros 7169 alimentado por um bridge de um SD 400.4 Crossover Passivo 2 vias fixo. CD Player X6780BT 4x rca low/high pass 40~200hz 12 ou 24db/8a 4x Fontes CFTV 30A A ligação Ligaria o SD 2300 na saída sub do player com HPF do amplificador em 50hz e low pass do player em 160 ou 200hz Ligaria um bridge do SD 400.4 no High pass do player em 160 ou 200hz na saída do amplificador ligaria o crossover passivo cortando o woofer de 20 a 1800hz e o driver ti de 1800hz a 22000hz cortes fixos. A duvida é na escolha woofer, não conheço nenhum dos modelos citados em 18" , possuía o tornado 5000 15" tocando nesta mesma caixa sintonizado em 50~55hz mas não gostava, tocava mais ou menos os hip hops, e os forrós da vida não tocava nada, e pior, ainda costumava fazer barulho de papelão dobrando quando forçava o volume, sei que deve ser excesso de excursionamento mas como disse, visualmente aparentava estar dentro do limite do aceitável em um woofer de 2500rms gostaria de um woofer que desse para ser usado com essa baixa litragem, com os 2300rms do SD e de preferencia tocasse bem hip hop/funk/sertanejo/forró quero caixa para tocar musica mas gostaria de ter potencia, não é pra racha, é para fazer as festas de família, poucas pessoas normalmente ambiente todo aberto. Li todo o tópico do bloom da época que ele possuía um SDS 18" 2.7 em conjunto com um bom amplificador na mala do carro o que me faz ter interesse no SDS mas fico pensando, se o tornado de 2500rms ja faço ele chegar no limite de excursionamento me deixa preocupado em trocar um woofer de 2500rms por um de 1350 pois imagino que toda hora estarei no limite e qq vacilo vai pra vala. Ahhh, já tive um Over 18 800rms a muito tempo com um sd1000.1 4ohms, porem naquele caso a caixa era uma bem grande de 130/140 litros e acontecia exatamente a mesma coisa, excursionava e fazia barulho de papelão dobrando. Obrigado por qualquer ajuda. Penso em gastar até R$ 1000,00 Preços que consegui com frete incluso para BH Eros SDS 18 4ohms R$ 650,00 Tornado 18 5600 4ohms R$ 900,00 Vulcano 18 3800 4ohms R$ 794,00 Alguns gráficos de simulações com 2500rms aplicados, 4 dutos de 4" x 30cm, caixa de 85 litros livres sintonia em 55hz sem hpf e lpf nos graficos. (o roxo é tornado 15 5000, o que possuía) http://imgur.com/a/0sajI Algumas simulações dos 03 modelos citados com 85 litros, 50hz sintonia da caixa, 2800rms aplicados http://imgur.com/a/2g6Gg Algumas simulações dos 03 modelos citados com 85 litros, 65hz sintonia da caixa, 2800rms aplicados http://imgur.com/a/54ENb -
Projeto Vulcano 3.8 de 15p
' Asclus' respondeu tópico de ' Hybrid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara tem como ver seu som ? tb sou de bh, moro no jardim america. tenho curiosidade sobre esses Vulcano, mas se eu for usa-lo seria 1x18 em um sistema residencial -
[Compro] SDS 2K7 18" 4ohms
' Asclus' respondeu tópico de ' Asclus' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
up -
Velho queria ouvir o som mas n ouvi kkkk, ta faltando algo ? porque não escutei tudo q vc falou rsrrsrs e sempre filme com o celular de lado. -
Compro alto falante Eros SDS 2K7 18 polegadas (4ohms), de preferência semi-novo com preço justo ou pode ser novo com preço bom. Qualquer coisa é só mandar MP. Abraços Possuo para troca em caso de interesse um Tornado 15" 5000 (2500rms) 4ohms, estado de novo Uxp 12 500wrms bob dupla 4 ohms usado em perfeito estado. Sou de Belo Horizonte/MG -
acho que sua câmera evidencia muito os graves pois não consegui escutar no meu som aqui pois só ficava vibrando tudo e como esta a distância não da pra ver o falante se movimentando. estou acompanhando esse topico pois na ida p/praia esse carnaval vi um som com 2 de 18 que a pancada era interessante mas como não conhecia musica que estava tocando pode ser que o falante estava com um musica que deixava transparecer melhor o pico do caixa.. mas gostei do que vi..
