225 -
3
Tudo que Natão postou
bomber destroyer 8 500rms por 180 reais, vale a pena ?
' Natão' respondeu tópico de ' leobordi' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então acho que não vale a pena, põe mais grana e pega o questo que casa melhor e pede caixa menor. pelo mesmo preço do bomber tem Fosgate R1s410, me parece beem interessante http://www.americanas.com.br/produto/9414375/subwoofer-rockford-fosgate-r1s410-10-pols.-150w-rms- []'s Renato -
Fala pessoal blz? Alguém teve a oportunidade de ver/ouvir o modelo 8" tocando? No site não tem nada a respeito da linha destroyer a não ser fotos, mas achei um PDF com os T&S e recomendações de caixas. http://www.bomber.co...r-destroyer.pdf Achei alguns pontos negativos como: - Recomendação somente de caixa ventilada e ainda por cima muito grande(30L) pra um sub de 8"; - Só existe versão com bobina dupla de 4 ohms, ou fecha em 8 ou 2 ohms, pra quem tem uma bridge em 4 ohms, não casa; - Sub descontinuado pelo que entendi, se der algum problema já era, sem kit de reparo. Questo Audio | Bomber QS250A-08SVC4 | SW8DESTROYER D4 | Potência: 250W RMS | 500W RMS Impedância: 4 Ohms | 2x4 Ohms Re: 3,5 Ohms | 6,6 Ohms Sd: 206,12 cm² | 201 cm² Xmax: 10 mm | 8 mm Fs: 40 Hz | 46 Hz Vas: 17,08 L | 9 L Qms: 4,613 | 5,8 Qes: 0,365 | 0,44 Qts: 0,338 | 0,41 BL: 11,58 T·M | 18,3 T·M SPL: 86,7 dB/W/m | 85 dB/W/m O questo tende a descer com mais força por sua FS mais baixa e possui sensibilidade mais alta, porém o Bomber tem bem mais BL, será que compensa a menor sensibilidade com o BL maior? Se for aplicado 300W nos dois subs, a resposta seria mais ou menos igual, considerando a sensibilidade e BL dos subs? Algumas lojas com preços bacana: http://www.americanas.com.br/produto/7995855/subwoofer-8-bomber-destroyer-500-watts-rms http://www.premiershop.com.br/subwoofer-8--bomber-destroyer---500-watts-rms-1105700/p http://www.connectparts.com.br/subwoofer-bomber-destroyer-8-polegadas-500wrms-4---4-ohms-bd-700004/p Edit: Links das lojas []'s Renato -
Kit 2 vias JL e modulo Wharf Flatlight2 no Focus
' Natão' respondeu tópico de ' rafinha00' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Tem tudo pra ficar excelente, a acústica da porta do focus é acima da média. No aguardo de fotos! Se puder, poste fotos dos locais por onde passou os cabos de energia, RCA, etc. abras -
[AJUDA] Caixa para Bravox Premium Export PSW 10"
' Natão' respondeu tópico de ' R&N@N' em [GERAL] do som automotivo
Geralmente se encontra EVA em casas de material de embalagem, papelaria e artesanato. http://www.papelariauniversitaria.com.br/produtos/eva-2mm-40x50cm-seller.htm O sub está aparafusado direto na madeira? Não tem carpete ou revestimento na caixa? Eu gostava mais da selada de 25L. []'s Renato. -
[Dúvida] - ruído no Player com o motor ligado - Focus 2, a missão
' Natão' respondeu tópico de ' MarcioTK' em [QUALIDADE] Som de qualidade
E ae blz!? Também tenho um focus igual ao seu desde o final do ano passado. Sua mala ficou bem clean, perdeu pouco espaço, me deu várias ideias! Você poderia tirar fotos detalhadas de por onde passou o cabo de energia desde a bateria até a mala por gentileza, vai me ajudar muito! Parabéns pelo som e pelo carro! []'s Renato -
Cara eu se fosse vc, desfazeria essa ligação em paralelo dos 4 canais de saída da HU nos 2 canais de entrada do conversor, está correndo o risco de queimar a saída da HU. Pegaria estes 2 canais da HU, por onde soa o beep do sensor de ré e colocaria direto nos falantes traseiros, por exemplo. Esse conversor possui ligação pra bateria (+) e (-), foi feito corretamente? Experimente fazer estes testes: 1º- Desligue os fios dos canais da HU e da entrada do conv. e mantenha o (+) e (-) do conv. ligado na bateria e veja se os amps continuam acionados/ligados. 2º- Desligue o (+) e (-) do conv. da bateria e mantenha os fios dos canais da HU ligados na entrada do conv. e veja se os amps continuam acionados/ligados. Faça os dois passos acima tanto com a HU ligada quanto desligada e poste os resultados. Qualquer coisa: © 2013 Stetsom - Av.Mariano Arenales Benito, 645 - Presidente Prudente/SP Fone: +55 (18) 2101-9412 - SAC: 3003-1900
Mas esse conversor da stetsom possui 4 canais de entrada de baixa impedância? Se não tiver, como vc ligou os 4 canais amplificados da HU nele? O beep do sensor de ré sai nos subs pois deve estar com o filtro passa baixa cortando alto, ou a frequência do beep é bem baixa, tipo 150Hz. Eu sou totalmente contra cortar qualquer chicote original, ainda mais num carro cheio de frescura eletrônica como os franceses. No aliexpress vc acha esses chicotes para fazer a adaptação sem ter que corta fios do chicote do carro.
Tive o modelo antigo, PSW-10D6, bobina dupla 6Ohms, 140wRMS. Usei na selada de 25l e na dutada de 45. Tocava super bem nas duas caixas. Grave bem macio. Saudades daquele subzin. abras. -
Instalando dvd 2 din JVC no hyundai i30 2010
' Natão' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Marcelo já conseguiu resolver a instalação? Eu comprei a moldura adaptadora pro focus e junto com a moldura vieram duas peças plasticas que vc aparafusa no player e na própria moldura, pois o player original é inteiriço, não tem como desaparafusar nada dele pra usar no player que o substituiu. No seu caso não veio essas peças junto com a moldura? Vi um video no YT do focus europeu(diferente do daqui) que o cara teve que fazer novos furos na peça original pra por um 2 DIN no lugar do original. Espero que te ajude []'s Renato -
Função RANDOM ou Reprodução ALEATÓRIA de músicas, som automotivo.
' Natão' respondeu tópico de ' tibulace' em [GERAL] do som automotivo
Cara na boa, pelo preço que custam esses aparelhos, se tocar musica já tá bom demais! husahuauhshu Quem busca esse tipo de aparelho não deveria se preocupar com isso! abras. -
Lendo seu comentário e visualizando melhor essa aberração chamada K12(BVX ramake), nota-se que não existe o tradicional furo de ventilação no conjunto magnético. Pra um sub de 650Wrms acho que faz falta, pois até os Premium II de 200W tem a ventilação, a não ser que a carcaça ou algum outro truque faça o arrefecimento da bobina. Como disseram aí, mais do mesmo. Eu era fã da bravox, tinha um Premium II de 160wrms e adorava o sub, durou muito tempo até queimar por burrice minha. Agora dessa safra nova, só lamento. abras.
Kit 2 vias 650-CS-2 som distorcendo fácil
' Natão' respondeu tópico de ' victorbr' em [GERAL] do som automotivo
Poxa que bom, tomara que dê td certo nesta troca e que não volte a dar defeito. A credibilidade da NAR, que era altamente recomendada no fórum, caiu bastante. Assim como outros fabricantes nacionais, quase toda a matéria prima vem da china, e garantir a qualidade desses materiais é muito difícil, se a empresa não tiver um controle de qualidade extremamente rígido que comece desde a inspeção e testes dos materiais antes da fabricação, fica difícil garantir a qualidade. um abraço. -
Bom, minha mãe teve um Agile com o som original com USB/AUX/Bluetooth. O que posso dizer é que o player é fraco e qualidade nada boa, principalmente se usado o som via bluetooth do celular. Um pouco antes de vender o carro, o leitor USB queimou e levou junto o pendrive conectado a ele. Outro ponto é o acabamento da porta que é todo em plástico e causa vibração, pode ser isso que esteja acontecendo com vc. Verifique a instalação do mid, veja se não tem cabo desencapado encostando na lata do carro, carcaça do falante, etc. eu se fosse vc tiraria o mid do carro e testaria em um outro aparelho de som em casa ou sei lá. teve um lote defeituoso de NAR uns tempos atras. um abraço e boa sorte. -
Queirozz estão zeradassos, Cleber, a imagem que postou não está funfando, poderia verificar por favor!? Você lembra o diâmetro do duto? O comprimento já seria abuso né!! ahushusahusaashu Tava pensando em fazer um MTM igual vc sugeriu num outro tópico o 8pw3 da selenium, será que esse só um tweeter consegue acompanha-lo? Segue fotos do tweeter que tb comprei na loja. Ontem a noite fiz uns testes, vish dá até vergonha de falar husahuashu, peguei uma caixa de sapato e abri um furo pra falante de 8" e liguei num polivox porcaria que ta encostado em casa, e apesar da pouca potência do polivox(tava no dobro da impedância), digamos que me surpreendi positivamente com o grave e médio grave que saiu dele, um timbre muito gostoso. Parece que esse woofer promete! Vlw pelas infos! Abraço
Pessoal tudo beleza? Postei este tópico no HT Forum também. http://www.htforum.c...l=1#post5111167 Recentemente fui à uma loja de componentes eletrônicos em minha cidade e avistei esses woofers de 8" da Novik que mando fotos, e na hora pedi um par, saiu por R$ 25,00 cada!Agora estou tentando achar alguma informação sobre eles pra poder construir um gabinete o mais correto possível. As informações que possuo são apenas as inscrições presentes na traseira do falante, 8ohms, e o modelo que não está claro a impressão, parece ser 8 fMWt, me deram a dica de que o A/C significa "alta compliância" e que o uso indicado é pra caixas seladas. Tentei pesquisar na Audiolist.org, HT Forum, Autoforum, por catálogos no google e nada sobre esse modelo em questão. Se puder me ajudar com alguma informação ou algum lugar onde poderia encontrar, serei muitíssimo grato. Segue alguns folhetos antigos da Novik, tem algumas informações mais não devem ser deste modelo. Pelas fotos cheguei a uma caixa bass reflex de 28L, e 2 indicações de dutos, na publicação mais antiga, sugerem um duto de 4"x70mm(dxc) e na mais nova sugerem 3"x70mm(dxc), este que acho mais conciso pelo tamanho do woofer. Na mesma loja também comprei um sub de 8" automotivo da linha Double Bass e tinha a caixa e o manual originais, segue as fotos a quem interessar Um forte abraço.
Sub ou Woofer para graves para caixa pequena em Siena
' Natão' respondeu tópico de ' genesiosch' em [GERAL] do som automotivo
Caro amigo, só utilizei a foto como exemplo, mesmo pq o set dele só vai ter 1 driver e 1 tweeter. Quando se fala de cornetas, pra mim quanto mais cancelamento melhor, odeio cornetas(driver fenólico), hehehe [-] Eu no lugar dele colocaria um kit 2 vias, tipo o selenium de entrada ou os TEAC que andam falando tanto. Só dei a dica pra não prejudicar o gave do colega abraço.- 10 respostas
- caixa pequena
- subwoofer
(e 1 mais)
Tags:
Faça a caixa que nem essa aqui, mas com o tweeter e driver na lateral, evita vazamento de ar na câmara do sub/woofer http://bimg2.mlstatic.com/caixa-de-som-2-sub-de-12-pol-4-cornetas-e-2-tweeter-mdf-15mm_MLB-F-4201033284_042013.jpg- 10 respostas
- caixa pequena
- subwoofer
(e 1 mais)
Tags:
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
' Natão' respondeu tópico de ' RenanLopes' em [GERAL] do som automotivo
Então Marcelo, isso que comentei sobre o preço é a realidade do Brasil, pois lá fora a coisa é bem mais linear em relação a tamanhoXpreço. Exemplos: RF linha P2 http://www.sonicelectronix.com/item_36285_Rockford-Fosgate-P2D4-8-P2D48.html ==> $64.99 http://www.sonicelectronix.com/item_34858_Rockford-Fosgate-P2D4-10-11P2D410.html ==> $82.95 http://www.sonicelectronix.com/item_33857_Rockford-Fosgate-P2D4-12-11P2D412.html ==> $99.95 Kicker Linha L7 http://www.sonicelectronix.com/item_11350_Kicker-Solo-Baric-S8L74-08S8L74.html ==> $178.54 http://www.sonicelectronix.com/item_11347_Kicker-Solo-Baric-S10L74-08S10L74.html ==> $289.96 http://www.sonicelectronix.com/item_31866_Kicker-Solo-Baric-S12L74-11S12L74.html ==> $349.95 JL Audio linha W3V3 http://www.crutchfield.com/p_1368W3V34/JL-Audio-8W3v3-4.html?tp=111 ==> $199.99 http://www.crutchfield.com/p_13610W3V32/JL-Audio-10W3v3-2.html?tp=111 ==> $259.99 http://www.crutchfield.com/p_13612W3V32/JL-Audio-12W3v3-2.html?tp=111 ==> $279.99 Infelizmente a cultura de áudio no Brasil sofre de um grande mal, seja por falta de informação dos compradores ou por picaretagem de alguns fabricantes com bons anos de mercado e ditos "renomados" pelo população leiga e que entregam um produto muito inferior com um preço superior ao que é oferecido lá fora. É aquela coisa, se o cara pode por um páine de 12" por R$220, pra que ele vai considerar um Questo ou NAR de 10" por ex. que custam um pouco mais caro e "aguenta menos potência" ? Pessoal da Questo, me ajudem a ajuda-los!! [¨] Lança uma promoção boa pra nós!!! :legal: -
Show de bola pessoal! É o que o mercado precisa, pra quem quer um grave mais rápido com 2x8" ou quer dar uma complementada no grave com qualidade e não abre mão do espaço no porta malas. A única coisa que não me agradou foi preço, pois é o mesmo do modelo de 10" e esperava algo em torno dos 190~200 reais, mas me lembro de ter lido a algum tempo atrás aqui no forúm mesmo, que o que inviabiliza o comércio dos subs de 8" é justamente o preço e que por sofrer um certo preconceito(mania do páiner di dozi) não tem muita saída, o que eleva consideravelmente o custo. Gostaria de saber se vai rolar alguma promoção de lançamento, tipo aquelas compras coletivas, com 24 ou 48hrs pra comprar com um precinho mais convidativo, confesso que é somente isso que está me impedindo de encomendar as duas peças pra compor meu grave! Parabéns por mais este lançamento e sucesso! Abraços. -
Pode ser os cabos de velas gerando/induzindo ruído na linha de 12V, veja se já não está na hora e troque por bons cabos. Pode ser defeito do player ou de algum amplificador, tente isolar o causador colocando um outro equipamento no lugar ou retirando do sistema. boa sorte.
Pode ser o aterramento dos RCAs do player que "abriu", faça o teste que o Rodizzi falou
Pro sub, tenta esse midbass aqui, teve gente que montou subs com varias peças e quem ouviu disse ter um grave excelente. Vale a pena arriscar 2 peças debaixo dos bancos http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-482848134-1-mid-bass-65-pol-4-ohms-60w-twinsound-_JM
ou uma criancinha!! kkkkkk
Som nao ficou bom. Preciso de ajuda.
' Natão' respondeu tópico de ' Joaopbh123' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Desse tópico consegui identificar vários erros: 1º - O forista postou a dúvida no subforum errado, deveria ter postado ou no geral ou no trio; 2º - O forista foi mal instruído pela instaladora(pra variar!) onde adquiriu os equipamentos e a instalação; 3º - O forista não é do meio "SQ", e recomendar a compra de kit 2 vias a ele só vai deixa-lo mais frustrado com o som. Identificados os problemas, vou dar a minha sugestão ao amigo forista cheio de dúvidas: - Tente ver onde adquiriu os equipamentos se é possível devolver ou trocar o driver+corneta e o super tweeter, se não venda-os. - No lugar destes, instalaria um par de médio grave de 8" tipo PW3 da selenium e um par de drivers de titânio, em uma ou duas caixinhas separadas no porta malas. - No interior manteria o som original ou colocaria um bom coaxial nas portas, dependendo da necessidade. - Compraria um bom amplificador pra tocar a caixa no PM e o som interno, alterando o controle de FADER para balancear o som do PM e interno. Acho que isso tem bem mais a caro do amigo, e acho que é o que ele procura. Opinem por favor. abras. -
vale apena 2 kit duas vias
' Natão' respondeu tópico de ' barreraric' em [QUALIDADE] Som de qualidade
se vai colocar falantes na traseira, coloca um full range então, se pegar um de boa qualidade fica muito melhor que qualquer triaxial.
