row
    442
Tudo que row postou
  1. tá bunitu... e o que importa é o gravão !!! ou subgravão no caso de alguns... kkk até + e videos sua biba loca !!!
  2. cálhálho !!!!! a bagaça é o dobro de tamanho do DD"zinhu"..... kkkk Xicão sua biba, acho que ninguém caiu no seu papo de "agora vou de SQ"... blábláblá... kkk tamo no aguardo da bagaça !!! até +
  3. SHOWWWW eu vi umas fotenhas no FACE, lindo lindo !!! tamo no aguardo dos VIDEOS e fotos da montagem do som !!! Até +
  4. Detalhe pra camiseta do MC Dia Feliz.... ai ai ai ai ai.... E quando saporraai vai começar a tocar um sonzinhu de leve !?!?!?!? ATÉ +
  5. Aguardando o retorno do carro pros finalmentes !!! Show de projeto !!!
  6. ótimo o preço dos Ultimate !!! Adorei !!! Certeza que viram logo dois deles no Classic... depois falamos, passo no Ramom e vamos ver se chegamos ai na loja !!! ai conversamos sobre o que faço com os meus Power 2.0K... Até mais !!!
  7. Showww merece +1 !!!!
  8. Acompanhando o tópico, que vai render vários comentários ainda !!! E o projeto em si vai ficar show !!! So adicionando um comentário na área que conheço... materiais compósitos... mais pra galera saber sobre isto... O Moica citou utilizar 8 camadas de fibra na laminação da caixa... Aqui onde trabalho, o que ele usou a gente chama de manta de vidro, não tem uma função estrutural no nosso produto final... Aqui temos camadas com fibras dispostas em determinados angulos (0º / ±45º / 90º) e combinações de angulos (0º junto com ±45º), fazendo com que elas suportem os esforços em determinadas direções quando laminadas... Além de também trabalharmos com a famosa fibra de carbono claro... Podemos dizer que utilizando uma ou duas camadas destas que utilizamos aqui seria suficiente e até acima do necessário... Ahh, já ia esquecendo... produzimos pás para geradores de energia eólica aqui... Até mais e acompanhando...
  9. cara, achei linda a costura azul !!! show show mesmo.... agora, sera que uma 2k5 toca 2x Competiton 1600W.... ?? o cone parecendo fibra de carbono ficou TOP !!! se não vamo de 2x Ultimate 1000W mesmo né Abçs
  10. dá uma lixada removendo a tinta de onde está aterrado o modulo... depois veja se os cabos RCA não estão mal fixados... qalqer coisa aperta eles e depois encaixa no modulo... olha tbem o aterramento do player, veja se está em um local bom... qlaqer coisa refaça ele... se continuar, passa um cabo RCA por fora, como falaram ai, e veja se diminui... se sim o seu está ruim... e por ultimo, se nada resolver, trocar cabos de vela, pois sim, eles dão ruido no som... até mais e boa sorte.
  11. Dando um help ai: Pelo mesmo preço, porém um Pioneer, de melhor qualidade em relação a este bravox: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-224450413-cd-player-pioneer-deh-2350-usb-aux-mp3-frete-gratis-_JM Nas portas eu iria de um kit voz, não precisa ser dos mais tops, um bravox manda muito bem: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226721254-kit-2-vias-bravox-cs50b-5-pol-mid-bass-tweeters-crossovers-_JM E no tampão eu colocaria o triaxial ou coaxial de 5" mesmo, mais qualidade que um 6x9: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-231706747-alto-falante-bravox-cx50b-5-pols-240w-nf-garantia-_JM Vai sair tudo por: 229 (player) + 139 (kit voz) + 109 (coaxial) = 477 dilmas... Ai só vai faltar a instalação dos equips... E mais pra frente pode colocar um SD250 pra tocar a parte estéreo, coloca outro SD250 pra tocar um Sub 12"... assim vai ficar com um som completo...
  12. Eu tenho uma FirtPower de 65ah... Pode ir tranquilo nesta ai !!! A minha é uma marron/bege... Ná época que peguei paguei 250 dilmas.... até mais...
  13. o desejo é um só, quanto mais potencia limpa melhor... mas as vezes isso não é possível...
  14. Ai sim eim biba masters !!! ta fortinho as parada ai, tbem com 4 di dozi nem era pra tar né.... kkkk viu... que tal ligar uma 2k5 em 1ohms ai... vira ??... kkkk abçs até mais...
  15. é isso ai, 14,4v no máximo !!!
  16. aqela historia do qto mais tem mais grave dá é fato... se colocar 4x vai ter mais grave qe 2x... fácil na parte estéreo da pra montar dois pares de kits duas vias, um na porta da frente e outro na porta de trás... e como nesse caso o palco sonoro não é o foco, vc vai ter uma quantidade boa de estereo no carro... pra tocar vc pode por 2x SD250, um pra cada par de kit sem problemas... essas suas baterias ai se conseguir colocar na caixa do estepe, ótimo.... e se conseguir mais duas dessas e colocar atrás do banco da frente no piso ficara melhor ainda... e tamo no aguardo de fotos e videos !!!
  17. passa as medidas certinhas da caixa e dos dutos... ai vemos como está a sua caixa !!! as vezes ela está com a litragem um pouco mais baixa e serve para um uso misto e não para graves de freq mais baixa...
  18. Olha, sendo 4x Shocker ou 4x DD3515/DD3512 tanto faz... o grave vai ser forte e insuportável... agora, queria ver essa Taramps ai tocando o sub-grave... bom pra geral que fala que Taramps não desce ver o resultado !!! eu particularmente nunca vi Taramps tocando gravão... e sou louco pra ver claro !!! Vc só tem o Taramps 16K e duas baterias de 200ah ai ?? As baterias são chumbo/ácido ou AGM ?? Para parte estéreo não tem nada ?? Qual a intenção pra parte estéreo ?? Abçs
  19. a galera da uma forçada... depois do meu comentário, que foi somente sobre onde ele estava, e não que era mentira ou algo do tipo... e como o vxice falou ali, pelo IP dele, ele tá na espanha, e é o que o carro em si mostra... voltando ao topico em si: brother, manda carregar as suas baterias, mesmo tendo os 400ah... conforme vc vai usando e o alternador não carrega, tem que mandar dar uma carga lenta nelas pra sempre terem carga e o som sempre tocar forte, e se deixar elas esgotarem muito vc pode perder a bateria... e posta fotos do som do outro carro depois !!!!
  20. Set forte, muito bem montado... mas alguma coisa não bate... esse modelo de astra hatch com 4 portas, placa da europa... de onde éh ?? goiania é qe não é né.... anikilenter... acho qe ainda só vc no brasil com soundstream abçs
