DiegoT
    438
Tudo que DiegoT postou
  1. Paguei $600 no soubarato na época que era barato de verdade.
  2. Pessoal Segue algumas fotos para matar a curiosidade de alguns. Uma coisa que me deixou decepcionado foram os opamps do pré, TL072, foi o primeiro opamp que eu conheci, no Senai. Como faz um bom tempo que eu bão toco nesse assunto, tem algum substituto plug n play? O que acham do amp?
  3. Valeu cara Suas fotos ajudaram muito!
  4. Olha a fontinha mini-itx no ebay http://cgi.ebay.com/M2-ATX-DC-DC-ATX-auto-...bayphotohosting
  5. Carlos, tem mandei uma MP, da uma olhada na sua caixa de entrada.
  6. Carlos, o JLH é modesto gerando calor em relação aos amplificadorres do Sr. Pass. No site dele o amplificador com maior rendimento não passa dos 8%, o JLH rende 30%. Eu tenho MEDO de construir uma máquina dessas. Se for para construir uma coisa com rendimento tão baixo eu prefiro um valvulado, é exótico e tem médios maravilhosos.
  7. Se tem alguem que poe humor no DIY é o Carlos, sem dúvida. Na seção Tubes tem uma galera que entende bem e se chegar com jeitinho consegue aprender bastante com eles. Mas um bom livro é essencial. Carlos, o que você acha do JLH, a primeira versão? Estou pensando em montar um.
  8. Carlos, quando você fala que o AKSA distorce como um valvulado, você se refere aos harmônicos certo? Porque a forma de onda é impossível de ser igual.
  9. Carlos, quais seriam os outros três amplificadores?
  10. Parece que é unanime que o projeto conta mais, e eu também concordo com isso. Por favor, vamos parar de briguinhas e discutir o tópico, apesar de poucos post úteis, ele tem coisa interessante de se ler.
  11. Queria muito ir nesse evento, mas não sei se poderei ir.
  12. CADA A MODERAÇÃO DO FORUM? ESSE CHATO TÁ ACABANDO COM O TÓPICO E NINGUÉM FAZ NADA!!! DEPOIS O FORUM FICA AS MOSCAS E QUEM PERDE SÃO OS PRÓPRIOS MODERADORES QUE DEIXAM DE RECEBER COM PUBLICIDADE.
  13. eu estou dizendo q já vi pyramid com o IRF 540, e um modelo mais antiguinho já, mas q nem por isso considerei o amplificador bom.... este ponto é onde eu quero chegar: se temos um amplificador ruim, com um transistor ou mosfet excepcional, ele vai continuar sendo ruim, só que menos ruim, agora pega um amplificador excecpional, coloca um mosfet ou um transistor ruim, ele vai ficar razoavel. o transistor, ou mosfeto, ou fet, ou integrado, fazem parte de um conjunto, mas não são o ponto crucial do amplificador. entendo teu ponto de vista kleber, tanto vc quanto eu queremos alta definição na área de audio, só q o caminho q percorremos é diferente, e discordo da tua metodologia, qto ao dito cujo o qual gerou a discussão, já disse q não posso opinar sobre ele pois nunca escutei ele. já na parte de alto falantes, eu responderia assim: agudos execelentes porem médios e médios graves de chorar. subgraves razoáveis Todo amplificador automotivo usa Fets; na FONTE. Eu nunca abri um Pyramid com Fets na saída.
  14. No caso dos pioneers o caso é diferente. Ele é um classe A até determinada potência, acima disto trabalha em classe AB. É melhor que um AB, mas não é A também. Já o 4.6 usa operacional apenas para o crossover. vc pode fazer bypass numa boa. O resto é discreto mesmo. Já o mcintosh MC423 usa um operacional 4552 na entrada... o meu eu já to correndo atrás de "upgradear". Então ele é um super A, que funciona bem pouquinho mesmo em classe A. Não tenho9 diagrama esquemático para afirmar qual topologia usada, mas pra mim tem cara de AB. Fora isso é um amp muito bem construido.
  15. Tem muito amp dito "hi-end" que só tem componente porcaira dentro dele. Um exemplo é esse Eclipse que o Rodizzi modificou, com excelentes transistores por sinal. Eu já peguei um Pioneer "classe a" que não passa de um classe AB com Bias alto e tem excelentes componentes, utilizando transistores Sanken na saída. O 4.6x eu não ouví o suficinete, mas os op-amps na entrada dele são bem low-end. Dá pra melhorar bastante.
  16. Carlos, lendo o texto do Maynard, me surgiu uma dúvida referente a esse trecho: "...introducing a NFB delay which then colours dynamic loudspeaker reproduction in a manner steady sine measurements simply cannot ever reveal. This colouration arises when output stage driven amplifier-loudspeaker system current flow becomes back-EMF modified by the dynamically induced milli-second to milli-second variation of reactive loudspeaker system elements..." De que maneira um crossover passivo influencia na resposta do amplificador a esses 'EMF' gerados pelo falante? Modifica a resposta para pior ou para melhor? Se você puder passar essa dúvida para ele eu agradeço. Abraços.
  17. Carlos, escaneie e me mande 1 página que eu digito. Quando eu tiver mais tempo eu digito as outras. Assim eu te ajudo e ajudo o fórum.
  18. Carlos, você é muito bem vindo por aqui. É sempre legal ter alguém tão experiente para ajudar nós meninos que estamos engatinhando. Abraços.
  19. SubSonic, sobre os capacitores de bypass http://www.seattlerobotics.org/encoder/jun...n97/basics.html
  20. Sobre os samples, hoje chegou um pacote com 20 MJL4281. Vamo ver se o resto chega.
  21. Cuidado pra não colocar muita capacitancia na fonte sem antes dimensionar corretamente o trafo e o ponte retificadora.
  22. www.milcomp.com.br custa 10 reais o par dos toshibas.
  23. Subsonic, procure pelo Studio Amplifier, projetado pelo Bora. Dizem que é excelente, usa componentes fáceis de ser encotrados no Brasil e tem layout da placa pronto, além de ser muito potente.
  24. ca*****, por isso cortaram os samples pra cá. Absurdo esse governo.
  25. Eu já, pedi na onsemi, paguei o frete e chegou só o que é mais barato. To chupando o dedo até hoje.
