golo
    1050
Tudo que golo postou
  1. Se realmente tocar parecido com o seas excel, vai tocar muito, pois este mid é muito bem falado lá fora. Já estou pensando em um sonzinho para meu computador (MT).
  2. nóóófa finhora!
  3. Não. Já endureceu tudo. Se quizer tenho araldite. Talvez, quem sabe. È mais resistente que resina.
  4. podemos adaptar o furo sem problema. Se quizer fazer testes para deixar o cone mais rígido, eu tenho 3 e você tem 2. Podemos testar pintar o cone, passar uma camada bem fina de resina, etc.
  5. Tiné, vai ter que ser mid importado mesmo cara. Ou pega os meus da bomber. Cara! Acabei de lembrar! E os mid pretinho que agente comprou? Eu tenho 3 sobrando. Se quizer te vendo 15 conto cada. Este desce mais que o da bomber.
  6. quem quizer specs um pouco mais sério sobre falantes residenciais, entra aqui: http://www.zaphaudio.com/ SIM, um tweeter de 30 dólares toca mais que um de 160 e são da mesma marca.
  7. É impossível, realmente impossível, fazer um sistema em que fique bom ouvir Avishay Cohen, Frank Zappa, Yes, etc; pois são músicas que está sempre quebrando o tempo (ritmo). Uma dia: Na música Madri de Avishay Cohen, ouça os 45 primeiros segundos, pause, coloque Médio em +6, despause, ouça mas 14 segundos, pause, coloque médio em 0 e agudo em +3, ... hahauhauahauauhauahuahauhauhauahuahauhauhauhauhauahuauahuahauhauauahuahauhauhauhauhauhauahuahuahu. Deveria ter uma prova de conhecimento para quem desejasse postar
  8. Já que estamos no tópico de hi-end, falando de som hi-end, temos que levar algumas coisas em conta: qualidade dos falantes; tipo de crossover; qualidade dos componentes do crossover; quantidade de vias; impedância do falante em determinadas freqüência (zobel; notch); tipo de caixa; madeira da caixa; formato da caixa; Tipo de material de dumping dentro da caixa; quantidade deste material; cabos para falantes; cabo rca; qualidade do amplificador; classe do amplificador; posicionamento dos falantes; etc e etc e etc.... Casamento é um deles, porém é apenas um deles, não é decisivo e nem mais importante. Claro que casamento faz diferença, mas não é nada de extraordinário na qualidade do som.
  9. Eu com meu full fostex já acho muito alto. E olha que meu mid ta recebendo 20 wrms huhauahuahauha. Acho que minha noção de forte está muito baixa.
  10. Se está disposto a gastar muito, compra uma caixa B&W usada e coloca no carro. Pronto, vai dar pau em qualquer kit automotivo. Pode ser alguma outra marca boa como a B&W só que com preço menor.
  11. Este focal custa quanto?
  12. www.diyaudio.com É sobre som residencial, então tem muita informação sobre qualidade, muita mesmo. Tem coisa que nunca tinha ouvido falar e faz 4 dias que leio este fórum.
  13. Se tem muito espaço sobrando na casa, pega 2 nar 10 pol de 125 wrms e coloca em caixa LT. Acho que irá te satisfazer. Também pode testar comprar JL10W0 e colocar em selada ou JL10W3 e colocar em selada.
  14. Bom, como eu já disse, já testei essas caixas em 3 sistemas diferentes antes de levar no Sakata, com 2 amplificadores valvulados, e um transistorizado. O que tocou na casa do Silvio não tem NADA a ver com o que eu ouvir em outros sistemas. Sem falar, que só de trocar o cabo audioquest type 2 do Mogar para os de carbono do Silvio, o som já mudou bastante, para melhor. Afinal, esse é um dos drivers top de linha da Fostex, não é atoa que é uma empresa renomada, e não é a toa que o pessoal do diyaudo.com baba por eles . Golo: 1- Não desce muito abaixo de uns 60hz, e o agudo não é extendido como o de um tweeter mas é perfeitamente agradável de se ouvir. Mas não dá pra abusar muito, se for escutar musica com grave forte, é melhor usar um subwoofer. O médio é excelente e é a faixa que esse falante faz melhor. 2- Pode ser usado em full, mas eu vou usar com subwoofer até 80hz. 3- É melhor em todos os quesitos, mas precisa da caixa certa e do amp certo, 99% usam valvulados, eu também vou usar. 4- É bem direcional, bem mesmo. 5- www.madisound.com, ou procure meu tópico na área de full ranges do DIYAUDIO.COM. Allanpk, O Fostex é barato, mas precisa de um amp bom para tocar bem (valvulado). Não adianta colocar receiver para tocar. A B&W é mais fácil de dar certo, apesar de que eu acredito que num sistema bem feito o Fostex fique melhor. Valeu cara. È que estou pensando em partir para som residencial. Aí estou na dúvida se uso sub + full ou uso mid de 7 + tweeter. Acho que vou para a segunda opção.
  15. Guijs gostaria de algumas informações sobre seu sistema para eu aprender um pouco mais. 1- O som está plano de quantos a quantos Hz? 2- Está em full ou tem corte? 3- Comparando com o full ff85k, qual a diferença? 4- Os agudos deste falante dispersam bastante ou são muito direcionais, ou seja, estando do lado da caixa o agudo fica bom ou ele dá uma sumida? 5- Onde encontro informações sobre esta caixa?
  16. E se pegar o JVC e coloca componentes de alta qualidade nele? Deve ficar + filé ainda.
  17. Já fiz isto. É bem simples. Pega o fil que liga os tweeteres, corta e coloca um resistor. Não vai ser difícil esconder o resistor. L-pad ficará caro e grande. Já que não usa cross passivo vai só de resistor mesmo.
  18. golo
    [REVIEW] Edifier!
    Matias, você é de SP? Deve ter loja onde pode ouvir as caixas Edifier. Antes de comprar pegue um cd que goste, seja bem detalhado e ouça a caixa. Eu ouvi e gostei pelo preço que tinha. Não era nada hi-end, mas descia horrores para um mid de 4 polegadas.
  19. Um cross passivo seria gigantesco. Além de fio grosso, iria precissar de muitos e muitos metros de fio (a não ser que fizesse com núcleo de ferrite, o mais lógico para se fazer neste caso). Tem muito projeto bom de cross passivo na internet. Tem alguns com corte fixo e bem simples de fazer.
  20. Crasher e Kleber, discutam com menos palavras. É um saco ler uma discussão muito grande. P.S. A única discussão grande que foi legal ler era do mariomega x Rapha. No final das contas o propósito do tópico foi um POUQUINHO disvirtuado não foi? Foi feito mais testes com o 7892? Então parem de postar pq o tópico é sobre isto e não o que fazer com 1000 reais.
  21. Comprei esse mesmo mid, só que o de 8 ohms. Não postei fotos ainda pq não tenho maquina digital. COmprei o de 8 ohms pq gostei mais dele em simulações.
  22. Para mim nao havia diferença nenhuma na qualidade de cd-player. Cd-player bom era que não pulava. "como vai mudar a qualidade?! Cd-player só lê o cd"! caixa selada é para rock e dutada para hip-hop. Quanto mais wrms no sub mais forte tocará.
  23. que isso, pézinho de 6 litros é pé de anâo perto do meu que tem 14 litros.
  24. Antes de mais nada, é bom ver se há o que upgradear... se tem cap eletrolítico no áudio, quais são os operacionais, resistores, etc... pode ser que ele tenha apenas capacitores de poliéster, então o upgrade vai ficar um pouco menos efetivo... Vc vem pra cá com seu carro? Se vier, a gente já mete a fenda nele e vê... :lol: esse capacitor de tântalo é pior ou melhor que o de poliester para som? É bem pior que o de polipropileno metalizado? O tântalo entra em substituição apenas a eletrolíticos, já que caps de poliéster vão apenas a 6,8uF SNME, além de terem tamanhos avantajados demais para estes valores. Quanto ao PP metalizado, estão um nível acima dos poliésters, mas não substituem eletrolíticos por causa do valor. Pode substituí-lo por qualquer eletrolítico de um amplificador ou algumas substituições podem piorar o som? Sobre o tópico: ainda não falaram se tem diferença o 7892 com o 7894 no quesito qualidade.
  25. Antes de mais nada, é bom ver se há o que upgradear... se tem cap eletrolítico no áudio, quais são os operacionais, resistores, etc... pode ser que ele tenha apenas capacitores de poliéster, então o upgrade vai ficar um pouco menos efetivo... Vc vem pra cá com seu carro? Se vier, a gente já mete a fenda nele e vê... :lol: esse capacitor de tântalo é pior ou melhor que o de poliester para som? É bem pior que o de polipropileno metalizado?
