++ Erick ALFA - -
    158
Tudo que ++ Erick ALFA - - postou
  1. Seria bom descobrir a frequência de ressonância do carro. Mais dicas podem ser encontradas aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=36380 Caso já tenha visto. Aguarde o pessoal mais experiente.
  2. Tah certo, vai ficar outro nível.
  3. Loko d+.... No começo eu naum curtia esse Gol G6...mas agora eu to achando ele muito bacana... Oque tah achando do Sdzinho pros kits ? tah tocando com qualidade ?
  4. Lindo projeto...Gostei muito do acabamento, mto bem feito !.
  5. Já fiz de tudo e o barulho não some. Posso aterrar a saída alta na lataria ?
  6. Jah aterrei RCA no mesmo ponto do player e do amp, com o amp ligado na saida alta. Testei com o carro ligado, e experimentei parar a ventoinha com a mão, mas nada resolveu. Gostei mto do SD e boto fé nele...Pretendo comprar um subwoofer para usar em conjunto com mesmo, pra extrair o melhor dele e mostrar pro pessoal daqui que o nanico tem potencia e qualidade, mas antes preciso encontrar alguém de confiança pra resolver esse probleminha, pois fiquei aborrecido por não saber onde é o erro da instalação e não saber onde levar para fazer o serviço bem feito, pois local onde foi feita a instalação causou vários erros que eu precisei arrumar. A única luz no fim é q entendi que o problema é a instalação que deve ser feita adequadamente porque ele possui entrada diferencial.
  7. Aterrei o RCA e nada da interferencia sumir Obs: Continuo usando a entrada alta.... essa tentativa de aterrar o RCA foi só um teste.
  8. Então cara...se eu colocar outro, vai ficar definitivo...kkkkkk..... pq eu não tenho outro só pra testar...
  9. Retirei o original
  10. Pronto, aterrei o Player no mesmo ponto onde foi aterrado o Amp. Porém a interferencia do motor continua. Usei um cabo residencia bem mais grosso que o original do player. Passei ele envolta do parafuso do aterramento e enrolei bem com o alicate pra ficar fixo, não se oque pode ser. Eu posso aterrar o negativo da saída alta na lataria ?
  11. Vou resolver o problema do Loop.... Muitíssimo obrigado mesmo Juliano... Marcelo, por ser saída alta vc acredita que isso não deveria ocorrer ?
  12. Leva na autorizada VW pra eles fazerem a ligaçação no som original.....melhor coisa.
  13. Eu li essa matéria e fiquei abismado.....pq o meu sd250 não é assim também ? http://www.soundigital.com.br/noticias/marcelo-lacerda-testa-novo-sd250-2d/
  14. Galera...sem querer ser chorão...mas to ficando de saco cheio dese sd250.2d Nem parando a ventoinha o ruído para. Com o carro ligado o ruído acompanha a aceleração e fica horrivel ouvir musica, pior com o ar ligado. Estou usando ele direto na saída alta....Não sei mais oque fazer. Jah revisei e tá tudo certinho. Ninguém encontrou a solução definitiva ? Não queria vende-lo, mas já estou cogitando essa possibilidade.
  15. Blz......mas quer dizer que por saída alta não tem jeito ?
  16. Esse assunto já foi muito debatido, mas v[/size]ou desenterrar esse tópico pra naum precisar abrir outro, pois não achei casos iguais ao meu. Muito se fala em aterrar RCA para eliminar ruídos. Mas oque fazer quando o SD250 é ligado na saída alta do player e tem ruído do motor mesmo assim ? Algumas possibilidades q pensei pesquisando: - O mais lógico seria verificar o aterramento do amp pra ver se tah frouxo. - A segunda coisa mais lógica é reforçar o aterramento do amp, ligando o amp direto na bateria. - Aterrar o player e o amp no mesmo ponto, ou conectar esses dois pontos. Ouvi dizer q pode ter diferença de potencial entre diferentes pontos de aterramento. Achei meio estranho, mas como sou leigo, estou considerando. - Aterrar a saída alta na lataria. Posso fazer isso não vai queimar nada ? - Aterrar a saída alta na carcaça do player. Também não sei se pode fazer isso. - Diminuir o ganho, como o amigo citou no tópico. Não acho que vá resolver, mas é a última possibilidade. Deixei o ganho no máximo e estou regulando no fader do player, pois estão ligados os 6X9 do tampão no Sd250. O "estalador" fez um monte de cagada. Passou o fio de alimentação junto do motor e em bordas cortantes de metal. Dava calafrios só de olhar. Além de um curto atrás do player que tava queimando um fusível, tivemos que levar o carro numa auto elétrica, o cara ficou surpreso de não ter queimado nem pego fogo em nada. Até uma chave de fenda o cara esqueceu debaixo do carpete. Repassei o fio do amp pra ver se eliminava os ruídos mas não adiantou. Edit: Formatação
  17. Legal.....Vou instalar um sd250,,, Fico no aguardo pra acompanhar esse set... Valeu..
  18. Posta fotos mostrando o distriduidor. Fala ai qual bitola usou do distribuidor até os amps, e se usou terminais para crimpagem ou conectou os cabos direto. Pode ajudar quem pesquisar no fórum, como é o meu caso. Valeu
  19. 0:40 Ki "HAIR TRICK" q nada.....o negocio é "GORDURA TRICK ! 2:51 O cara se tranca lah dentro
  20. kkkkkkkkk....fodah o gif.... Queria saber pq os caras no Brasil que tem grana não montaão umas paradas bem feitas...com SPL SUPER eXTRA FODAH... Ninguem investe em SPL que nem investem em TRIO... Enfim, o som na f250 ficaria fodah se fosse assim: 48 subs 10' sintonizados em 26hz É o Set de SPL mais fodah q eu jah vi... http://www.youtube.com/watch?v=hetLDhu47-8 http://www.youtube.com/watch?v=9sYj0vAcDoE
  21. Adorei a buzina de caminhão.....altos sustos no video, vou por no carro....ashuhasuhasuhas
  22. Bom saber.... Pra min oq interessa é chegar, fiz o depósito na quinta, e até agora consta como "aguardando pagamento".... Não sou mto apressado, mas ver vamos até onde isso vai, o importante é chegar oque eu pedi... DD, Deixo pra Depois......E.agora vou focar em bravox, ou se pá vou no PY aqui pertinho e pego um paini 309...rsrs Edit: ortografia
  23. Pior q é galera...o lance vai ser uma ação entre amigos, jah que todos podem usufruir de certa forma......hehehe Piadas a parte, estou mto feliz com a escolha do SD250.. Nesse caso vai ser melhor esperar mais um pouco, dar um tempo na cervejnha e pegar upgrade....sem medo de gastar pra naum fazer burrada..... Esse do anuncio tah mto barato...se for vendido até lah,vou pegar um novo mesmo.. O blOom tava certo...."Pra quee poorra cria o tópico então? Já sabia que ia comprar ele mesmo --' " Eu tava errado e resolvi escutar... Aos poucos vou postando o desenvolvimento.....por enquanto vou deixar o amp só pros 6X9.... Mais uma vez, valeu galera...em breve trago os resultados...
  24. megalojabauru.com O unlike sairia por 88 + frete por 26 = 114 Vou procurar o premium e o positron aqui na minha cidade, sem pagar frete o preço vai ficar bem parecido... Se eu achar o premium vou ficar com ele.... Valeu a paciencia galera...
