Gijo
    33
Tudo que Gijo postou
  1. uhauahaauha Brother, então quando se fala em player o nome é Pioneer. Vou dar o "cheque mate" no meu irmão para ele pegar esse 2250. Muito obrigado pela ajuda, galera!
  2. Então, eu saquei que os modelos são os mesmos, a questão é da garantia. Modelo fabricado aqui no Brasil tem garantia de 1 ano, mas e os de fora, como vou conseguir a garantia... entendeu? Era essa a dúvida. =] Esse modelo 2250 é o substituto do 2150. É o mesmo aparelho, mas com uma cara nova. Só isso. Algum de vocês já teve experiência com esse modelo? Meu irmão pretende gastar no máximo 350. Esse 2250 está por R$ 260,00. Valeu pelo feedback galera.
  3. Ah! Show de bola. Já achei aqui o site. Mas então quer dizer que a garantia não funciona aqui para dentro do Brasil? Esse 2250 me parece ser bom.
  4. Gijo
    [Dúvida] Pioneer 2250
    Olá galera. Estou ajudando a comprar um player para o som do carro do meu irmão. O carro é um Uno com som de fábrica. Meu irmão não pretende melhorar o som do carro, então estou procurando por algo mais básico mesmo, mas que venha com entrada USB e tenha uma boa qualidade. Dando uma pesquisada acabei me deparando com esse modelo da Pioneer, o Deh 2250. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito deste player. Pelo que pude perceber os nacionais são com a terminação XX80 e os americanos XX00. Alguém sabe dizer de onde vem essa XX50? Dei uma olhada também no Deh 2180 que tem um valor mais elevado, mas aí eu já acredito que seria um player "bom d+" para um som tão básico já que se trata de auto falantes de fábrica de um Uno. Valeu galera, obrigado.
  5. Do carro?! Deu pena da garota que está dentro dele. Destroe mesmo esse sub. Os subs daquela van são os mesmos que o do civic? Se consegue rasgar a porta imagina o que não faz com o vestido de uma mulher passando em frente. hehehe
  6. Se pelo vídeo o grave ficou gostoso imagina aí. Parabéns doido.
  7. Tomando como base o que eu tenho lido aqui pelo fórum, a regulagem na RS1200 seria está: 50% - 0% - 50% - 50% Vc tem as ambalagens dos sub ou até mesmo pode desparafusar um dos subs da caixa e olhar no local onde o fio se conecta ao autofalente e olhar se tem escrito 2 ou 4 Ω. Com essa informação a galera pode te ajudar mais.
  8. N uso no pc, pois, já perdi um hd devido a vibração. Tem alguma outra forma de controlar?
  9. Minha dúvida em relaõa a essas caixinhas de pc é de como fazer a ligação dos fios...o HT e Modulo utilizam cabos rca e essas caixinhas não. Será que encontro algum tutorial por aqui? Vou dar uma passeada pelo google jajá.
  10. Pois é, tmb acho estranho. Tá assim: sai um cabo RCA da saida REC OUT do home para a entrada IN do Roadstar. O Sub tá ligado em 1 Ohm, o modulo tá jogando teóricos 1200W rms. Já fiz a ligação em 4 Ohms (o modulo joga 350 rms), e ainda assim sai grave mesmo com o ganho do modulo no zero. Pena que não tenho uma foto da parte de trás do home para facilitar. Alguma luz?
  11. hehe Imaginei. Vou dar um exemplo pra facilitar. EX: ponho um cd no home theater e dou PLAY, mas deixo o volume do home no zero. não sai som algum nas caixas do home, pois, o vol está no zero, mas ainda assim sai o grave no sub (e2k). E isso acontece mesmo se eu deixar o ganho do modulo em zero (a regulagem LEVEL). Resumindo, se eu aumento ou baixo o som no home theater o volume do sub não altera (nem fica mais alto ou mais baixo) e no modulo mesmo deixando a regulagem no zero o sub ainda toca. Acho que agora foi.
  12. Gijo
    Ajuda com Pré-amplificador.
    Galera, é o seguinte: tenho aqui em casa uma RS1200 ligada em um HT da Philco (HS-200), e em um E2K 12" (só esperando a grana para dois UXP). O meu 'problema' é que não tenho nenhum pré-amplificador ligado no modulo. Quando aumento o som do HT o vol do sub não acompanha (esse é um dos problemas), o outro é que mesmo com o level do modulo no 0 ainda assim sai som no sub. Para jogar mais potencia no sub eu tenho que ficar sempre mexendo no lvl do modulo. Acredito que a saida rca OUT do HT seja amplificada. Acredito que não tenha como fazer o vol do sub e ht aumentarem igual, mas acho que ao menos posso fazer com que eu deixe o LVL do modulo do jeito que eu quero e fique controlando a potencia do sub com a ajuda de um pré-amplificador. Pesso a ajuda de vcs pra resolver isso e qual pré usar. Valeu galera!
  13. Rapaz, o pessoal dessa área aqui do fórum bota mesmo a mão na massa (é esse o espirito da coisa, né? hehehe). Tenho vontade também de me aventurar numa dessas, mas falta equip e conhecimento. To acompanhando para ver o resultado final. Boa sorte.
  14. Rapaz, que lindo está ficando. Só não me arrisco num desses pq deixar na mão dos outros pra fazer é froids, mas como vc entende de marcenaria, então... To acompanhando e doido para ouvir a perfeição tocando. heheh Boa sorte com a finalização.
  15. Mais claro impossível. Valeu. PS: tenho que começar a ler alguns artigos. hehe Dando uma navegada pelo youtube acabei achando esse vídeo aqui ( ). O grave dele foi longe pra danado e olha que estava em local aberto. O que vcs acham desse sub? Acredito ser este aqui http://www.magnumfalantes.com.br/paginas/12-rex-1300.html Mais uma vez obrigado pela atenção de vocês.
  16. Beleza. Eu estava achando que só o bobina dupla 2+2 que poderia fazer essa ligação e fechar em 1Ω.
  17. Seria então 2+2, correto? Agora vou correr atrás de vender o meu sub + caixa e montar uma com os dois 308. No meu caso utilizo uma fonte 120A. Vou testar essa config. do modulo. Como utilizo o modulo ligado direto no Home sem nenhum pré-amplificador, então mesmo com o level no 0 ainda sai som no sub. Vou correr atrás também de um pré-ampl. para poder melhor controlar tudo isso. O chato dessa minha gambiarra toda é o volume do home não bater com o do sub. Aumentando ou diminuindo o VOL do home o sub estará sempre do mesmo jeito. Seria interessante se o o vol do sub acompanhasse o vol do home, mas para isso, só se o sub fosse ligado direto no home. Vlw!
  18. To me coçando para pegar 2 mesmo. No caso eu pegaria 2 (4+4) ou 2 (2+2)? A caixa seria essa? Vlw galera. Obrigado por acompanhar o tópico.
  19. Gostei do Pioeer. Duas dúvidas: - Se eu pego um 308 2+2 para ligar em 1Ω o modulo não iria ficar jogando muita potencia para o sub? - O que vcs acham do Bicho Papão? Obrigado.
  20. Acredito que não, pois, como o quarto é um local amplo e não é bem fechado como um porta malas, então acho que seria um para fora mesmo. Estou certo? Não entendo muito.
  21. Galera, é o seguinte: Tenho uma Roadstar 1200 D ligada num Bravox E2K 12 2+2. Comprei esse sub usado e ele já teve que ter a bobina trocada ha alguns anos. Hoje percebi que ele estava com um barulho diferente e quando abri para ver o que era pude perceber que ele havia descolado nesta parte. Como o preço para recondicionar não é muito barato e pelo fato dele já ter sido recondicionado, acho que seja melhor passar ele pra frente e comprar outro. Minha dúvida é, qual sub comprar para caser bem com a R1200? Lembrando que uso o sub dentro de casa mesmo, no meu quarto. O ideal seria um sub que fosse bom "pra fora" o que não é o caso do E2k que é melhor para local fechado. É isso. Valeu galera. EDIT --- Entre o UXP e o 308 qual vcs recomendam para a minha finalidade e pq? Já ouvi muito da qualidade do UXP, mas isso se deve também ao fato dele estar a mais tempo no mercado (o pessoal teve mais tempo de descobrir como tirar o melhor desempenho para ele). O 308 seria algo semelhante ao UXP sendo que um pouco melhor? Aqui no forum o pessoal tmb fala muito bem dele. Em uma foto do 308 vi mais detalhes do amortecedor e não gostei muito. Alguém pode me dizer que tipo de material ele é feito? Na foto parecia ser de espuma tipo os JL W6. Qual é o material do amortecedor do UXP? É igual ao do E2K? Desculpa tantas perguntas, mas é porque desta vez eu não quero fazer burrada. Acabei me decepcionando com o e2k, não por falta de qualidade, mas sim pela finalidade que eu estava buscando. Ele é ótimo para mala fechada e um quarto de casa não seria bem isso devido a maior área. Meu raciocinio de que um quarto se parece mais com um porta-malas aberto procede? Por fim, qual seria o tipo de caixa mais indicado? Dutada, Band-pass... Pelo que li até agora aqui no forum, uma caixa com UXP tocando para fora teria melhor resultado com a litragem maior. Quero um grave macio "gostoso" (acho que os UXP são especialistas nisso), mas também que dê para ouvir longe. Vlw! Pode ser que a galera não fique muito empolgada por ser um projeto incomum (quarto), mas dependo da ajuda de vocês, pois, não tenho conhecimento sobre som automotivo. Edit ----- Dando um 'buscar' no Google acabei achando uns tópicos comparativos aqui do fórum mesmo. Vou de UXP. Ihu! Obrigado galera. Valeu pelas dicas.
  22. Simplesmente A.N.I.M.A.L O cara é um fanático por carros e som. hehehe Parabéns cara. Tá muito bom mesmo!
