mfx
130 -
Tudo que mfx postou
O pouco que eu sei aprendi aqui.... O pessoal daqui é dez... Abs Marcelo
Se vc cortar em um x-over ativo (antes do amplificador), o amplificador já vai receber os sinais cortados, ou seja, só vai receber no caso de 80Hz para baixo... Assim, teoricamente vc poderia deixar em full, mas eu não posso te afirmar isso pq depende da precisão de corte que o x-over faz... Quanto ao corte no player, é um corte ativo, ou seja, a regra é a mesma de x-overs ativos... Se vc cortar no player um LP de 80Hz ele teoricamente só vai mandar de 80Hz para baixo naqueles canais que vc cortou... Mas quanto à precisão dos cortes eu já naum manjo muito não... melhor perguntar para os experts... Abs Marcelo
A desvantagem do x-over ativo é que vc precisa sim de canais separados para cada faixa de frequencias... Por isso o numero de saidas do x-over... Digamos q vc faça 3 cortes: LP: 60Hz BP: 60Hz - 2000Hz HP: 2000Hz Vc vai precisar de 5 ou 6 canais de amplificadores, pq dois canais vão receber as frequencias mais altas e mandar para os tw, outros dois canais vao receber as frequencias do meio e mandar para os mids e o outro canal (ou outros 2, em caso de 6) vão receber as freq. mais baixas e mandar para o(s) sub(s)... Se for usar 6 canais, vc pode usar um amp de 6 canais (1/2 dificil de achar), um amp de 4 canais e um amp de 2 canais ou 3 amps de 2 canais... Idem para 5 canais... Deu? Abs marcelo
Corte LP faz com que as frequencias mais altas não passem para o falante, só as mais baixas... (por ex: LP em 80Hz: O alto falante só vai reproduzir as frequencias de 80Hz pra baixo - graves e subgraves...) Corte HP faz o inverso, impedindo que as frequencias mais baixas passem para o alto falante, deixando passar somente as freq mais altas... (HP em 2500Hz: o alto falante só vai reproduzir as frequencias acima de 2500Hz...) Existem crossovers que permitem fazer o chamando bandpass, que nada mais é do que um corte LP mais um corte HP. (Por exemplo um mid que responde de 70Hz até 3000Hz... Ele pede um corte LP em 3000Hz e um HP em 70Hz... Com esses cortes, ele só vai receber as frequencias para as quais ele foi desenvolvido pra tocar... Não vai receber nenhum sinal abaixo de 70Hz e nenhum sinal acima de 3000Hz) Quanto aos ajustes, depende de falante para falante... Cada falante responde bem em determinadas gamas de frequencia.... ok? Essa é uma explicação simplificada.... Se tiver mais dúvidas os experts podem ajudar mais... Abs Marcelo
Guia prático de como ser um idiota no fórum!!!
' mfx' respondeu tópico de ' Márcio' em [GERAL] do som automotivo
Erro de digitação ou um errinho básico td bem... Passa... O duro é quando escrevem errado de propósito... Vou tentar nunca mais escrever "loko" ok? Agora expressões como vc, pq, tbm servem para agilizar a leitura, e não para prostituir a língua portuguesa... Dessas eu não abro mão... Abs Marcelo -
QUOTE ( @ --) Guia prático de como ser um idiota no fórum: criar um nick redundante em inglês que deixe bem claro que você não entende nada de inglês mas queria um nick "estáile", como "Killer Assassin Angel" ou "Flaming Blaze" (o item "a" pode ser aplicado aqui, para efeito combo) c) criar uma variação ridícula de algum nick que certamente trocentas pessoas já estão usando, como "***%@rWeN%***" ou "LLLLLLegolaSSSSSS" d) criar um nick ilegível, como ?¤´¯`?»P®¥§¢¥|_@....? e)criar um nick normal. Essa é uma opção arriscada, pois apesar de alguns IDIOTAS usarem de fato nicks não-IDIOTAS, eles normalmente compensam nos outros aspectos. Então tome cuidado ao escolher essa opção, pois você vai estar desperdiçando uma chance perfeitamente boa de mostrar o quanto é IDIOTA. Lembre-se de ser o menos criativo que você conseguir, ou você simplesmente vai parecer alguém fingindo ser um IDIOTA, e isso é uma coisa absurda que com certeza não existe. O segundo passo é preencher os outros campos do perfil. Isso é altamente opcional, pois muitos IDIOTAS são preguiçosos, e outros sequer se dão conta de que há mais campos a serem preenchidos. Se você escolher preenchê-los, faça isso de forma absolutamente IDIOTA. Coloque piadas sem graça nos campos pessoais como "Ah... iskeci" ou "Nossa, quanta coisa pra preencher o___o", etc. Se resolver usar uma assinatura, use a mais IDIOTA que conseguir encontrar/inventar. Frases manjadas, como ditados populares de mil-novecentos-e-guaraná-de-rolha, são uma boa opção. Mensagens incompreensíveis para outros usuários/amigos pessoais/entidades cósmicas desconhecidas são recomendáveis, principalmente se você acrescentar uns emoticons. Tudo isso junto é melhor ainda. Solte a franga. A assinatura é o primeiro lugar onde os usuários revelam sua personalidade, e a sua personalidade deve ser espetacularmente IDIOTA. Lição 2 - "OI, EU SOU UM IDIOTA" Essa lição é obrigatória, então preste bastante atenção. Praticamente todos os IDIOTAS criam tópicos pra se apresentar, então se você não criar um, não vai ser um IDIOTA completo. "Mas, ei, muitas pessoas que criam tópicos pra se apresentar não são IDIOTAS", você pode observar. Sim, mas os IDIOTAS fazem isso com estilo. Um bom jeito de começar é criar o tópico no lugar errado. Procure o subfórum que menos tem a ver com apresentações de usuários e abra o tópico lá. Todos vão logo perceber o quanto você é IDIOTA e, conseqüentemente, você será rapidamente aceito como parte do grupo. Mas calma aí, você ainda tem em frente o árduo trabalho de escrever a mensagem. Nesse ponto é interessante observar que IDIOTAS odeiam escrever, então você deve fazer isso da forma mais porca e relapsa possível (ver Lição 3, a seguir). Importante: quando as pessoas normais lêem um tópico de apresentação, elas provavelmente querem saber algo sobre você. É exatamente por isso que você não deve de forma alguma deixar informações pessoais claras e acessíveis no tópico. Explica-se: quando os IDIOTAS lêem um tópico de apresentação eles não estão dando a mínima pra quem você é, eles só querem postar "Bem-vindo". Assim sendo, quando um IDIOTA abre um tópico de apresentação ele não quer falar sobre si mesmo, ele só quer que as pessoas postem "Bem-vindo" nele. Não que você não deva falar nada sobre si mesmo, isso seria IDIOTA demais, até para o mais IDIOTA dos IDIOTAS. (Quer dizer, você pode até arriscar fazer isso, mas os outros IDIOTAS podem ficar com inveja do nível da sua IDIOTICE, o que dificultaria a sua aceitação no grupo.) A melhor opção é escrever um post IDIOTA básico, seguindo as especificações da Lição 3, jogando ocasionalmente uma ou outra informação pessoal no meio. Desta forma os outros IDIOTAS logo reconhecerão em você um dos seus. Lição 3 - A ARTE DE "LER" E "ESCREVER" COMO UM IDIOTA Essa é provavelmente a lição mais importante de todas, então preste muita atenção. Como já foi dito anteriormente, IDIOTAS odeiam escrever, apesar de fazerem isso o tempo todo. E como você está prestes a se tornar um IDIOTA, é imprescindível aprender a arte de escrever como um. Antes de mais nada, você deve compreender que, além de odiar escrever, IDIOTAS abominam ler. Assim sendo, quando for postar não dê a mínima para o que está sendo discutido no tópico. Não perca tempo lendo os posts dos outros usuários, isso não é necessário para um IDIOTA. "Mas se eu não ler o que os outros escreveram, o que eu vou postar?" Ah, pobre e ingênuo ser. Poste o que você quiser. Não há regras sobre o que se deve ou não postar quando se é um IDIOTA. Fale do cachorro da sua vizinha que teve uma lombriga do tamanho de uma cascavel, fale sobre a garota por quem você se apaixonou na escola, fale sobre a sua banda de Nu Metal favorita, whatever! Claro que ocasionalmente os IDIOTAS falam sobre o assunto do tópico, então você também deve fazer isso de vez em quando. Mas quando for se aventurar nesta rara atividade leia apenas o primeiro post do tópico e nada mais. Poste algo que tenha uma ligeira relação com esse post e ignore todos os outros. Desta forma os outr cxcxcxcx -
Legal q vc gostou... Valeu por postar as impressões... Logo logo compro o meu... Abs Marcelo
tweeters são feitos para tocar somente altas frequencias (=agudos)... Baixas frequencias (=graves) podem estragar o seu tweeter... O player manda tanto frequencias altas, como medias e baixas... Um crossover desvia as frequencias certas para cada tipo de alto falante... Em termos bem leigos acho que é isso... Resumindo, se vc mandar frequencias baixas para seu tweeter vc vai danifica-lo... Abs Marcelo
Eu acho o HP dos medios muito alto... Dá pra fazer esses mids descerem mais do que 100Hz não dá não? Abs Marcelo
Ajuda tbm o fato de que usa dois canais a menos...
Vamo la... Quais os cortes do seu x-over? Abs Marcelo
Ae... Vou ter q defender o slackk pq eu tbm falo vareia de vez em qdo, só por gozação... O f.oda é que uma vez eu disse isso numa entrevista de emprego :lol: sem querer, pelo costume... A mulher perguntou: Vc tem problemas em viajar pela companhia? Eu disse: Aí Vareia... Por quanto tempo? Eu tenho faculdade... Ela: O quê vc disse??? :lol: Esse tipo de errinho que a gente fala com os amigos de zueira as vezes escapam na hora errada... Mas ae, vcs tão tirando o cara que falou vareia, é pq não viram aquele topico com titulo "progeto".... Abs Marcelo
depende do proGeto :lol:
booster é booster né... complicado comparar mosfet vs. booster... como foi falado acima, se vc pegar os mosfets da stetsom o papo parece ser um pouco diferente...
2 Roadstars 1200D ou 1 MTX 1501D
' mfx' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Se eu entendi certo os 40Hz são do corte, e não da resposta... Então, ele vai responder de 20Hz até onde vc cortar, que pode ser desde 40hz até 200Hz... Se vc cortar em 60Hz o amp vai responder de 20Hz a 60Hz, e não a partir de 60Hz... ele responde do corte para baixo (até o mínimo de 20Hz), e não para cima... -
segundo os fabricantes: A resposta do MTX é 20Hz-200Hz +-3dB. Os 40Hz que vc fala são do crossover... Já o banda responde de 30 a 30000Hz... abs Marcelo -
Qual o melhor divisor de frequencias?
' mfx' respondeu tópico de ' futurista' em AutoSom.net HOT TOPICS
Era isso que eu tava imaginando... com corte ativo, o corte não varia com a impedância... Agora sobre a rede zobel em sistemas de corte ativo, quando isso se faz necessário? Porque a minha idéia de utilizar um player com função 3 way é justamente poder "experimentar" algumas configurações com certa praticidade... (por exemplo, misturar mids e tweeters de kits diferentes sem ter que me preocupar com os crossovers dos kits) Enfim, se eu resolver tocar por exemplo os mids do CSK com o twt de seda do CSD usando os cortes do player eu poderei ter problemas? Ou qquer outra configuração desse tipo? Abs Marcelo -
X-overs: Ativos vs. passivos Esse é um tópico legal para dar uma aprofundada e deixar como referência... http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...ndpost&p=295824 Abs Marcelo
Ae... Tirei isso aqui do manual do DEH960MP: (internet) Low LPF: 31.5 / 40 / 53 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 (Hz) -36 / -30 / -24 / -18 / -12 (dB/oct.) Mid HPF: 31.5 / 40 / 53 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 (Hz) -24 / -18 / -12 / -6 / pass(0) (dB/oct.) Mid LPF: 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 / 16 (KHz) -24 / -18 / -12 / -6 / pass(0) (dB/oct.) High HPF: 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 / 16 (KHz) -24 / -18 / -12 / -6 (dB/oct.) Algumas dúvidas: - no manual do 9600MP eu não consegui achar a função 3 way (no mesmo site... pioneer USA). Essa função é só no premier? - vcs conhecem outros players (premier ou não, nessa faixa de $) que tem essa função 3 way? Com q cortes? - além do premier P9 (DEX + DEQ), vcs conhecem algum outro com função 4 way? Abs Marcelo -
Advance Car - Quem indica e quem não indica?
' mfx' respondeu tópico de ' giovanihappy' em [GERAL] do som automotivo
Ae... O sumido faz um precinho especial pra quem é do fórum??? Abs Marcelo -
Será que da pra mandar 200rms para o HEX S600s?
' mfx' respondeu tópico de ' Guijs' em [GERAL] do som automotivo
Boa pergunta... Que eu saiba o clean não aceita bridges.... Se tem outro jeito tbm gostaria de saber... abs Marcelo -
DISPLAY OEL É FRESCURA? ESTRAGA FÁCIL?
' mfx' respondeu tópico de ' dayleon' em AutoSom.net HOT TOPICS
Esse ae é top só no visual... Mas em recursos ele não é grande coisa não... esse sim na minha opinião é um exemplo de player bonitinho mas q deixa um pouco a desejar... Abs Marcelo PS: Ele aparece num comercial q passa na tv a cabo, com 2 gostosas em um carro conversivel a noite... -
Concordo totalmente... Não é o OEL que vai prejudicar o som... Mas ae, voltando a pergunta dele, acho q ninguem respondeu sobre a durabilidade, se a tela fica com menos brilho com o passar do tempo etc... Abs Marcelo -
Putz... eu ia fazer isso agora.... -
:lol: Aceito doações de Alpine... Favor mandar MP...
