CplNet
    178
Tudo que CplNet postou
  1. Olá Gostaria de uma ajuda na escolha de uma caixa amplificada.. Ja tenho um som que montei.. automotivo com fonte 60A... 4x Triaxial 6" e 1x Woofer 15" ... Porem nao esta sendo suficiente.. O som é apenas para brincar nas festas e churrascos com os amigos. Estou querendo anexar +2 caixas ativas ao sistema.... Pretendo gastar uns 800R$-R$900 numa primeira etapa... talvez comprar 1 caixa agora e mais pra frente outra.. Estava vendo a CSR 3000A ou a CA500 ou CA1000 (Marks Audio) O que me dizem destes modelos? Estou inclinado a pegar a CA1000.. ou segunda opcao a CA500 ? Alguma outra opção? Acredito que duas caixas de 150-250Wrms sejam suficientes..
  2. Esqueci de dizer.. a aplicacao seria ELETRONICA / SERTANEJO
  3. Seguem as caracteristicas... CSR 2500A ● Alimentação Bivolt ● Sistema bass-reflex de 2 vias ● Woofer 10" ● Driver de titânio 1" ● Potência: 100W RMS ● Impedância: 8 Ohms ● Divisor de frequência: corte em 3,5 KHz ● Resposta de frequência: 50 Hz - 20 Khz ● Tensão 110v /230v - 50/60 Hz ● Sensibilidade 99dB ● Caixa Acústica Ativa Amplificada CSR 2500 A ● Com Echo para os Microfones ● Sistema Mestre/Escravo ● Controle de Volume Master ● Peso 12Kg ● Dimensões: L: 35cm , A: 48cm, P: 30cm Conexões: ● 2 Plugues Jack P10 para entrada dos Microfones ● 2 Plugues RCA para entrada de Linha ● 2 Plugues RCA para saída de LInha ● 1 Plugues Speakon Fêmea, saída para conexão da caixa escrava ● Origem: Nacional ● Garantia do Fornecedor: 6 Meses CA500 CARACTERÍSTICAS ● Caixa processada com duas vias; ● 1x Alto-falante de 12” + 1x Driver Mid-Tweeter; ● Formato caixa/monitor; ● Entrada de Mic e Line com controles de volume independentes; ● Entradas balanceadas; ● Equalização de três bandas (High, Mid e Low); ● Controle de volume master; ● Circuito de limiter; ● Led de indicação de limiter; ● Led de indicação de ON-OFF; ● Saída speaker auxiliar (8 Ohms mínimo); ● Saída Pré-Out servo balanceada com conector 1/4” TRS; ● Potência de 150W; ● Operação em 127 ou 220Vac; ● Cabo de energia com três pinos, sendo o terceiro pino o aterramento; ● Chave seletora de voltagem e fusível de proteção; ● Acabamento em resina para a caixa e pintura eletrostática preta para a tela de proteção; ● Alças plásticas laterais; ● Suporte plástico para tripé; ● Construção mecânica robusta.
  4. Olá Gostaria de uma ajuda na escolha de uma caixa amplificada.. Ja tenho um som que montei.. com 4x Triaxial 6" e 1x Woofer 15" ... Porem nao esta sendo suficiente.. O som é apenas para brincar nas festas e churrascos com os amigos. Estou querendo anexar +2 caixas ativas ao sistema.... Pretendo gastar uns 800R$-R$900 com duas caixas agora ou apenas 1 caixa por uns 600-700R$... Estava vendo a CSR 2500A ou a CA500 (Marks Audio) O que me dizem destes modelos? Alguma outra opção? Acredito que duas caixas de 150-250Wrms sejam suficientes..
  5. Vou pegar esse woofer ai entao... Sobre o 15PW3... ele é 8ohms, vai complicar minha vida. Hoje verifiquei os falantes que tenho para o estereo... vao ser estes: 2x Selenium Triaxial 6" 6TR4A 2x60wrms - Diâmetro nominal: 6 polegadas - Potência: 120 W RMS (60W RMS cada unidade) - Impedância: 4 ohms - SPL: 87 dB - Resposta da freqüência: 60 Hz a 20kHz - Freqüência de ressonância: 69 Hz - Diâmetro da bobina: 31,7 mm - Peso do imã: 340 gr + 2x Selenium Triaxial 5" 5TR4A 2x50wrms - Potência: 100W RMS (50W cada unidade) - Impedância: 4 ohms - SPL: 87 dB - Resposta da freqüência: 60 Hz a 20kHz - Freqüência de ressonância: 69 Hz - Diâmetro da bobina: 31,7 mm - Peso do imã: 340 gr
  6. Hmm e a caixa? selada ou dutada? qual frequencia de duto?
  7. Concordo viu.. Porem, Qual sub? Ainda nao tenho ctz.. Streetbass? Ou algum outro woofer?
  8. Selenium Subwoofer Street Bass 12W1A 12" 4 Ohms 250WRMS ? Porem pelo que vi na leosound/somcuritiba está em falta.. E o Selenium Subwoofer Street Line ONIX 12" 12W2A 4 Ohms 250WRMS ?? E dai no meu caso.. acho que uma caixa selada ne? Pra som pra fora... diversos generos..? Até pensei em fazer uma bandpass mas tenho que analisar, eh mais complicado pra calcular.. E outra coisa.. PRECISO coloca um LPF na SD250 dai ?
  9. mas entao.. melhor um sub msm? ou um woofer? pq eh som pra fora.. pra tocar de tudo.. junto com 4x 6" de 50wrms.. ] duvida cruel
  10. Se eu usar um woofer de 150W fica bom dai com a SD400.. porem a maioria dos woofers eh de 8ohms.. e ae?
  11. E Woofer ? nesssa faixa 200-250wrms ? Ja que o objetivo eh um som pra fora.. vou levar pra cima e pra baixo em chacaca e talz.. nao seria melhor ? O q vcs recomendam, nunca mexi com woofer.. n conheco modelos .
  12. Analisando.. parece uma boa opcao mesmo. Consumo de 38A.. maravilha.. Consigo colocar 1sub/woofer em bridge .. porem 200w vai ser pouco pros subs q to vendo nao? (220-250w) E os 4 falantes nos outros dois canais.. beleza! e se eu usar woofer.. precisaria colocar um LPF mais alto ne? pois o dele eh fixo em 80hz... Alguma outra opcao boa de 4 canais ?
  13. SD400? Vou pesquisar aqui nao tinha visto esta opcao ainda. Qto ao sub / woofer ainda nao sei mesmo, nunca mexi com woofer.. POrem nao achei uma opcao que me pareceu boa.. O objetivo eh levar o som pra lugares saca? nao eh pra usar na minha casa.. entao eh pra fazer um barulhinho sim.. tipo numa chacara manja ? Que woofer vcs diriam entao? Lembrando que nao pode ser algo mto potente se nao a fonte nao aguenta.
  14. Som para fora.. (residencial / churrasco.. ) - nao sera usado dentro do carro. Diversos generos musicais.. Para ser tocado com uma SD250. 1_ Bravox Subwoofer XRC12-4 12" 4 Ohms 150WRMS ou 2_ Bravox Subwoofer Premium Plus P12X-S4 12" 220WRMS 4Ohms ou 3_ Keybass Subwoofer KSW-12134 Phoenix 12" 250WRMS 4ohms ou 4_ Bomber Subwoofer New Edge 10" 225WRMS 4 Ohms
  15. Ninguem ouviu esse sub ainda pra dar uma opiniao?
  16. Estou pensando nas seguintes opcoes para o mono: MONO: SD250 + Subwoofer Bravox Premium Plus P12X-S4 12" 220wrms 4ohms (R$ 320) ou SD250 + Woofer Selenium 12PW3 4R 12" 200WRMS 4ohms (R$ 340) Agora nao sei se é melhor um sub ou um woofer.
  17. Pensando aqui. ou seria melhor usar um Woofer invez de subwoofer ?
  18. Opa pessoal.. beleza? Sou das antigas aqui do autoforum e ja tenho uma experiencia com diversos projetos que montei, porem estou desatualizado nesta area já fazem uns 3 anos, e gostaria de uma ajuda com meu novo projeto. Estou montando um setup para uso EXTERNO, nao vou usar no carro.. vai ser um sistema movel, para levar pra cima e pra baixo.. ligado no notebook. Preciso de auxilio com AMP e SUB.. Vou usar uma fonte 50~55A@13V... portanto 50A é o maximo de consumo dos amps. Já tenho os falantes par ao estereo, 4x 6"-50wrms. Primeiramente preciso de um SUB, escolhi o Bravox Premium Plus P12X-S4 12" 220wrms.. me pareceu uma opcao boa, o que me dizem? Escolhi pela potencia estar dentro do desejado e ter um bom custo. Toca bem? Faixa de frequencia boa ? Ainda nao sei se vou usar caixa dutada ou selada.. o objetivo é tocar diversos generos musicais. Para tocar este sub procurei um amplificador com boa eficiencia, acabei chegando no Soundigital SD250.2, que vai consumir 20A pelo que li e toca tranquilo este sub.. o que me dizem? E agora para o estereo precisaria de um outro amplificador para tocar os 4x50rws/6"?... estou sem ideias.. Encontrei apenas uma opçao.. gostaria de saber o que me dizem: Taramps Amplificador TL-600 2x85WRMS 2 Ohms Lembrando que tenho cerca de 400$ para tudo isto (Sub + Amplificador(res)) Uma coisa que nao me lembro.. vou precisar colocar um LP pro sub ? visto que a SD250 nao possui filtro ? Obrigado pela ajuda. Assim que comecar a montar a estrutura do projeto vou atualizando aqui para vocês. cpl
  19. Eh entao... se for ver, compensa botar normal.. com uma caixa 4litros maior, do que ter aquele imã pra fora... acho q vai atrapalhar menos pensando bem.. alem de que.. o UXP eh moh bunitao hehe valew :D
  20. Na verdade a refrigeração melhora. Não triplica, mas não esquenta tanto. Diminui os riscos de queima (pouca coisa, mas diminui) e reduz a compressão de potência. É claro, do jeito que o pessoal do SPL e do trio detona usa os subs, isto não faz a menor diferença... Uma duvidazinha qto a isso que voce falou... tipo, usando o sub com o imã para fora... muda algo real no som? SPL Diminui ? Ou muda apenas refrigeracao do driver igual voce falou ? Reduz compressao de potencia ( ?? Nao entendi... o que seria compressao de potencia? ) Se puder dar uma ideia pra mim do que mudaria , eu agradeco. Estou fazendo um projeto de som para um civic 99 e a caixa do sub pretendo fazer com 57 litros livres dentro da caixa e o UXP12D2 virado com o ima para fora, assim ganho espaco tb... invez de perder 4litros dentro da caixa e ter que fazer ela com 61L. Valew
  21. show! muito bem feito e issso ai eh curvin? qto sera q sai pra fazer um assoalho tipo esse com marcineiro ? ah.... e q espessura eh o assoalho? parabens pelo som abracos
  22. voce nao tem foto de como esta por baixo do 'chao' do porta malas? queria ver... pois quero fazer umas coisas parecidas no meu kadett valew
  23. desenterrando o topico e se aterrar na bateria e no chassis?
  24. vou montar meus rcas essa semana. Pelo que li (li o topico inteiro)... o ideal eh pegar RG6 ou RGC59.. 75ohms, malha de alumino.. de preferencia KMP/IFE/RFS?? e Quanto a negativo do rca seria a malha correto ? hummmmmmmmmm boa! valew
