5143 -
2
Tudo que cris_oenning postou
Troca de carro - Corolla 2007
' cris_oenning' respondeu tópico de ' v1eira' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Sobre o valor do carro aí no RS, não sei mencionar. Mas, posso dizer que se tiver oportunidade de pegar um corolla 2007 de um único dono, vai fundo. Corolla é um carro que "não quebra", manutenção zero. Sou um felizardo de ter um Corolla 2010 Xei 1.8 top de linha, e está com 130 mil rodados, andando muito forte sempre, nada de lesma, e até agora manutenção zero, zero mesmo. Nunca fiz NADA no carro, além de trocar óleo e filtros. Pelo menos nesse meu modelo a fábrica promete o motor até seus 500 mil rodados para ter que fazer uma troca de peças, onde o novo 2013 eles prometem ir até os 1 milhão de km rodados. Não sei, mas acredito que isso seja possivel sim. Este modelo 2007, acredito que não seja muito diferente não, dura MUITO um carro desse. Além do que o carro tem conforto e bá blá blá.... Se tiver como bancar, compre, pois é um carro excepcional! -
Duo Rockford Fosgate T2 15"
' cris_oenning' respondeu tópico de ' d4rkbl0od' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tocando mais e maiss... ahhaha -
Projeto de caixa. Qual software?
' cris_oenning' respondeu tópico de ' Mazza' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Usa o Google Sketchup 8 cara, pra iniciante é facil e ágil de usar! -
Estavamos alí na Som SC na 25 de Julho glindner. rsrsr -
Salve, salve, caros amigos!! Resultado de hoje: O T2 ta tocando a cada dia mais!!!!! Gostei do que vi hoje, o T2 tocando bem forte, mesmo com baterias muito fracas, onde ele estava rodando direto com o cabo rompido, dai nunca estavam carregando. Ligado o cabo corretamente e depois de uns 2 minutos ou menos carregando, decidimos fazer um vídeo, mesmo com energia bem fraca. Olhaa... Tocou bastante! Esse sistema, vai tocar MUITO com carga de energia TOP, e quando vier o outro DAD ou fosgate pra tocar os dois... mêêê, to ancioso pra ca****!!! Enfim, o breve e pequeno vídeo feito por nós hoje de tarde! Dá pra ter noção de como ta indo, e mesmo com um carro bom, durinho e etc, que é o 307, ele treme muito o parabrisa, e coisas internas. Lembrando que a bateria não tava boa nesse vídeo! http://www.youtube.com/watch?v=8Q02CU7Mngw -
Vê se consegue usar com o sub virado pra ver como fica, é uma boa prova as vezes. -
É verdade, concordo! Empurrei o cone do T2 com a mão, e senti realmente que ta muito duro ainda... -
Aham, entendo... Ele me comentou por cima que parece que a caixa de está por volta de 38hz, com litragem aproximada de 180L brutos para os 2... Realmente não sei, na minha opnião ele deveria melhorar mais a energia, dai se nao tocar como deveria, troca-se a caixa. Vai depender tbm né, se ele gosta de um grave com frequencia mais alta, ta bom! hehe... Mais assim, como T2 desce MUITO BEM, se fosse eu tacava low bass! -
anikilenter, Exatamente, algo ta errado! Pelo que já lí sobre T2, tem mais subgrave que T9 Justamente o som do Spitz, que mandei o link do youtube pro d4rkbl0od ver... Toca MUITO mesmo. Ta destruindo o Gol G5 do cara!! Aí vem a questão... o Spitz usa 3 XSpower D3100!!!!! além de ter "ah" razoável, tem resposta de energia muito rápida essas baterias. Jonhatan, como você já tem intenção de colocar XS no set, vamo botar pra frente isso aii, pq acho que é falta de energia o problema!! -
Salve galera... Estive hoje com o d4rkbl0od, e escutei o som dos dois T2. As primeiras impressões que tive quando abriu a mala, foi de "meeeeeeeuuu, deus, que SUB DUKARALHO". OT2 15" é excepcional de lindo, gostei MUITO. Ligando o som, com o carro andando, toca bem forte, mesmo estando com apenas 1 T2 ligado na DAD3000. Toca bem forte, porém senti pouco LowBass (Subgrave), em relação a 1 T9. Pode ser a frequencia de caixa, regulagem severa, ou até mesmo o sub com menos paramentos para isto. Alguém podia dá alguma opnião de quem já teve T2? Falo isso em relação a T9. Senti um pouco de falta daquele subgrave que vai longeeee, que treme coisas "pesadas" fora do carro, como sentir das paredes de casas algo vibrando. Mas, em contra-partida, o grave acredita-se pelos 40~50hz, pela música que ele colocou, tocou MUITO. Se eu for relacionar essa frequencia de 40~50hz, quando estará com os 2 T2 tocando com as 2 DAD3000, vai tocar bem mais que T9. O problema alí ta realmente no Subgrave, não está com a "pegada"! Agora vai depender também do gosto do d4rkbl0od quanto a isto. Pois se ele querer algo com frequencia maior, ele está no caminho correto, porque tocou MUITO forte. Agora se ele quer um low bass maniaco, ele vai ter que mudar alguma coisa alí. Outro detalhe, talveeeeeeez, esse low bass não esteja como deveria estar, ser por causa de energia. Ele mencionou que uma das baterias de 100ah dele está meio "bixada", por um acontecimento aí... Quem sabe essa falta de Subgrave não seja por energia? Porque sabemos que low bass necessita de muuuuuita energia, porque o negócio SUGA mesmo!!! No geral gostei MUITO do Set! Ta de parabéns d4rkbl0od!!!! ======================= Fernandob, o d4rkbl0od falou que você ta querendo por os 2 T9 pra tocar!!! é verdadeeee??? hahaha... gostei da ignorancia! aeuiheuiaeh Valeussssssssssss........ -
MTX Thunder 9500 - Saiu de linha?
Deuzulivre! kkkkkkkkk.... -
Caros amigos SPLmaníacos, Trocando uma idéia com o Jonathan (d4rkbl0od) sobre subwoofer´s em geral, nos deparamos no site da MTX, que não tem mais descrito no site o modelo 9500... Alguém aii sabe o que aconteceu? ou como o Jonathan falou, será que vem algo insano? hehe -
Muuuuito Ótimo o trampo Jonathan!!! Gostei pra ca****... Vamos ver como vai ficar o som com o DAD então! haha -
Certeza que faremos o vídeo até sexta-feiraaaa! Ansioso pra ver tocando isso ae... -
kkkkkkkkkkkkkk... Perfect! kkkkkkkk Olhando bem pra caixa em geral, percebe-se que esses T2 dão de pau em beleza nos MTX... Muito louco! -
Belo trampooo!!! muito fo**, e daleee modulo forte mais tarde!!! Aí o bixo vai pegááá! hehehhe -
Jonathan, Eu tive 4 Conectores daquele de 54mm pra 21mm Stinger para amplificador, e também esses para polo de bateria com algumas saidas. Muito bom pra acabamento e organização na instalação. Sem falar que o produto é bom demais! Inclusive além destes, eu tive um polo de bateria com saidas, e era digital mostrando a voltagem da bateria real, só pra tirar umas graças! kkkkkkkkkk Set vai ficar monstro! Além disso deve ficar muiiito bonito esteticamente! Vamo botar pra tocar isso aeee! -
A bagaça vai ficar forte!!! Acompanhando... -
Corolla 09/10 + 2 MTX 9515 + Soundigital + New Max
' cris_oenning' respondeu tópico de ' cris_oenning' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nuss, reanimaram meu tópico e eu nem sabia! Fui ver agora! kkkk... Lesk doido, pota pra moer logo o set mano! -
Carro até 50k
' cris_oenning' respondeu tópico de ' gustavin536' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Na boa? Corolla 2009/2010 SEG COMPLETAÇO DE TUDO, ou seja, 2.0 ou 1.8, Couro bege, painel dukaralho, automático, ABS nas quatro rodas, airbags (frontal motorista, frontal carona, lateral motorista, lateral carona, cortinas motorista, cortinas carona, se o carro bater, acho que a pessoa se sufoca de tanto airbag!!!) Ar digital, "borboletas" de marcha no volante, retrovisores retrateis eletrico, som original espetacular, mala eletrica e etccc.......................... Custa em torno de 50 mil. Carro EXTREMANENTE resistente, EXTREMAMENTE confortável e EXTREMAMENTE de luxo PELO VALOR PAGO! Só não é tão esportivo quanto um civic. Mais cá pra nós... Passa 1 Corolla cepado no chão e um civic cepado no chão, concerteza o corolla chamará mais atenção. Civic ta comum demais, todo mundo tem! Estou na mesma, tenho um corolla de 50k 2009/2010 completaço de tudo. Corolla se anda até uns 300 mil rodados tranquilo se bem usado, mais quando eu chegar nos 200 mil, troco de carro, OUTRO COROLLA mais novo. Simplesmente um carro excepcional, só quem tem ou já teve, sabe explicar! A dica ta feita! -
SD5000 + 2 MTX 9515 no golf 2001
' cris_oenning' respondeu tópico de ' Drifitking' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aeeeee.... Agora sim! Meus ex-T9 estão em boas mãos!!! Gostei de ver!! Acompanhando o projeto! -
SMD 18' no Fiat Uno
' cris_oenning' respondeu tópico de ' Xicao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vídeos! -
Projeto Orion HCCA 15"... Finalizado 29/12
' cris_oenning' respondeu tópico de ' Leonardo Morgado' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Acompanhando! Set muito top! -
SMD 18' no Fiat Uno
Nusss, projeto de reponsa esse! Parabéns ao proprietario.... Acompanhando!!! -
Gol G5 Clean Style
' cris_oenning' respondeu tópico de ' lukas pauzzi' em [ Fotos e Projetos ] Ensaios / Projetos
Gosto bastante desses estilos limpos! Gostei do G5 de modo geral. Simples, mas que satisfaz qualquer 1. Agora dizer que é único, jamais! Nas ruas ta lotado de carangos desse mesmo jeito!
