cris_oenning
    5143
    2
Tudo que cris_oenning postou
  1. Pessoar, Som instalado com o Stetsom 1k6 1600rms @1ohm nos 2 UXP 500rms D4. Primeiras impressões: o grave dos bixinhos me surpreendeu, tocando apenas com 65ah da bateria do cofre. A caixa ta meio mista acredito, pois não ta descendo tanto e também não está dando graves secos. Se bem que não ta naaaada regulado. Apenas instalei, dei uma ligada pra ver se não fumaçava algo (rsrsrs), e desliguei. Amanha certeza que vou da uma regulada na coisa toda, e claro logo mais fazer um vídeo de apresentação com essa pouca energia. Fiquei até mais animado em partir para 4 uxp depois. Cabe na mala com tranquilidade. Vejamos depois numa possibilidade de mudar pra Roadstar sim. Só instalei esse stetsom, porque peguei em contasss a receber $$. No mais... valeu a galera toda aii.
  2. Espero não me frustar muito se for muito diferente... kkk Jovens, apareceu um Stetsom 1k6 1600rms usado pra tocar os 2 uxp, com preço muito bom. Nunca tive stetsom. Será que vale a pena ao invés de um RS1600D por exemplo?
  3. Gostei! Depois que tive a oportunidade de ter um Corolla, qualquer modelo que venha é apaixonante já. kkk Carro muito fo**!
  4. Acredito que fazendo uma caixa de fibra nos cantos, dê pra colocar sim tudo na mala. O UXP não tem aqueeeeeele subgrave monstro, mas dá pra brincar legal já! Já que tocou no assunto, e querendo matar a curiosidade, alguem saberia dizer se o subgrave de 4 UXP seria maior que de 2 MTX 9515? ambas com caixas para subgrave.
  5. Modificações no projeto.. Segue no primeiro post!
  6. Anda MUITO forte! hehe... Pessoal da cidade comenta muito sobre o SET dele!
  7. Fale Everton, sussa?? Opnião minha... Cara, vai de UXP... tive a oportunidade de escutar DD essa semana. Olha... Se você ainda quiser escutar "musica", fique com os UXP. Se quiser só graves vai de DD. Sub muito mono nota. Chega a não ter nada haver com o sub MTx 9515 que eu tinha. Muito diferente!! Depois de escutar o DD. Deixei aquela ideia que te falei, e parti para UXP. Comprei 2 aí em Joinville e já já estará montado! Abraço!
  8. Belo e espetacular sub! Parabéns e acompanhando o set!
  9. Hahaha, sim sim... Dei prioridades aos investimentos que dão retorno. A intenção era colocar aquele SMD AA, porém com o dolar desse jeito como está hoje, não dá né....
  10. A intenção quando tiver 2 subs, é colocar eles virados para o parabrisa justamente para minimizar a perde que se tem em carro sedan, dai não baterá tanto o porta malas...
  11. DD, subgrave será? O novo T9 deve vir pelos $650,00 aproximadamente...
  12. com relação ao novo T9, sim, vem com bem mais Xmax do que já tem o atual, e também com 1500rms agora... Esse vai dá o que falar... Não perdi tempo, e já falei com o Rodrigo_pr pra trazer um de lá... Porém o lançamento para VENDA só é em junho/2014, mesmo nos USA. Mas ele manda sem dificuldade... rsrsrs
  13. Grannde blOom!! A intenção é pegar T9 novamente, curti demais o sub... Porém nem usado to encontrando pra comprar, esse é o problema. e os que tem, pede uma grana muito alta, fora do normal e da realidade. Tanto é que estão anunciados a mais de 1 ano e não vendem. rsrsrs Até tinha alguns mêses atrás 2 T9 para vender aqui na cidade vizinha em Jaragua do Sul-Sc, porém meu objetivo era primeiro trocar de carro e não dei muita atenção... Bobei feio... "Fernandob" que o diga, pois ele que arranjou os bixos e eu não peguei! A opção de por 4 subs menores, já foi descartada, não tem como... Não sobrará nem um pedacinho de mala pra colocar caixa de cerveja... aí complica.. kkkk Diante da situação, a opção seria o DD3515 mesmo... atééé que eu ache novamente T9 ou T2 com preço justo á venda...
  14. Buenas Galera, Depois de uns 2 anos praticamente inativo no forum, e esse tempo sem som forte, estou voltando a ativa... Hoje tenho um Corolla ano 2010, e este será a vítima desse projeto. Cogitei a possibilidade de por 4 subs menores na mala, como pioneer 310 ou Bravox Uxp, como mencionei várias vezes com o usuário "fernandob" que mora aqui na cidade vizinha. Mas pelas pesquisas, eu precisaria de ocupar a mala 100% do meu sedan. Então, como já tive 2 MTX 9515 (T9) em um Gol G4 (quem quiser dar uma olhada nos vídeos www.youtube.com/crisoenning), e eu não consigo de forma alguma comprar este modelo de volta, tive que optar pelo DD3515, por ser um sub com graves parecidos, porém com muito menos qualidade de audio, disso eu já estou ciente... Essa semana tive a oportunidade de escutar um DD, antes de adquirir. De modo geral, toca bastante, mas a qualidade deixou a desejar MUITO, muito mais do que eu imaginava pelos comentários. Realmente o sub não chega ao lado do MTX 9515. Se for falar em subgrave, ele também perde. Diante das circunstâncias, voltei o pensamento de por 4 subs menores na mala. Hoje, comprei 2 UXP Power 12" 500rms. Já está na caixa com as seguinte medidas: Camaras Separada MDF 18mm Medidas totais: Largura - 87cm Altura - 40cm Base menor (cima) - 34cm Base Maior (baixo) - 44cm Dutos de 3" x 25cm Então... O projeto inicial será: 1 - DVD 2 din JVC avx-810 2 - UXP Power 12" 500rms 1 - RS1200d Partindo desse projeto, vem provavelmente + 2 UXP, finalizando em 4. Objetivo final: Som para fins de SUBGRAVE! Segue abaixo a vítima: Foto das dimensões disponiveis da mala: Foto da caixa com os 2 UXP comprados: Então, fica aberto aii para palpites, criticas, sugestões... Att, Cristopher Oenning
  15. Fernando, A minha SD5000 também tinha ruido... Larga de mão e tora o pauu no grave...
  16. Meuuuu garaiooo jonathan... Ficou top o serviço do garage... Parabéns pelo som velho. Quero ver isso qualquer dia desses!
  17. kkkkkkkkkkkkkkkk.... Fernandob, seu puto! kkkkkkkkkkkk.... Todo mundo bebado. kkkk Mais, voltando ao tópico, o som tocou muito, no talo direto realmente, e nao aconteceu nada de errado! Vamo ver daqui pra frente! hahahaha
  18. Agora o Fernando teve a infelicidade de bater o carro... =/ ... mais ou menos 30 dias sem o carango com o som! Pouuutzzzz
  19. Isso ta me cheirando MUITO ligação dos subs Fernando... dá uma olhada de como ta isso cara... Qualquer coisa vou aí em jaragua pra dá uma ajuda!
  20. Parabéns pelo som! Ta tocando muito mesmo com o modulo minusculo! o DAD3000 com certeza vai destroir tudoo! haha
  21. Posso comentar sobre o discudido aqui... Tive 2 T9 com caixa bem grande e sintonizada em aproximadamente 34hz. O Low Bass era gigantesco, muito forte mesmo! A caixa dos 2 T9 do Fernandob, está com sintonia bem mais alta que a minha. Eu acredito que deva estar pelos 45~50hz, não confirmados! Mas, a quem diga que o MTX não toca bem nesta frequencia. Até um tempo atrás eu tinha esse pensamento de que MTX não toque bem em frequencia alta. Mas, depois do que escutei e senti o que MTX faz também com frequencia alta, mudei completamente o pensamento. Lembram do usuário Bloom? Com o MTX na mala e portas traseiras com "trio"? Alguns criticaram bastante o feito dele, mas hoje vejo que é uma mistura que se consegue tocar com qualidade também. Não só com kits 2 ou 3 vias. Vídeo do que mencionei... Posso falar também que é a mesma coisa o que acontece com o D4rkBloOd (Jonathan), onde esses 2 T2 15" tocam MUITO eletronica! Não é pouco não, é MUITO!
  22. Ele tinha esses subs á alguns tempo já.
  23. Salve salve galera do forum, Hoje estivemos eu, D4arkblOod e o fernandob, acompanhando a montagem do novo set 2 MTX 9515 do usuário Fernandob. Eis o vídeo de demonstração abaixo, com graves baixos, somente para observar o som limpo que deu. http://www.youtube.com/watch?v=TnmFQ1zRhJo Muitos, dizem que misturar Cornetas com som interno, como é o caso deste sub, é o cúmulo! Mas, posso dizer que não é bem assim. O set que foi terminado de montar hoje ficou muito top! Graves extremos para dentro do carro com malas fechado, e graves fortes também com malas aberto, sem falar do realce que deu no estéreo do sistema com estas cornetas e cone seco.
  24. O projeto do Fernandob, vai ficar top também... Sexta-feira vou ir acompanhar de perto como ta o andando da montagem. Conversando com o Fernando, surgiu a ideia mirabolante de ligar os 3 sets junto (Meu que virá, o do Fernandob, e o do D4arkblood).... Vai ser loucura loucura! 4 T9 + 2 T2... Meu deuses! kkkkkkkkkkkkkkk
  25. Só para completar o comentário sobre ABS dos corollas... O freio ABS do corolla É fo**! Diminui em fração de segundos uma velocidade alta para uma baixíssima, sem perder o mínimo de controle!!!
