218 -
Tudo que Bandeirante postou
Eros, PW3, PW5, Street
' Bandeirante' respondeu tópico de ' Monza Gls 2.0' em [GERAL] do som automotivo
Lá no MT os kras gostam daquele grave secão e rápido que dá aquelas pancadas no peito, então eles usam 38L pros Eros 312LC e 33L pros Eros 412G e pros WPU de 12'' se não me engano são 30L . E o pior é que a pancada no peito num é pancada é koice mesmo, fica ignorante o grave. -
Concordo com vc Eu procuro em bancas de revistas usadas as Car Stéreo antigas, aquelas sim ajudam muito, os artigos do Mr. Quality e os sobre TRIO e faça vc mesmo são ótimos.
Com certeza só de som, quando misturam os dois os caras esquecem os detalhes d som, tipo por exemplo colocam assim: ''Rodas 17 Tsw modelo Evo-r com pneus Toyo 215-45R17 modelo tal..." Dão todos os detalinhos do Tuning aí depois quando vão falar do som é assim: '' Possui 01 sub Bravox de 12'' empurrado por um amplificador Aquarius, com kit 2 way Bravox na frente e coaxiais Sony atrás...'' Qual á o sub Bravox??? Modelo???? Potência??? Bobina dupla ou simples??? E a marca do módulo é essa Pile Driver???Pra quem não sabe vai continuar sem saber. E o kit tem que corte de frequência??? Qual o modelo??? Por isso que eu não jogo meu dinheiro fora comprando essas revistas, os caras só põe as marcas dos equipamentos, fazem propaganda das lojas e colocam no final uma tabela com aqueles preços assustadores, além de só definir bem e explicar em detalhes a parte de tuning do carro, pra quem tá preocupado em aprender sobre som só sobram umas 3 últimas folhas no final da revista com uns artigos muito bons e escritos por pessoas realmente capacitadas que na verdade deveriam escrever a revista toda, o resto não se aproveita só as fotos que são bonitas. É soda mesmo.
Trio de baixo custo e 2 vias!
' Bandeirante' respondeu tópico de ' Robincs' em [GERAL] do som automotivo
Põe um 4510 com um Eros E-315l 4ohms num bridge e em outro canal os dois drivers TI ainda sobra um canal, dá pra por mais duas 6x9 vai dar um som bom. Ou se quiser gastar um pouco mais põe dois Eros E-312L 4ohms num Banda 4.8 ou Corzus 1002 e dois drivers TI em outro módulozinho. -
Então posta aí direitinho tudo o que vc tem (player, baterias, crossovers, drivers, s.tweeters, ect...) e que vai tocar o que pq aí dá pra ajudar melhor, qual o modelo dos falantes de 18''??? Que impedância??? fala mais do teu projeto ae...
Então tem que ser no reboque mesmo, mas mesmo sendo no reboque ainda acho mais viável oa falantes de 15'' no grave e de 12'' no médio, e um outro módulo pras cornetas e tweeters.
Cara tira o banco traseiro da parati e põe 6 de 15'' no grave e 4 de 12'' nos médios, aí põe pelo menos um Pyramid de 1200 nas cornetas e tweeters, esquece esse Falcon, aí põe um alternador de 120ah de Vectra e duas baterias de 150ah aí quando for ficar muito tempo vc põe a fonte, a diferença que vai dar dos de 18'' pros de 15'' não compenssa o investimento e a grande diferença de volume ocupado pelas caixas desses falantes, fora que os de 18'' são bem mais caros. Esse negócio de reboque é feio demais.
Pelo que eu entendi ele quis dizer que o Aquarius tem dois + e dois - o que facilita bem, pois vc pode usar dois cabod 21mm ao invés de ficar espremendo um de 35mm ou 50mm pra fazer ele entra num único terminal.
Vi em algm lugar, num lembro aonde que o 2813 dava: 1000rms 12v 1100 e poucos a 13.5v 1250 a 14.4v e 1.400 com vaso auxiliar a 16v Acho que era isso mesmo, 1600 acho que não dá não mas que dá 1100-1200 normalmente dá tanquilo mesmo. Num curto o Roadstar não, mas que tem um ótimo custoxbenefício tem. Acho que tb num rola muito comparar os dois não pq a diferença de preço é de uns 200-300 reais além disso o Road é 1ohm e tem frequência limitada, consumo diferente, cada um é bom pra uma coisa e um bolso. mas se eu pudesse comprava uns dois 2813
Agora já mudei, nem Expert nem 1200D concordo com o Rapha, o 2813 que é ''o fuderoso'' num tem nem pro Ice com ele.
vez Expert
Expert.... B)
Agora tá tudo entendido, só falta pegar um crossover pra fazer na prática, a teo´ria tá toda aí, e bem explicada, valeu aí pessoal, acabei aproveitando o tópico do duuu pra tirar todas as minhas dúvidas bom mais pelo menos esse tópico vai ser útil pra muita gente, valeuusss
Agora a parte de como ligar ele tb já tá bem mais clara, parecia bem mais difícil, as explicações tão bem fáceis de entender, valeu ae pessoal
Corte LP faz com que as frequencias mais altas não passem para o falante, só as mais baixas... (por ex: LP em 80Hz: O alto falante só vai reproduzir as frequencias de 80Hz pra baixo - graves e subgraves...) Corte HP faz o inverso, impedindo que as frequencias mais baixas passem para o alto falante, deixando passar somente as freq mais altas... (HP em 2500Hz: o alto falante só vai reproduzir as frequencias acima de 2500Hz...) Existem crossovers que permitem fazer o chamando bandpass, que nada mais é do que um corte LP mais um corte HP. (Por exemplo um mid que responde de 70Hz até 3000Hz... Ele pede um corte LP em 3000Hz e um HP em 70Hz... Com esses cortes, ele só vai receber as frequencias para as quais ele foi desenvolvido pra tocar... Não vai receber nenhum sinal abaixo de 70Hz e nenhum sinal acima de 3000Hz) Quanto aos ajustes, depende de falante para falante... Cada falante responde bem em determinadas gamas de frequencia.... ok? Essa é uma explicação simplificada.... Se tiver mais dúvidas os experts podem ajudar mais... Abs Marcelo Muito boa a explicação, vou até imprimir pra por na minha pasta, simples e fácil de entender, agora sobre os cortes tá tranquilo, essa explicação foi mais que suficiente, se vc (ou alguém) pudesse falar um pouco mais sobre a parte da instalação do crossover ativo, tipo como ligar o player nele e ele no módulo, essas coisas. ps: Quanto aos cortes só mais uma dúvida, se eu fizer por exemplo um corte LP 80hz no crossover, o sub só vai tocar e 80hz pra baixo, mas e o crossover do módulo tem que por m low tb ou pode deixar em FULLouFLAT???? E no Player, que corte, ou sem corte???
Umas dúvidas: -o crossover ativo vem antes do módulo certo??? -Então eu puxo o cabo rca do player até o crossover e depois pro módulo certo??? -Mais pra que aquele monte de entrada e saída RCA que o crossover tem se o rca só tem duas pontas e o módulo 4 entradas no máximo (as vezes uma 5 ou 6 no máximo)????? -No artigo da Autosom, pelo que eu entendi diz que vc tem que ter um módulo pra cada frequencia (grave, médios, agudos) pra usar o cross, tá certo isso ou eu entendi errado???? Valeu a ajuda... Abraços...
O artigo que tem na Autosom.net só explica o que são os crossovers, nos passivos até explica bem a utilização, mas as informações sobre os crossovers ativos tipo o da foto são muito poucas, além poderiam mostrar como aplicar os cortes e como fazer a ligação e instalação deles, ajudaria muitos usuários...Principalmente o pessoal que curte trio.
Ae pro pessoal que manja, podiam fazer um artigo, ou pelo menos postar um tópico no Hot Topics, pra ajudar a gente, isso muito me interessa....
Eu tb não manjo nada de crossovers, vivo confundindo ativos com passivos, essas coisas, aqueles tipo da Boss, Megacharge é ativo ou passivo???? Alguém poderia fazer um artigo pra Autosom.net mostrando com regular e aplicar os cortes nesses crossovers tipo Boss, MC, Pyramid e dizendo tb como evitar ruídos no som quando utilizar eles, seria muito bom....
Pode ligar sussegado, é só ficar de olho na distorção pra não ferrar os subs e não exagerar no volume pro módulo não ficar entrando em proteção, tomando esses cuidados tá tranquilo. Falow
PileDriver 2250 ou Corzus 1002???
' Bandeirante' respondeu tópico de ' Nitrado' em [GERAL] do som automotivo
Eu sou bem mais o 2250. -
Então, põe um par desses PW3 de 10'' e boa, tá feito. A caixa deles não passa dessa litragem que vc citou não, e pode usar em selada tb, se não me engano na selada pede 25L, é bem pouco.
Pega os Pw3 10'' da Selenium, se não me engano eles têm essa potência mesmo (150rms), só são bons pra médio/médio-grave, se tiver um sub ou woofer 15'' ou 18'' trabalhando com corte baixo (80-100hz, corte baixo pra trio) são ideais pra cobrir o vale entre eles e os drivers, além de dar mais ''peso'' no som. O Nigga aqui do fórum tava vendendo um par, entra em contato pra ver se ele já vendeu, o kra é gente boa, de confiança. Senão acha fácil no ML ou no websom.com.br, boa sorte aí.
[FOTOS] Pegueiiii meu PWR1002 + BP 15"..
' Bandeirante' respondeu tópico de ' Spoock' em [GERAL] do som automotivo
Acho que esse sua impressão do ima ser pequeno é pq o sub é de 15'', aí a ''frente'' dele fica muito grande e faz com que o ima pareça pequeno, mas é um ótimo falante, com certeza seu grave vai ficar 10!!! Parabéns. -
Eu iria de Eros, gosto dos Selenium tb mas nesse caso sou mais os Eros, quanto tá o PW5 quatro ???
