54 -
Tudo que nemesis postou
[Novo Uno Sporting] Primeiro projeto SQ/SQPL - Ajuda!
' nemesis' respondeu tópico de ' paulamini' em [QUALIDADE] Som de qualidade
bacana o projeto, gostei do topico, fiz busca, esse topico foi o mais proximo de chance de me ajudar. alguem sabe me dizer a medida do tweeter do local original da nova uno? queria comprar 1 tweeter que entrasse no local original pra acompanhar meu mid NAR, pois nao quero alterar o carro pois nem ficarei com ele muito tempo, moro no interior e aqui não tenho a quem recorrer. comprar 1 tweeter as escuras vai ser tenso alguem? -
Extreme vermelhor de 15" que amp?
' nemesis' respondeu tópico de ' nemesis' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
alguem que ja instalou som no novo uno sabe me dizer se posso comprar 1 NAr de 1" sem alterar o local do tweeter? -
achei o ppi agora. todo sujo, enfim vou testar. alguem sabe me indicar 1 tweeter bom compativel com resto do meu equipamento, que entra no local original do novo uno? nao estou achando nem o crossover do nar nem os tweeteres. meu set todo ta assim so o audiophone eu comprei o resto eu tenho tudo guardado aqui. 1 pionner DEH-9880bt 1 extreme 15 vermelin num audiophone 2000.1 (amp nos correios ainda) 1 par de mid nar nas portas. tenho 1 par de cs60 (bravos que parece com sub upx) aqui pensando em por na porta de traz 1 ppi 204 4 x 50w 1 cap 1 F ground zero -
quanto a impedancia to comprando pra usar folgado ... comprei 1 audiophonic 2000.1 que faz 2000 a 2 ohms .... mais eu vou usar 1200 a 4 ohms. esperando chegar . agora estou com outro problema , fui no meu terraço, e nao to achando meu ppi. to ficando puto ja desconfiado que roubaram , passar 1 pente fino na minha casa, no meus locais de guardar bugigangas . so falta terem roubado tmb. vou ter que comprar outro amp pro stereo. ai devo pegar 1 soundstream. porque audiophonic pro stereo to achando caro. Mais to com pena de nao colocar 2 amps iguais. vou precisar de bateria extra pra tocar meu som com carro ligado? lembrando que tenho 1 capacitor 1 F ground zero. alguma dica de amp pro stereo caso nao ache meu ppi? -
Back To The Past ! Topico de FOTOS !
' nemesis' respondeu tópico de ' viniciusaleixo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Massagem cardiaca ai.... pronto ressucitei. tenho 1 ppi guardado em casa quero por pra tocar denovo , mais perdi aquele conector maldito , se nao me engano o da fonte eu tenho ... acho isso pra comprar ou faço gambiarra? resumindo, perco valor fazendo gato nele , ou ele nem vale nada mesmo? modelo ta na minha assinatura Art Series Model: A204 A404 Ax400 Continuous Power Output: (Front/Rear Output - Watts per Channel) 4 Ohms, 11-15 VDC, Stereo: 25 Watts 50 Watts 50 Watts 2 Ohms, 11-15 VDC, Stereo: 50 Watts 100 Watts 100 Watts 4 Ohms, 11-15 VDC, Bridged: 100 Watts 200 Watts 200 Watts Power Fuse: 20 Amp 30 Amp 30 Amp Crossover Slope: N/A N/A 18dB / Octave Crossover Frequencies: N/A N/A 10, 110, 260, 300 Hz Dimensions (inches): 2x9.25x10" 2x9.25x13" 2x9.25x15" Shipping Weight: 7.5 lbs 8.5 lbs. 10 lbs. Power Bandwidth: 10 Hz -50 kHz Total Harmonic Distortion: .02% Input Sensitivity: .2 - 2.5 V Input Impedance: 10k Ohms Load Impedance (Stereo): 2 - 8 Ohms Load Impedance (Bridged): 4 - 8 Ohms Supply Voltage: 11 - 15 Volts manual http://www.precisionpower.com/Manuals/Amplifier%20Manuals/Precision_Power_Art%20Series%20A204,%20A404,%20AX400%20Amplifiers.pdf -
eu ja andei cotando nesses sites do buscape , nao queria gastar muito e neles posso dividir em ateh 12x , por isso citei o banda. o SD tenho minhas duvidas ainda , pois tem tempo que estou parado e nao existia taramps nem SD na minha epoca. Banda ja deve ter uma decada q existe. ja tenho mid nar amp PPI precision power. Falta apenas 1 tweeter bonzinho e o amp pro extreme. esse audiophonic que da 900wrms a 2 ohms , vai da uns 500wrms em 4 ohms. sera que esses 500 Wrms no meu extreme vou sentir diferença auditiva entre ele e o banda dando seila uns +- 900 wrms ? ja vi relatos de pessoas dizendo que 800 de fosgate é melhor que 1500 do banda. isso procede em sensação sonora mesmo , pq um amp como extreme não penso tanto em pureza ja que é 1 sub bruto? -
' nemesis' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
quem ja montou algo parecido estou com uma duvida na hora de comprar amp. quero potencia e 1 pouco de qualidade , tenho esse sub guardado que ganhei da garantia a ja mais de 5 anos , vou tentar colocar numa uno dessa nova q comprei pra trabalhar. na verdade nem vi ainda se a caixa que tenho cabe na uno, pois nao pretendo gastar com outra caixa. mais a duvida cruel ta sendo entre comprar esse amp Módulo Amplificador Expert D Banda (1200W RMS) 2 ohms ou 4 ohms. pelo seguinte fato . sei que ja que meu sub que eh apenas 1 eh 2x 2ohms deveria comprar o 4 ohms. mais estou pensando na ideia de colocar o de 2 ohms com 1 bobina em cada saida trabalhando mais folgado, queria saber se eu sentiria essa perda de potencia sendo que acredito eu ter potencia suficiente para meu sub. e tambem teria menos consumo e trabalharia com impedancia folgada dificultando distorcer pois diminuiria o THD se desenha fica mais facil intender, vou resumir. tenho apenas 1 sub sub 2 bobinas de 325W a 2 ohms eu iria ligar 1 em cada saida 600wrms 1 ohms no amp de 2 ohms iria dar menos potencia porem suficiente eu acredito. sub 2 bobinas de 325W a 2 ohms eu iria ligar as 2 em serie no bridge de 4 ohms iria usar toda potencia do amp. aceito outra dica de amp na mesma faixa de preço, estou querendo aproveitar peças q tenho aqui paradas, mais meu amp eu vendi a seculos. ps virus q dobra acento aqui, falta acento ai pra cima, me desculpe, mais esse virus me venceu. -
bom cara , num posso afirma 100% , pq os ajustes do 9880 são bem diferentes , tem muito mais coisa pra mecher , já o 470 é tudo mais simples , eu num instalei 1 seguinte do outro , eu apenas usei emprestado por uns dias , quando eu vendi o meu sony. Eu reparei que o som ficou diferente , depois devolvi , e em 1 semana chegou o 9880. eu to pensando num mtx de 600, eu quero 1 amp digital , pra não precisar de uma bateria tão exagerada , a minha é de 75A Diesel, antes era 70 , e dava bem, além dos punch ser muito caro , ele é AB consome muito. abraços, eu lembro do icq sim , eu nem uso mais ele, mais ainda lembro meu UIN
bom cara , estou com 1 extreme de 15 , num alpine 200 wrms , não da pra falar com precisão sobre isso ainda, mais da pra falar que o grave não está tao presente quanto era no meu sony m857mp (aquele 2 frentes da sony com mp3) ... e isso tá me fazendo falta por isso estou comentando, pq eu gosto da presença do grave (pra não dizer que odeio medio e agudo, mais sem não dá), e no 470 do meu irmão que coloquei no meu carro , eu tive mais presença ainda que no sony. mais isso pode ser regulagem , já que ainda num mechi em nada ainda , me falta tempo pra mecher no som , e quando tenho tempo eu faço churrasco uahauhauhauah eu posso colocar + 2 coisas que me deixou com medo nele , 1 foi que ele tem 1 ventuinha lá atraz , quero ve daqui 3 anos de uso se ela para de rodar, minha esperança é que ela refrigera a saida amplificada , que tmb liguei quando chegou , pq queria ouvir ele quanto antes num cs60b (comprei e não gostei assim q lançou, voltei com meu nar velinho) na porta , é que ele é bem mais fraco que o sony (na saida amplificada) , eu nem precisava colocar isso aqui , pq acho que ninguem usa isso , a maioria como eu não deve usar , eu mesmo só usei do sony quando eu troquei de carro e estava vendendo o player , ai não tinha ainda modulo no outro carro , só pra não ficar no quieto... o que me levou comprar ele , foi a marca por questão de durabilidade, qualidade que não precisava ser nada espetacular , já que não tenho bala pra montar 1 som hifi de verdade completo , mais mesmo assim eu notei diferença na acustica desse novo , para os antigo que já tem loud de fabrica mesmo sem o loud ativado, cinseramente , esse não é assim eu não sou nenhum expert , mais postei as minhas experiencias
existe quase todos modelos com titulo carrozeria , ele só muda porque é vendido no japão com esse titulo ou marca, seila como é chamado. já vi em forum esse modelo com nome carrozeria tambem , já existe, no EUA existe o 980 (PREMIER) que é exatamento igual ao 9880, no EUA ainda tem a outra versão 9800 que vem sem os microfones, e tem uma opção nos detalhes diferente , mais creio eu que só foi diferente modo de colocar na pagina
não é só por que tem isso que o player se torna ruim , aqui tudo funciona na imposição, 1 fala que tem que ser assim e ai de quem discordar. Pesquisei em sites extrangeiros antes de escolher o player , eu num comprei ele só pq tem RPM, nem sabia que tinha quando comprei, afinal eu nem olho pra isso, e já vi gente escolhendo esse player no lugar de muitos outros. e no exterior eles tem equipamentos muito melhor que os nossos aqui , afinal agente importa tudo pq ninguem da chance pro nacional, tmb to pensando em pular fora .... obs. já tem gente falando que o TA automatico não funciona, sem nunca ter visto o player (ainda não testei, falta acerta umas coisas e tempo) obs2. os alpines novos tmb são coloridos , tambem tem BT , tmb tem firulas , será que estragaram o player pra por firulas ???? logico q não ....
já falei em outro topico o preço 1699 dividido no cartão em ateh 12 x sem juros , ou 10% de desconto avista tudo frete gratis é o que penso a respeito de alpine tmb , o cara paga 2000 conto num contrabandeado(alguns) e nunca vai achar aquilo ruim, mesmo que fosse , num to falando que é , nem questionando. gosto é igual bunda , cada 1 tem a sua, ouvido tmb auhuahauhuauah
kkkkkkkkkk fala serio , daqui a pouco alguem cria uma conta com nome "PIONEEERRS-D7XII" e faz 1 preço mais baixo ainda ....
estou muito satisfeito com o bichinho , a ele ai:
avaliando pelo vpower q tenho , alpine comanda !!!!
Fosgate 4080 x Precision Power PCX440
' nemesis' respondeu tópico de ' Dobelin' em [GERAL] do som automotivo
eh mais aquele naum eh o preço final .... olha lah esta mandando dar um oferta (place bid) , e naum compre agora ..... -
DOIS ALTERNADORES, um de 120A para
' nemesis' respondeu tópico de ' dayleon' em [GERAL] do som automotivo
voce pode realmente por apenas o de 120, porem se voce naum tem ar condicionado no seu carro, e que mesmo por 1 segundo alternador, voce pode adaptar onde iria o compressor do ar!! -
Meu E2K testado com o MTX 684 do Rabello
' nemesis' respondeu tópico de ' BLauPunKT' em [GERAL] do som automotivo
blaupunkt toma um biotonico fontoura ai poh!!! -
a grande peça chave no negocio eh o cross over , eu tenho 1 par de mid Nar e 1 par de tw 1tw1 . no meu caso o mid e o tw fazem juntos grande parte de medio pois o 1tw1 responde a parti de 2,5k e o mid nar responde bem acima disso, entaum essas frequencias ficaum bem acentuadas, mais nada que 1 cross naum resolva!!
que o anjo da guarda dos AFs protejaum o meu porque o depois tah pior que o antes huaihauhauiahuhu :ol
Pra quem precisa de componentes eletrônicos
' nemesis' respondeu tópico de ' sepacheco' em [GERAL] do som automotivo
kkkkkkkkk nem eu sei meu CPF !!! -
AE QUEM TEM O RS 1200 digital da ROADSTAR
' nemesis' respondeu tópico de ' RiCk' em [GERAL] do som automotivo
+1 feliz com o amp esse amp tem 1000 anos que tah no mercado, e eh quase 0 o numero de reclamaçoes dele ... se acha dele em varios paises claro que ele não é 1 top de linha nem hi-end , mais quem tah classificando ele nesse nivel ... quem quer amp pra tocar varias horas sem calor e com muita força ... tah ai uma otima opçao ... -
respondendo a pergunta o fusivel dele eh apenas externo -
papo furado isso !!! eu posso chega aqui i falar que eu testei e encontrei 5000wrms com 3 pilhas aaa de 1,5 v cada eai seis vaum acreditar ????? o negocio eh voce perguntar se alguem tem 1 e se mora na tua cidade ... e da uma olhada e ve com seus proprios olhos ... eu tenho 1 e ele faz 1 extrago no extreme de 15 que tenho ahh ele jah tocou forte 3 street bass ... e olha que a impedancia dava apenas 1,33 vamos casar a impedancia direitinho ai !!! -
eu naum faço questaum alguma tambem .... mais acho que vai acontecer isso ........ eu mesmo quase nunca crio um topico, pra min naum fara diferença ser ou naum ser pro. som automotivo pra min eh apenas um hobby nunca ganhei 1 centavo com isso, soh gasto hehehe :D eu tambem naum me sentirei menospresado, e naum farei força alguma pra se pro
