yamane
Membro Pró
    741
    14
Tudo que yamane postou
  1. 100Hz para um sub de 15" é um tanto quanto alto. Auditivamente ficará melhor cortar em, no máximo, 80Hz
  2. Eu tinha postado o vídeo na página anterior:
  3. Muitos lojistas compram via Paraguai. E tem muito produto entrando no Paraguai com um preço subvalorizado. Exemplo: O produto custa US$100, mas o importador paraguaio diz para a Aduana que custa US$9,90. Consequentemente ele pagará os impostos referentes a US$9,90 (e não US$100) e depois o produto entra no Brasil sem pagar NENHUM imposto! É impossível competir! E a coisa não é tão simples quanto parece. Para a conta fechar tem muito trambique no meio disso. Se você enviou US$100 para o exterior, então é necessário entrar US$100 na importação (e não US$9,90)... É aí que entram os "doleiros" e as contas em paraísos fiscais. Se o mesmo produto existe no Brasil e no Paraguai, os produtos brasileiros irão representar uns 10~15% do volume total. A curto prazo é bom para o fabricante, pois o volume de vendas aumentará (devido ao Paraguai), mas a longo prazo a marca tende a ser subvalorizada e desaparecer do mercado brasileiro, pois esse modelo de negócios é insustentável. Não estou dizendo que todo o Paraguai funciona assim e muito menos que a Focal está fazendo isso, mas esses trambiques são muito mais comuns do que parece, até mesmo no Brasil: http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=691027 Um abração
  4. Exatamente! O melhor é utilizar a dutada de 14 litros com duto de 7,5cm (diâmetro) x 32cm (comprimento) O volume das caixas citadas no manual já é bruto. Não há necessidade de acrescentar e nem subtrair mais nada (nem o sub e nem o duto). Um abração
  5. Com a caixa do manual você terá mais subgrave
  6. Pode usar o SD700 na respectiva impedância do sub
  7. O QS250A-15SVC4 tem uma demanda muito pequena. Ele continua em fabricação, porém não estamos divulgando no site. Um abração
  8. Para a série QS350A você pode utilizar amplificadores de 300W a 600W Qual é a sua caixa e o seu amplificador? Precisando de algo (que não seja dinheiro hiauhaiuhaihua), é só entrar em contato A série QS250A é a nossa linha de entrada. Em termos de resposta de frequência, a série QS350A lhe fornecerá um subgrave melhor e com mais controle. Quanto aos amplificadores recomendados: QS250A: Amplificador que seja capaz de fornecer entre 200W a 350W RMS para cada subwoofer; QS350A: Amplificador que seja capaz de fornecer entre 300W a 600W RMS para cada subwoofer Um abração
  9. O áudio está muito ruim, mas dá para ter uma noção: http://www.youtube.com/watch?v=NUbTW928sMU http://www.youtube.com/watch?v=l4hv_8TXFWg
  10. Coloca para tocar aí: Bell bottom blues - Eric Clapton Hotel California - The Eagles Um abração
  11. Essa aqui é uma LT desenvolvida pelo Renato Lira (HTForum) que chega fácil nos 20Hz e a estimativa é que se aproxime dos 15Hz (não teve como medir abaixo de 20Hz):
  12. Olá, O nosso QS250A-08SVC4 possui uma profundidade de 11,2cm e recomendamos uma caixa de 14 litros internos com duto de 7,5cm x 32cm. Talvez isso é que acabe limitando a instalação sob o banco... Mas garanto que 14 litros passam despercebidos no porta-malas. Também é possível virar o estepe e instalar o subwoofer no espaço que irá sobrar, que geralmente é maior que 14 litros. Um abração
  13. Caso necessite de alguma ajuda com os subs Questo Audio, é só entrar em contato
  14. Olá Natão, Você esqueceu um detalhe: Nos modelos que você citou os 8" possuem um conjunto magnético MENOR que o 10", enquanto o nosso 8" possui o MESMO conjunto magnético do 10". Ou seja, um dos componentes mais caros de um produto é o mesmo, por isso (dentre outros fatores já citados anteriormente), o produto possui o mesmo preço. Isso não acontece nos 8" citados por você. Eles diminuíram o conjunto magnético (imã) para baratear o produto. Dentre outros fatores, os 8" citados por você possuem uma sensibilidade de 82~83dBSPL, enquanto o nosso 8" possui quase 87dB/W/m. É fácil fazer um produto barato. Podemos diminuir o conjunto magnético, construir uma bobina medíocre e usar componentes vagabundos. O resultado será: Mais um produto medíocre no mercado. Não queremos isso. Queremos atender a parcela do mercado que está a procura de um produto bom Um abração
  15. Olá Fortes, Pelo que eu entendi você está com 200W no Kit e 200W no sub, certo? Uma boa proporção seria algo de 1:2 (ou seja, para cada watt aplicado nos médios/agudos, aplique o dobro na via de subgraves). Isso considerando que ambos possuem uma eficiência muito próxima, que é o seu caso. Se você analisar a curva de Fletcher–Munson, verá que o ouvido humano tem uma certa dificuldade em "ouvir" subgraves, por esse motivo é interessante ter mais potência na via dos subgraves. Um abração!
  16. Eu acabei de responder o e-mail que você me enviou. Me retorne com as resposta para que eu possa sugerir o subwoofer ideal para o seu caso, OK? Um abração
  17. E é para o consumidor final Um abração
  18. Olá, No caso do 12", você pode utiliza-lo na caixa dutada de 57 litros internos e com 2 dutos de 7,5cm (diâmetro) x 35cm (comprimento). OK? Precisando de maiores informações, entre em contato. Um abraço
  19. Que bom que você gostou Possuindo qualquer dúvida, entre em contato. Um abração
  20. Olá Pinho, Se o conector não é de pressão, então o seu sub é da série QS250A (250W) Aproveitando: Há o SD250 para 4 Ohms? Os que eu vi no site da Soundigital são para 1 Ohm e 2 Ohms. Ao ligar um QS250 nesse amplificador, então eu acredito que o amplificador irá fornecer uns 150W e não 250W. Tem problema? Não! Mas é possível obter um resultado ainda melhor ao utilizar um amplificador de maior potência Mesmo porque nós temos clientes utilizando o subwoofer aplicando somente 120W também Um abração
  21. Eita... Seu CD Player possui um "volume" independente para o canal do sub... Tente deixar em uns -2 ou -4. Acho que assim resolve. E quando instalar o Wharf, apareça novamente para que possamos ajusta-lo também. Um abração
  22. Recebido via e-mail e respondido no mesmo dia (17/04)... ========================================================= Esse "Agressive SPL" é o RS6800D? Encontrei a informação de que ele fornece 3300W em 1 Ohm. Nesse caso você pode utilizar 4 subs com bobina dupla de 2 Ohms (DVC2), ligando as bobinas de cada subwoofer em série (para ter 4 Ohms) e depois ligando os subwoofers em paralelo para ter 1 Ohm. Note que, para trabalhar com 3300W RMS, você precisará de uns 300A de bateria também, e também é necessário ficar atento quanto a regulagem do ganho do amplificador, bass boost, equalizador, etc. Quanto a caixa, para ter bastante subgrave você pode utilizar a caixa de 57 litros citado no manual (para o 12"). Para o 10" você pode utilizar uma caixa um pouco menor: Volume: 37 litros internos (não há necessidade de acrescentar mais nada, pois o volume ocupado pelo subwoofer e pelo duto já foram considerados); Duto: 7,5cm (diâmetro) x 22cm (comprimento). Veja por exemplo os 15" em ação: http://www.youtube.com/watch?v=bDjKk6eMF0I E 4 subs de 10" com 1500W RMS: http://www.youtube.com/watch?v=geyitU9I8A8 ================================================== Um abração
