evertonfarias
    52
Tudo que evertonfarias postou
  1. Pessoal, sei que nao e adequado colocar um modulo mais potente que o sub, mas estou com a seguinte duvida: Tenho um sub Focal P25 DB - 250W 2x4 ohm, atualmente ele esta ligado a um modulo digital Falcon SW 800D (200RMS a 2 ohm) e toca bem com caixa selada, mas sinto que poderia melhorar o conjunto. Bem, tenho um modulo Kenwood KAC 8105D (500W a 2ohm, 300W a 4ohm, mas o manual diz q suporta ate 8 ohm, mas sem especificar potencia), queria colocar ele pra tocar o sub mas estou com medo por ele ter o dobro de potencia a 2 ohm, pelo casamento das bobinas do sub fecharia em 2 ohm. Sera que posso colocar ele e regular pra nao dar problema ou e melhor colocar ele com as bobinas em serie fechando em 8 ohm pra evitar? Ja li alguns topicos aqui e o pessoal fala em ver o ganho, mas o fato e que ele mandara sempre a potencia e o ganho ajusta apenas a sensibilidade, ou estou enganado? Nao queria arriscar e queimar esse sub. Agradeco a ajuda. Obrigado.
  2. Ja tentei aterra o rca e não resolveu. Kleber, o ruido é aquele zummmmmm, bem tipico de vela, não tem pipocado. Só com o motor funcionando, mas os cabos estão ok, são aqueles que formam um conjunto com a bobina, no caso tem quatro bobinas em cima das velas. não tem vazamento. Vou tentar os resistores. Valeu pela dica.
  3. Pessoal, boa tarde. Estou com um problema enorme no som do meu carro. Instalei os seguintes equipamentos: Som (HU) original do Honda Accord 2006, nao tem MP3, só pega CD. Parte stereo Helix, sendo um kit duas vias e um coaxial 3x9 tudo da linha Blue. Subwoofer Focal 10 pol, 250 W bobina dupla. Modulo Digital Falcon Mono SW 800 de 200w rms Moculo Digital Falcon Stereo HS 800d de 4x100 rms Helix APS para aproveitar a HU original, que não tem RCA. Bom, meus questionamentos são: Puxei os fios de alta para o porta malas, onde está o APS, ou seja, não tem RCA passando por dentro do carro. Os RCA q tem no porta malas são Audio Research e Knukonceptz, de um metro cada, bem isolados de fios POWER. Coloquei o remote out do APS para acionar os modulos com relé. Não entendo porque tá chiando tanto, um chiado intermitente, as vezes para por curtos períodos e depois volta. Será que o sinal q ta saindo da HU é tão ruim assim? Analisando o sinal q está saindo dela, Tem como eu separar o que é chiado e o que é sinal de música? Tipo assim, se chiar muito o que vai alterar? A amperagem? a voltagem? ou a faixa de frequencia? Como eu conseguiria saber onde procurar para limpar esse sinal? Será q aterrar os modulos resolveria? Não daria loop de negativo? O som ficou com uma qualidade muito boa, modulos quase não esquentam, mas basta ligar o carro para desgraçar tudo. Todo o cabeamento de power é Technoise de 8awg, Distribuidores Stinger e na bateria um disjuntor residencial Siemens. Se alguém puder ajudar, fico grato. Everton Farias
  4. Vc ainda tem um sub P25? Quanto fica o frete para 60325-580? Obrigado.
  5. Pois é, e o anúncio dizia claramente Alpine Amplifier. Comprei baseado no anuncio, não me atentei a fotos. Ninguém compra algo falso de propósito, principalmente eu, que prezo e zelo pelos meus bens. O engano não é meu, o vendedor foi malicioso e sabia que estava vendendo algo que não condizia com o anunciado.
  6. Quando eu falo em vender dizendo que é uma réplica, digo que não irei anunciar como um alpine verdadeiro, não tenho esta pretensão, nunca tive. O preço foi de 69 us$ com frete, não paguei mais que isso. Ontem testei no carro e ele funciona direitinho, coloquei tocando meu kit duas vias Helix e pelo menos não tem chiado nem entra em proteção. Deve servir pra alguma coisa. A potência eu achei razoável, mas menor que a do meu ampli kenwood. Quanto ao fato de que pelo anuncio podia se ver que era falso, eu sinceramente não conheço nada de alpine, tanto que na minha cabeça iria guardar ese ampli para mais tarde comprar outro v12 e fazer o set. Eu sou o tipo de pessoa que ainda acredita no carater dos vendedores. Vendo muita coisa pelo ML e pelo Ebay e sempre procurei honrar minhas vendas, quando dá errado, sempre devolvi o dinheiro, tenho mais de 400 negociações no ebay com feedback 100%. Mas hoje, principalmente na net, temos que ter cuidado. O cara que me vendeu é canadense, encomenda veio pelo Canada Post, pra mim, não tinha problema. Já negativei ele e abri uma disputa no paypal. Vamos ver no que vai dar.
  7. Segue o link do leilão: http://www.ebay.com/itm/121203169230?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Gastei ao todo Us$ 69.00, vou vender pelo mesmo que gastei, só vou informar que é uma RÉPLICA. Queria que alguém verificasse o interior pra saber se pelo menos é um ampli razoável. Everton
  8. Prezados, entrei num leilão pelo Ebay, onde acabei sendo o vencedor, adquiri um Ampli Alpine V12, que recebi hoje, e, para minha surpresa, o mesmo é falso, erros bem grosseiros, como veremos adiante: FOTOS: Palavra "CIRCUIT" escrita errada. Você conhece a empresa APLINE...Kkkkkkk Imagens internas Aguardo comentários. Everton
  9. Na minha humilde opinião, humilde porque tudo que sei sobre instalação e tal, aprendi aqui no fórum e muitas dúvidas foram tiradas com o colega Sepacheco, no Clube do Marea, eu não compraria um módulo desses. Antes de polemizar, queria deixar registrado a inovação, qualidade e esmero com que é produzido, mas para sim, o simples fato de deixar de produzir um rack legal, uma caixa que harmonize com o porta malas, enfim, um trabalho que fica bonito de se ver, como a foto que coloco abaixo: Imagina isso com dois SDs? Prefiro os amps antigos, grandes, bonitos, que possibilitam uma imagem dessas. Volto a dizer, não estou criticando a qualidade e honestidade dos SDs, simplesmente que ficam escondidos no acabamento. Minha opinião, volto a dizer, som bem montado, bem ajustado tem que exibir uma instalação bonita. Everton Farias
  10. CHEGOU... Ultimo componente que faltava: Kenwood KFC-W3013PS: Já tenho os projetos para uma caixa selada, mas se alguém tiver sugestão para uma bandpass eu ficaria grato. Próximo fim de semana começa a montagem. Everton Farias
  11. Cristiano, esse player tem duas versões, a australiana e a coreana, o meu aparelho é coreano, tem alguns recursos a mais que o outro, seguem os principais: 3 saídas RCA, sendo uma dianteira, uma traseira e uma para sub Sub level Equalizador 3bandas parametrico Entrada aux e USB frontal Lê WMA e MP3 com ID3 tag Conecta Ipod/iphone direto na usb e controla pela HU Bass boost Iluminação azul Saídas 50W x 4 de max, (14V), no normal são 22w x 4. Vem com saída OEM para controle no volante. Pelo preço, achei um bom custo/benefício Só aguardando o sub para iniciar o PM.
  12. Aposto que ninguém conhece esse player: KENWOOD KDC-U453. Esse modelo é da Kenwood asiática e é vandido por lá, comprei de um vendedor da Coréia do Sul. O preço foi de us$ 108.00 com frete, uma barganha.... Três pares de rca, sendo um canal de sub, controla Ipod, tem USB e aux....etc... Sub já comprado, Kenwood 3013, aguardando só chegar para FINALMENTE MONTAR A BAGAÇA. Cabos Knukonceptz já chegaram, todos. UM abraço e até logo.
  13. É antiga mais vale a pena. Em 2004 eu tinha um player Kenwood que teve a frente roubada num estacionamento. Tentei comprar a frente na autorizada e me pediram um prazo inicial de 15 dias, que se transformou em 30, que se transformou em 90, quando finalmente me disseram que não tinham como repor a peça. Revoltado, escrevi um mail para o presidente da Kenwood mundial e relatei o meu descontentamento com a marca. Para minha surpresa, cerca de uma semana depois a empresa tinha enviado de graça uma nova frente com um pedido de desculpas assinado pelo próprio presidente. Desde então só uso player kenwood. Meu novo projeto tem muito dessa marca. Everton Farias.
  14. OLÁ A TODOS Chegando mais alguns equipos: Kit para instalação + fusível da BD Link e Adaptador para instalação do Player da Scosche. Player já definido - Kenwood 453UB, - Us$ 108.00 Sub já definido - Kenwood KFC-3013 12" - a comprar. Um abraço Everton Farias
  15. UM momento de descontração: Hoje saí no carro da patroa e vê como pode uma pessoa andar com um bicho de pelúcia pendurado no GPS: E adianta o cara reclamar? Everton Farias
  16. Lukas, muito obrigado. Para fazer o DIY basta começar, depois vc não para mais.... Eu tenho um conhecido aqui que tem um dvd, dequeles xing-ling mesmo, instalado no descanso de braço, tem um espaço rezoável e tem inclusive um ponto 12V lá, mas achei mais legal instalar com a moldura embaixo do painel, sem mexer muito. Everton Farias
  17. Aproveitando o fim do dia, iniciei a instalação dos 6x9. Local com acabamento original Desmontando com uma espátula para não marcar o acabamento Falante original - Minha surpresa é que era um Pioneer... Helix no local... Como o cabeamento não chegou ainda, deixei desligado mesmo. Apenas para ir adiantando o serviço. Everton Farias
  18. O preço que paguei foi de 40us$, mas Kleber, entendi a sua explicação, mas ele vai no canal do sub ou do stereo? No meu pensamento seria no canal do sub, dar um "atraso" no sub pra fechar a harmonia, to certo? Valeu pela resposta. Everton Farias
  19. Eu tive um prolema parecido: No meu caso era o conector do ampli no positivo da bateria, a solda estava quebrada e crimpagem não muito boa e quando exigido, a corrente não fluia direito, fazendo o ampli entrar em proteção. Depois de alguns minutos tava tudo normal de novo, mas bastava aumentar o volume que dava o mesmo problema. Outro detalhe: quais fio vc está usando para os falantes? Fios muito finos esquentam e perdem capacidade de condução. Um abraço Everton Farias
  20. Prezados Hoje revisando o setup que estou formando me surgiu uma dúvida: Um amigo me indicou a comprar um processador de sinal com mudança de fase, pois originalmente meu setup iria ter a HU de fábrica com conversores para RCA e dois módulos, um mono e um stereo. No sistema dele tem algo parecido instalado, que serve para "igualar" o sinal no paredão e dar delay. Segundo o que entendi, eu teria que processar um sinal stereo para mono, e para isso usaria o equipamento que comprei, um Audiobahn APS10. Meu módulo mono já não faria isso sozinho? Receber um par de RCA e a saída ser apenas mono? Lí que ele muda o sinal em até 180º, tem controle de volume para os canais, etc... * Heavy-duty Heat Sink Mold * Gold Plated RCA Jacks * 2-Input and 2-Output Channels (Left, Right) * 180 Degrees Phase Shift Switch (Left, Right) * Adjustable Channel Phase Shift Volume Control (Left, Right) * Remote Control for Left & Right Phase Control (0 to 180 degrees) * Phase Control Bypass Switch * Remote Turn-on Capability * LED Power On Indicator * Switching Power Supply * Built-in Power Protection * Input Impedance: 39Kohm * Input/Output Gain: Unity * Maximum Input Signal Level: 8.0V RMS * Maximum Output Signal Level: 8.0V RMS * Signal to Noise Ration: 80dB * Channel Separation: 75dB * Idle Current: 50mA * Power Supply: DC 10-16V, Negative Ground * Dimensions: 8.5" (W) x 1.9" (H) x 4.8" (D) Mas, falando em português de leigo, para que serve mesmo esse troço? Tenho algum conhecimento em som automotivo e elétrica automotiva, mas não estou entendendo onde vou usar esse processador. Para o stereo, para dar delay entre o kit component e os coaxiais? (precisa?) ou para processar o stereo pro módulo mono? Uma foto do processador: Peço a ajuda dos companheiros para solucionar minha dúvida. Obrigado Everton Farias
  21. Muito bonito o sub, na minha humilde opinião só falta um acabamento melhor nos imãs, como uma capa emborrachada. Lindo o detalhe da calota e da costura do cone. Everton Farias
  22. Amigo, eu tinha um Classic com som barato e super eficiente, pro dia-a-dia. Kit selenium 62v2a nas portas dianteiras, nos locais originais, sem modificar nada, cabe tudo certinho. Sub hinor 250w numa caixa selada de fibra na lateral do porta-malas. Ampli audiobank 4100, sendo dois canais para o kit dois em bridge para o sub. Nessa config, tu num gasta nem mil reais e fica um som razoável, bem melhor que qualquer coisa original de fabrica. Um abraço. Everton Farias
  23. Eu até pensei em fazer uma moldura em fibra, aproveitando a faceplate original, mas tem uma placa de circuito que ocupa toda a frente, e é justamente onde ficam os controles do ar, já ví num forum um cara que conseguiu adaptar, pelo que entendi ele "aqueceu" a placa e curvou ela até conseguir espaço para colocar o cd. Não sei se os termos são esses, mas foi assim que eu entendi, só que não tenho coragem de fazer. Meus outros DIY foram com caixa em fibra, moldada na lateral do porta-malas. Esse projeto tem uma caixa de mdf com painel de acrílico. Vamos ver como vai ficar. Valeu pela dica. Everton Farias
  24. Tranquilo, só estou com uma dúvida séria no subwoofer, se vou de Helix P10, para fechar toda a parte de falante na mesma marca, ou se vou de Kenwood KFC-W2513ps, para fechar a mala com equipamentos kenwood. Só falta definir isso.
  25. Existem dois tipos de moldura, a que eu vou usar é esta: Observe que a HU original permanece no painel e eu vou matar o porta cds abaixo do painel. As faceplates de reposição da METRA são essas: Na minha opinião , destoa completamente do painel. Outra opção seria instalar uma central multimidia, como a da foto: Mas tem uma incompatibilidade com o controle do ar, porque no meu accord (modelo LX) o ar é simples, e essa central é do modelo EX, com ar dual zone. Quem tiver mais idéias, tô no aguardo. Everton Farias
