cyclotron
    242
Tudo que cyclotron postou
  1. Concordo plenamente.. acho ridículo uma coisa dessas, lembrei quando vi essas fotos de um evento no último fds em Nova Ponte-MG, vejam ai, não são minhas, achei na internet. Falando em taramps.. o rapaz deve ter pedido uma linha de transmissão direto de itaipú pra alimentar isso ai, olha a quantidade de amplificadores rsrssrrsrs...
  2. Depende pra qual aplicação.. qual sua intenção?
  3. HUAShuaHUShuaSHUaHUAsHU.. imagina esquecer o volume um pouco alto, estacionar o carro na garagem e ir dormir.. huahuahuahuahuahu se esse negócio liga sozinho pqp vc vai pula da cama, vai acha que ta tendo um terremoto kkkkkk
  4. Pow legal.. quanta coisa!! Me diga uma coisa, onde encontro esses produtos da JFA, já que no seu site não consta nenhum? Queria saber se esse controle a distância da JFA é melhor do que aquele da infratron e se é verdade que eles possuem um transmissor fm para som automotivo. Valeu.
  5. Gente, vocês só esqueceram do detalhe que carros mais novos, como gol bola (a partir de 97~98), GIII, GIV, todos possuem um sistema que o carro só dá partida somente se a chave original estiver na ignição. Se quiser testar, vá num chaveiro e peça uma cópia simples da chave, depois tente ligar seu carro. O painel ligará, tudo normal, mas o motor irá morrer em poucos segundos após a partida. Aquela luz alaranjada com desenho de um carrinho no painel é isso, se a chave original não for detectada aquela luz começa a piscar e o carro morre. Caso perca a chave original ou queira uma cópia, só na concessionária ou chaveiro especializado para conseguir outra, pois terão que copiar também o código digital presente nela.
  6. booa gutão, parabéns!
  7. Acha sim. basta configurar direito. É verdade, não tinha percebido as opções! Valeu.
  8. kkkkkkkk bom, estava procurando este tópico hoje mesmo e não achei! A busca do fórum não acha coisas de datas mais antigas, não sei quanto tempo, mas não acha!
  9. Ai ai agora a modinha volta a ser rs1200d, nunca ouvi falar tão bem por aqui!
  10. Pois é, quanto mais a taramps demora a se declarar, mais fica feio pra ela, notícia desse tipo corre rápido!
  11. Ué, mas sendo assim então amplificadores de maior impedância consomem mais corrente? Uma vez li acho que no tópico em que o Juliano fez um teste com o SD2.3k e lá ele diz que pouca diferença de tensão na entrada justifica considerável direfença de potência na saída.. editado.. não achei o tópico para verificar as informações.
  12. Pois é, eu também gostaria de saber o mesmo.. o usuário "Robão" parece ter conseguido com um multimetro comum, daqueles amarelinhos. Veja no outro tópico, originário desse, acho que na página 46, tem uma foto grande no post. Já tentei medir com esse multimetro mas ele não mostra nada, acho que a variação de tensão é muita pra taxa de atualização dele, só mostra rapidamente quando se tira uma das pontas de prova do borne.
  13. Muito bom, parabéns ao kléber e todos que ajudaram!
  14. Então, o que eu quis dizer é que se for de questão de muitos, que também seja feito a 100hz, mas só para efeito de conferência com as informações fornecidas do fabricante, evitando discussões depois. Na minha opnião não há necessidade. Para testes igual você diz, como se estivesse utilizando no dia-dia, acho que não será assim pois irão utilizar cargas resistivas e não reativas (auto-falantes).
  15. Concordo que todos os testes devam ser feitos no mesmo padrão, mas, se for de questão de muitos que seja feito também a 100hz no taramps, só para não haverem novos questionamentos posteriores.
  16. Muito bom, lembrem de comprar alguns fusíveis extras caso algum venha a queimar durante as medições.
  17. editado para não desviar o assunto do tópico!
  18. hm já vi que você usará fibra! Outra coisa, esse pessoal ai costuma fechar o forro por trás pra dar uma melhor acústica ou deixa aberto mesmo??
  19. hm ta certo, isso é verdade.. você vai fazer de fibra, igual esse da foto? Ah tem um amigo ai no fórum que tem um som assim tb, agora não sei escrever o apelido dele, termina com "_go", o dele ficou legal tb, ele deve postar ai em breve. Vou acompanhar o tópico, bom serviço pra vc, isso dá maior trampoo rapaz!!
  20. Não garotinho, pois não vai da tempo! mais quando o trabalho estiver finalizado e vc ver o resultado vc da uma olhadinha !!!! kkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkk de booa eu sei + ou - como fica, acho massa.. to montando mais ou menos parecido aqui, mas já to terminando, vai acaba antes do carnaval.. so não fiz um diy aqui pq esse pessoal aqui do fórum não curte essas coisas feitas em goiás / df.
  21. kkkkkkkkkkk é pro carnaval esse som??
  22. afff mais de uma hora lendo isso tudo... kkkkkkkkkkkkk raxei demais!! Amigo, esses tomahawks podem até ser bons sim, tanto que já vi alguns tocando horrores, mas o maior problema deles é esse, descobrir a fórmula certa.. quando monta-se, alguns dão sorte, outros azar.. ai tem que ir tentando até conseguir. É como o paulo disse, dar tiros no escuro, pode ser que na próxima tentativa você consiga, como pode ser só na 15ª, 30ª tentativa. Como você tem pressa, para estar a todo vapor no carnaval (estou correndo aqui tb kkk), sugiro seguir as dicas já dadas, como escolher alguma marca que já tenha uma receita mais certa. Como você já tem uma caixa pronta, procure dentre as marcas já citadas qual falante dará um melhor resultado utilizando ela, assim não tendo que gastar novamente com a caixa, sendo no máximo preciso fazer algumas pequenas modificações.
  23. kkkkkkkkkkkkkk ai óóh já descobrimo um dos hits que vai sair no set do guto pro carnaval!!
