BELZEBUL
    25
Tudo que BELZEBUL postou
  1. Já que vc falou para mandar apenas as medidas da mala, estou querendo colocar 2 live de 12" na minha mala devido ao pouco espaço, pelo que calculei, tenho 113lts usando mdf de 15mm, as dimenções disponiveis do meu porta malas são 56cm de altura 96cm de largura 26cm de profundidade devido ao kit gas só que não sei as dimenções de profundidade do live 12" pois no pior caso tem como colocar o falante por fora da caixa na parte de cima da mesma, pois o falante pode ficar muito próximo do fundo da caixa, o que vc me recomenda... usava 2 extremes de 15" no meu antigo carro, dá uma olhada no link do meu antigo som fiz a caixa dessa forma p/ não ficar com pouca litragem. creio que vou fazer assim novamente, neste caso dá pra aumentar de 113 para 133litros se usar a parte de cima do kit gas. http://www.orkut.com.br/AlbumZoom.aspx?uid...090406305&aid=1
  2. BELZEBUL
    Ampli Quasar 5500
    50w por canal, porem a qualidade dos quasar é ótima.... compensa escutar ele tocando entra no site www.audiorama.com.br e dá uma olhadinha
  3. Ficou muito bonito o som..... parabéns pelo acabamento... e o barulho.... deve tá fazendo muito em.....hehehe
  4. é um boooom em??? 3000w gasta energia igual a chuveiro!!! hehehe
  5. que tipo de "courvim" ou material é esse que vc colocou por cima da fibra, foi fácil moldar ele ná caixa, é que estou fazendo a minha aki porém tem cantos muito arredondados e fico com medo de começar a fazer a parada e ele ficar enrugado....
  6. Pelo menos o cara tinha força de vontade!!!!!
  7. intão ker dizer q quanto menor, melhor!!!!
  8. aproveitando está discussão toda.... alguem por favor me diga o que é THD de um amplificador??? já filtrei e não consegui achar!!! hehehe
  9. a melhor de todas e colocar um gps camuflado dentro do cd e da sonzera... se alguém levar, vc busca de volta......hehehehehe
