lilofsa
    1590
Tudo que lilofsa postou
  1. kra 6x9 e triaxial é complicado conseguir qualidade. eu tiraria eles para colocar 2x pw3 8" e 1 ou 2 st200 equalizando o som e cortando os falantes direitinho da pra ter um som agradável, agora 1x t400 pra isso e mais o sub fica pouco, teria q ser 2. reveja a instalação toda do sub pra saber como ta. obs: tb sentir essa falta de ar bloom, o kra parece ta desesperado como se fosse caso de vida ou morte
  2. Eros 1200MB RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 45 ~ 3.500 Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,045 dB/SPL POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W POTÊNCIA MUSICAL 1200 W IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms RESISTÊNCIA, RE 2,7 ou 5,8 Ohms / Vcc ÁREA DO CONE 0,051 Sq.m FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 47,574 Hz VOLUME EQUIVALENTE 60,52 L Q MECÂNICO 4,602 (Qms) Q ELÉTRICO 0,249 (Qes) Q TOTAL 0,236 (Qts) PRODUTO BL 15,146 TM NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,52 % COMPLIÂNCIA (CMS) 160,865 uM/N MASSA TOTAL (MMS) 69,571 g MASSA DIAFRAGMA (MMD) 62,857 g EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 8,5 mm DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 13.270 Gauss Não preciso nem falar nda os parâmetros T/S falam por se...
  3. Opá. Tem como mandar para mim tb? lilofsa@hotmail.com obrigado desde já
  4. Pelo amor de Deus né... daqui uns tempos vou ver nego aqui tacando pau em driver pq n toca apartir dos 20hz Para que um driver tocar a partir dos 500hz, se essa faixa de atuação é para os auto-falantes de médio grave??? Se quer voz encorpada coloca bons mg's pelo menos no msm nível dos drivers. O mais baixo que um driver deve tocar na minha humilde opinião é 800hz com um bom corte e processamento coisa q não é muito comum em som de veículos. Acredito numa certa imparcialidade nesse teste, agora tocar o dobro das d405 acho muito difícil apesar de n achar impossível, tem muitos drivers capaz de fazer isso ou chegar perto, muitos já até descontinuados ex... D400, SD3085, SD3051Ti, ETD7200...
  5. Pode ir de sd5000 msm, sd8k é muita coisa pra se colocar num carro hatch ainda mais apenas para 2x woofers com 2700wrms total. E quando aos falantes vão ser de 18" n é? A mala do golf é bem generosa.
  6. Kra o set ta bacana, mas troca os mg por uns 12" de uns 300 a 400wrms no máximo se for usar falante 18", tweeter pode ir de snake 4202 (melhor st q já ouvi), e driver fenólico 2" d405 é uma boa. Para os mg drivers use um amplificardor AB. Alimenteção como o texeira falou ta de bom tamanho. Som irá ficar forte e com boa qualidade.
  7. Kra n seria preciso um Mcintosh para drivers não, na minha opinião no máximo e tb acho q seria o ideal um fosgate 400.4 isso para até 4 drivers...
  8. Olha que não é bem assim... "impossivel" O saci bahia tinha um pug 206 com 2x hpx2180 + 2x mg 12" 2x drivers ti 2" e som dele tocava muito bem. Da uma pesquisada ai pra v se acha o tópico, é muitoo antigo acho que foi pouco tempo depois q entrei no forum q ele montou esse set... depois ele trocou e botou falantes 12" n lembro se era 6 ou 8... edit: o tópico dele aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=96578&hl=sacibahia trio muito top
  9. nem de longe! [2] o agressive da muito mais subgrave, para sub's fica muito bom... agora vc vai precisar de mais bateria q o sd
  10. Se for apenas 2x 18" tem q pensar bem na caixa, tipo 2 whorn. 2x mg 12" em cornetadas bem projetadas e 2 drivers em boas conertas. Mas se der pra por 4x 18" melhor ainda.
  11. Para o q ele q 2x sub acho q ta de boa. Kra coloca 2x D200 + 2x st200 + 2x Pw3 Amplificador usa roadstar nx4500 ou power one
  12. Kd os st?? Colocaria 2x st300 ou hinor trynium ou snake 4202 E cross ficaria dentre esses com o bom e velho stx84 ou roadstar 6dx uso e aprovo 100%.
  13. Caixa grande d+ e com sintonia baixa toca lindo mas perde muiiito spl. Faz misto 120L sintonia 50~52hz. Mg pra ter mais ataque tem q ser 12" e com uma boa potencia, como falaram no mínimo 400wrms. Pq n eros!? (iria recomendar os 312L) Esses snakes são bons se n quer eros vá nesses snake então. E para voz os over 10mg300 são muito bons, porem n tem o ataque q vc quer.
  14. Pq n tudo junto??? Tira 2x woofers 12" e bota mais 2x woofers 18", (a diferença de preço deles n é muita coisa n). 4x sds 818 + 4x 1200mb em um sd5k e ou 3k ta legal. stx104 + 2x edt7200 e um amp ab bom. Meu projeto é +/- isso ai.
  15. wpu iria se fosse 8 unidades... alem deles custarem kro, tornado 18" é mais barato até pq n 4x eros sds 818 em mainfloid alimentação são só 200wrms a mais, e o desempenho muiiito superior. driver coloca 2x edt7200, e mg no minimo 4x pw3 10" ou 12"
  16. Dudu vc já ouviu os spyder pro 15"??? Acho q vc se enganou muito. Kra coloca 2x Spyder pro 15" e seja feliz são barato e tocam muito principalmente pelo q se paga neles. Ouvi um par uma vez, achava q era sds 815 quando chego perto 2x crianças dessas ai, n sei qual era a caixa nem amp nda. O Rs1200D n serve pois n casa a impedancia, coloca um sd1500 + 1 bateria de 100ah extra se n tiver.
  17. Kra coloca 3x pioneer 309 (novos são mais baratos q os 308 q subiram de preço) No lugar da Booster 1500D coloca um Roadstar 1600D ou Coadstar 2000D Para voz bota 2x pw3 10" 2x d200 2x st200 E o amplificador pretende usar oq?
  18. Fio usaria 4mm se for possivel 6mm melhor mas n acho preciso. Como ta a alimentação e o cabeamento? Como tão os cortes? Como ta a caixa? Como ta as configurções do player? ...
  19. Kra isso ta estranho... Tu trabalha com som automotivo?? Oo Kra vai coloca: 2x Over sub 15-800 (ou sub 800) +/- 1k 1x Sd2500 +/- 800 2x D220ti (em corneta HL 25-25) +/- 280 2x Pw3 10" (caixa cornetada) +/- 300 1x Power one ou xfilter 4500 +/- 500 ou 300 1x Bateria 200ah + bateria do cofre. +/- 550 (Isso chutando por alto da uns 3500 pila)
  20. Vai ficar um set bem legal, 2x matador 15" é moleza huuhuhuhuhuhu Uma mainfloid acho q casa muito bem com esses alphas. Bateria se poder colocar mais melhor, e o cross, n vai colocar n?
  21. Kra aqui na bahia o pessoal usa muiiiiito ele em trio, quase sempre em sub pioneer (toca muito mais q na dutada no trio) e para woofer geralmente usa em tornado e tocam bem, e olhe q os projetos são feitos por "estaladores". Eu arriscaria sem medo. Obs: Caso desista dela eu iria de MTL 2, W horn ou J horn, apesar dessas caixas precisarem de acoplamento 1 já rende melhor q dutada se for feito tudo certinho.
  22. Eu tomei um susto. Tava pensando q era o bruno nobrega q outro dia vendeu o som todinho, falando q queria algo menor kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Obs: To vendo uma carretinha guardada ali atrás acho q vem mal criação por ai viu. huhuhuhuhuhuuhhu
  23. quais motivos te levaram a escolher esses woofers? eu tenho preferência por outros falantes de 15" ex: Hpx 2150, Slx 815, Sds 815, Sw1p 15", Over sub...
  24. Sempre tive e nunca deu nda. OBS: To achando q sou mais ninja q q tu heimm. 2x tornador 18" 110L pra kd + 2x eros 1200mb 42L pra kd + 2x sd3051ti em um polo sedan com 2x gnv de 10m³ kd. ehueheuheuheuheuhuehueuehueueuh
  25. Mandei um email para vc lá, qualquer dúvida só perguntar. Obs: parabéns pela iniciativa de pesquisar antes de abrir tópico.
