sysop
    748
Tudo que sysop postou
  1. RESOLVIDO! Problema estava na panela, estava um pouco empenada e por isso fazia o maldito barulho!
  2. Ja foi trocado
  3. Troquei o rolamento, resolveu... porem, depois de 2 dias, voltou o barulho novamente, mais baixo, mas voltou! Juro que estou quase entregando esse carro em alguma loja e pegando um outro okm.
  4. então, o problema é, so faz o barulho em curvas para o lado direito ainda.... Mesmo assim, pode ser o rolamento? Vou ver se consigo comprar um rolamento hj e fazer a troca... Oq me intriga é, se vc passa em algum buraco ou algo assim, o barulho para...
  5. Pois é, me falaram que pode ser o rolamento mesmo, pior que é td novo, e espero que esteja na garantia ainda
  6. Bom dia galera, Seguinte, Fiz a troca do sistema de freio a tambor do meu carro, e depois de 2 semanas rodando, começou a fazer um barulho de algo batendo na roda... Quando faço a curva para o lado direito, acontece esse barulho. Levei hoje para o mecanico que trocou o freio a tambor, desmontou e estava tudo o k. Lixou umas peças la e montou novamente e o maldito barulho continua... Oq acham que pode ser? É algo na roda mesmo, quando faço a curva e acelero o barulho aumenta de acordo com a velocidade...
  7. Eu colocaria 2 vias na frente, coaxial atras. Sobre os dutos, ja vi em um corsa sedan, os dutos da caixa (2x BP) saiam pelo tampao. A caixa do 9515 vai ser enorme, imagino que de para fazer algo legal para tira um bom spl no vectra. Jaja aparece alguem mais entendido do assunto e explica melhor para vc. Qual amplificador vai usar para o Estereo? Bateria auxiliar para o 2.5k?
  8. Atualizado galera
  9. Vai na fé amigo, tudo ficara bem.
  10. So trocaria o ampli pelo p. one e o 2 vias por triaxial ou os quadriaxial por coaxial.
  11. sysop
    Ampli Fosgate T15Kw
    http://www.razine.com/community/audio-y-video/73802-got-power-rockford-fosgate-t15k.html http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=105829&locale=en_US Comentários?
  12. Se fizerem isso em SP vai rolar uma guerra [-] [-]
  13. Acompanhando
  14. MP
  15. Sim, falei com a NAR e eles fazem o reparo, porém, queria dar um up no sub tbm, fazer algo mais forte... Já a NAR nao faz o upgrade.
  16. Boa noite pessoal, Tenho um sub NAR de 10,180wrm e a bobina esta pegando. Pensei em dar um UP nele, deixa-lo com uns 400wrms, duvidas: Vale apena o UP? Custo? Onde fazer? Ja que o sub esta parado, estou pensando em arrumar ele ou mesmo deixar mais forte, ja que é apenas a bobina que está pegando. Como nao entendo nada sobre conserto de subwoofer, estou recorrendo a que manja nesse assunto. Abss
  17. Noviade, coloquei o duto de 40cm, deu uma boa diferença e gostei do resultado O LPF do player, deixo no 0, 63hz, 73hz, 100hz, 125 hz ou 163hz?
  18. Sim, falei com o rapaz que fez a caixa, e disse que troca por uma de 50 litros por camara, porem, pedi para fazer teste com o duto na caixa atual... colocar de 40 cm e ir testando para ver se melhor.
  19. Sim, é de 12, e fiz a caixa como recomenda o manual ... SE der para melhor algo no duto, fica melhor. Caso negativo, eu troco a caixa por uma de 100 litros, 50 litros por camara e 1 ou 2 duto de 4 por camara?
  20. Boa noite, Mandei fazer a caixa dutada, conforme manual, para 2 sub hertz es300d, cada camara com 38 litros e 1 duto de 4" por camara. Som instalado, tocad bem,senti falta em subgrave. Como recomendado, coloquei 23cm em cada duto, e mesmo assim o subgrave nao ficou legal. Oq posso fazer para melhor o subgrave? trocar caixa e pegar com litragem maior, aumentar o duto?:
  21. Sem chance. Qual objetivo de usar 2 amps para 1 sub? Quais amplificadorres, sub e falantes estereo vc tem?
  22. Rick, o pile drive manda 2x550wrms a 2ohms, assim como o hurricane tbm... ou seja, estaria troca 6 por meia duzia mesmo. Mas vlw a sugestão
  23. Rick, o pile drive manda 2x550wrms a 2ohms, assim como o hurricane tbm... ou seja, estaria troca 6 por meia duzia mesmo. Mas vlw a sugestão
  24. PS: Sub Hertz ES300D - com caixa dutada, camara separada de 38 litros cada.
  25. Ampli até uns 600,00, usadinho Pensei no Corzus Ht1000 - 1ohms..
