sysop
    748
Tudo que sysop postou
  1. Sim, ele solta o suporte do falante traseiro, ai so encaixa a parte branca que fica por cima e pronto... eu ja vi alguns corsas sem esse suporte do falante traseiro, e era cheio de som ahahahaha, so vai ficar amostra a lataria, no caso, compra tecido na cor qe esta no porta malas, e cobre so para dar um acabamento melhor
  2. Tinha... sim, com as chaves "alen"... vc vai precisar soltar o cinto traseiro, na parte de cima, a peça que fixa os bancos transeiro, ali quando vc aperta o botaoparapuxa-los para frente, e quando volta, eles travam em uma peça comprida... tem alguns parafusos visiveis. Tirand o cinto, vc solta um parafuso que tem atras do cinto, assim que soltar o cinto vc vai ver esse parafuso, ai vc puxa esse acabamento que so tem travas, ai vc soltar o acabamento onde fica os falantes soltando todos os parafusos e pronto
  3. Se nao for pela frente, tem que tirar os suportes, eu tirei do meu para colocar falantes atras, é bem sussa de retirar abs
  4. sysop
    Projeto para Peugeot 207
    Fala galera, Pretendia montar um SQ, porem, nao vou poder gastar $$$ com equipamentos melhores no momento, e o jeito vai ser montar um som interno mais "light", sem mta qualidade como esperava... Bom, os equipamentos que tenho: Pioneer P7700mp e Player Sony 707 - pensando em qual instalar definitivamente 2 vias soundstream 6" sc-6t par de Fulls LG 3" + cross alchemyway 2x SD250.2 Sub a definir Cabo RCA Street Wire 2 distribuidores 2 fuse "bananinha" -- 2 vias soudnstream Vou monta-los na porta do pug, fazendo tratamento com manta asfautica, apenas uma camada da parte onde o falante fica, nao vou fazer na parte interna por conta de, se precisar de martelinho, ele nao vai conseguir fazer o reparo, procede mesmo? O TW e os fulls, pretendo fazer peitinho no painel, nao vou mecher na coluna original pq tem o sensor de alarme embutido nele e pretendo deixar o mais original o possivel... -- Subwoofer pesquisando um sub até 200wrms para tocar em um sd250.2.... -- Precisa de um crossover/equalizador?? -- Fiação Para esse set, pensei em cabo positivo e negativo de 21mm, é o suficiente? Cabo RCA ja tenho, so preciso definir os cabos para o kit 2 vias, fulls e sub. Bom, acho que é isso, assim que possivel, tiro foto dos itens que tenho aqui em casa. Absss!
  5. se for 2 ep4 1 ep4 - 2 vias e coaxial 1 ep4 - 2 sub - cada sub em um bridge
  6. K_Japz, Eu tenho par de fulls 3" LG com Cross feito para eles R$100,00 se interessar... Abss
  7. Imaginei isso mesmo, o jeito é ir com 1 sub só, no maximo de 10" e pronto. Tinha pensa em algo assim, ampli e sub no banco, caixa dutadinha e pronto. Hoje fui na wagcar instalar modulo de vidro e perguntei de curioso sobre valor para fazer esse "projeto" no banco e adivinha? R$500,00 SEM ACABAMENTO
  8. sysop
    Corsa Hatch
    http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=63
  9. sysop
    Corsa Hatch
    Vc tem o manual do sub? se nao, procura na net e la vai ter a indicação correta da litragem, e faça em uma caixa de MDF Sobre o ampli, procura um Ht1000 vai tocar melhor do que o ht600
  10. Curti bastante o set heim, parabens Eu estava pensando em fazer oq, 2 sub de 8" do lado esquerdo da mala, em uma selada lateral e o ampli do outro lado com moldura, ou os 2 subs e ampli encostados no banco
  11. Potencia de mais sobre o sub, ai acabou zuando o bixin
  12. Fala com o Guto, talvez ele pode te ajudar http://autoforum.com.br/index.php?showuser=5602
  13. Pois é, como o mercado para sub de 8" aqui no Brasil é fraco, vamos ver o valor e especs do NAR e como o mercado vai ficar depois deste lançamento... Sobre o Keybass, falam mto bem desse sub =D
  14. Demoro, posta um video do sub tocando
  15. Verdade, esse de 8" deve vir a +/- 200,00, imagino eu! Se bem que, mandei arrumar o meu nar 10" antigo 180wrms, e precisa trocar a centragem, bobina e cordoalha = R$40,00.. .resta saber, o imã e a carcaça é realmente caro?
  16. O Panther ainda nao... Estou vendo se consigo vender todo som que tenho parado em casa, ai fica mais facil de decidir o set para o pug, mas gostei da ideia de colocar sub de 8" + os Sd250.2 que tem o teste e informações dele aqui no forum, tudo para nao ocupar o espaço na mala
  17. Fala ae galera, Seguinte, hoje de manha fui na nar-audio em alphaville deixar o meu sub para reparo, e perguntei para o atendente (nao me lembro o nome) se eles planejavam lançar algum sub de 8" e ele disse que "sim", até então me mostrou um prototipo do sub: Esse sub ai é de 8", 180wrms bs 4ohms, em teste, disse que foi feito alguns testes e o sub ficou mtooo bacana, grave bem macio e descendo beem! Sexta-feira vou la pegar o meu sub e conversar mais a respeito do subwoofer de 8". Absss
  18. E ae, entao... eu vou vender tudo que tenho aqui primeiro, fica mais facil. Hoje fui na NAR em alphaville, deixe meu sub la com eles e vi algo que vai chegar em breve no mercado, sub de 8" NAR, fiquei animado com essa novidade, até entao, prototipo - 180wrms bs 4ohms
  19. Então, sobre o player, no carro tem o controle do som no volante e saida usb e p2 ali perto do freio de mao, e não queria perder esses controles, pelo menos nao o de usb. Mas como o player nao tem saida RCA, para colocar um ampli, preciso trocar esse aparelho... Sobre o 2 vias, como vai ser um som interno, até pensei em colocar um mid bem interessante na porta, fazendo com que descarta a possibilidade de usar um sub, nao quero nada para tremer o carro, mas que os graves das musicas (black, eletronica e house) apareçam..., pensei em mudar apenas o mid da porta, oq acham? E o ampli, estou vendendo o audiobank e procurando algum outro que possa ser util no set, tenho tbm par de Fulls da LG, que comprei do Burba e o cross feito para eles...
  20. E ae pessoal, Seguinte, peguei um pug 207 4p e pretendo trocar o som original dele e montar algo melhor... Equipos: Sony 707dx ou Pioneer P7700MP 2 vias soundtream (pretendo vende-lo e pegar um melhor) Par de Fulls de 3" LG (comprei do Burba) + Cross Alchemyway 2x SD250.2 Sub a definir Cabo RCA Street Wire Oq preciso definir: O subwoofer de 8" ou 10" e a fiação para alimentação dos amplis, 2 vias e fulls e subwoofer. Fiação para os amplis pensei em cabo de 21mm , tanto para positivo, como para negativo. Subwoofer, pensei no keybass de 8", fazer uma caixa seladinha bem montada ou algum outro sub indicado por vocês para tocar em um SD250.2 Amplificador para os Fulls, estou pesquisando ainda qual pegar ou se coloco em um canal do outro SD250.2, junto com o 2 vias.... Por enquanto é isso, preciso tirar mais fotos dos equipos que tenho em casa... Algumas fotos dos fulls e cross: Absss
