203 -
Tudo que koro postou
VIDEO DA FONTE SPARK TOCANDO SEM BATERIA
' koro' respondeu tópico de ' koro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
fiquei devendo ao pessoal um video da fonte tocando sem bateria. aki esta ele. http://www.youtube.com/watch?v=SzZSMMPSrNA -
fotos da nova placa. -
ok amigo. qualquer coisa me add no msn higorluiz@hotmail.com para qualquer duvida, estou aqui a sua disposiçao. -
é facil ligar. é só positivo e negativo e pronto! o consumo maximo dela é 20A em 110v e 11A a 220v, isso (no talo)! e é muito dificil chegar a isso. entao ela so vai consumir, o q a bateria pede. pois ela nao joga os 168A como ta ali na foto diretao. ali era uma carga resistiva fixa. na sua bateria a carga vai caindo ate chegar a zero. obs: a extensao é muito importante viu. cabos fora do padrao especificado trazem perdas enormes no rendimento do aparelho. em testes na fabrica por ex. ligamos uma extensao de 20 metros de cabo 2,5mm em uma tomada 110v. medindo a tomada, deu 127v cravados, ja na extremidade da extensao, deu 119v. ligando a fonte, dava picos de 85v. direto na tomada, dava raros picos de 115v ac. -
na quinta, estive na fabrica, pegando algumas fontes, e tirei umas fotinhas, inclusive uma de quando testavam uma das fontes. reparem q dava 168A @ 14,1v.......... a foto fala por si.... -
entre a fonte e o sistema nao é necessário. pois a fonte possui um circuito de protecao, onde ao sinal de algum curto ela ja entra em modo de protecao, e se desativa automaticamente. -
mais um videozinho da fonte de 150A tocando a saveiro cala a boca. -
respondido por mp. -
caramba! 17v ja era pra estar todos com a protecao ligada! eu nao conheço esses soundigital, entao nao sei qual os valores de tensao para q a proteçao acione. mas se fosse taramps, ao chegar a 16v elas ja entrariam em proteçao. essa fonte sua nao é estabilizada, entao deve ser apenas um transformador retificado, e só. para estabilizar isso aí , teria q fazer uma placa com transistores. mas isso tem q ser feito o projeto antes, e nao ficaria barato. tem q medir o trafo e ver quanto ele ta dando de tensao AC. pq para mudar isso ai, so enrrolando de novo... sua fonte e caseira? alguem da sua cidade fez pra vc? -
amigo, é o mesmo princípio de uma fonte de computador, só q muito mais potente, e com um limitador de corrente, onde ela limita a corrente automaticamente, sem ficar desarmando (entrando em proteçao) toda hora, como e o caso das fontes chaveadas convencionais. -
ja foi passado essa ideia para nosso departaento de engenharia e projetos, e ha projetos de fontes, nessa faixa de potencia. Visto q tem muito som de medio e pequeno porte, carente de fontes com preço acessivel a eles. agora com a ampliacao da fabrica, vamos melhorar nossa producao, e novas surpresas chegarao ao mercado, inclusive amplificadores........ aguardem........ -
respondido por email. -
galera, para quem estiver interessado em adquirir uma fonte, sujiro se apressar, pois a partir de semana q vem, em funçao de ampliacao da fabrica, novas instalaçoes, e aumento de numero de funcionarios, havera algum reajuste de preços. obs (estamos dividindo em ate 12x no cartao) qualquer dúvida é so mandar mp. att..... -
hehee, o assunto é bom, e vai longe amigo.. olha, na minha opiniao, nao ha como prever, o q essa bateria de 60A q foi adicionada junto a fonte vai durar. vai depender muito da musica e volume usado. por exemplo, akeles espaços entre as musicas q dj`s ficam falando, ou q tem somente um toque q exita somente as frequencias medias e altas, ou mesmo o inicio de muitas musicas q começa com 1 minuto de algum instrumento q nao seja a bateria ou batidas. nessa hora , nossa fonte eleva a tensao para 14,2v e ja estaria analisando a demanda de carga da bateria, e mandando corrente em relacao ao valor obtido. se a mesma estiver muito descarregada, a fonte pode madar uma corrente de ate 150A contínuos, e a corrente vai caindo sozinha a medida q a bateria vai pegando carga. a fonte spark, se vc desligar o som, ela vai carregando somente a bateia ate ficar 100% de carga , dai ela reduz a corrente a zero e fica em flutuaçao. e a carga final assim fica perfeita. muito melhor do q essa feita em carregadores manuais, q so fazer a bateria ferver. acrescentando ao q vc disse: reserva de energia, sempre! o quanto mais melhor! nunca é demais! e sempre e uma coisa muito importante q muitos esquecem de fazer: antes de dar uma sabugada no som em um churrasco ou evento automotivo, carregue as baterias! e nao se esqueca de carrega-las depois tbm. fazendo isso= maior vida util das mesmas. -
vc ta certo amigo, so tem uma coisa q vc esqueceu de mencionar. é q o consumo de um amplificador, nao é contínuo, e sim intermitente..... entao para dar o consumo maximo, so com um sinal continuo coisa rara em musicas comuns. entao dependendo da fonte, musica e fator de consumo, vc consegue tocar um modulo com muito menos corrente do q a especificada como maxima, simplesmente acrescentando uma bateria de 60A por exemplo. q serve de reserva no caso de um pico mais prolongado. e nas horas de menores picos, o q sobra da fonte retorna para a bateria, para futuros picos maiores e assim sucessivamente.. agora sobre a oferta desse produto, eu mesmo notei nosso mercado no quesito fontes automotivas, muito MONOPOLIZADO... e explorado por certas marcas.... algumas q devem tocar ate bem, mas q arrancam o bolso do camarada sem dó nenhuma. outras ate mais acessiveis $, porém nao da nem metade da capacidade especificada... tem fontes BIVOLT no mercado dizendo dar mais de 200 amperes em 110v, com fusivel de entrada ac de 10A........ mas como? sera q a fisica mudou? 12,6vx200A=2520watts 2520w/110v= 22,9A conclusao: para ela dar 200 amperes a 12,6v, e ligada em 110v, teria q ter um fuse ac de cerca de 23 amperes. 14,2vx200A=2840w 2840w/110v= 25,8A conclusao: para ela dar 200 amperes a 14,2v, e ligada em 110v, teria q ter um fuse ac de cerca de 26 amperes. no caso dos 2 exemplos acima, se as fontes fossem somente 220v, ate q daria para se aproximar bastante dos 200A. mas se ela for bivolt, nao vai dar isso nunca... ninguem verifica isso antes de comprar uma fonte.... a spark de 150A tem fusivel ac de 20 amperes e é bivolt automatico. ja a spark de 200A tem fusivel de 15 amperes, pois é so 220v. Usina 150A Disponível nos modelos: 220V ou Bi-volt Automático Corrente de Saída Nominal: 150 Amper Corrente de Saída de Pico: 1200 Amper Tensão de Saída Estabilizada: 14,4 Volts Tensão de Entrada(bivolt): 100 @ 240 Vac Tensão de Entrada(220v): 200 @ 240Vac Corrente De Entrada AC 127 Volts: 20 Amper (à máxima potencia) Corrente De Entrada AC 220 Volts: 11 Amper (à máxima potencia) Medidas: 32x22x9 (PxLxA) - medidas em centímetros. Peso: 3 Kg Cabo Recomendado na saída: 35mm² *Extensão indicada Até 10 metros – Cabo 2,5mm² Até 20 metros – Cabo 4mm² * Não recomendamos extensão maior que 30 metros, pois começa a ter perdas significativas que atrapalham no rendimento da fonte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Usina 200A Disponível no modelo: 220V Corrente de Saída Nominal: 200 Amper Corrente de Saída de Pico: 1600 Amper Tensão de Saída Estabilizada: 14,4 Volts Tensão de Alimentação: 200 @ 240Vac Corrente De Entrada AC 220 Volts: 15 Amper (à máxima potencia) Medidas: 32x22x9 (PxLxA) - medidas em centímetros. Peso: 3,6 Kg Cabo Recomendado na Saída: 35mm² *Extensão indicada Até 10 metros – Cabo 4mm² Até 20 metros – Cabo 6mm² * Não recomendamos extensão maior que 20 metros, pois começa a ter perdas significativas que atrapalham no rendimento da fonte. -
opa. sim sim, isso faz uns 2 anos atraz. gora foram aperfeiçoadas, e é fabricada pela SPARK industria eletronica. estao exelentes amigo. muito boas mesmo. acabei demontar outra hoje e mais um cliente satisfeito com o produto. segue anexo foto da montagem da mesma. obs: ela ficou de cabeça pra baixo, para facilitar a instalacao e ficar com os bornes mais perto do capacitor. depois vou virar o adesivo pra ficar certinho. -
amigo, uma de 200A daria conta, tendo visto a grande reserva de carga q vc tem em baterias. mas fique atento de q a versao 200A so funciona em 220v. ja a de 150A tem nas versoes 220v e bivolt automatico. aqui em minas é imprescindivel uma fonte q funcione em 110v. agora nao sei os lugares q vc costuma frequentar, pois isso deve ser analisado tbm. se vc desligar o som, ou deixar em volume baixo, ela ja vai estar carregando as baterias. desde q o consumo nao exeda o q ela esta produzindo, a sobra vai como carga para as baterias automaticamente. e quando as baterias chegam a 100% ela diminui a corrente a zero, e mantem a tensao entre 13,8v a 14,2v. entao vc pode deixar ligado nas baterias com o som desligado a noite toda por exemplo q nao vai danificar as mesmas. qualquer duvida pode mandar mp. -
obs, tive q editar a msg pois é contra os termos e condicoes do forum. quem quiser saber sobre precos e modelos, me mande uma mp. obrigado. -
amigo, com certeza esses meus testes sao meio "precarios" ... mas meu entuito foi mostrar aki no meu carro, de forma simples, ela tocando com o meu equipamento.... verei na fabrica uma possibilidade de teste em bancada. e caso sim, postarei outro video. segue um outro video q fiz hj, porem, desde ja quero explicar. meu som e simples, e nao esta montado definitivamente. nem fiz porta modulos ainda, pois estava me preocupando com o rendimento da caixa, e passei algumas semanas testando a mesma e outras. reparem q o modulo esta solto. e agora q a caixa foi finalizada, vou fixar tudo certinho. a bateria atual é apenas uma de 60. (sera colocado mais) o q foi feito foi apenas retirar o polo negativo da bateria, para q a mesma nao tenha acao no som. obs: os cabos foram ligados aos terminais da bateria atravez de umas garras q eu ja possuia ali no meu almoxarifado pessoal, e nao sao das melhores nem estao em otimas condicoes, mas, ja serviram pra algo. reparem q a forma q os fios sao prensados pelas garras nao é a forma correta, mas como ja mencionei, acho q essa precariedade, so faz trazer queda de rendimento para a fonte nao é! entao se ela der conta do recado nesse meio precario, ponto pra ela ne?! ` #reparem q ao ligar a fonte, porem com som desligado, a tensao é de 14,2v e estabilizada. #depois q liguei o som, minha preocupacao foi elevar ao maximo o volume, ate o led de cliping piscar, q indicaria potencia maxima sem danos aos woofers. #reparem q o modulo clipou com volume entre 46 a 47 do player. em 47 ja tava clipando bastante. #e no mesmo instante q clipou, corri na frente para mostrar a tensao q estava marcando no multimetro. conclusao. no "meu sistema", de 2500w rms sem bateria, ela tocou com folga. nao aqueceu nada de ruido algum. nao aqueceu nadinha. temperatura normal. na minha opiniao, aprovadissima.!! ah, lembrando q essa fonte testada é de 150 amperes, e so foi montada pra mim as pressas na caixa da versao de 200a q é a mesma, so muda o numero mesmo. e outra, essa fonte é a fonte enviada a um cliente, comum e identica a q é enviada a TODOS os clientes, e nao uma fonte versao especial "turbinada" de fabrica para testes..... video: link das fotos. http://img695.imageshack.us/gal.php?g=dsc02121v.jpg -
amigo, ela é estabilizadíssima!!!! se vc ligar na tomada, vai dar os 14,4v e nao vai passar disso naaaddiiinnhhhaaaaaaa! -
e ai solano, se vc quiser postar foto do seu som, com a fonte ja montada, fica seu criterio viu. sera bem vindo. aproveitando, segue o link para download do cd das fontes SPARK. é pancadao pra todo lado kkkkkkkkkkkk. http://www.4shared.com/file/157383145/ff4c4984/spark.html -
ola amigo ha uma dificuldade no mercado de se produzir fonte com amperagem entre 25 amperes a 150 amperes. pois os valores finais das mesmas se tornam proximos ao das fontes de 150 amperes... tenho fonte de 25 amperes por 380, mas sao fontes convencionais, pouco maior q uma caixa de sapato e de peso 7kg. e nao e da marca spark. e nao sao automaticas. a SPARK industria eletronica esta trabalhando em um prototipo de uma fonte de 25 amperes, chaveada digital a um custo baixo. bem pequena, (do tamanho de uma fosgate 4.6x) vamos aguardar os resultados. -
opa. legal amigo. depois posta fotos do seu som , ok.
