tops
    45
Tudo que tops postou
  1. Fala Mário... isso acontece mais nas séries antigas (Não sei ao certo a numeração). Caso aconteça contigo, pode enviar o amplificador para a fábrica em Gravataí (RS) que eles arrumam, ou aqui em SP, na Oficina dos Módulos na Santa Efigênia (o meu está lá em recuperação e terá alta no sábado) ou ainda em Santo Amaro. Abraços
  2. Tony... Porque não manda seu SD400 para a fábrica para resolverem o problema do "Ploc" ao desligar o amplificador? Sábado pego o meu em SP...
  3. Fui tentar responder "quotando" tudo e não rolou, então vamos lá... Se você usar o SD400.4DSe somente para o stéreo, como eu uso, resolve.sim. Nesse caso, você ligaria cada falante em uma saída do SD400 certo... O tamanho do SD400.4D é +/- 1 vezes e meia o tamanho do SD250 Acredito que você possa manter o mesmo chicote... O meu está montado dessa forma: 6 mm para alimentação, 1,5 mm para remote e 2,5mm para saída do amplificador até os falantes. COm relação a qualidade sonora de ambos, acredito que seja iguais ou bem próximas. Eu uso um SD400 para tocar o "stéreo" do meu carro e um SD250 para os graves... Sinceramente, nunca use o SD250 para tocar stéreo, mas creio que tenha sim a mesma qualidade. Toco um kit Bravox CS60D na dianteira do meu carro, um Kit Bravos CX60D na traseira (coaxial) e um sub Audiobank Sw10S na mala. Tenho um Voyage G5... dentro do carro, o som tá lindo... embora eu precise trocar meu sub por uma mais forte... MInha HU um um dvd pioneer AVH-P6380BT. O problema do "POC", se for de origem no SD400, ele só acontece quando você desliga o amplificador. Na verdade não chega a ser um defeito propriamente dito e sim uma característica de construção do circuito integrado da Texas, que é utilizado nesses amplificadores. É algo assim: Quando você desliga seu som na HU, ele dá um pequeno estouro nos auto-falantes. Eu não curto, tanto que mandei o meu para SP na Oficina dos Módulos (Santa Efigênia) para trocar deste componente. Pode ser mandando direto para a fábrica caso prefira. Acredito também que esse problema não aconteça em lotes mais novos e sim somente nos antigos, mas caso aconteça com você, já conhece o pós-venda fera deles... o Carlos e o Juliano são gente fina e com certeza não deixaram você na mão não!! É isso ae ... Abraços!!!!
  4. Tenta abaixar o ganho dos canais 3 e 4 só para tirar a dúvida... Baixa tudo e vai aumentando gradativamente... Depois volta aqui dizer para nós o que aconteceu!
  5. Falei besteira.... Sent from my GT-I5500 using Tapatalk 2
  6. Jaimex... Verifique o aterramento dos RCA´s também, mas verifique se o ganho dos seus módulos não está extremamente alto!!!
  7. Pessoal, é como eu descrevi acima... Não tenho nenhum problema com interferência do módulo em rádios FM, mas ficou impossível sintonizar qualquer canal no sintonizador de TV Digital. Talvez uma solução seja colocar o sintonizador dentro de uma caixinha de alumínio, na tentativa de blindar um pouco ele. Amanhã o SD400.4D vai passear na Oficina dos Módulos para troca do CI de saída e então, adeus "POC"
  8. Coisa linda heim... acompanhando...
  9. Boa tarde pessoal, tive as manhãs de ler as 27 páginas sobre o SD400.4 para ficar a par da discussão sobre ele Bom, meu set é composto atualmente pelos seguintes equipamentos: 1 - HU Pioneer AVH-P6380BT 2 - Bravox CS60D nas portas dianteiras 3 - Bravox CX60D na traseira 4 - Sub Audiobank Sw10-S (125 Watts @ 4ohms) 5 - SD400.4D 6 - SD250.2D 7 - Cabos coaxiais montados da mesma forma que o que está nos "artigos", ou seja, cabo de antena + RCA Santo Angelo) Infelizmente, meu SD400.4D ainda é do lote antigo, então na sexta-feira, ele irá "passear" na Oficina dos Módulos aqui em SP para a troca do CI da saída e para com o famoso "POC" ao desligar. Minha dúvida se refere a configuração dos filtros LPF e HPF. Na minha concepção, eu deixei o corte do SD400 em flat, no entanto, queria ajuda de vocês para configurar corretamente os cortes no player, sendo que temos o seguinte: - Cortes HPF (50, 63, 80, 100, 125 Hz) atenuação de 12db por oitava - Cortes LPF (50, 63, 80, 100, 125 Hz) atenuação de 18db por oitava Gostaria de uma ajuda dos amigos mais experientes a respeito dos cortes expostos acima de acordo com as especificações dos meus falantes, que são: - Bravox CS60D: http://www.bravox.co...tsets_csd60.asp Tamanho 6.5" Impedância 4.0 (ohms) Sensibilidade 89 (dB/W/m) Gama de Resposta 50-22K (Hz) Frequência Ressonância 70 (Hz) Potência Máxima 140 Wmax Potência Nominal 70 Wrms Qts 0,93 Qms 5,15 Qes 1,14 Vas 9 litros Re 3,4 ohms Sd 0,0133 m² Bl 4,5 T.M. Mms 13,18 g Le 0,25 mH X max 2,3 mm - Bravox CX60D: http://www.bravox.co....asp?id_CON=278 Impedância Sensibilidade Freqüência Ressonância Gama de Resposta Potência Máxima Potência Nominal Qts Qms Qes Vas Re Sd 4.0 (ohms) 90 (dB/W/m) 90 (Hz) 70-22K (Hz) 140 Wmax 70 Wrms 0,91 5,28 1,10 7,2 litros 3,4 ohms 0.0133 m² Uma outra dúvida é referente ao relé auxiliar: Nesse set, existe um relé DNI0102 oara cada amplificador. Gostaria de saber se um único relé supri o conjunto de ambos amplificadores ou o correto é mesmo 1 relé para cada ampli. Só para constar, ainda não estou 100% certo disso, mas eu tenho um receptor de TV Digital da DSW automotive e ele vem falhando na recepção. Acredito que seja por ele estar bem próximo aos módulos, dentro do painel do carro. N a sexta vou levar o SD400 para consertar e vou desligar o SD250 temporariamente, aí posto mais impressões sobre este problema. É isso pessoal... desculpe tantas perguntas, mas sem perguntar, fica impossível aprender!!!
  10. Então Paulo... No meu caso, eu comprei o cabo RCA cru com 96% de malha e conectores gold da Santo Angelo... montei tudo e ainda ficou o chiadinho mala sem alça... O chiado está até suportável... problema são os estalos altos no amplificador ao ligar / desligar ou mudar de fonte sonora no dvd... Fiz um post aqui => http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=182216&hl= sobre o problema - Estou no aguardo de alguém dar alguma sugestão! Valeu
  11. Estou acompanhando o tópico por desencargo de consciência... Mas acredito que terei que investir em RCA´s de qualidade superiora... já refiz aterramento dos amplis Soundigital, do dvd, ambos em um mesmo ponto mas ainda tenho um maldito "xxxxxxxxx" bem baixo... Falta dar uma olhada no cross do CS60D... mas acho que já está atenuado... não me recordo!
  12. Relaxa meu brother, na verdade lhe peço desculpas... foi o modo de me expressar apenas...
  13. Coveiro detected, mas acompanhando o tópico!!! :yes:
  14. Boas pessoal? Então, hje eu fiz a paradinha que o guto fez de ligar o cooler diretamente no remote.... Ficou show o ruído do cooler no entanto acho que uma solução mais "profissa" seria a solução do Five usando o transístor. Cabe lembrar que meu remote é acionado via relé. Meu sub é de 4 ohms... não creio venha a ter problemas no amplificador, mas a ventoinha não está ai a toa... Estou ciente que a garantia do meu ampli já era... mas acho que, como todos citaram aqui, n´so acabamos por melhorar ainda mais o produto que já é fantástico!!! Em breve eu desmonto tudo de novo e altero a saída dele com o transístor, como o Five sugeriu... Será que essa solução serve também para o SD400.4D? abraços
  15. Ninguém opina aqui???? Bom, levantei cedo hoje e bora "mecher" no som. Refiz os aterramentos, ajustei os cabos RCA fazendo com que eles passassem mais longe possível dos cabos de alimentação. Dei uma volta com o carro com volume no zero e parece que o ruído da ignição se foi!!! (tomara). Mesmo refazendo os terras, o "tec" persiste, tanto ao ligar, deligar ou passar de fonte no dvd. Ah, fiz o lance do cooler do SD250.2D, ligando ele no remote, conforme o Guto havia feito... ficou excelente o ruído do cooler!!! Continuo no aguardo do pessoal mais experiente em relação aos estalos e continuo lendo o fórum tentando achar alguém que tenha algum problema parecido e tenha conseguido solucionar!
  16. Pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que não posto nada aqui, coisa de anos mesmo - no entanto, eu venho sempre lendo comentários, post, atualizações, etc... Postei os meus equipamentos na TAG, mas não sei se estão da forma correta. Seguinte: Eu tenho um Voyage Trend, ano 2009/2010, sendo que comecei a montar o som interno, voltado para qualidade bem aos poucos por conta da grana mesmo (pobre é uma mer**, mas aos pouquinhos, chegamos lá). Bom, todos os meus equipamentos estão na tag do tópico, mas vou detalhar como estão montados: - Bravox CS60D nas portas (locais originais) e tweeters nas colunas (locais originais) atenuados com capacitores de 4,7 uF para reduzir a gritaria - kkkk - Bravox CX60D montado na traseira, nos locais originais também. - Sub Audiobank Sw-10S (não é o melhor sub, eu reconheço, mas é o que posso ter agora) - pretendo em breve migrar para um Fosgate. Minha caixa, creio estar subdimensionada. - Head Unit Pioneer AVH-P6380BT (dvd) - Cabos RCA confeccionados por minha pessoa mesmo - (tenho conhecimento básico em eletrônica) - montei os cabos com conectores RCA Gold. Bom, vamos ao modo que os equipamentos estão montados: Primeiramente, eu estava usando somente o dvd com os falantes Bravox - estava tudo as mil maravilhas. Não tinha nenhum tipo de ruído em baixo volume, nem estalo ao ligar / desligar o som. Nesse final de semana, eu desmontei tudo, tirei o dvd do painel do Voyage (aliás, pqp que painel desgraçado de mecher - VW cagou bonito nele) e comecei a montar meu som. Fixei meu SD250.2D na lateral direita do painel, um pouco acima da porta, em uma chapa que localizei ali - fiz 2 furos, e o resto do amplificador fixei com velcro. Ficou perfeito a fixação. O SD400.4D, fixei acima do porta luvas, usando a barra de ferro do painel e o duto de ar, usando fita dupla face e velcro para fixação e uma pequena ripinha de madeira para compensar o desnível entre a barra de ferro e o duto de ar (obra do meu velho hehehe). Passei os cabos RCA dos amplificadores para o dvd (volto a dizer - que painel fdp para mecher), fiz a ligação dos cabos de energia - utilizei cabos de 5 mm2 com dupla camada de isolação que tinha disponível no almoxarifado da obra em que trabalho (valeu galera). Cada amplificador tem seu cabo negativo e ambos estão aterrados em um mesmo local no carro - o Voyage tem "N" pontos de aterramento pelo carro todo, basta soltar a porca, colocar o cabo com conector olhal e fixar de novo, mas eu optei por lixar o local até sair toda a tinta da lateria. Com relação ao cabo positivo, eles saem de cada SD e se unem em um bloco distribuidor Stinger, que recebe o positivo da bateria através de um cabo de 16 mm2, vindo diretamente da bateria e passando por um fusível de 30 ampéres - Pretendo em breve trocar por um disjuntor, mas isso não é prioridade agora. Muito bem, os cabos do remoto são de 1,5 mm2 e cada amplificador tem seu próprio relé - Aqui cabe uma observação: Nâo sei se era necessário usar um relé para cada amplificador ou apenas um relé daria conta dos 2 amplificadores - por vias de dúvidas tem um relé para cada amplificador!!! Convém dizer que ainda tenho um módulo de TV Digital instalado, onde o positivo da alimentação está ligado diretamente na saída da antena elétrica do player - aqui não tenho problemas. Vamos aos problemas agora: - Quando ligo ou desligo o som, ouço um "tec" que acredito vir dos amplificadores - um estalo forte e chato ao ligar ou desligar. - Quando ligo o som, ouço o mala do barulho do cooler do SD250.2D - Aqui penso em fazer a solução do Guto, ligando o positivo do cooler na entrada do remote e com isso, além de ligar o cooler somente ao receber o sinal do remote, reduziria a rotação do cooler, reduzindo o ruído que vem do painel do carro - em volume baixo, enche o saco e muitos vezes, estou com minha esposa e meu filho de 3 meses no carro, logo, o som está bem baixo. - Quando o som está baixo, ouço também ruído de ignição do carro ao acelerar... isso tem me deixado bem puto da vida... e é algo com os amplificadores, afinal de contas, somente o dvd com os falantes, não havia ruído. - Quando ouço cd / dvd - os graves estão até bacanas - eu faço os cortes direto no dvd! Mas quando coloco em FM, não tenho praticamente nada de grave!!! Pessoal, peço ajuda de vocês - já mechi, remechi, montei, desmontei e nada de sanar os estalos e o ruído de ignição. Como adendo, ressalvo que a saída do SD250.2D até a caixa selada no porta malas está montado em cabo paralelo de 4 mm2. A saída do SD400.4D está montada com cabos paralelos de 2,5 mm2, usando um conector ISO e ligado na fiação original do som do carro. Abraços a todos do fórum!!!
  17. tops
    DIY - Gol G5
    Valeu Jiap... Você saberia me dizer qual é a profundidade do seus mids? Os bravos tem 6,5 cm +/- e com isso, estou pensando em fazer os baffles em 18 mm, no entanto, tenho medo que a forração da porta não se encaixe mais certinho... o diâmetro externo será de 15,9 cm aproximadamente e o interno de 5"... Vou fazer um teste usando a fiação original do carro, uma vez que não irei ligar os módulos agora... somente mais para frente pois estou montando aos poucos e a grana para tudo isso está pouca!!! Mesmo com o Audiobank mandando 60 watts por canal, não creio que precisarei trocar a fiação do carro, mas isso vou testar. Outra coisa: Vi que você usa um megacapacitor. Você acha interessante utilizá-lo? Não terei um som estupidamente forte não, mas quero uma qualidade interna bacana...compensa comprar megacapacitores usados? Eu sei que capacitores eletrolíticos possuem vida útil, mas esses megas, não sei. Abraços e valeu as dicas!
  18. tops
    DIY - Gol G5
    Valeu Alex... Na boa, não pretendo serrar nada não no carro. Gosto de fazer as montagens mechendo o mínimo possível na estética do carro e todos os meus carro foram assim... Vamos ver... hoje irei no meu marceneiro fazer, uma vez que ele disse que quer aprender essas manhas de som automotivo...
  19. tops
    DIY - Gol G5
    Grande Jiap... Maravilhosa e espetacular a instalação heim... Me diga uma coisa: De quantos milímetros ou centímetros são os baffles das portas??? To fazendo pro meu voyage G5 e usando o kit CS50D... mas pelo que eu vi, preciso de um baffles de 1,8 cm ou 18 milímetros como queira, mas tenho medo de a forração da porta não se encaixar depois... Na traseira estou fazendo uma peça única em compensado para fixar 2 CS50B e meus 2 módulos... Por hora, vou usar os equipamentos que eu já possuo, sendo 2 CS50D na frente, 2 CS50B na traseira com seus respectivos crossovers e tweeters... um audiobank 4060 alimentando os 4 mids e um hurricane 4120 empurrando um sub de 10 poelgadas da Fosgate numa caixa dutada... Vou montar aos poucos pois a grana aqui está curta, mas vou montando... Abraços cara e parabéns pela montagem!
