Logan
    62
Tudo que Logan postou
  1. tem varios carros com o durex na lanterna... Pq sera?
  2. Ahh então e por isso q eu tomei na cabeça com eles tambem... Comprei um conversor RCA.. tava la no site que tinha em estoque e tal... Como precisava com mta rapidez, comprei com deposito bancario, e pedi ainda o motoboy... Ae eles me confirmaram o pagamento e que iriam enviar no mesmo dia... Eu contentão esperando chegar e nada.. esperei um dia, no outro dia mandei um puta email escachando eles... Ae o cara me fala que qdo foi separar o item não tinha em estoque.. moral demorou 4 dias para a entrega... Froidss
  3. Amigão sobre o conversor RCA e dor de cabeça coloquei no meu Stilo tb e fica um xiado de fundo q irrita, parece um toca fitas qdo passas entre as musicas ehhehehe.... vou tentar trocar os cabos RCA mas acho q não vai adiantar...
  4. Cara tive um problema mto parecido com o seu comprei um conversor RCA da CORZUS, paguei via transferencia bancaria que era o mais rapido possivel para compesação, paguei o motoboy para meu pedido não ficar perdido no correios e os caras demoram 4 dias para entregar... Questionei eles e me disseram que "ahh qdo fomos separar a peça vimos q não tinha no estoque"... deu mais 1 dia e entregaram em casa.. mas me fudi pq paguei o motoboy e não adiantou de nada....demorou do mesmo jeito... Ja comprei outras coisas la eles são bons mas a logistica e atendimento deixa mto a desejar...
  5. Por este preço pego um STILO mto mais carro...
  6. Tenho um UXP Power e gostei do ataque e velocidade dele... ta na media de preço...
  7. Ehh cara foi pensando q BP era facill.. eu tomei na cabeça tambem..... A minha caixa eu não fiz padrão manual, fiz uma recomendada por um USER do forum acho q era 52L algo assim... depois coloca um video da sua com padrão manual.. se ficar bom vou arriscar mudar... mesmo eu ja achando q ficou bom para so um UXP eheheh... Depois faz um review ae.. BOA SORTE
  8. eu aproveitei a caixa BP mesmo... so tirei a divisoria e abri a frente ficou com uns 56 l .. to curtindo cara faz o teste.... Mas eu desisti rapido da BP ... tenta da uma alterada...aumento o tamanho da caixa meche nos dutos antes de desistir...deu mo dó qdo eu me desfiz da BP... mas ainda vou ter uma acho q com um E2k... Uma coisa... simulei a caixa no WINISD e fiquei super empolgado tb ...mas na real ficou brochante ehehe... esses programas e so para ter uma base depois tem q ficar na tentativa e erro ate achar o ponto.. BP e PHODA... Mas boa sorte .... depois fala como ficou...
  9. Fala AE mn Fmz total?? Eo seguinte fiz uma BP com 1 sub igual a vc... da uma olhada http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=134761&hl= So que no começo achei legal e tal uns sub graves blz...mas SPL nada para fora nada, fiquei 3 semanas com a caixa desse jeito... fiquei tão decepcionado que arranquei o sub de dentro da caixa fiz o buraco e transformei em DUTADA.. resultado ficou mto melhor.. esta descendo quase igual a BP mas o ATAQUE eo SPL ficaram mto mais fortes... Eu acho q esse sub não fica legal em BP tanto que no manual nem tem a caixa.... Boa sorte...
  10. Fala ae Galera fmz total... Como prometido fiz os testes neste Fim de semana e to postando os resultados.... 1 teste troquei a HU para ver se tinha diferença resultado IGUAL... 2 teste dutos para fora.. mesma mer** mudou nada... 3 teste inversão do duto .. ficou do ca***** hehehehe..... agora sim ficou boa a caixa o sub grave ta mto loko....o SPL ta legal....em questão de Spl chegou perto do BP de 15 " que eu tinha.. mas o sub grave ficou show.... O UXP e um puta sub a batida dele e mto redonda ... mto rapido a resposta dele to gostando... Detalhes da caixa... Lado maior com o conjunto magnetico, selado, 30 l Lado menor com a frente do falante 24l e duto de 20 cm.... Vou ainda fazer mais testes com dutos mas não tive tempo mas ja esta do jeito que eu esperava.... Segue fotos Ampli preso com VELCRO Caixa Antes VALEW PELA AJUDA PESSOAL....
  11. Valew pelo esclarecimento Robson... isso que voce falou sobre tocar com folga de 3 DBS tem total sentido... O ampli que estou usando não da nem a potencia especificado do sub então chegar perto desses 3 Dbs e mui difici .... Sabado vou fazer uma puta bateria de testes... 1 Teste Colocar o Duto para fora da caixa... 2 Teste Inverter o duto de caixa... Caso nao melhore em nada vou diminuir o volume de um dos lados como vc comentou.... Sabado posto os Results... VALEW
  12. Pode deixar sabadão vou da um tapa na caixa aproveito e ja faço um filminho e tambem vou decidir se vai continuar BP ou mudar para BR..
  13. Fala ae galera, estava vendo um outro topico e tinha este link no mesmo http://www.studior.com.br/bp4sim.pdf Neste doc, que me parece ser feito por alguem que entende, bem no 3 paragrafo segue a extração: "Neste trabalho, consideraremos a câmara 1 como sendo a selada, cabendo à câmara 2 conter o duto e o conjunto magnético do falante, pois a prática recomenda isso em virtude da melhor refrigeração proporcionada pelo duto (ver a referência bibliográfica 5), o que irá contribuir significativamente para reduzir a temperatura da bobina, o que é vital para a sobrevivência do falante ao trabalhar com potências elevadas, como geralmente acontece com os sub woofers." Agora a duvida aumenta...... ??? Vou acabar e desistindo de BP e ir para VENTED..... VALEW
  14. VAlew pela dica mn... foi mais ou menos oque imaginei.... vou fazer a alteração neste FDS e posto os RESULTS... VALEW
  15. DUDU, não sei se voce tem experiencia mas faz diferença mesmo em qual lado esta o DUTO??? Agora ficou meio encucado com isso... VALEW
  16. Cara valew pela dica mas o problema e MADEIRA.... a chapa q eu arranjei foi toda neste caixa... O teste que vou fazer mesmo e inverter a parte da frente da caixa... o duto em vez de ficar para cima ira ficar para baixo do lado da frente do sub....vamos ver o que da... VALEW
  17. Blz.. mn.. vou fazer este teste, mas li em algum POST de um user MASTER aqui que recomendou o duto no lado da traseiro do alto falante para a melhor ventilação da bobina.... VALEW
  18. Pessoal valew pela prontindão em tentar ajudar, estou colocando as imagens do WINISD com as specs do UXP, fiz a simulação no WINISD e tinha ficado mto bom mas na realidade.... Sobre potencia, por incrivel que pareça o meu Hurricane empurrava um BP de 15" 550 rms de boa, sem BASS BOST, com ganho em 70%, sinceramente o sub parecia que ia abrir o bico...vou tentar arranjar um modulo mais potente para fazer testes... SPECS: Simulação: DETALHE.. não sei se e falta de voltagem na saida RCA pode estar causando isso....antes eu tinha um pionner 6xxx, agora o carro esta com o aparelho original do fiat stilo que não tem RCA, comprei o conversor da CORZUS que diz mandar 4v.... Esse Fim de semana, vou fazer os seguintes testes: 1 - Vou testar em outro carro com um sony com saida RCA 6V e o modulo igual para ver se o problema e falta de voltagem no RCA. 2 - Vou fazer testes com o duto para fora da caixa... 3 - Se ficar injuriado vou abrir a frente da caixa e transformar em VENTED...mas não queria deixar o sonho de sub graves em band pass tão cedo... Ajudem ae com suas experiencias.... ninguem nunca fez Band Pass em UXP POWER???
  19. Pior que o Sub grave não ficou la essas coisas cara... eu espera mais... Acho q a caixa ficou uns 5 litros mais pequena do que deveria...
  20. Fala ae galera FMZ total... Eo seguinte.. peguei um UXP power D4 faz 1 mes e fiz uma caixa BAND PASS 4 ordem.... To usando um Hurricane 4.120..... so para o UXP... As medidas da caixa... ficaram 56 Litros total... 24l parte menor e +- 30l parte maior... Duto coloquei de 20 CM ficou uma mer**...Estou usando agora so 10 CM... Duvidas alguem sabe como poderia melhorar o rendimento, esta sem SPL algum fraquissimo?? Alterar Duto?? Transformar em 6 ordem????ou devo transformar a caixa em VENTED???to quase fazendo isso ja.... Não achei post no forum com relatos de alguem com band pass em uxp.. Segue fotos... VALEWW
  21. Meu se vc colocar o BP nessas bazocas q se encontra nas lojas de som ..se vai acaba explodindo ela isso sim .. o barato e feito de papelão nem se compara a uma caixa selada ou uma caixa dutada...a espessura tb influencia pra caramba no som qto mais grossa a parede da caixa melhor vai ficar o som. Eu tenho uma bazoca ligada em falante Safado de ruim e o barato parece que vai explodir .. imagina com um BP
  22. Pra mim, não dá pra fazer um som profissional em cima dessa empresa. Não sinto uma seriedade nela, os caras so querem vender e vender. Onde ja se viu não poder oferecer os paramentros dos seus produtos Ponto negativo pra ela
  23. Iae galera fmz.. Entaum, arranjei uma turbina aki de graça com uns colegas meus de uma mecanica.. Ja q num tinha nada pra fazer eu e um camarada meu abrimos ela.. meu colega manja ja trabalhou com isso ..abrimos ela e descobrimos q a unica coisa zuada nela era q o eixo das helices estava quebrado e naum estava ligando o caracol quente com o frio. Bem la vai as perguntas 1 - Alguem sabe onde vende peças para turbina aki em Sampa, a turbina e uma Garret Caracol frio .48 e Quente . 40 (usada nas sprinters)? 2 - Alguem sabe o preço dela nova .. e o preço pra arrumar? Axo q ehh so isso Valew
  24. Ae eu tenho ate hj um Bosh Rio de janeiro... Ta instalado no carro do meu pai funciona ate hj... U bichim e bom .. heheh 4 saidas .. auto seek ... grava ate 5 radios... :lol:
