317 -
Tudo que noslimda postou
DXZ-785USB drenando bateria?
' noslimda' respondeu tópico de ' noslimda' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Essa informação está no manual (não no próprio chicote).... Talvez tenham errado no manual... mas sei lá... Quanto a ligar com o vermelho desligado, não funciona de jeito nenhum... Além do mais o vermelho não consome nada... nadinha.... Já experimentei todas as combinações possíveis, mas como o é o fio grosso que consome e ele é necessário, então não teve jeito.... -
Valeu, Kleber já mandei... o DC-DC é interno. São 3 fios para alimentação: Um amarelo mais grosso (com fusível de 15A) - memory backup lead, um amarelo mais fino (com fusível de 3A)- bus power lead e outro fininho vermelho sem fusível (power lead). O player funciona com o bus power desligado, mas não com o o outro amarelo e o vermelho. Só esse amarelo - o memory backup - é que está drenando energia... Aliás, eu estou estranhando muito essa nomenclatura dos fios... por que o backup de memória precisaria de corrente de até 15A?? e o power ser fininho sem fusível? Pra quebrar o galho, eu estou deixando os dois mais finos direto (já que não estão consumindo)... e coloquei uma chavinha no outro... mas é um saco porque quem garante que eu vou lembrar de desligar quando sair do carro?... -
Vc. testou no mesmo modelo e não consumiu nada? -
No caso, o instalador "indecente" (kkkkk) fui eu mesmo.... hoje eu tirei o player... liguei diretamente na bateria, e realmente tem um consumo razoável mesmo quando está desligado.... independentemente de estar com o remote ligado ou não... independente de estar com a frente ou não. Esse consumo exagerado é no terminal amarelo com fusível de 15A... detalhe: no manual consta que esse cabo é MEMORY BACKUP LEAD... o outro amarelo (Bus power lead) e o outro vermelho (Power lead) não têm consumo nenhum com o player desligado... O que eu observei agora e achei estranho tb. é que quando a frente é retirada, fica piscando uma luz (da entrada do CD) sem parar... Imagino que deva ser isso que drene a bateria... será que não teria uma forma de se desativar isso?? [ponto negativo pro manual desse clarion.... não tem informação nenhuma.....] Se alguém que tiver o player, puder fazer esse teste, eu agradeço.... basta colocar uma lampadinha de 12V entre o positivo da bateria e o cabo amarelo do player.... Teoricamente não deveria acender... a menos que haja fuga de energia... -
É foi a primeira coisa que eu imaginei... mas não fez nenhuma diferença.... era exatamente a mesma corrente.... com ou sem o fio na ignição... Detalhe... informação do manual: Auto antenna rated current: 500mA or less (Só que o player tem dois fios separados, azul pra antena e azul/branco pra remote dos amps) Será que tem alguma chance de estarem invertidos? Em todo caso, amanhã vou testar com o remote desligado... Se alguém tiver mais alguma idéia, eu agradeço... -
é... essa corrente é mesmo com a frente destacada... Quanto a desligar na chave do carro, não faz nenhuma diferença nesse consumo... na chave ou direto, o consumo é o mesmo... (eu testei) João, o seu cálculo é pra descarga total? pq abaixo de 9 volts (75%) ele já não dá partida.... Eu não sei se a tensão cai proporcionalmente à corrente, mas se for, corresponderia a uns 15A a menos... (coisa de 30horas a 0,5 por hora)..... SERÁ???? -
' noslimda' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Pessoal, ultimamente tenho tido muito problema com bateria descarregando.... Tenho uma bateria moura de 60A com um ano de uso. Recentemente deixei na loja onde eu comprei pro cara fazer uma carga lenta de 30 horas.. No meio da semana, deixei o carro dois dias na garagem. Quando fui usar o carro, nem o alarme funcionou... Usei uma bateria auxiliar pra dar a partida, e levei o carro na Porto Seguro para avaliar o sistema elétrico. Pedi para conferir o rastreador para ver se não estava drenando muita corrente, mesmo com o carro parado. Ele disse que tava tudo bom. Voltei na loja das baterias. O cara testou e disse que tava com uns 80% de carga... e me indicou um auto-elétrico. No auto-elétrico, o cara colocou um teste (uma ponta de prova com uma lâmpada) em série com a bateria e realmente estava tendo um certo consumo mesmo com o carro desligado, som desligado, ar desligado, luzes desligadas, etc. Quando eu desliguei a alimentação do player (o fio do player), a lâmpada se apagou. Bom o cara falou que realmente era o som...pra eu dar uma conferida, que aquela corrente a bateria não aguentava mesmo por muito tempo (p.ex. + de 24 horas) Chegando em casa, eu testei com o multímetro, o cabo de alimentação do player tem uma corrente de +/- 400mA com o display apagado e 520mA com o display aceso. Com o player ligado, a corrente fica em 870mA. Agora vem a pergunta: 1) Essa corrente é normal? 2) Essa corrente é mesmo suficiente para descarregar a bateria em questão de 2 dias? Valeu galera, [moderadores, se estiver no local errado, favor mover] Admilson -
duplicou... please apagar
Se vc. está com pouca grana e quer montar um set de qualidade, sugiro fazer o seguinte: monte o sistema aos poucos e use uma estratégia para não perder dinheiro: compre produtos que depois vc. não vai precisar trocar. Para um SQ básico, p.ex., comece com um kit 2 vias. +/- 400 [Vc. já instala e usa com o sistema do jeito que está] Depois compre um amplificador 4 canais +/- R$400 (ligue em bridge no kit) Depois compre um sub com a caixa +/- R$400 (coloque um bridge no sub e os outros dois canais no kit. Vai ficar um pouco mais fraco, mas vc. tem graves agora) depois compre um amp mono para o sub +/- R$400 (volte o kit pro bridge e ligue o sub no amp exclusivo) Vai melhorar bastante agora. Agora é uma boa hora para colocar pezinhos/doorpod ou tratamento nas portas e por último, trocar o player por um player voltado a SQ, (com TA, xover, DA 24bits p.ex.) Note que eu coloquei o player por último por uma questão lógica. Se vc. demorar um ano para montar esse set, e começar pelo player, quando vc. terminar (ocasião em que vc. vai poder aproveitar todo o potencial do player), seu player vai estar custando metade do que vc. pagou. Então é melhor deixar por último para não perder dinheiro. Note que em nenhum momento vc. tem que se desfazer de nenhuma peça do seu equipamento... edit: preço aproximado do player
Concordo totalmente.
1° Campeonato DLS de Qualidade de Som
' noslimda' respondeu tópico de ' DlsBrasil' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Outra coisa interessante seria ver como o campeão das duas categorias se sairia no quality sound... -
Eu acho que uma boa solução seria algum retorno na premiação. p.ex. primeiro colocado 50% de desconto, segundo colocado 30%, terceiro colocado 15%. Pelo post não fica claro se o player faz parte ou não do kit comprado por 2730. Ele diz que o kit inclui o player e que o kit custa 2730. Mas não diz qual o player. Em outra parte diz que o player é de livre escolha. Eu concordo tb. com a questão dos empréstimos para os competidores... (Os equipos podem ser vendidos com um pequeno desconto posteriormente). O que eu sei é que os competidores basicamente buscam três coisas: aprendizado, prêmio e reconhecimento (não necessariamente nessa ordem). Reconhecimento vc. ganha na medida que o evento cresce e se torna conhecido. Aprendizado, precisa o evento ter um formato que acrescente algo ao know-how do competidor (Será que o consultor vai dar alguma dica, será que os competidores vão ter a oportunidade de aprender alguma coisa?). Na falta dessas duas, um "incentivo" se faz necessário.... até porque o reconhecimento não alivia o bolso do competidor que não é lojista .... -
Eu concordo que não adianta investir em kits top, sem investir na acústica do carro mesmo, p.ex. tratamento acústico. Muita gente gasta fortunas em falantes para colocar na porta apontando para os pés, sem nenhum tratamento. Tweeters nos locais originais, apontando para o painel... Os maiores desafios para obter um som de qualidade no carro começam no próprio ambiente do carro... São as ressonâncias/atenuações e vibrações da cabine (tratamento acústico/EQ) e o espaço assimétrico (posicionamento/direcionamento dos falantes/TA). Eu só partiria para kits caros, depois de resolver esses problemas da melhor maneira possível... Nesse caso, eu optaria por uma HU com mais recursos (p.ex. TA, Xover 3 vias, EQ). Mesmo que o preço fosse, num primeiro momento, a falta da manta asfáltica e um kit duas vias mais simples.
Tá certo. Isso é lamentável. Na minha opinião, depõe frontalmente contra a Alpine. Fez uma gambiarra enorme pra fingir que é compatível com iPod. Seria mais bonito fazer com a Pioneer, colocar uma entrada com pino P2 e não tentar enganar ninguém. Quer dizer que quando vc. dá um "pause", vc. está controlando o iPod através do player e não lendo os arquivos do iPod. O player funciona como um amplificador com controle de iPod. Eu queria saber como é que funciona o processamento digital (DSP) desse sinal. Será que eles têm dois processamentos (um digital pro CD e outro analógico pro iPOD)? Eu acho estranho. Ou será que eles reconvertem o áudio do iPod para digital e processam tudo junto no player? Estranho tb. Eu estou falando isso porque eu entendo que o DAC atua depois que todo processamento digital (TA, EQ, Xover) é feito... OU não?
O cabo manda analógico mesmo, mas eu imagino que o player reconverta para formato digital para processar. Se vc. observar, o TA é Digital Time Alignment. Atrasar um sinal analógico é algo muito complexo e muito impreciso... enquanto que fazer no formato digital é simples questão de ter o chip certo... Digital xover... Aplicar cortes diferentes no sinal analógico é outro parto... Pelo que eu entendi, a Kenwood faz uma gambiarra para não ter que tratar o sinal digitalmente.... ou seja ela não usa o iPod como fonte de arquivos, mas como fonte de música mesmo... o resultado não pode ser grande coisa...
:+1 Eu estou muito satisfeito com o meu... (Ainda não terminei de acertar o sistema direitinho mesmo.... mas foi uma excelente aquisição)
Dá uma olhada no que diz no site da Alpine: Full Speed Connection For iPod® Full Speed Connection for iPod lets you enjoy all your favorite iPod tracks on the road. View Playlist, artist, album, and song search right on the screen of your head unit. There’s no need for bulky interface boxes, just a cable (KCE-422i) that connects your iPod directly to your Alpine. Forget FM transmitters and forget static, hollow sound. Full Speed Connection also supports Apple lossless playback. With Alpine, you can take your iPod on the road and sound good while you’re doing it. Eu acho exatamente o contrário, inclusive já discutimos muito isso no tópico sobre o 785USB. Veja: se o 9887 não faz bypass do dac do iPod, por que motivo a Alpine diria que a "full connection" suporta a reprodução de formato Apple lossless ?. Fica óbvio que o sinal enviado para o 9887 é o digital, e muito provavelmente, pra não dizer, certamente, pelos pinos tx e rx. Os pinos de line-out (R/L) devem ser apenas para os docks (estes sim precisam do sinal de áudio, pois são simples amplificadores, portanto sem processamento digital de sinal....) A Alpine não ia dar uma brecha dessas... Como é que alguém pode falar em full connection (conexão total) com o iPod usando apenas o sinal de áudio. E o controle do iPod, busca de músicas, etc. como é que o player faz isso, usando apenas os sinais de áudio?? Não teria como. Se o sinal já chegasse analógico no player, você não poderia dar um simples PAUSE no player sem ser pelo iPod. Quanto ao site da crutchfield, eles tb. não mencionam o 785USB... que obviamente faz o bypass, já que trabalha apenas com USB..
problemas com usb clarion 785usb.
' noslimda' respondeu tópico de ' piterspl' em [GERAL] do som automotivo
Dá uma conferida do conector no pendrive.... confere tb. o formato dos arquivos, veja se não tem nenhum arquivo sem extensão... se não tem mais de 255 arquivos numa pasta. Faça o teste com poucos arquivos mp3 no máximo até 320kbps... verifique arquivo por arquivo... faça o teste com aqueles mp3 players baratinhos da china. Caso contrário, tem que ver na assistência técnica... Talvez o Edu Hirai tenha algum contato para te informar... -
pode ser algum mau contato no cabo usb. -
acompanhando.... um dia eu ainda crio coragem....
conexão full-speed é a velocidade máxima da USB 1.1 (12Mbps) a USB 2.0 faz 480Mbps...(*1) Ou seja, a USB 2.0 dá e sobra. O outro tipo de conexão do Ipod seria a Firewire (original do iPod). A Firewire tem velocidade máxima de 400Mbps. Como elas têm arquiteturas diferentes, a Firewire, apesar da menor velocidade em relação à USB 2.0, tem desempenho sustentado um pouco melhor. (*2) Nem todo player faz bypass, é claro, porém, os mais modernos com conexão USB 2.0 direto no iPod, FAZEM. Não tem nada demais nisso... é até óbvio. Se ele "consegue usar o DAC interno para USB", por quê não o faria no iPod (via usb)?? Pra não magoar o Steve Jobs?? *referências: (1)http://www.infowester.com/usb.php (2)http://www.usb-ware.com/firewire-vs-usb.htm
Quando a pessoa não sabe e está chutando, ela diz: maybe, perhaps...não "MOST LIKELY". O cara, usou "most likely" e não "for sure", porque ele não quer fazer parecer que conhece todas as HUs do mercado...Se eu fosse da parte técnica de uma grande loja online, que deve vender centenas de HUs por mês, eu não ia chutar assim...
Eu realmente não sei, mas isso aí vai estar embutido no chip de DSP. sabendo qual é o chip, é só procurar o datasheet... ou informações do fabricante... O manual da Clarion fica devendo muito em especificações....
Como assim qual é o tipo de filtro? e qual crossover? o do player DXZ-785USB? Vc. quer saber qual o chip que eles usam pra DSP?
Se alguém conseguir algum endereço, eu mando o email... no site, eu não encontrei nenhum..
