tinomagno
    219
Tudo que tinomagno postou
  1. Grande Roberto, a caixa tem 81 Litros brutos o que deve dar cerca de 70 Litros livres por câmara, os dutos já foram citados estava inicialmente com 10x22 cm, depois com 10x11 cm. A sintonia com 10x22: Box Properties Name: Type: Vented Box Shape: Prism, slanted front Vb = 70,77 liters Fb = 46,13 Hz F3 = 65,31 Hz Fill = none No. of Vents = 2 Vent shape = round Vent ends = one flush Dv = 100, mm Lv = 220, mm Com 10x11 cm: Box Properties Name: Type: Vented Box Shape: Prism, slanted front Vb = 72,72 liters Fb = 55,38 Hz F3 = 58,45 Hz Fill = none No. of Vents = 2 Vent shape = round Vent ends = one flush Dv = 100, mm Lv = 110, mm Fico muito agradecido se puder me passar as informações da sua caixa !!! Obrigado. Sds, Romualdo Rios cara...gosto de compartilhar minhas informações, mas pense...gastei uma nota de ligaçãoe pra sampa pra falar com o fref, mas no final das contas ficou show!! eu vou te passar so a litragem...pq ai tu ajusta de acordo com teu carro! 84 litros internos livres sintonizada a 40hz 2 dutos de 4" ou 10cm e 28 cm de profundidade... Cara, Cê num tem noção do grave que ta dando, ta parecendo sub véi...kkkkkkkkkkkkk chega a disparar alarmes até de mala aberta..q com uma qualidade espantosa! antes eu tava com uma caixa 67 litros, aumentei com a sugestão do frete, pois com essa atual ganhei 3 db na faixe de 40~50hz...massa mesmo! Taí minhas dicas, quer dizer, as dicas do fred da snake! Falow, e precisando, da akele velho tok Sds Roberto Magno Jr.
  2. ja ia esquecendo..ta sintonizada a quantos hz?
  3. quantos litros tem essa caixa por câmara? se preciso te passo o tamanho da minha que foi configurada pelo fred direto da snake, o cara muito gente fina! me deu uma litragem boa! Sds Roberto Magno Jr.
  4. faz sentido..será que funciona com passivo tb? mais essa dúvida? acho que sim né... boa cara!
  5. finos...eu estarei lá de qualquer maneira...com ou sem ou meu "raidin"...espero que com para ouvir sugestões!!! hehehehe Sds Roberto magno Jr.
  6. Romu, só uma curiosidade, oq vc faz para amaciar seu hpx 2150, pois minhas crianças tb chegaram, e quero dar uma boa amaciada neles, antes de dar o pau...ehehehhehe....valew! Sds Roberto Magno Jr.
  7. a VSA tem alguns tipo de site ou informativo que possamos ler? se alguem tiver, manda o linck!! Já ouvi falar muita mer** dessas caixas, que so fazem zuada, dizem que a caixa é sintoniza de 200Hz, daí fiquei curioso pra saber!! Sds Roberto Magno Jr.
  8. como sempre minha presença está confirmadissima!
  9. Omi!! acho que já é tarde para mudança de data . Pois, mesmo mudando, alguns que vêm de fora ainda poderiam faltar (meu caso). De qualquer forma, se alguém puder, mesmo que de forma sintética, me explicar como faço pra chegar no Jacaré eu agradeço. Eu chegando de Natal, por onde eu entro? o resto: "quem tem boca vai a Roma". Valeu! OUCHE...VINDO DE NATAL É FACIL DEMAIS...PASSANDO DA RODOVIARÁRIA FEDERAL DA PB TU SEGUE "DERETO TODA VIDA"...DAI VC VAI PASSAR DA UNIVERSIDADE UNIPÊ...DAI VC CONTINUA INDO DIRETO ATÉ CHEGAR NA CIDADE DE CABEDELO, DAI QUANDO VC VER UM POSTO DO LADO DEIREITO E OUTRO QUASE EM FRENTE DO LADO ESQUERDO DA BR VC PEGA O RETORNO E PERGUNTA NO POSTO ONDE É A PRAIA DO JARACARÉ...TEM ERRO NAUM!!! Sds Roberto Magno Jr.
  10. a que frenquecia fica sintonizada a tal da VSA? Já vi uma ao vivo, e naum verifiquei a presença deste duto que no projeto está desenhado. E Paulo, vc é o cara...as vezes tenho que ler 3 vezes seu s post's para entender 80% do que vc diz, e quando entendo esses 80% fico feliz...hehehe... Sds Roberto Magno Jr
  11. bem...se for no domingo tanto faz pra mim...mas pensando no pessoal que vem de fora, podiamos abrir mão deste domingo, ja que alguns naum poderão vir! Por mim tudo bem...ja que meu raidin so fica pro daki a uns 10 dias...hehehe Sds Roberto Magno Jr.
  12. acho que pra ficar um pouco diferenciado, dos concorrentes, poderia ser o azul...naum por ser azul, mas por naum ter nenhum amplifador conhecido com a cor azul... alumínio polido tem vário! roxo tem a boog preto tem o soundigital , que inclusi o discipador e bem similar ou igual a esse que o taramps usa. Enquato ao nome, a minha sugestão seria BLUE SERIES para naum fugir ao padrão taramps, ou BLUE MONSTER, para ficar algum mais impactante. Sds Roberto Magno Jr.
  13. finos...vai ser uma destruição completa!! estou no aguardo...
  14. rapa...a eu gosto muito da teoria tb...a teoria pode dizer que essa caixa TUBO BASS toca igual a uma dutada noramal ou até mesno... mas, "fino" cê num tem noção do que essa caixa toca na VERA naum...toca absurdo, eu acho que ela funciona como uma corneta pra um falante...e como uma dutada fosse um driver sem cornete...sacô?! logico que minha comparação sou altamente exagerada...mas é + ou - isso...no encontro em jampa vai ter um bocadin...a galera de magabeach é que gosta de fazer essas caixas em reboque.
  15. sou lesado mermu... o meu profile ta ai...hehehe http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=5669...406724737883837
  16. já ta na hora de fazer esse comparativo auditivamente!!! sds Roberto Magno Jr.
  17. o meu profile ta aí... marcarei presenca...mas sem o meu raidin, que esta em fase de conclusão... http://www.orkut.com/Home.aspx?xid=1821595...955112527072003
  18. ta tudo certo então?
  19. massa véi !!! vamu botar pra descer...eu prefiro no jacaré pq la o caba naum esquenta a cabeça...MAS, TB TEM OUTRA OPÇÃO...POSTO CASTELINHO...lá tem altas finas e é menor...da pra da uma noção que fica mais cheio...heheheh...jacaré é muito aberto... oq vcs acham???!!! abraços
  20. qual a proporção que é utilizada..no caso de um subão de 18" 800. e se for outro falante...soou de jampa tb pow..me add no msn robertomagnojr@hotmail.com
  21. DANDO UM UP NO TÓPICO!! Mais do que nunca estas caixas estão sendo usadas por aki... É UM REDIMENTO ABSURDO!!!!
  22. muito "xêta" esse vídeo...huahauahuha massa mermo...parace uma história triste, que vai tendo um final feliz...huahuahuah
