perfectblue
    131
Tudo que perfectblue postou
  1. Acho q o ideal seria algo assim http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cf...tnumber=260-297 Ou um pouco mais elaborado assim http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cf...tnumber=260-303 Desculpa nao poder ajudar com lojas brasileiras, mas eu procurei e não encontrei na internet, mas queria só passar a idéia. Se voce mora em SP, seria legal dar uma passada na Sta Efigenia q rodando por lá é capaz de achar.
  2. Só uma idéia, tive um Clio já e se o quanto o espaço no porta malas é pequeno (e tbm sei o quanto é facil desmontar o painel, tenho ate umas fotinhas mas tao no otro pc hehe) entao, seria legal voce deixar o amplificador do estéreo embaixo dos bancos, eles tem um bom espaço... pelo menos o RF 4.6x cabia certinho no espaço, parecia q foi feito para aquele buraco hehe, nao sei se voce já tentou colocar lá, mas ia dar uma livrada legal no porta malas... e voce usaria ate menos cabo...
  3. q raios seria PJ?
  4. Eu acho mais vantajoso 3 de 12... alem da maior area de cone, desce mais e sensibilidade eh um tiquinho maior... alem de voce poder colocar mais 1 de 12 no futuro e casar em 1 ohm com os 1600Wrms Mas isso se vc quiser ficar surdo ou perder a mala hahaha ai vai de cada um... Nao tenho certeza se teria mais SPL... E nao faço a menor ideia se pode se usar a mesma caixa para os de bobina dupla... Olhando no site os parametros, sao bem parecidos... mas deve mudar alguma coisa... Aprende a mecher no WinISD, eh facinho... ai vc testa a mesma caixa, ou faz uma do seu gosto...
  5. Jrtombacopos, Já q vc pediu eu vo colocar 3 exemplos d caixa aqui, 2 pro de 10" e 1 pro de 12" (bobina simples). Caixa 1 (azul) : Panther 10" - 24L c/ sintonia em 42Hz (duto de 4" x ~50cm) (recomendada pela KeyBass) Caixa 2 (verde) : Panther 10" - 30L c/ sintonia em 35Hz (duto de 4" x ~58,5cm) Caixa 3 (laranja) : Panther 12" bob. simples - 45L c/ sintonia em 30Hz (duto de 4" x ~52,5cm) (recomendada pela KeyBass) Caixa 1: F3 (última frequencia d resposta a -3dB) 42Hz - pico de 2,4dB em 65Hz Caixa 2: F3 37Hz - pico de 0,9dB em 63Hz Caixa 3: F3 36Hz - pico de 3dB em 61Hz Group Delay é a demora para a resposta do alto falante em determinadas frequencias medido em milisegundos (isto quer dizer, quanto menos, melhor) Caixa 1: delay máximo de 11ms em 47Hz Caixa 2: delay máximo de 12,9ms em 35Hz Caixa 3: delay máximo de 9,6ms em 45Hz (dentro da faixa de resposta) Potencia aplicada de 400Wrms (isto quer dizer, ligado a um amp q de os 400Wrms e no volume máximo) Excursão de 9mm máxima sem distorção e 15mm sem danos ao subwoofer Caixa 1: 8,7mm em 61Hz - subsonico em 35Hz de preferencia pois o deslocamento é mto alto depois dos 32Hz Caixa 2: 10,3mm em 52Hz - subsonico em 28Hz Caixa 3: 10,6mm em 51Hz - subsonico em 24Hz Então e 4 de 10" ligados todos em paralelo resulta em 1 ohm Se for cada par paralelo e os 2 pares em série ficam 4 ohms Já os 3 de 12" em paralelo resultam em 1,33 ohms Assim, voce precisa de 1 amp que de 1600 Wrms em 1 ou 4 ohms para os de 10" E para os de 12" um amp que de 1600Wrms em 1 ohm, porque teoricamente em 1,33 ohms ele gera 1200Wrms Acabou, eh isso... E lembre-se q nao tenho experiencia nenhuma com esses panther, entao nao me venha enxer o saco caso algo de errado... minhas impressoes sao soh atraves do programa e experiencia propria... hehe
  6. Cara nunca ouvi nenhum panther... mas diz a lenda ele ser mto bom mesmo... Sugiro o de 10" mesmo... Testando no WinISD uma dutada d 30L sintonizada em 35Hz pra cada deve ficar legal com F3 em 37Hz delay d no max 13ms e com 300W em cima nao passa do xmax, pelo menos nao na faixa q ele toca, acho q seria bom colocar um subsonico... com 400W passa um poco... Selada desce mto pouco pelo q eu acho q vc quer... F3 lah pelos 58Hz na caixa recomendada de 21L Na dutada recomendada ele desce menos... F3 em 42Hz mas um pico de 1,5dB mais q a primeira em +- 65Hz e delay de no max 10ms (recomendada: 24L sintonia em 42Hz) Se bem q se basear somente pelo programa eh besteira... jah q tem mta caixa q promete no programa e faz feio na pratica... vai entender...
  7. interessante isso, passa as faixas pra APE num bom pc e grava com velocidade lenta pra evitar falhas acho a ana caram mto boa mesmo, recomendo ela
  8. depende mto do player... isso falando em qualidade... em volume eu acho q o booster ganha mesmo... mas naum adianta ficar discutindo isso... td depende do q o extremesound quer no carro dele, som alto ou som com maior qualidade... ou soh se ele quer usar o booster como quebra galho por um tempo... vai saber...
  9. poxa, mas pra q vai ligar um booster num kit 2 vias? vc deve ter comprado o kit pensando em ter mais qualidade na frente naum? pq matar essa qualidade com um booster???
  10. Hell, To quase na mesma q vc... haha Comprei o kit akron em dezembro do ano passado e ate agora oq eu fiz? Nada!!! O meu tweeter eh o preto mesmo, mais baratinho... De lah pra ca, comprei uns capacitores... uns resistores... deichei amaciar os woofers umas noites na expectativa d colocar eles pra tocar logo... pesquisei preço d MDF... cotei indutores...... e foi isso..... Falta grana hahahaha O meu kit nao eh pro carro e sim pra fazer um par d bookshelves... mas se depender do dinheiro soh sai lah pro fim do ano... Ah e sobre o mid e o tweeter? Quem nao ouviu nao sabe oq esta perdendo... o mid pode dar a impressao q nao sobe, mas nao tem buraco nenhum na resposta do mid+tweeter bem ajustado no cross e desce super bem!!! Lah na sala do Paulo, o dia q eu fui comprar, ele colocou uns cds d orgão d tubo, dava pra sentir a vibração, logico q naum eh um senhor sub né, mas da pra brincar bem. Ah! E nao sei se o Paulo já tá vendendo, mas a +- 1 mes atras q eu fui na casa dele, ele me mostrou uns midbass novos. 6,5" igual o outro, mas sem o phase plug e deu uma bela diferença no grave e nao tava nada amaciada, numa torre midbass+mid+tweeter. E é isso! Te desejo boa sorte Hell! E recomendo um doorpod jah q pra tocar direito precisa d pelo menos uns 18L. E pezinho com 18L é continuaçao do banco quase, vai dar ate pra descansar a coxa em cima... =P
  11. sinceramente a drift eh bem mais legal... mas se tiver precisando da grana, a do 307 jah eh uma melhora hehe e pode chamar menos a atençao, por ser original peugeot...
  12. Tem como tirar esse monte de risco do acrílico?
  13. hahaha esses brinquedos do Renato são soda... o cara tem uma força d vontade imensa e conhecimento em dobro... e mto bom gosto hehehe
  14. Aluminio! Nome: LumiSounD
  15. e ningueeem respondeu minha pergunta...
  16. rodizzi, aqueles arquivos na primeira pagina, nos graficos ta com o ganho da cabine, mas aquilo seria pra qual carro? hatch? num clio hatch seria +- aquele ganho? porque se for, eu tava pensando em pegar mais pra frente um 10SW3 numa seladinha de 18L que vai flat praticamente abraço
  17. Sim, mas foi exatamente isso que eu quis dizer... Preferia um par de mids com 100w juntos alimentados com 150w da NAR Do que um par com 160w alimentados com 150w da Hinor Primeiro pela qualidade já conhecida dos NAR, segundo pela sensibilidade maior, que dá um SPL maior na mesma potência. Alimentar com potência a mais, dá folga para o amplificador, e distorce menos, potência a menos força o amplificador e gera mais distorção...
  18. Mas é melhor ter potência sobrando q faltando... E pela sensibilidade, 91db do NAR contra 88db do Hinor, o NAR pode até tocar mais alto... Pelo menos eu acho o NAR muito mais negócio... Boa sorte!
