robsonsly
    169
Tudo que robsonsly postou
  1. Bom dia rapazes, Fui instalar meu som esse final de semana porém tive alguns imprevistos. Tudo instalado, disjuntor bem próximo da bateria, módulo aterrado, fui ligar o rca e o remote no player e o que acontece? O módulo começou a fazer ruido e logo em seguida o player soltou fumaça, desliguei tudo rápido pra evitar problemas, e o player ta normal, tocando tudo como antes. Tentei ligar novamente e dessa vez saiu ruido das caixas das portas, desliguei tudo denovo. Pensei ser os rca, desliguei e liguei só o remote pra ver, voltou o barulho, tirei o fio do remote do player e liguei direto no 12v pra testar, e o barulho continua lá! Idéias do que pode ser? Problema na instalação ou no módulo? Levo o módulo direto no eletricista? Ps: o módulo já estava no carro pois eu já tinha instalado uma vez (tudo certo por sinal) e acabei tirando o som mas deixando o módulo desinstalado no carro, parafusado atrás do banco, será se pode ter danificado algo? Abraços!
  2. Já li ambos, porém a minha dúvida não é referente a isto... Total de módulos: 3800rms, arredondando 4 mil rms = 8 farad, como li o tópico dos testes pretendia jogar um de 12 farad (apesar de ser pouco, ja que o de 20 do teste deu 7,5 se nao to enganado), mas pelo custo beneficio pra mim prefiro colocar o de 50 farad. A dúvida é: 50 Farad acarretará em riscos de queima ao meu megacapacitor, visto a alimentação (60ah+150ah) do sistema?
  3. nao é questao de substituir a bateria, sei do uso dele, a questao mesmo é de faltar bateria pra um megacapacitor muito "grande" e ter o risco de queimá-lo. mas obrigado pela resposta!
  4. Salve! Estou de olho em um Megacapacitor da Lanzar de 12 farads, porém consigo o de 50 por cerca de 40 reais a mais (vou trazer de fora). Mas ai surge a dúvida.. Quanto maior o capacitor mais bateria eu vou precisar pra nao ter risco de queima do capacitor? Ou quanto maior é melhor pro sistema? Acredito que com a alimentação atual do sistema não vá ter problemas (60ah cofre + 150ah + fonte 100ah (futuramente)), mas fico a espera da opnião dos mais experientes.. Foto do bixinho: Abraços
  5. opa, cota pra mim também a etd 7200 ai rapax! pode passar por mp
  6. passei a tarde pensando em fazer outra caixa pra dois médios mesmo e onde colocar, já imaginando a resposta da galera haha nao queria outra caixa, mas vai ser preciso, então que mal tem? vou acrescentar 2 10pw3, com as 2 ETD então. Gosto do som deles. e vou pegar um stx84 pra fazer os cortes. não vou estar arriscar os drivers fazendo os cortes com o stx né? só corta a 12db, e o jfa a 24db. posso ir tranquilo? consigo um preço melhor no stx. abraços e obrigado!
  7. Salve rapaziada! Objetivo do som é simples mesmo, buscar o maximo com o minimo possível de equipamentos na caçamba. Caixa com os falantes ja estão prontas faz um tempo. Estão guardados em casa em um carrinho que fiz pra melhor locomove-los haha. Por enquanto tenho um Booster 1500d pra empurrá-los, mas assim que vender quero um sd3000 As duas ETD 7200 vou encomendar semana que vem. Tenho um megacharge 400 pra amaciá-las por enquanto, mas tambem pretendo troca-lo. Bateria 60ah + 150ah. Carro S10. Agora as dúvidas: 1ª dúvida: Pelo espaço disponível vou usar ou as cornetas da selenium 14-50, ou as snake 5024. o que me recomendam? Ambas de aluminio e 2" (obvio) A 14-50 tem Dispersão: 45°H x 45°V e Altura x Largura: 156x156mm. Com Freq. Mínima de Corte (Hz): 600 . Já a 5024 tem Dispersão: 40º e Altura x Largura: 156x207mm. Com Resposta Nominal em Frequência: 1000Hz a 16 KHz. Crossover Mínimo Utilizável: 1200Hz Pelas características acho melhor a 14-50, principalmente pelo corte, confirmam? 2ª dúvida: Que cross posso usar pra fazer os cortes? Quero tentar descer os woofers ao máximo, visto que a resposta de freq. dele pelo fabricante diz ser de 35 a 3500 Hz. E realmente, tem muito grave os "bixinhos". Deixar de uns 35~40 até 1500~2000. E as ETD7200 deixar de uns 1200~1500 até uns 7k~8k (ou até antes de xiar). Que cross ficaria bom/mais próximo desses cortes? Abraços.
  8. Bom dia, Vou colocar uma bateria atrás do banco de uns 150 a 200 ah, dependendo da maior que eu achar e futuramente uma fonte, mas isso é um caso a parte. A dúvida é, quero colocar um disjuntor entre as duas baterias mas nao sei a amperagem e da segunda bateria pros modulo fusiveis de vidro (megacharge 400 e sd3000) Entao galera, um disjuntor de 63ah (como achei em outros tópicos aqui) ali da primeira bateria pra segunda atrás do banco, disjuntor lá coladinho na do cofre resolve? nao vai desarmar direto? Abraço
  9. UP! alguem? esqueci de comentar, módulo pras d408ti eu tenho um megacharge 400rms Potência por Bridge @ 4 Ohms: 2 x 200 W RMS Potência por Bridge @ 8 Ohms: 2 x 181 W RMS Potência por Canal @ 2 Ohms: 4 x 100 W RMS Potência por Canal @ 4 Ohms: 4 x 91 W RMS Crossover High Pass: 130Hz~45KHz @ -3dB 12dB/8ª Crossover Low Pass: 20Hz~80Hz @ -3dB 12dB/8ª Crossover Flat: 20Hz~45KHz @ -3dB da pro gasto ;D
  10. Vou fazer tudo em uma caixa, pois uso a caçamba pro trabalho e usar um plug rápido pra só jogar a caixa na caçamba e ouvir Pensando em usar o netbook no carro com uma placa de som pra tocar o som, mas to vendo ainda um suporte pra colocar ali pq é 1 din só e ficar sem o player de dia é osso :/ assim ..
  11. Bom dia, Agora que troquei de carro quero partir pros woofers, e to escolhendo os WPU pelos relatos, marca conhecida e pelo custoXbeneficio Sendo assim, to de olho em 2 WPU 1809 por tocarem mais baixo que os outros. Ai surgiram algumas dúvidas hoje, vamos a elas: 1 - Necessidade de trocar meus drivers, por serem aquelas cópias do paragua, sempre me satisfizeram mas agora trocando o som queria algo forte na parte de voz, sendo que a maior parte vou deixar digamos em stand by, só esperando haha ai quando precisar de um berrinho eu aumento o ganho. Pensei em 2 D408Ti, acompanha os 2 Wpu 1809? 2 - Necessidade de trocar meu módulo, tenho um Ba 1500d parado em casa, mas nao vai tocar nada que o woofer consegue, pela resposta no manual é 35~3500 e o módulo é otimo pra sub grave, mas pra pancadao nao vai subir nada, enfim, to aceitando opniões ou quem sabe propostas pra tocar pelo meu. De momento eu só tenho mesmo é os woofers decididos, mas quem sabe tudo pode mudar? haha Pensei nos woofers tocando de 35~1500 e os drivers de 1500~aoinfinitoealém Aproveitando o tópico, nao sei se é permito (qualquer coisa moderador, favor editar essa parte), tenho 2 307 que estavam parados no celta que fica em casa encostado, lembrando que o carro que andava era uma pickup corsa, então o som praticamente nunca era usado, instalei pra alguns churrasco só e ja tirava pq nao era só eu quem usava o celta, resumindo 2 Pioneer 307 e 1 Ba 1500D, qualquer coisa mp ou msn: robson.longen@gmail.com E novamente, se nao for permitido favor editar essa parte. Abraço
  12. ta fera teu som maluco! nao sei se alguem perguntou mas, tua caxa ali na foto ta pintada só? ou ta com algum tecido em cima? o que é? :D abraços
  13. nao li o tópico inteiro e nem sei se ja foi respondido mas teu som é pesado amigo, caixa, mais subs e módulo isso pesa no bixinho, vai arrastar mais peso, ainda mais um 1.0 e se nao tiver bateria a cada batida do grave teu alternador vai suprir a queda de energia (tentar pelo menos) tem morro que o meu da uma diferença fudida e olha que é 1.6 tem amigo meu que com o som ligado nao sobe uns morros ai tem que desligar o som se nao fica na metade ;]
  14. tem um redondinho que sai do radio tambem e liga no módulo né? HAHHA :D
  15. pooonto pro andr3y foi me entregar o modulo em mãos, ta bonitao (só nao liguei ainda) e ainda fez parceladinho pra mim :D
  16. Comprei um ba1500d do vhaugg chegou agora o amplificador, novo, na caixa, todo plastificado com manual e blabla depositei na segunda e na terça no horário de almoço do cara ele ja enviou pra mim super recomendado :D
  17. orra, pensei que esse tópico tava morto :D então: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1164...310347799703895
  18. ta no primeiro post meu amigo ;D 2 Selenium D-200 2 Selenium D-250
  19. hahaha se subir sozinho beleza né quero ver neguinho tudo bebado com 15 mina atrás pulando na tampa HAHAHHA
  20. fico bunitao x))) como ja tinha te falado meu set vai ser igual esse dai só muda os módulos e os drivers mesmo e po***, bela idéia essa da tampa em cima, quem sabe eu nao plageie quando o som sair HAHA
  21. ja bastava os flooders agora virou chat HAHAHA
  22. vamo junto então vizinho
  23. hahahahaha boa joey :D queremos pics! queremos pics!
  24. ph: to acompanhando desde o começo do começo ;D tava falando das fotos que tu falou que ia bater do teu e ai estão. o do punch ficou lindo cara tomara que o teu fique tambem
  25. eu li ai heim 'pics' tamo esperando
