doug
    808
Tudo que doug postou
  1. Configuração Pioneer 6080 Amplificador Stetson 2K5 - 2500 rms 1 ohm Rockford Fosgate P3 500 rms 4x4 ohm Baterias Ajax e Moura Acabamento ficou muito a desejar, mas todo o sistema 100 % montado por mim e meu pai. Descrição do Sitema; Cabos RCA normal, logo será trocado por RCA Taramps (já aproveitando para testar o mesmo) e remote do amplificador ligado com cabo de 6 mm. Configuração do player tudo FLAT, sem nenhum ganho, amplificador ligado na saída de sub do player. O Amplificador cortado em 80 HZ e com ganho +- em 65%. A caixa tem 59 litros +- para cada sub,toda feita com compensado de 20 mm, colada e parafusada, tendo recebida 3 aplicações de resina de fibra de vidro, com 1 duto de 4" por 46,5 cm para cada subwoofer, duas camâras separadas,não me lembro que quanto fica a sintonia dessa caixa. Rende exclentes subgraves mas quanto a SPL deixa a desejar. A alimentação do sistema consiste em; alternador de 60 amperes, uma bateria Ajax de 60 amperes no cofre e bateia de auxiliar de 150 da Moura (Moura com Prata), todo sistema feito com cabos de 35 mm, o aterramento segue desta forma; 2 cabos de 35 mm saindo da bateria do cofre e aterrado na lataria (local bem lixado e testado com multimetro), 1 cabo de 35mm do motor a lataria do carro (local bem lixado e testado com multimetro) e também com aterramentos originais do carro, quanto ao positivo, além do cabo original sai do alternador um cabo de 50 mm chegando no positivo da bateria do cofre. Da saída da bateria do cofre para a bateria auxiliar, saem dois cabos de 35 mm também, a uns 15 cm do polo positivo tem um disjuntor de 90 amperes, todos os dois cabos chegam na bateria auxlixar como visto na fotos abaixo, da bateria auxiliar para o amplificador mais 2 cabos de 35 mm sendo que a uns 15 cm do polo positivo tem outro disjuntor de 90 amperes, sendo no total de 180 amperes de disjuntores, a bateria auxiliar também esta aterrada atrás com um cabo de 50 mm. O carro tem 1 camada de manta asfaltica no chão todo, nas portas dianteiras e umas 3 camadas de manta na tampa da mala. Depois te muita ansiedade pra ficar pronto rsrs, ainda não esta todo acabado, segue minha opinião sobre este Setup. É simplesmente cabuloso o subgrave desses subs, excelentes, descem muito, dentro do carro fica insuportável de ficar, "joga" o grave longe e com força, treme tudo por onde passa, janelas, portões, alarmes (dispara muito mais muito alarme rsrsrs), a tampa da mala excursiona é muito loko, pra quem curte subgrave com força e qualidade esses Fosgate P3 é o que há, quanto ao SPL deixa um pouco a desejar não sei se por causa da configuração da caixa ou se o sub é assim mesmo. Quanto ao amplificador o Stetson 2K5, excelente amplificador desce muito, esse led de clip ajuda muito mais muito mesmo, ampflicador TOP. Deficiências do Sistema na minha opinião, ainda falta trocar os cabos por 50 mm, uma megacapacitor de uns 10 Farad e um alternador de 120 amperes, acho que poderia estar tocando um pouco mais forte, por causa dessas deficiências. Agraeço em especial ao Marcelo Spalenza que me deu maior força em tudo - marcelo vc é 10 mano obrigado, ao Luiz Henrique Palassi que me ajudou muito com alguns testes ao Marcos - METAL MULISHA que me vendeu o amplificador e me meu altas dicas também. Abraços Douglas
  2. Muita Musica forte nesse set, senão tomar cuidado queima tudo hehehe
  3. Parte da Negociação com o VASSALO 11/08/2009 07:45:25 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Opa, bom dia companheiro 11/08/2009 07:46:06 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ e aí, naum consegui conversar com seu irmão.... mas recebi um email dele ontem a noite 11/08/2009 07:51:51 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo isso 11/08/2009 07:51:53 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo bom dia 11/08/2009 07:51:55 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo justamente 11/08/2009 07:51:57 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo então 11/08/2009 07:52:02 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo quando vc poderá mandar? 11/08/2009 07:52:26 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ tipo... 11/08/2009 07:52:49 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ na hora q vc depositar.... e eu confirmar aqui 11/08/2009 07:52:51 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ mando 11/08/2009 07:53:00 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ tipo.. estou em viagem.. como disse ontem 11/08/2009 07:53:08 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ dai deixei meu primo responsavel la em casa 11/08/2009 07:53:19 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ ele ja mandou as D405 para um user do forum 11/08/2009 07:53:25 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ 1 woofer eros 11/08/2009 07:53:34 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ e hj vai mandar mais umas D405 11/08/2009 07:53:46 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ e seu Power one. se fecharrrrmos 11/08/2009 07:54:06 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo qual o seu nome completo conta cpf e tel pra depósito 11/08/2009 07:54:16 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Ok... 11/08/2009 07:54:17 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ tipo 11/08/2009 07:54:38 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ estou passando a Conta da minha tia 11/08/2009 07:54:44 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ (moro com ela 11/08/2009 07:54:55 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ pq meu primo confirmar, e ele mesmo manda lá 11/08/2009 07:54:57 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ entende 11/08/2009 07:55:07 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ fiz assim com todo mundo.. sem erro 11/08/2009 07:55:21 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ te passo CPF de quem tu quizer]r 11/08/2009 07:55:21 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ rs 11/08/2009 07:55:27 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ do tio, do primo.. 11/08/2009 07:55:53 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo manda só seus dados e 11/08/2009 07:55:55 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo a conta 11/08/2009 07:56:01 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Ok 11/08/2009 07:56:05 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ ja volto 11/08/2009 08:01:01 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo no aguardo CONTA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0812 OP: 013 CONTA POUPANÇA: 96762-5 TITULAR DA CONTA: FRANCISCA DORALICE DA SILVA (Minha Tia) 11/08/2009 08:02:12 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ CPF: 125.612.977-13 ENDEREÇO: Avenida Antonio Carlos - Pampulha CIDADE: Belo Horizonte ESTADO: Minas Gerais CEP: 31270-901 11/08/2009 08:03:00 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ na hora q vc depositar la.. tu manda email.. com o comprovante... e com o teu enderço completo, para que não possa haver erro no envio Ok! 11/08/2009 08:03:09 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ endereço* 11/08/2009 08:03:47 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo sim mas 11/08/2009 08:03:48 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo é meu 11/08/2009 08:03:52 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo vai vender não 11/08/2009 08:03:59 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ tudo bem 11/08/2009 08:04:03 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo tem telefone pra contato 11/08/2009 08:04:06 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ deposita hj ainda? 11/08/2009 08:04:40 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo creio que sim 11/08/2009 08:04:42 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ 3405 4666 11/08/2009 08:04:46 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Ok 11/08/2009 08:05:11 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo esse tel é seu? 11/08/2009 08:05:48 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ casa 11/08/2009 08:05:53 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ mas naum estou la agora 11/08/2009 08:05:54 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ rs 11/08/2009 08:06:05 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo srrsrsrsr 11/08/2009 08:06:23 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ naum esquece de mandar seus dados completo 11/08/2009 08:06:52 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ OLHA DIREITNHO.. pq uma vez vi no forum q um user mandoou os dados errados, e um sub q ele tinha comprado 11/08/2009 08:06:57 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo CPF é da sua tia? 11/08/2009 08:07:00 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ foi para na casa de outra pesso la 11/08/2009 08:07:02 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ aff 11/08/2009 08:07:03 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ meu 11/08/2009 08:07:07 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo seu 11/08/2009 08:07:09 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo ? 11/08/2009 08:07:11 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo ta errado mano 11/08/2009 08:07:13 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo lkkkkkkkk 11/08/2009 08:07:18 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ naum uai 11/08/2009 08:07:22 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ manda ai pra mim 11/08/2009 08:07:30 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo 125.612.977-13 11/08/2009 08:07:41 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ q q deu ai? 11/08/2009 08:07:48 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA 11/08/2009 08:08:00 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo uai 11/08/2009 08:08:04 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ seguinte. 11/08/2009 08:08:05 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ aff 11/08/2009 08:08:13 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo não é Diego Vasconcelos 11/08/2009 08:08:14 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo kkkkkkkkkkkkkkkk 11/08/2009 08:08:16 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ tem q explicar sempre 11/08/2009 08:08:18 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ naum naum 11/08/2009 08:08:19 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo kkkkkkkkkkkkkkk 11/08/2009 08:08:20 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ seguinte.. 11/08/2009 08:08:23 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo fala 11/08/2009 08:08:24 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo kkkkkkkkkk 11/08/2009 08:08:51 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ quando nasci... meu nome ia ser diego.. me chamaram de diego ate meus 5 a 6 anos... (antes de me registrar) 11/08/2009 08:09:05 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ dai meu pai me registrou como rafael 11/08/2009 08:09:22 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ mas o ninguem me acostumou me chamar mais naum 11/08/2009 08:09:28 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ e o diego ficou 11/08/2009 08:09:39 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ na verdade me chamam de nenem 11/08/2009 08:09:44 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ e de diego 11/08/2009 08:10:04 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo hum 11/08/2009 08:10:17 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo e pq vasconcelos 11/08/2009 08:10:19 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo kkk 11/08/2009 08:10:40 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ sobre nome da minha tia (q me cria hj) 11/08/2009 08:10:52 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ e meu pai me registrou com o sobre nome dele 11/08/2009 08:10:59 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ mais pais são separados cara 11/08/2009 08:11:04 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ fui criado por minha tia 11/08/2009 08:11:10 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ por isso essa confusão 11/08/2009 08:11:18 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ mas fica tranquilo 11/08/2009 08:11:28 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo caramba 11/08/2009 08:11:30 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo rsrsrsrsrsrsr 11/08/2009 08:11:37 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ se quizer posoo te passsar dados de todo mundo la em casa 11/08/2009 08:11:42 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ tio, primo...etc 11/08/2009 08:11:45 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ sem estress 11/08/2009 08:11:50 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo rsrsrsrs 11/08/2009 08:11:51 Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ Diêgo blz 11/08/2009 08:11:59 Diêgo Douglas-http://saopiodepietrelcina.blogspot.com/ sou meio q adotado..entende Ainda bem que não fechei a compra com ele, boa sorte aos amigos do forum "depositaram o dineheiro na conta desse infeliz"
  4. Parabéns !!! Ficou excelente o trabalho realizado por vc e luiz, de primeira qualidade, da até uma certa inveja hehe. Abraços Douglas
  5. Duplicado
  6. Putz Eu ia comprar dele o power e consultei tudo e sabia que era golpe.
  7. Como já tive Protech Light 15", usava um HBM 2100 pra tocar, eu gostava desse set, mas o ponto que quero chegar é que, os Protech Ligt são muito bons tive 12" e 15", consegui tirar deles graves fortes e nem tinha tanta potencia assim, claro tudo depende do protjeto da caixa. Fica registrado minha modesta opinião do Protech Light.
  8. Tenho um 2k5 ligados num par de P3. O grave é reamente absurdo gostei muito do amplificador execelente, agora o ruído do cooler encomoda um pouco mesmo, mas quando o grave toca forte eu não escuto nem os "6x9" (obs: vão ser trocados), mas eu recomendo a todos este amplficador valeu cada centavo pago. Logo posto fotos do meu projeto 100 % montado por mim mesmo. Abraços Douglas
  9. Ponto SUPER POSITIVO para o user metal_mulisha (Marcos), comprei com ele uim 2k5 vendedor super atencioso e de muita confiança podem comprar tranquilo com ele. RECOMENDO !!!! Abraços Douglas
  10. Visualmente ficou bonito agora quem vai ser a cobaia pra testar hehehehe !!!!
  11. Depositado !!! Enviando por e-mail os dados para entrega. Obrigado Douglas
  12. Show Marcelo !!! Parabéns Caixa esta ficando excelente, quero ver depois de tudo pronto e tocando. heheh Continua postando as fotos... Abraços Douglas
  13. Show Marcelo !!! Parabéns Caixa esta ficando excelente, quero ver depois de tudo pronto e tocando. heheh Continua postando fotos.... Abraços Douglas
  14. Quando li nem acreditei.... só podia ser vc mesmo heheheeh Marcelo vai ficar muito forte, parabéns pelo belo projeto, o subgrave vai ser monstruoso, coisa de loko mesmo. Com o stetson 4.2 krms vai ficar bem alimentado, agora capricha nos cabos de alimentação e mega-capacitor vai usar? Esse projeto vou acompanhar todo, posta fotos dos detalhes. Parabéns pelo projeto Abraços Douglas
  15. Eu to dentro adorei a idéia !!!
  16. Putz !!!! Viajei legal hein kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Desculpa Marcelo e Juliano 2 grandes amigos !!! Abraços Douglas
  17. UXP !!!
  18. PONTO SUPER-POSITIVO para o user VXICE -Marcelo Spalenza !!!! Comprei com ele um par de Fosgate P3, chegou tudo correto muitissimo bem embalado, no outros dia após confirmação do pagamento já enviou, vendedor extremamente honesto e super atencioso, pode confiar cegamente no Marcelo que é gente fina !!! Abraços Douglas
  19. Parabéns Marcelo desde o inicio te acompanhando, vc merece muito, muito mesmo. Pessoas humildes assim com vc só vencem mesmo !!!! Que venha mais quebras de recorde !!!! 160 db com um de 12" será ?????? rsrsrs Abraços Douglas
  20. Eu indico a Repel www.repel.com.br Fiz 3 compras pelo cartão de crédito nunca tive problema entrega foi rapida, só pontos positivos pra empresa.
  21. doug
    Marcelo gente boa d+, atencioso e amigo nota 10! Abraços
    -Douglas-
  22. Jefferson um cara extremamente humilde e honesto. Abraços Amigo
    -Douglas-
  23. Qualificações positivas para o user; VXICE - Marcelo Spalenza. Ótimo vendendor, podem comprar tranquilo 100 % confiança Abraço Douglas
