Bruno
    110
Tudo que Bruno postou
  1. fala parceiro, devido ao $$$ baixo comprei 2 nankang, ja tenho eles a um ano no tamanho 215-45-17 fiquei satisfeito, muito superior aos bscoway. por sinal tinha os BS no meu carro e tive que trocar porque estavam esfarelando com pouco mais de um ano de uso. tudo é uma questão de $$$.
  2. Ops! vai de ponto de vista. no meu como exemplo vejo: boa qualidade de imagem comparado com outras marcas e tela do mesmo tamanho. Saida de sub, corte de frequência LPF e HPF, Leitor SD e USB, entrada auxiliar lista as pastas de MP3 na tela. leitura de vérios formatos de vídeo... a qualidade de audio não vejo ruim não (vamos lembrar que não é SQ). depende do $$$$ de cada um!
  3. Ops! vai de ponto de vista. no meu como exemplo vejo: boa qualidade de imagem comparado com outras marcas e tela do mesmo tamanho. Saida de sub, corte de frequência LPF e HPF, Leitor SD e USB, entrada auxiliar lista as pastas de MP3 na tela. leitura de vérios formatos de vídeo... a qualidade de audio não vejo ruim não (vamos lembrar que não é SQ). depende do $$$$ de cada um!
  4. tenho um philips também. não tenho do que falar. hoje tento ter um som barato e sobra de mala estou apenas com um duas vias na porta e uma selada de 10.. a resposta do som é legal.se não busca muito do aparelho vale muito. antes eu tinha um 960 mas ja tava de saco cheio de trocar os flats. não comparo os dois .. mas não ter flat foi também um fator positivo.
  5. Rapaz, e como ja foi dito. tudo é questão de uma faixa a qual vc quer limitar a compra do player. ja tive Sony não este modelo(que era bom) e tive o Blau mp37 a pouco tempo e digo que os cortes de frequência dele é bom. inclusive pelo valor do player realmente me mostrou ser uma boa pedida. tem cortes de alta e baixa por 200 pilas ..... e no final basta não escolher o tom rosa (risos). coloca na cor do painel no meu caso coloquei azul e vermelho e pronto. a minha configuração atual é um cs60d na porta e sub pioneer de 10" e falava muito bem. bem é gosto
  6. Fala galera, Realmente é preciso fazer um encontro, seria legal também a sugestão de ter um encontro apenas com o pessoal da autosom mesmo .. com isso podemos tb bolar algo para o final de ano.
  7. mais algumas o Bope num momento impar !!! Romualdo e o tão falado Microfone... Toda visita e bem vinda .. segue a kombosa cheia de estilo.
  8. Acho que o meu deve estar pronto no próximo encontro, mas ainda sim alguns escutaram o som como está agora .. e acho que gostaram ...
  9. valeu !!! tem muitas fotos ainda porém preciso ainda editar algumas. ..
  10. ai vai mais algumas
  11. Segue algumas fotos só para animar ... não posto todos por falta de tempo e preciso editar as placas. mas coloco depois .. o importante é que realmente foi sucesso !!!! me perdoem a resolução.. vacilei e esqueci de colocar mais baixa, depois diminuo as outras via software.
  12. tive medo toda a vida sempre no maior cuidado !!! mandamos forrar os bancos com couro e quando fui pegar o carro o tensionador do banco do carona estava ativado, ficou a maior briga pois a loja informava que o carro ja entrou lá desta forma... para não ter mais confusão resolvemos esquecer o assunto. não vou trocar pois tem um conhecido do tigratuning que comprou mas no avião o tensionador armou !!! complicado é provar que foi ou não realmente no avião.. contudo o que resolvemos é desencanar, pois por mais que tenhamos cuidado pode ocorrer. só não brincamos com o airbag... o carro é um tigra.
  13. hehehe ... não foi bem uma praia, foi em um sítio tb. mas posso te garantir que foi a orgia que qualquer homem sonha em fazer !!
  14. é muito show ! parabéns cara , tenho algumas fotos parecidas, pena que censuradas, proibidas as divulgações .. mas é isso o importante é a festa
  15. minha caixa, utilizei as medidas enviadas pela propeia spyder com 45l e dutos de 3' por 18cm ... o som ficou muito bom.. não esperava tanto dos falantes.. mas hoje aprovo para quem tiver interesse e não pode ou quer gastar muito ..... hoje tenho resultado com a mala aberta ou fechada me dando um ótimo spl. aqui tem fotos da contrução da minha caixa e dos nitros empurrados pelo 1200d http://stforum.com.br/index.php?showtopic=50197
  16. ja vi dos 2 panther 12" e tocavam muito bem em um uno. não sei qual módulo que o cara tinha. tenho dois musical séries "wofer" de 10" da keybass mas ainda não coloquei no carro. mas parece ser muito bom...
  17. pode ligar direto nos conectores do canal
  18. fala galera !! ligação em ponte não é possível pois o rs 1200D só possui 1 canal . quanto a ligação de dois falante 2x4 se liga tudo em paralelo mesmo vc está correto .. ou seja a ligação das bobinas em paralelo de cada falante vai gerar 2OHMS e ao ligar o dois falantes em paralelo o resultado final fica 1OHM .
  19. Quais módulos vc vai ligar... alguns módulo possuem um line out .que vc pode utilizar pra ligar outro módulo .. vc vai precisar ainda dos Y mas não vai precisar ligar um no outro ...
  20. nem a saida da antena eletrica tem ???? caso tenha, liga o relê nela ... se não ... o que vc for fazer que não seja ligar uma chave ou na ingnição do carro vai alterar a extrutura do player .
  21. Meu Kadett era de carpete agora no gol estou com courvin . Ficou bem mais detalhado mas precisa de bem mais cuidado ... sem falar que no courvin todas as partes que ficam encostadas em algo tem que ser forrada com carpete, se não fica muita chiadeira com o carro em movimento ...
  22. parabéns cara muito show o teu carro e o somm tb !!
  23. Infelizmente não se tem muito o que fazer. mas o importante é manter a cabeça fria "eu não tinha nem mais vontade de entrar no carro" também é muito importante dar queixa na delegacia "sei que alguém pode pensar que não serve para nada mas é importante gerar uma estatistica" o que fazemos aqui, também gera alguns bons resultados que é procurar parcerias com algumas instaladoras de confiança no bairro "sempre descrever algum detalhe do som." para eles ficarem atentos a todos que forem instalar som. quem sabe não é o seu !!! mas o importante é sempre a prevenção "tirar a frente do aparelho, colocar alarme no carro, evitar lugares sem estacionamente de confiança.
  24. é melhor disponibilizar o link pra galera baixar !!
  25. seria muito bom isso, teriamos uma tabela com falantes apropriados para SQ, SPL, SQPL, TRIO e os mistos "falantes meio termos que falam medianos para dois tipos de som diferente". boa iniciativa, e com isso consiguiriamos bastante enxugar as perguntas massacrantes do dia dia, BP ou 2K, Extreme ou destryer, 10 Upgrades ou 1 BOmbastic ... e etc ...
