ahpoizé!
    90
Tudo que ahpoizé! postou
  1. Hummm... ok... Vejamos... é parecido, mas não é um Diamond, talvez seja Roadstar ou coisa parecida... Agora... Alguem ai arriscaria dizer quanto vale um par desses? Recebi num negocio, provavelmente não vou usar... quanto será que eu consigo neles? Obrigado pela atenção, abraço!
  2. blOom... eu fiz esta mesma pesquisa, mas não achei nada... a não ser um amp 16FX(não automotivo pelo pouco que entendi) ou um carro do Sebastian Vettel... Pad... Pensei em fazer este teste, pelo menos para saber os cortes, mas mesmo assim ainda fico sem saber potência suportada... sem falar na falta de tempo para os testes... Binho... Sempre pelo fórum em.. hehehe... ando sumido mesmo, praticamente sem tempo... espero q mais para o final do ano esteja com carro e projeto novo, ai sim volto pro fórum(com ou sem tempo disponível)... hehehe
  3. Pessoal, recebi em uma negociação um par de crossovers passivos, aparentemente novos, porem sem especificações ou marca! O antigo dono acha que é de um kit duas vias... mas não sabe potência, impediência, cortes... Se alguém ai conhece o modelo ou marca... ou então sabe como calcular quais suas especificações por favor me ajude! A base dele é de plástico, mas a tampa, onde tem o acrílico é de alumínio, bem pesado por sinal... ao olhos de um leigo(eu ) ele parece muito bem feito... Nas costas da placa tem apenas: FX-16 Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Era isso, obrigado pela atenção.
  4. Pois é, pelo visto acabei "trocando as bolas", ja faz tempo desde este teste, mas o fato é q na teoria ainda existe uma diferença de 30RMS a mais pro Banda mas na pratica parecia o inverso, e talvez mais! Valew pelas informações!!!
  5. Então, como diria jack, vamos por partes... 1 - Realmente a busca que faço é relativa a qualidade e não potencia, pois de qualquer forma é um kit para 4 canais, a possibilidade de ligação em bridge é possível, só dependeria da necessidade!!! Então o importante é que ele tenha qualidade pois de uma maneira ou de outra ele vai ser sub utilizado nesse sistema! 2 - A potencia indicada pelos fabricantes Brasileiros e Estrangeiros é normalmente discutível, vou contar um "causo" pra vcs! Certa vez fizemos um teste entre: Fosgate 4.6(aquele vermelho/rosa/roxo/lilas com cinza) 4x55 RMS a 4 Roadstar 4410 4x100RMS a 4 Banda 2.4 4x80 RMS a 4(salvo engano!) Os tres foram ligados em um par de D405 com xover de 18db(um bridge por drive) e depois em um par de 10pw3 em caixas seladas de 20L cada (um bridge por woofer). Resultado: 4410 x Fosgate - aparentemente em potencia pareciam BEM próximos, eu diria impossível de se ter certeza de qual seria o mais forte, mas em relação a qualidade(se é q se pode ter isso em cornetas ) o fosgate era disparado o melhor! Banda x Fosgate - o Banda deu o maior vexame de todos, tanto em potencia quanto em qualidade, comparado ao Fosgate ele parecia um Busterzinho Mxr!!! Possíveis conclusões: ou o Fosgate dava mais do que o prometido, ou os concorrentes davam menos que o prometido, ou então as duas possibilidades ao mesmo tempo!!! Por hora é isso, agradeço os comentários e aguardo outros! Abraço
  6. É verdade, gostos são gostos, mas ninguem nega que um Audiobank é melhor que um Hbuster em termos de qualidade, projeto e componentes... Talvez eu não tenha deixado claro no primeiro post, e é isso que eu queria ter noção, é se um MTX tem a mesma qualidade que um Audiobank, pois se o pessoal falasse que A ou B tem componentes melhores, ou melhor resposta, ou comprovadamente o pessoal do SQ preferisse A ou B por algum motivo especifico, ai sim isso me daria um norte... Mas valeu a resposta, talvez eu tenha mesmo que arrumar um tempinho pra testar eles... abraço
  7. E ae Binho, Blz? Pois é cara, é que ando meio(completamente) sem tempo, então queria ter uma ideia na teoria antes, e como até agora não existe preferencia de ninguem por nenhuma das opções acredito que eles estejam teoricamente e estruturalmente(qualidade dos componentes) em igualdade... mas se não tiver jeito vou ter q botar a mão na massa... se for mesmo preciso eu te aviso!!! Agente faz uns testes e ja toma umas por ai!!! Abraço
  8. Ok, mas e o assunto principal, os Amps?
  9. Ok, o teste pratico seria bom, mas queria evitar o trabalho por isso antes gostaria de saber na teoria! hehehe
  10. Então pessoal, estou com uma duvida/pergunta que acredito ser muito fácil para vcs responderem... e como estou a um bom tempo por fora do mundo do fórum deixo pra vcs!...sou do tempo que SounDigital era historia pra boi dormir, Roadstar falsificado "não existia" e do tempo q tomahawk era sucesso(Chuck Norris era o garoto propaganda!!!) ...hahaha q viagem... mas kit básico de SQ nacional era com Audiobank + Nar 10" Bom, voltando a vaca fria... tenho um Audiobank AK4100, comprei novo, sempre usei ele apenas para um Kit Bravox em pézinhos, e nunca tive do que reclamar, mas ganhei do meu irmão um Amp MTX modelo RFL404 NOVO!, e a duvida é: Boto a mão na massa, troco os amps e fico com o MTX e passo adiante o AK? ou agradeço o presente, espero ele esquecer q me deu e passo adiante o MTX? e pq? http://www.mtx.com/caraudio/products/amplifiers/RFL404_amp.cfm Algumas especificações do MTX: Power Output: 50 Watts RMS x 4 Channels at 4 Ohms < 1% THD+N Signal-to-noise Ratio (1 Watt): 75dB Power Output: 100 Watts RMS x 4 Channels at 2 Ohms < 1% THD+N Power Output: 200 Watts RMS x 2 Channel bridged at 4 Ohms < 1% THD+N THD+N (Distortion) (1 Watt): < 1% Frequency Response (-3dB): 20Hz to 20kHz Maximum Input Signal: 5v Maximum Sensitivity: 250mV Crossover: Variable Low @40Hz to 5000Hz, 12dB/Oct / High @40Hz to 8000Hz, 12dB/Oct Lembrando que ele continuaria tocando apenas um kit em pezinhos, a possibilidade de um sub é viável com a venda de um desses amps posteriormente! Era isso pessoal, desde ja agradeço a atenção e a resposta de todos no tópico. Grande abraço
  11. Falou TUDO, é exatamente esse o futuro que nos aguarda... é a INVOLUÇÃO... Sobre a foto daquele monstro amarelo postado no tópico... aquilo graças a deus é só uma projeção, a frente não vai ficar tão feia assim, porem a traseira vai lembrar (E MUITO) a da Courier ... sem falar q o teto vai ter um "topete"... alguém ja leu alguma coisa do tipo por ai? ...eu li, não intendi e to torcendo pra seja uma grande brincadeira de mal gosto! Sorte aos amantes da GM, torcer por novos e bons lançamentos da marca é como torcer pro meu Grêmio, no papel o time não é assim tão ruim... mas na pratica é um pesadelo! Abraço
  12. Ponto tb pro mcbmf Peguei um E2k 10" dele... Tudo certo... como combinado...
  13. Ponto pro 118725 Peguqi um 4510 dele... mandei um kit na troca... tudo certo!
  14. peagaah ... concordo com vc... mesmo q tentemos mudar as coisas, os pessimistas estão sempre presentes... isso é lamentavel... gui-kstagna ... tb acho q hj ninguem tem opão de pular direto pro "chefão", o q podemos fazer é iniciar pelos pequenos mesmo... E eletronica itaipu... meu deus... vc ta parecendo minha namorada...as veses ela sabe que quer alguma coisa... mas ñ sebe bem o que é, nem como ela pode chegar em seu desejo... coisas como jantar, ela quer jantar, mas não sabe em que restaurante vai, nem que prato vai pedir... ela simplesmente quer jantar... da uma raiva Por Ex.: Vc quer derrubar o presidente, sabe que quer isso... e quer muito... fala pra todo mundo q deseja isso, deseja muito mesmo... mas ñ sabe como fazer... e alem disso não aceita q outras pessoas q querem o mesmo q vc iniciem a fazer alguma coisa.... por menor que sejam os atos dessas pessoas Queremos um Brasil melhor... hj o que podemos fazer é deixar de alimentar a industria do ROUBO... simplesmente não comprando... queria ver vc deixar de pagar os impostos e taxas, federais, estaduais e municipais(que pelo visto é o que vc ta querendo) Boa sorte em sua busca sem objetivo... Pro resto do pessoal... tentem mudar nem q seja uma pessoa... ja vai adiantar muito... mesmo pq essa mesma pessoa pode mudar outra...
  15. O legal desse topico é q da pra ver que em algumas pessoas não da pra confiar mesmo... Espero nunca negociar com alguem ai de cima q respondeu que sim... pois provavelmente vou estar comprando alguma coisa ROUBADA Mas esses caras são "espertos" ... vão achar alguem tão esperto quanto pra Receptar, digo, comprar o produto que tem a melhor procedencia... O que resta é esperar(torcer) que ele mesmo se torne alvo dos proprios "amigos"
  16. A frase acima é perfeita... Nunca comprei e acredito que não compraria... Acho q aqui se faz, aqui se paga... a vida é longa... mais cedo ou mais tarde vc recebe a cobrança por suas escolhas e atos ... E nem sempre vc tem a sorte de ser cobrado apenas com o valor de um palyer ou um sub de R$50,00
  17. Ja foi feito algum teste tipo os feitos com o SD? Tipo...ligar o amp num carro com 1 Bateria, depois com 2, depois com megacapacitor... Vendo a voltagem...e talz? Ah...o preço ta bom...em
  18. Bom...movendo minha frase do outro topico...ai vai: "O que a Bomber deve fazer para continuar EVOLUINDO?" - A Bomber deve ficar em sintonia com seus clientes mais apaixonados e exigentes, os Usuários do fórum AutoSom.net! Bom era isso! Boa sorte pro povo ae!
  19. Meu medo nesse caso é de q o Fio acabe esquentando alem do q deveria pois o Fus num vai abrir... intende?...sei la...tenho medo de coloca fogo no carro...hehehe...num sei se esse é o caso! Derrepente com fio de bitola grande tipo 21mm² num deve da nada...sei la! Bom...era isso! Abraço!
  20. mas dae o fusível q seria pra proteger perde a utilidade!...ou ñ?...esse fio num vai abrir nunca...num é mais fácil deixar sem porta fus logo!? Num sei se to certo... abraço!
