142 -
Tudo que Marlokko postou
Vectra GT ruido de todo geito.....
' Marlokko' respondeu tópico de ' Marlokko' em [GERAL] do som automotivo
Juliano deixei MP pra vc -
Amplificador ligado positivo e negativo direto da bateria do cofre, e HU positivo e negativo direto da bateria do cofre. Então Nisito, os RCA estão passando pelo meio do carro, mas esses carros novos é fio pra todo lado, inclusive cruzando o carro, é impossivel desviar de tudo. O problema eu ja encontrei, o amplificador capta ruido pelo rca, pelo caminho até o toca CD. Ja a SD700.1D não capta nada. Só que não tem por onde passar o rca de uma forma q fica longe de tudo e qualquer fio. Fiz novos testes, por cima do banco não pega ruido, funciona normal. Ganho do amplificador quase no minimo, também não resolve nada. Eu acho q esse amplificador tem algo errado nele, captar ruido com tanta facilidade assim. Alguém ja sofreu com ruido, com esse SD600.4D ? -
Então artsompb o aparelho de cd também é novo, é um Clarion CZ702, testei com o multimetro e está perfeito o terra dos rca. Eu sei q tem muitos tópicos falando sobre ruido, mas não encontrei comentários de amplificadores que ao conectar o rca já passa a gerar ruido, sem nem ter ligado no CD player. Já com a SD700.1D testei no médios e nos agudos, testei com os 3 cabos, e tudo perfeito, sem ruido e sem nada, cheguei a colar o ouvido no tweeter pra ver se percebia algo, nada de ruido. Já ouvi dizer q amplificador 4 canais capta mais ruido, mas sendo assim a SD700.1D captaria alguma coisa também ? -
' Marlokko' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde Pessoal Estou com problema de ruido num Vectra GT, ja solucionei um pouco mas ainda continua. Veja o que funcionou pra mim. Vamos por parte : No começo era um ruido infernal, alto mesmo. O sistema de aterramento do motor e da lataria do Vectra GT ao meu ver é porco demais. Um fio relativamente fino aterra a lata, o motor é aterrado pela lata, e diversos equipamentos também. Perceberam q um fio fino aterra a lata, e pela lata aterra o motor, e mais alguns equipamentos do carro. O engraçado q não adianta reforça o aterramento da lata do carro ( não resolve nada), tive q mudar a configuração de aterramento do carro. A mesma cordolha que interligava ( motor - lata ), deixei ela na configuração ( lata - bateria direto no negativo ). E coloquei um fio de 16mm ligando o motor direto na bateria (motor - direto na bateria). O que eu ganhei com isso ? Antes Player ligado, amplificador ligado, kit duas vias ligado no amplificador 4 canais, sem rca desplugado no player e no amplificador, fazia ruido de motor nos falante. Depois das modificações no aterramento do carro num passo de magica esse problema acabou, 100%. Pensei resolvi o problema vou ser feliz agora. A partir de agora talvez o amplificador entre em cheque!!!! o amplificador em questão é um SD600.4D. Liguei os rca no amplificador e fui testar o som, com bem menas intensidade o ruido ainda existe, mas diminuiu 80%. Antes era uma salada de ruidos, agora é um ruido até comportado rsrsr. Fazendo testes o ruido de motor q acompanha a aceleração, surge quando plugo o rca no amplificador, mesmo o cabo estando fora do CD player, mesmo não tendo nenhum cabo rca ligado no CD player, mesmo ligando os 3 cabos rcas um de cada vez no amplificador, também faz barulho de motor.Todos esses testes com os rca estando desconectados do CD player. São 2 cabos Acoustics Research para medio e agudo, e um rca Knukonceptz Krystal para sub. Todos novos. A unica coisa q acontece q quando ligo os rca no player o ruido diminui. Fiz teste com a SD700.1D tocando meus tweerter e depois tocando os mid, perfeito com todos os cabos. Agora eu pergunto pessoal pode ser problema no amplificador ? Engraço q sem nenhum rca nele não existe ruido, plugo um rca nele o ruido começa. Obs: desmontei todo o carro pra passar os rca pelo meio do carro, longe de remote e outras coisas. Se alguém tiver alguma dica agradeço, pois estou doido já com isso.. Valew -
QualificaÇÕes Positivas
' Marlokko' respondeu tópico de ' Eric INFK' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Ponto positivo para os usuários: Rafael Vale Vendi um capacitor MTX StreetWires de 1 farad. Zecca Vendi um subwoofer Clarion. akio1982 Vendi um Subwoofer Fosgate P1S412 Negociação tranqüila com todos, pessoal firmeza. -
A alguns meses atrás também levei um calote do EduPickUp. Lamentável esse fato, acaba prejudicando as vendas e trocas nos classificados
Vendi um sub kicker para o usuário darlancs e fizemos uma troca também, tudo ocorreu bem cara super honesto e gente boa, recomendo. -
Ponto positivo para o usuario darlancs Comprou meu Soundigital SD1000.1D versão 2ohm, negociação tranquila. Rapaz gente boa e muito atencioso. -
Teste de potencia do SounDigital
' Marlokko' respondeu tópico de ' julianflor' em [GERAL] do som automotivo
Muito simples amigo, os fios que alimenta o falante podem estar encostando um no outro, ou alguma bobina entrou em curto, pega um multiteste e mede se tá fechando 4ohm os falantes -
Já negociei com alguns usuários, ai vai a lista Alves Noia mahatz tamarindu arthurff michelato2004 Pessoal tudo firmeza, sem problemas. Derrepente ficou alguém de fora, mas adiciono depois -
Duvida Sobre Os Megacapacitores?
' Marlokko' respondeu tópico de ' thiagogbi' em [GERAL] do som automotivo
Eu uso capacitor no meu sistema mas não é muito necessário, pois tá bem alimentado e não é um sub tão forte, diferença foi pouco perceptiva. Mas tem um detalhe se paga muito caro num bom amplificador, estabilizar a tensão é fundamental para um bom funcionamento e durabilidade do mesmo. -
Muitos podem achar isto mas realidade é bem diferente. Eu uso capacitor no meu sistema mas não é muito necessário, pois tá bem alimentado e não é um sub tão forte, diferença foi pouco perceptiva. Mas tem um detalhe se paga muito caro num bom amplificador, estabilizar a tensão é fundamental para um bom funcionamento e durabilidade do mesmo. -
Colaboração Financeira Para Testes !
' Marlokko' respondeu tópico de ' betoutp' em [GERAL] do som automotivo
Como anda a arrecadação ? O teste tá de pé ainda ? Se estiver eu topo de ajudar -
Resultados Do Grande Teste Dos Amplificadores
' Marlokko' respondeu tópico de ' -removido-' em [GERAL] do som automotivo
Há um problema sério que agora ninguém lembra, e acho que os próprios fabricantes de amplicadores de boa fé deviam tomar providências. Todos sabem que há uma pequena fatia do mercado para as pequenas empresas, e o mercado é bastante competitivo, agora todos esquecem que são as grandes marcas as que mais mentem na potência declarada. Cada Watts produzido tem um custo não existe milagre, agora me respondam. Como competir com as grandes empresas se também mentem na potencia declarada ? Você consumidor no mesmo preço qual módulo compraria Y= 800rms, X=1000rms ? Em qual acreditar ? Qual está falando a verdade ? Na duvida concerteza você levaria o de 1000rms. Há unica maneira de ganhar espaço no mercado é agindo como os concorrentes, não há outro caminho, não adianta vir com bla bla bla pois é a verdade, enquanto não haver punições e normas nas fabricas de amplificadores vai ser sempre assim. Se este teste falou a verdade, ficou muito abaixo do esperado não poderia haver uma diferença de potencia tão grande, se desce 20% a menos estaria ótimo. Não concordo com a maneira que foi feito este teste, devia ser feito teste de amplificadores semelhantes de varias marcas e apresentados juntos em apenas 1 tópico , assim os usuarios não teriam uma imagem tão negativa da marca, seria o mais justo, desta forma quem visitar este tópico e não frequantar o forum com frequencia ficara com a imagem q a Taramps é o pior módulo que existe, a empresa sera muito prejudicada. Marlon -
Novo Sub Nacional Tt 750 E 400! Confira
' Marlokko' respondeu tópico de ' betolong' em [GERAL] do som automotivo
Caraca, sub nacional com cara de sub gringo com bobina de alumio já, interessante acompanhando o tópico. -
Dupla T400 + Protech De 15''. Com Fotos
' Marlokko' respondeu tópico de ' henrique bass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Rapaz com aquela musica ninguem pode brincar nao. hehehehee. Quando chega notar distorção no falante ja ta na casa dos 50% com sinal clipado, quem tem um ouvido muito aguçado talvez sinta com uns 20%. Eu tava com um kicker cvr em casa queimado a mais de um ano, mandei arrumar semana passada e deixar bem parrudo só pra faser uns teste. Passei o modulo no pc com onda em 60hz no volume 29 começou a clipar, após liguei no falante e elevei o volume até o 48 com as musicas do guto hehuehuae para sentir uma leve distorção mas leve mesmo, com a potencia que apliquei qualquer outro falante original poderia ter queimado ou deslocado a bobina sem sentir nada de errado. Com 20% de sinal clipado acho muito dificil queimar um falante. Cheiguei a conclusão que é impossível regular o ganho do modulo no ouvido, sem um auxilio de um osciloscópio ou regular no pc e ter uma margem de segurança com sinal clipado. -
O cabo CAT 5 que vcs estão mencionando, por acaso é aqueles cabo rede de cor azul que todo mundo usa pra faser gato de internet ?
Eu também queria ir de Kicker mais estive consultando e os modulos Kicker só os mono mesmo classe D que tem filtro subsonico, já esse MTX já tem e é classe AB, no caso de pegar o modulo kicker terei que comprar um crossover com corte subsonico, e outro problema que encontrei foi esse, não acho crossover com fitro subsonico de 24db/8° a 25hz, que é o recomendado pelo manual do sub, o mtx já vem com o corte de 12db/8° a 30hz acho que já seria bom, só que vou perder esses 5hz de 25hz a 30hz. O que vocês acham seria bom compra um crossover e pega o kicker, ou fica com o MTX mesmo com esse corte. lenbrando que só achei crossover stetsom aqui no brasil com esses corte e não me familiarizo muito com os produtos deles, teria outra marca que atende esse meu propósito, se não vou de MTX mesmo.
Realmente os Mtx são fodasticos, o que achei interessante ele tem corte subsônico 12db/8ª a 30hz, os falantes kicker em caixa dutada exige corte 24db/8ª a 25hz, a credito que cuidando no ganho e com uma boa regulagem este corte ja seria o suficiente. Os Kicker classe AB e os Fosgate de classe AB não possui este corte, apenas os classe D e classe D não quero Eu pegaria o ZX 850.2, mas não tem corte subsonico, andei pesquisando no forum há muita discussão de crossover ativos de serem ruim e tal e um de boa qualidade ser caro, o que vcs acham !!!
Acho que vc deveria resolver qual sub deseja tocar quais os equipamentos e depois resolver qual modulo usar, marca e potencia. O Sub ja foi escolhido, vai ser o kicker CVR 12 bobina 2+2 ou 4+4 não comprei ainda pois estou escolhendo o módulo ainda. Entre as 3 opções estou com o MTX, o que vcs acham ?
To começando a escolher alguns equipamentos para um sistema novo no carro, ja fiz inumeras pesquisas sobre módulo e acabei optando por essas marcas devido a tradição e a qualidade dos equipamentos preços não tão caros e não tão dificeis de encontrar. Estou na dúvida entre 3 modulos: MTX TA8502 4 Ω 125W x 2 2 Ω 250W x 2 1 Ω 375W x 2 4 Bridged 500W 2 Bridged 750W Kicker ZX850.2 2 Ω 425W x 2 4 Bridge 850W Fosgate P850.2 2 Ω 425W x 2 4 Bridge 850W O falante empurrado em questão sera um kicker Cvr 12, 2+2 ou 4+4 vai depender de qual módulo for optado. De opinião de vocês.
Acionador do Remoto para o Schneider
É muito bom ter esses truques em mãos, caso um dia vir a precisar não perde player, e sem contar as inumeras utilidades do rele -
São pequenas coisas de dão grandes dores de cabeça,valeu pela iniciativa, mas qual aparelho envia uma voltage tão baixa que não aciona um rele. Me corrija se estiver errado, o branco +direto, preto - direro , amarelo (sinal), e vermelho saida, e qual o valor da resistencia,as cores não dá pra ver direito parece ser 270 ohms,Valeu -
SPL demais é loucura????
' Marlokko' respondeu tópico de ' danilo.meneses' em [GERAL] do som automotivo
Fora os parafuso souto tudo bem, mas opior mesmo foi quando deixei um litro de Natu em cima da caixa com o som torando caiu quebrando dentro do porta malas, fedeu o carro todo, e sem contar o chingão dos colega -
Podia fazer um topico como mecher com fibra de vidro
