simoes-78
30 -
Tudo que simoes-78 postou
Listagem De Produtos Para Sq
' simoes-78' respondeu tópico de ' supercharger' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não sei se vcs acham legal na listagem de cabos RCA aqueles feitos com Cabos coaxiais de antena de celular, eu estou usando um desses e achei muito bom mesmo. O user Riquati também usa e pelo preço que se paga nas peças para construção é ótimo custo beneficio. Isso com conectores Santo Angelo. -
Sq + Diy - Xsara - Voltando Em Outro Tópico!
' simoes-78' respondeu tópico de ' gcosta27' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Novamente meus parabéns pelo trampo, me motivou bastante em mexer no meu som também e ja começei fiz meus RCAs hj com conectores Santo Angelo e vou trocar toda fiação também. E com certeza to copiando algumas ideias suas kkkk. -
Qcosta queria que me tirasse uma dúvida. O calor do secador é para acelerar a secagem da cola ou para tirar as rugosidades do curvim? Já encapei uma caixa porém reta. Abraços e tá ótimo seu trabalho. Como dizem ai no Rio "AH MULEQUE" -
Somos dois que precisamos correr atrás. O meu tá no zero ainda, só tem os equipos no meu quarto O sujo falando do mal-lavado!!!! Vcs dois não tem desculpa! hahahahahaha Vamos colocar esses sets para andar! Correr atrás do preju! hahaha Brincadeiras a parte..... Zito: Que tipo de ajuda vc precisa? Quer um esquema de instalação elétrica e vc mete a mão na massa? Ou quer ajudar para passar o 12v? Julio: 400.4 tem que ser entregue....tava pensando em sair amanhã do MBA e atravessar a poça para te entregar....por volta das 21:00 o transito deve ta tranq....o que acha? Abs Cara , eu preciso de ajuda com toda parte de instalação praticamente!! não sei fazer NADA , sabe o que é um zero a esquerda em elétrica? so eu!! tirando que nem tenho a caixa do sub ainda... =/ tava querendo fazer td logo , levar numa loja de som e instalar...sempre levava na sonder , mas eles querem me cobrar 250reais SÓ pela caixa dutada do sub, isso se for caixa simple , caixa lateral querem cobrar 350 , sem condições de pagar isso... então acho q essa semana devo trabalhar na caixa dutada , vo comprar os MDF logo e ir na oficina que tem aqui na casa do meu amigo e tentar fazer isso. Como faço calculo de tamanho e litragem da caixa em forma de trapézio?? pqp , se ja viu que eu so uma negação pra isso né? Zito, Seguinte: Como dizia Jack, Vamos por partes! Tutorial para construção de uma caixa selada/Dutada simples: 1 - Faça as seguintes medidas do seu porta-malas: largura, comprimento e altura 2 - Visite o Site da Bravox, e lá utilize página de calculo de volume para chegar as dimensões necessárias para a caixa. 3 - Anote as medidas que serão exibidas no site **** Lembre de usar MDF de 18mm 4 - Calcule o tamanho das peças considerando a espessura da borda e anote o tamanho das peças **** Dica: para uma caixa trapezoidal vc precisará: 4 peças quadradas para as laterais (dp explico pq), uma peça retangular para a parte de baixo, uma peça retangular para a parte de cima, uma peça retangular para a frente e uma para a traseira. **** 5 - Com as medidas anotadas, entre no carro e dirija até a Leroy Merlin 6 - No fundo da loja, lado esquerdo, tem a marcenaria onde eles cortam peças de MDF. 7 - Faça seu pedido de acordo com as peças anotadas 8 - Passe na área de parafusos e compre parafusos grandes para madeira....no final do corredor tem uns parafusos dourados com a cabeça estilo philips (melhores para caixa) e pegue uma lata de massa plástica (Iberê cinza). 9 - Leve tudo ao caixa 10 - Compre uma caixa de Skol 11 - Chegue na oficina, com o desenho em mãos, "monte" a caixa conforme planejado. 12 - Faça a marcação de acordo com a angulação do banco. Para tal, utilize um papelão grosso e uma tesoura, tire o molde no carro e transfira o molde para as 4 placas quadradas. 13 - "Monte" a caixa de novo 14 - Em duas peças "ex-quadradas", faça furos como se fosse uma colméia 15 - Monte a caixa aparafusando na seguinte ordem: Laterais externas na parte de baixo; Parte de cima nas laterais externas; reforços no interior da caixa; parte do fundo. 16 - Faça o corte para o sub na peça frontal 17 - Aparafuse tudo bem firme.....aqui ajuda MUITO uma aparafusadeira sem fio. 18 - Aplique uma camada de massa Iberê no exterior da caixa ** 19 - Caso for dutada, faça o furo para o duto e fixe o duto 20 - Compre um carpete que combine com o porta-malas do carro e aplique na caixa. 21 - Abra a Skol e comemore com os amigos! São 21 passos que para esse tipo de caixa são feitos em 1 dia. Eu já montei uma caixa para minha Ranges cabine Estendida assim, seguindo esses passos! Estou criando um tutorialzinho para a elétrica, mas vale uma visitada no site do fórum www.autosom.net para ler alguns artigos..... Espero ter lhe "provocado" para não gastar R$ 250 com a Sonder (gosto deles mas DYI tem um gostinho melhor....) Abs Putz que sacanagem essa de 21 passos kkkkkk. Brincadeiras a parte é isso ai esse domingo eu apliquei manta no meu carro somente em uma porta pra ver como ficava e o gosto que dá de vc notar que ficou bom e que vc mesmo que fez não tem igual, fora os amigos perguntando. Onde vc fez ou instalou isso aqui? E ai dizemos eu instalei em casa mesmo.... =) Isso não tem preço. -
Legal pra caramba esse porta malas, estou pensando em fazer no mesmo layout o meu porta malas, meu carro é um corsa 4 portas. Só uma dica pra vc cubra todo RCA eletroduto pois eles são um pouco frágeis em sua proteção. Parabéns e acompanhando.
KKK Legal essa de Hulk, daqui a pouco começam falar que era palmeirense.... Legal sua patroa vc deixou com ela a lista dos equipamentos e ela foi comprando? Devo imaginar sua ansiedade de colocar tudo em "prática" ou melhor terminar esse projeto... Abraços -
Como Vocês Começaram E Cm Estão Agr?
' simoes-78' respondeu tópico de ' marcopa87' em [GERAL] do som automotivo
Aff essa foi boa instalei um som no meu fusca, primeiro carro que tive, instalei um sub da pioneer modelo cinza que parecia uma bacia, coloquei um tojo pra toca ele e um booster stetsom pra tocar um par de 6x9, e como não poderia deixar de faltar no chiqueirinho do beterraba, pq meu fusca era vinho uma bateria de 60 amp, pq estava cansado de empurrar fusca pra pegar kkkk. E era o melhor som da minha vida... Hj chega de fusca e no meu corsa está Kit duas vias Hurricane, par de coaxias NAR Kevlar tudo local original, manta asfaltica comprada mas sem tempo de colocar, sub pioneer 307 D 2, taramps T - 400, RCA Stetsom e um pioneer 6700 está quase zero... -
PQP qcosta este tópico me tirou o sono rsrs. Qdo comecei a ver suas instalações e realmente o que vc disse faz todo sentido, chutando uns 70% das lojas só tem "estaladores" e pasme com que um proprietário de uma loja me disse no fim de semana que era pra mim instalar umas 4 6x9 no tampão e um sub isso sim que era som bom... Mas esta de parabéns e estou acompanhando. Abraços -
Leosound ! Compra Acompanhada! 02
' simoes-78' respondeu tópico de ' etnies.blu' em [GERAL] do som automotivo
Eu ia comprar um taramp's lapara tocar meu sub novo. Então não tem previsão para entrega? -
Os Grandes Mitos do Audio
' simoes-78' respondeu tópico de ' sepacheco' em [GERAL] do som automotivo
Isso não é nada em uma loja de som, ouvi uma recomendação do dono e de um instalador pra um cara que queria qualidade no som colocar um par de 6x9 no tampão,tocando free air, um bomber bixo papão de 550 w de 10", 01 piramyd 1.200 4 canais pra toca u sub e as 6x9 detalhe da B Buster... e ligar direto de um sony antigo um kit duas vias bravox CS 60b... Esse somseria pra ele ouvir qualquer tipo de música como se estivesse no cinema kkkkkk -
Que bom que já está instalando o Blau, poste ai as suas considerações sobre o mesmo. O Rodrigo me indicou esse módulo para tocar meu estereo, pelo q to vendo vai ficar show de bola...Vou usar um taramp's pro meu UXP de 12" será q vai ficar bom?? Posta logo ai cara não nos deixe na curiosidade.. hehehe
Estou interessado em comprar um de 400 RMS pra empurrar um UXP DE 12" com bobina de 2 Ohms, e me recomendaram ele. Fica bom???
